基于DSP技术的通用型数字变频器系统设计
发布者:恬淡如云最新更新时间:2015-12-03 关键字:DSP技术  数字变频器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
    DSP技术目前已经被广泛的应用在了控制芯片的研发设计中,这也为数字技术的应用提供了更多的便利。今天我们将会为大家分享一种基于DSP芯片的通用型数字变频器系统的设计方案,该种方案具有设计简便、稳定性好、反应灵敏等优势,希望能够对各位工程师的研发工作提供一定的借鉴和帮助。
在本方案中,我们所设计的这种能够多方面通用的数字控制变频器,其电路系统主要由主电路和控制电路组成。主电路采用典型的电压型交-直-交通用变频器结构。控制电路主要包括DSP数字控制器,由DSP、驱动电路、检测电路、保护电路以及辅助电源电路组成。主电路和控制电路原理系统结构框图如下图图1所示。
图1系统结构框图
主电路设计
在图1所给出的系统结构框图设计基础上,我们所设计的通用型数字控制变频器主电路的原理结构图如下图图2所示。可以看到,在这一方案中,其主电路结构由滤波、整流、中间滤波、泵升吸收和逆变部分组成。输入功率级采用三相桥式不可控全波整流电路,整流输出经过中间环节大电容滤波,获得平滑的直流电压。逆变部分通过功率管的导通和关断,输出交变的脉冲电压序列。整流电路将交流动力电变为直流电,本系统采用不可控全波整流模块6RI75G-120。
图2 主电路原理结构图
在主电路的设计过程中,我们为了有效防止尖峰电压对整流电路的冲击,故而在直流输出侧并联了一个可吸收高频电压的聚脂乙烯电容C4,该电容的取值为0.22μF。整流电路输出的直流电压含有脉动成分,逆变部分产生的脉动电流及负载变化也为直流电压脉动,由C1、C2滤波,取值为450V、470μF。在图2所给出的主电路结构图中,R2、R3为均压电阻,取值为5W、100kΩ;R1为充电限流电阻。启动变频器后经1s~2s,由J2继电器短路,以减少变频器正常工作时在中间直流环节上的功耗。
在本方案中,这种通用型数字变频器其逆变部分电路,主要采用EUPEC的FF300R12KE3集成模块,这种集成模块的内部集成了2个IGBT单元,故而比较适合变频逆变驱动,其具体极限参数为集射极电压VCES=1200V,结温80℃时集射极电流ICE=300A,结温25℃时集射极电流ICE=480A,允许过流600A,时间为1ms,功率损耗为1450W,门极驱动电压为±20V。
通过图2我们可以很清晰的看到,在这种通用型数字变频器的主电路系统中,TL、RL构成了一个泵升电压吸收电路。当电机负载进入制动状态时,反馈电流将向中间直流回路电容充电,导致直流电压上升。当直流电压上升到一定值时,控制TL导通,将会使这部分能量消耗在电阻RL上,以此来确保变频器可靠安全地工作。此外,由J1常闭触点与R4组成断电能量释放电路。当系统发生故障或关机时,继电器J1断电,通过其常开触点,将变频器与电网断开;而常闭触点闭合,利用R4为中间回路大电容所储存的能量提高释放通道。
基于DSP的控制电路设计
在本方案的设计过程中,我们所采用的DSP技术集成芯片为TMS320F2812,以该芯片为核心的数字控制电路如下图图3所示。从图3中可以非常清晰的看出,这一控制电路系统主要包括:DSP及其外围电路、信号检测与调理电路、驱动电路和保护电路。其中,信号检测与调理电路主要完成对图2输出电流和输出电压采样、A/D等功能,DSP产生脉冲信号,通过D/A转换后驱动功率开关管U1~U6。
图3 变频器数字控制系统框图
由于我们所采用的这种DSP芯片TMS320LF240,其本身就已经在内部集成了采样保持电路和模拟多路转换器的双十位A/D转换,因此为了尽量充分利用芯片资源,在本方案中我们特别采用了片内A/D转换进行设计。使用双减法电流采样电路,采样方案中的运算放大器是TLC2274,则第一运放U8A的输出电压为:
其中R1=R2,R3=Rn,则:
同样的,第二运放U8A的输出电压可以计算为:
在上述三个计算公式的基础上,我们可以得出该变频器数字控制的整个流程:从霍尔电流传感器输出的Ui=2.5±△V,此电压先后施加到由TLC2274构成的两个减法电路上,第一路以Ui减去传感器采样结果的中值参考电压2.5V,然后再线性放大到A/D采样所要求的电压范围。第二路则相反,再中值参考电压Uref减去传感器输出电压Ui,同样也线性放大到合适的电压范围。在变频器数字控制系统的设计中,Z1、Z2为两个3.3V的稳压二极管,对运放输出电压起到限幅作用。当Ui值>Uref时,则Uo1输出为正电压,且电压范围是0-3.3V,而由于二极管D2的存在使得电流不能注入到运放中,故而第二路运放不能输出负电压,而是钳位在0V。当Ui值
在进行这一通用型数字变频器的系统设计过程中,还有一个问题需要我们特别注意,那就是由于电机启动时的电流非常大或因控制回路、驱动电路等误动作,会造成输出电路短路等故障,因此需要一种能快速检测出过大电流的电路。这里我们主要采用2SD315A自身检测和检测直流母线的双重检测以及在故障发生时,采用软、硬件同时封锁的方法。为有效地保护功率IGBT和直流滤波电容,在该系统中我们还设计了母线电压过欠压保护电路,故障检测原理如图4所示。图4中,6N138为一个线性光电隔离器,输出电压信号与母线电压成正比,当通过光电隔离器件后,可以直接供给DSP控制系统进行采样。同时,将输出Vlimit信号送至DSP,触发中断保护。
图4 故障检测原理图
系统控制算法软件实现
基于DSP技术的数字控制是本方案中的设计重点,该种数字控制系统主程序图如下图图5所示。在本方案中的算法设计中,主程序模块主要功能是完成系统的初始化,PLL时钟的设定:DSP工作频率设为20MHz。输入输出端口初始化。事件管理器初始化。定时器1、2、3的设定、全比较PWM单元设定、死区单元设定。QEP工作方式设定。中断管理初始化:中断除复位、NMI位,只允许PDPINT、中断3。PDPINT是功率设备保护中断,中断3用于系统完成控制算法。
图5 数字控制系统主程序图
以上就是本文所介绍的一种基于DSP技术的通用型数字控制变频器系统设计方案,希望能够对各位工程师的日常研发和设计工作有所帮助。
关键字:DSP技术  数字变频器 引用地址:基于DSP技术的通用型数字变频器系统设计
上一篇:Altera功能安全包与灵活的FPGA相结合,实现“锁步”方案
下一篇:MATLAB与DSP使用RTDX的实时数据交换
推荐阅读最新更新时间:2024-05-03 00:07
基于JTAG仿真器的DSP中断检测处理技术
1、引言   在采用集成化的开发调试平台CCS结合基于JTAG技术的仿真器实现 DSP系统的实时性分析过程中设定中断检测点是非常重要的,中断检测点可以中断程序的执行以进行特定的操作,例如可以进行数据文件的输入输出,可以刷新图表和数据窗口等,便于在实时性分析中更有效的观察数据处理的显示结果。 2、基于 JTAG技术的仿真器   JTAG技术即边界扫描技术,是一种专用的电子系统测试技术,就是通常所指的 IEEE1149.1标准,已经在各行业中得到了广泛的应用,如图 1,一个符合 IEEE1149.1标准的 JTAG器件,有别于不同的逻辑器件,内部都包括一个 TAP(测试访问端口)控制器,其次在芯片内部经由一个扫描链路将所有的输入和输
[工业控制]
基于JTAG仿真器的<font color='red'>DSP</font>中断检测处理<font color='red'>技术</font>
一.基于DSP重复控制技术在逆变电源系统中的应用
本文提出一种 重复控制 的控制方案,利用重复控制器来跟踪周期性参考指令信号,减小输出电压谐波,同时电流环控制改善系统的动态性能。并根据该控制方案,设计和调试了一台基于DSPTMS320I"F2407A控制的单相1kW逆变器,仿真和实验结果均验证了该方案的良好性能。   1 重复控制的基本理论   重复控制是基于内模原理的一种控制思想。它的内模数学模型描述的是周期性的信号,因而使得闭环控制系统能够无静差地跟踪周期信号。单一频率的正弦波是典型的周期信号,它的数学模型为      那么只要在控制器前向通道串联上与输入同频率的正弦信号,就可以实现系统的无静差跟踪。重复控制也多用数字控制方式。离散后的重复控制内模为:
[电源管理]
一.基于<font color='red'>DSP</font>重复控制<font color='red'>技术</font>在逆变电源系统中的应用
在示波器上使用DSP滤波技术的探讨
  简介   当前所有高速实时数字示波器都采用了各种形式的数字信号处理技术(DSP)。某些工程师担心使用软件对采集来的数据波形滤波可能会与实际的信号有出入。但是,示波器捕获的原始波形未必表示的是实际输入信号,示波器捕获的“原始”波形数据中包括了失真的结果,这是由示波器的前端硬件滤波器造成的。在理想情况下,实时示波器拥有无限快的采样速率、完美的平坦频响、线性相位响应、没有底噪声及带宽高。但在实际环境中,示波器具有硬件限制,这种限制产生了误差。DSP滤波技术最终可以在一定程度上校正硬件导致的误差,改善测量精度,增强显示质量。   当前性能较高的实时示波器中常用的DSP滤波技术有以下五种:   每种滤波器特点都可以在用有限脉
[应用]
详解嵌入式系统技术核心:DSP器件
  嵌入式系统的目的是提供一个以多任务和网络为信心,易于开发的复杂数字系统。从数字技术和信息技术的角度看,嵌入式系统已成为现代信息网络技术应用的基础技术,已成为现代工控领域的基本技术。   使用嵌入式系统技术,不仅可以实现硬件和软件的优化集成,更主要的是提供了使用 “数字基因技术”的基本工具。从计算机和信息网络技术发展的角度看,嵌入式系统标志着网络化计算机时代的到来,标志着计算机应用进入了“通用元素”化和 “数字基因”化发展的新阶段,因此,嵌入式系统在计算机应用具有里程碑的意义。   本文将讨论DSP内核嵌入式系统或芯片的基本技术特征,以及这种嵌入式系统的应用技术特点。    以DSP为核心的嵌入式系统   嵌入式系统实际上就是
[嵌入式]
一种基于DSP实现的LCD液晶屏显示技术
1引言 随着电子产品集成化的发展.液晶显示屏在便携式仪器中实现图像或文字的显示应用更为广泛。 同时在当今信息时代,数字图像处理技术对实时性、运算量大的要求越来越高,所以高运算速度的DSP芯片在数字图像处理领域得到了广泛的应用;其使数据采集、控制与人机界面融为一体,由于DSP处理速度快,整个系统能够由一片DSP芯片控制.体积更小、功耗更低、更便于携带[1]。目前大多数液晶控制器的接[1电路及驱动程序主要是针对单片机设计的[2],DSP的液晶屏接口电路参考资料相对较少,而在实际应用中,单片机的硬件资源远远不够。所以本文提出一种由DSP控制实现LcD液晶屏显示的方案。 2硬件设计 本系统采用TI公刮的加强型定点DSP芯片TMS3
[嵌入式]
基于DSP和无线传输技术的危化品实时监测系统
1引言 随着工业的发展,易燃、易爆、有毒气体及液体的种类和应用范围都得到了增加。在化工、石油、染料以及其他行业中就有许多有害物质,如液化石油气、氨、氯、硫化氢、二氧化硫及酒精等,如果在生产或运输过程中由于操作失误或其他原因,致使这些危险性物质泄漏出来,由于气体本身存在的扩散性,发生泄漏后,在外部风力和内部浓度梯度的作用下,气体会沿地表扩散,在事故现场形成燃烧爆炸或毒害危险区。为了增强运输安全性,同内外对危险化学品运输车辆实行监管,主要针对车辆行驶状态的监测。在圈外也有针对危险化学品运输的基于GIS平台的危险性评估研究,以此作为运输路径的选择依据。目前,国内中集集团应用的基于MEMS传感器的集装箱监测系统很好地监测了运输过程中气体
[嵌入式]
基于<font color='red'>DSP</font>和无线传输<font color='red'>技术</font>的危化品实时监测系统
DSP技术在PC加密卡中的应用
摘要:随着网络的发展,相关的安全与保密已成为人们越来越关注的话题,针对市场需求与目前软件和硬件实现网络与信息安全的区别,为了使PC加密卡达到低成本、高效率的目的,设计了一种采用DSP技术的PC加密卡,通过对该卡原理上的分析,提出了一种运用TMS320C54x系列DSP芯片与PCI9054接口芯片共同实现网络加密卡的设计方案。 关键词:网络安全;加密算法;DSP;PCI总线 0 引言 随着Internet/Intranet的迅速发展和普及,网络带来的直接和潜在的危险也在逐步增强,就如何确保网络信息的安全已成为人们越来越关注的焦点,个人和企业对业务的安全需求日益迫切,首当其冲的是军队信息在网络上的失泄密问题已造成的严重后果将直
[嵌入式]
<font color='red'>DSP</font><font color='red'>技术</font>在PC加密卡中的应用
Cirrus Logic推出采用杜比技术的音频DSP
Cirrus Logic公司宣布推出采用杜比音量(Dolby Volume)技术的音频DSP CS49DV8,以帮助降低电视节目里尖锐的广告声,提高用户的聆听体验。    CS49DV8是一款采用杜比音量技术的八声道、双内核、32位音频DSP,消费者可以自行设置最理想的音量水平,并使音量维持在该水平。该产品的目标应用为多声道环绕声应用,如音频/视频接收机、家庭影院组合套装应用,以及条形扬声器。为满足这些应用的需求,CS49DV8还可额外提供各种音频后处理能力,如低音管理、参数均衡、低音和音调控制、多域生成,以及众多来自如Dolby、THX、SRS Labs和DTS公司的第三方后处理算法。 Cirrus Log
[嵌入式]
Cirrus Logic推出采用杜比<font color='red'>技术</font>的音频<font color='red'>DSP</font>
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
