电路原理:DSP与蓝牙模块使用USB接口方式进行通信时,要通过USB口转换电路,然后再与蓝牙模块的USB双向端口D+和D-相连;当采用蓝牙模块USB口低速连接方式,速率也可达到1.5Mb/s。 DSP模块USB口转换电路采用FTDI公司推出的USB芯片FT245BL。该芯片内部固化了实现USB通讯协议的固件程序,对外向用户提供了相应设备的驱动程序,在与蓝牙模块ROK101 007的USB接口设计中,只需进行必要的硬件设计和简单的软件编程就可以实现,这样就大大降低了开发难度,缩短了开发周期。蓝牙模块与实现USB接口通信相关的引脚主要是D+(B1)和D-(B2),在上节中已有所描述BF533通过USB芯片FT245BL实现与蓝牙模块的USB接口通信,其详细的电路设计如图4所示:
由图4可见,FT245BL的8位数据线D7~D0通过终端匹配电阻连接在DSP的低8位数据总线上;RXF用于判断接收FIFO是否有数据,设计时RXF引脚接DSP的PF3引脚,只要数据大于或等于1个,RXF就为低,通知DSP可以读取数据;TXE用于判断发送FIFO是否满,0为不满,1为满,当TXE为0时,外部DSP向发送FIFO缓冲区写数据,直到发送数据全部写入;读RD、写WR、发送使能TXE信号原本也可以直接与BF533的读、写线直接对连,但由于FT245BL芯片没有片选线,所以RD、WR以及TXE都是经过CPLD内部的USB逻辑电路处理后才连接的。
与UART口进行通信相比,DSP与蓝牙模块采用USB口通信具有数据传输速率高、串口通信软件编程简单等优点。不过DSP与蓝牙模块USB接口驱动程序的开发比较困难,另外针对不同的DSP和蓝牙模块都需要开发相应的高层驱动程序,工作量很大,通用性也比较差,除特殊需要外,一般不采用这种方式进行数据传输。
关键字:DSP 蓝牙模块 USB口
引用地址:
DSP与蓝牙模块USB口通信模块设计
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 23:24
基于DSP的存储器接口设计方案
TMS320C32 是美国TI公司生产的一款浮点数字信号处理器( DSP ),是TMS320系列浮点数字信号处理器的新产品,其CPU是在TMS320C30和TMS320C31的基础上进行了简化和改进。在结构上的改进主要包括可变宽度的 存储器 接口、更快速的指令周期时间、可设置优先级的双通道DMA处理器、灵活的引导程序装入方式、可重新定位的中断向量表以及可选的边缘/电平触发中断方式等。 1 TMS320C32 的外部 存储器 接口的特点 TMS320C32 是一个32位微处理器,它可以通过24位地址总线、32位数据总线和选通信号对外部 存储器 进行访问。其外部存储器接口结构如下图l所示。
[嵌入式]
TMS320C54X DSP实现UART的技术
TMS320C54x DSP的外设没有集成UJART串口,可以通过两种途径来实现TMS320C54X的LJART串口通信功能。一是通过软件的方法。二是采用外部接口芯片组,完成RS232信号的接收和发送,并以DSP容易快速访问的方式与DSP接口。
1 采用软件模拟
TMS320C54x DSP软件模拟实现LJART无需额外硬件开销,仅需通用I/(BIO和XF)、外部中断INTO以及一个定时器就可实现,硬件连接如图l所示。
图l中,XF引脚用于发送数据,BIO脚和INTO脚用于接收数据。此方法可以模拟半双工通信与全双工通信。软件模拟IJART技术允许用户设置:数据位数(1~16)、奇偶校验(奇校验或偶校验)或无奇偶
[应用]
贸泽电子开售适用于物联网和手持无线应用的Murata Type 2BZ Wi-Fi +蓝牙模块
2023年6月1日 – 提供超丰富半导体和电子元器件™的业界知名新品引入 (NPI) 代理商贸泽电子 (Mouser Electronics) 即日起供货Murata的Type 2BZ Wi-Fi®+蓝牙模块 (LBEE5XV2BZ)。 Type 2BZ Wi-Fi+蓝牙模块为工程师提供双频段小型无线连接解决方案,适用于物联网 (IoT)、手持无线装置、网关、智能家居和工业等功率敏感型应用。 贸泽电子供应的Murata Type 2BZ Wi-Fi+蓝牙模块是一款基于英飞凌CYW54590 Combo芯片组的小型高性能无线连接模块。 Type 2BZ模块具有非常复杂的增强型协作共存硬件机制和算法,可确保优化无线局域网
[物联网]
利用DSP高速处理能力对指纹识别的系统方案
1 引言 指纹识别 技术通过分析指纹的局部特征,从中抽取详尽的特征点,从而可靠地确认个人身份。指纹识别不仅具有许多独到的信息安全优点,更重要的是具有很高的实用性、可行性。 目前多数 指纹识别 系统是将指纹图象采集到计算机中,利用计算机进行识别。国外一些公司生产的独立指纹识别系统,价格比较高昂。这些都限制了指纹识别技术的普及。因此,研究开发快速、识别率高、廉价的独立指纹识别系统具有很大的市场前景和重要的科学研究价值。 本文提出了一种新型基于DSP的指纹识别系统,硬件上利用 DSP 的高速处理能力,构建高速的数据处理平台,软件上参考DSP和硬件逻辑的处理特点,对传统的指纹算法进行改进,满足实时性和可靠性要求。 2 硬件系统结构
[电源管理]
瞄准视频监控和视频服务器的达芬奇DSP
德州仪器(TI)为其达芬奇产品线新增了两款数字信号处理器—TMS320DM647和TMS320DM648,其目标应用是视频监视和包括数字视频录像机、互联网协议视频服务器和机器视觉系统在内的基础设施应用。与TI现有的TMS320DM642相比,新器件的性能据称翻了一番,且物料成本(BOM)更低。这两款芯片万片量时的单价从40美元起。 德州仪器表示,智能视频系统行业市值预计到2011年将超过90亿美元,这主要归功于市场对安全需求不断上升,以及技术创新的不断发展,特别是业界正在向数字化、全面网络化的视频系统过渡。iSuppli多媒体内容和服务部副总裁Mark Kirstein也表示:“TI此次推出的高性能DSP可满足上述趋势的
[嵌入式]
一种基于FPGA分布式算法的滤波器设计实现
0 引言 传统数字滤波器硬件的实现主要采用专用集成电路(ASIC)和数字信号处理器(DSP)来实现。FPGA内部的功能块中采用了SRAM的查找表(lo-ok up table,LUT)结构,这种结构特别适用于并行处理结构,相对于传统方法来说,其并行度和扩展性都很好,它逐渐成为构造可编程高性能算法结构的新选择。 分布式算法是一种适合FPGA设计的乘加运算,由于FPGA中硬件乘法器资源有限,直接应运乘法会消耗大量的资源。本文利用了丰富的存储器资源进行查找表运算,设计了一种基于分布式算法低通FIR滤波器;利用线性相位FIR滤波器的对称性减小了硬件规模;利用分割查找表的方法减小了存储空间;采用并行分布式算法结构和流水线技
[嵌入式]
Xilinx宣布其新版DSP开发工具可提升DSP性能高达38%
2007年9月7日,北京 ——全球可编程逻辑解决方案领导厂商赛灵思公司(Xilinx, Inc. (NASDAQ: XLNX))今天宣布其DSP开发工具可将多速率DSP设计的Fmax性能提升高达38%,同时还大大提高了易用性。AccelDSP综合工具和System Generator for DSP工具9.2版的发布,使Xilinx XtremeDSP 解决方案的开发工具组件提供了更高的性能水平,同时两种工具间的集成也更为紧密,为同时使用MATLAB 和 Simulink 建模环境的开发人员进一步简化了FPGA设计流程。 “新兴市场中没有传统FPGA设计经验的设计团队们正在快速采用DSP优化的FPGA,如低成本Spartan-3
[新品]
TI 扩展Code Composer Studio集成开发环境的实用程序缩短达芬奇技术与DSP应用的开发时间
2007 年 3 月 9 日,北京讯 日前,德州仪器 (TI) 宣布推出全新 Code Composer Studio集成开发环境 (IDE) 白金版。全新 Code Composer Studio 3.3 (CCStudio v3.3) 白金版支持多处理器运行将分析特性提高到新的水平,可不断满足高级嵌入式系统开发发展的需求。统一的新型断点管理器、缓存状态可视化工具,完全集成的分析系统和代码覆盖功能,CCStudio v3.3 为 DSP 开发人员提供了强大的工具,能更高效地分析系统运行状态,减少开发工作,从而加速新产品上市场进程。更多详情,敬请访问: www.ti.com/ccstudionew 。 一直以来,CCStudio
[新品]
