赛普拉斯半导体日前宣布推出一款1-Mbit串行非易失性静态随机存取存储器(nvSRAM)系列,以及新的拥有集成实时时钟(RTC)的4-Mbit和8-MbitnvSRAM。
赛普拉斯的nvSRAM是基于其S80。13-微米SONOS(SiliconOxideNitrideOxideSilicon)嵌入式非易失性存储器技术,能达到更大的密度并改善存取时间和性能。nvSRAM对于要求绝对数据非易失安全性的应用来说是理想的选择,如RAID系统、工业控制和自动化(如PLC,马达控制、马达驱动和机器人)、单板计算机、POS终端、电子抄表、汽车、医疗和数据通信系统。
串行nvSRAM系列包括拥有多种配置和标准SPI接口的1-Mbit器件,采用8-pinDFN和16-pinSOIC小尺寸封装,工作频率最高可达40MHz。其中一款产品还集成了RTC。
赛普拉斯的并行nvSRAM的存取时间可达20纳秒,读、写和取回次数是无限的,数据最长可以保存20年。新的4-Mbit和8-MbitnvSRAM集成了一个RTC,从而能够为重要数据打上时间标记以便备份,同时还提供了可编程报警功能和看门狗时钟。
赛普拉斯非易失性产品事业部高级总监JithenderMajjiga说:“我们新的串行系列产品扩充了我们业界领先的nvSRAM产品系列,满足了高可靠、工业标准、少管脚封装的要求。同样,在nvSRAM中集成实时时钟也使得我们的产品能够应用于原先采用BBSRAM的市场。”
赛普拉斯的nvSRAM兼容ROHS,且可直接替代SRAM、电池供电的SRAM(BBSRAM)和EEPROM器件,无需电池即可实现数据的快速非易失性存储。断电的时候,数据会自动从SRAM传输到器件的非易失性单元中。而当供电恢复时,数据则从非易失性存储单元恢复到SRAM中。这两种操作也可由软件控制。nvSRAM减少了板级空间,降低了设计复杂性。
作为SONOS工艺技术的领先者,赛普拉斯正在其下一代PSoC混合信号阵列、可编程时钟和其他产品中采用S8技术。SONOS与标准的CMOS技术兼容,并具有多种优势,例如高可靠性、低功耗、抗辐射。此外,与其他基于磁或铁电的非易失性存储器技术相比,SONOS技术更可靠,更易于生产,更容易扩大产能。
关键字:赛普拉斯 实时时钟 nvSRAM RTC
引用地址:
赛普拉斯推出具集成实时时钟功能串行产品系列
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 20:54
STM32F0xx_RTC实时时钟配置详细过程
Ⅰ、概述 今天总结RTC(Real Time Clock)实时时钟相关的知识,顺带将BKP简单总结一下。 STM32的RTC模块和时钟配置系统(RCC_BDCR寄存器)处于后备区域,即在系统复位或从待机模式唤醒后, RTC的设置和时间维持不变。 STM32F0的RTC模块和F1的RTC模块最大区别在于F0模块中有“DATE”和“TIME”寄存器,也就是可以直接读取寄存器里面的值,而F1是秒计数寄存器的值,需要通过相关算法下才能得到时间的值。 本文提供的软件工程里面还包含一个BKP模块,主要是用于掉电保持RTC数值(第一次上电初始化RTC,后面就不用初始化)。例程是在第一次初始化RTC值为:2016年6月5日 周七 12:00:00
[单片机]
万物互联时代,大普通信RTC芯片乘风来了
集微网报道,在5G、大数据、云计算等技术带动下,万物互联时代正在加速到来,时间信息成为智能万物的必需品,精准的时间提供了基于时间信息的应用和服务。 大普通信RTC产品线总监刘炜表示,RTC芯片在整个时钟链路中是一个非常重要的环节,万物互联的时代催生了各行各业对时间精度和记录的需求,也让RTC芯片有了新的定义和海量需求。 需求与供给缺口较大,新晋品牌迎补位机遇 刘炜称,当前RTC芯片行业市场呈现出高速增长的趋势,一些原本不会用到RTC芯片的应用领域,正逐渐呈现出强劲的需求预期。例如,在热水器、壁挂炉、冰箱、抽油烟机等智能家电领域,增加时间信息可以满足消费者对于品质的深度体验要求,它们作为智能家电的终端,需要也必须更“Smart”。R
[手机便携]
贸泽备货Cypress S71KL512SC0 HyperFlash和HyperRAM
电子网消息,最新半导体和电子元器件的全球授权分销商贸泽电子 (Mouser Electronics) 即日起开始分销Cypress Semiconductor的S71KL512SC0 HyperFlash™和HyperRAM™多芯片封装 (MCP) 产品。此存储器子系统解决方案采用小尺寸、低引脚数封装,结合了用于快速引导和即时接通的高速NOR闪存与用于扩展高速暂存器的自刷新DRAM,是空间受限、成本优化的嵌入式设计的理想之选。 贸泽备货的Cypress Semiconductor S71KL512SC0 HyperFlash和 HyperRAM MCP采用Cypress HyperBus™接口,能够支持更快的系统速度,更短的响
[半导体设计/制造]
赛普拉斯新款PSoC Designer IDE可加速并简化嵌入式设计
5.4版本新增或强化了超过40个用户模块,可直接拖放到设计中多项新功能提高了易用性和定制能力 赛普拉斯半导体公司日前宣布推出其集成设计环境的新版本--PSoC® Designer™ 5.4版,用于PSoC 1可编程片上系统架构。这一新版本新增或强化了超过40个用户模块。这些用户模块在软件中以图标表示,称为免费的“虚拟芯片”,可以替代多颗IC和系统接口,集成到单片PSoC器件中。同时,该版本还提供多项新功能,可使采用PSoC进行的设计更加快速便捷,例如可根据用户类型自动建议参数、函数和关键词的“自动完成”(Auto-Complete)功能。此外,这一版本首次在PSoC Designer中允许客户定制自己的用户模块,并可完全控制硬件
[嵌入式]
Cypress推出汽车图像传感器技术评估套件
赛普拉斯半导体(Cypress Semiconductor)日前推出一款面向其获奖的汽车图像传感器技术的评估套件。该ECK100套件提供了一个完整的实验装置评估平台,包括一个采用CMOS成像器的小型摄像头、基于Windows操作系统的管理软件、一个FPGA控制盒、电缆和电源、以及一个应用程序接口。该套件使设计者能够利用Cypress的图像传感器技术快速开发汽车安全系统,其图像传感器可用于像夜视、自适应巡航控制、盲点探测、偏离车道报警系统、防撞、驾驶者睡意监视和行人探测等应用。 赛普拉斯的汽车成像器可在任何照明条件下提供较高的图像质量,从而改善了依赖视频质量的应用和算法的性能。Cypress的Autobrite自适应宽动态范围技术
[焦点新闻]
畅学多功能实验箱 MSP430F5438 RTC 操作实验
简介: 1、编程要求:利用 C 语言实现 RTC 实时时钟,并且设置闹钟当闹钟时间到就 LED2 亮,能够 安全读时间时 LED1 亮(灭),且在 BCD 模式下。 2、实现功能:实现实时时钟,完成闹钟功能 3、实验现象:LED1 闪烁,LED2 在闹钟时间到后就亮 1.模块原理 如图 ,RTC 由两个分频寄存器 RP0TS,RP1TS 对 RTOSSEL 选择的时钟源进行分频,在日历模式下,时钟源 ACLK=32768,经过 RP0TS,RP1TS 分别 256 和 128 分频率后频率为 1HZ ,提供给 32 位 RTC 寄存器时钟源,通过 RTCSSEL 选择 11 或者 10。每 1S ,RTCSEC(秒)加一秒,加
[单片机]
赛普拉斯联手NV 打造高性能触摸屏设计
赛普拉斯的单芯片 TrueTouch® 触摸屏控制器与 NVIDIA Tegra 移动超级芯片相结合,为新款 Android 平板电脑带来了便捷快速的触摸屏设计 2011 年 7 月 27日,北京讯,加州圣何塞讯——赛普拉斯半导体公司(纳斯达克股票代码:CY)日前宣布其正与 NVIDIA 通力合作,共同开发面向下一代的 Android 平板电脑的触摸屏实施方案。该设计采用赛普拉斯可支持高达 11.6 英寸的大尺寸触摸屏的单芯片 TrueTouch® 解决方案和 NVIDIA® Tegra™ 移动超级芯片。 NVIDIA Tegra 前所未有的强大体验引领了新一波超级手机和平板电脑的浪潮。采用全球首款移动双核 CPU,Tegra
[手机便携]
STM32学习笔记之RTC(实时时钟)和BKP(备份寄存器)
RTC: RTC模块和时钟配置系统(RCC_BDCR寄存器)处于后备区域,系统复位或从待机模式唤醒后,RTC的设置和时间维持不变。 RCC_BDCR:备份域控制寄存器。其LSEON、LSEBYP、RTCSEL和RTCEN位处于备份域,在复位后处于写保护状态,只有在电源控制寄存器(PWR_CR)中的DBP位置 1 后才能对这些位进行改动;这些位只能由备份域复位清除。 备份域复位:软件复位,RCC_BDCR 寄存器 BDRST位置1产生; 在VDD和VBAT两者掉电的前提下,VDD或VBAT上电将引发备份区域复位。 系统复位后,对后备寄存器和RTC的访问被禁止,执行以下操作将使能对后备寄存器和RTC的访
[单片机]
