一种基于CPLD的单片机与PCI接口设计方案
发布者:晴天7777最新更新时间:2009-11-11 来源: 微计算机信息关键字:CPLD  单片机  PCI接口  设计 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
      0 引言
      8位单片机在嵌入式系统中应用广泛,然而让它直接与PCI总线设备打交道却有其固有缺陷。8位单片机只有16位地址线,8位数据端口,而PCI总线2.0规范中,除了有32位地址数据复用AD[3~0]外,还有FRAME、IRDY、TRDY等重要的信号线。让单片机有限的I/O端口来直接控制如此众多的信号线是不可能的。一种可行的方案就是利用CPLD作为沟通单片机与PCI设备间的桥梁,充分利用CPLD中I/O资源丰富、用户可自定制逻辑的优势,来帮助单片机完成与PCI设备间的通信任务。
      1 PCI接口设计原理
      1.1 PCI总线协议简介
      这里只讨论PCI总线2.0协议,其它协议仅仅是在2.0的基础上作了一些扩展,仅就单片机与PCI设备间的通信来说,意义不大。PCI总线是高性能局部
总线,工作频率0~33MHz,可同时支持多组外围设备。在这里,我们只关心单片机与一个PCI设备间通信的情况,而且是以单片机与CPLD一方作为主控方,另一方作为PCI从设备。这样做的目的是为了简化问题,降低系统造价。
      PCI总线上信号线虽然多,但并不是每个信号都要用到。实际上PCI设备也并不会支持所有的信号线,比如错误报告信号PERR与SERR在网卡中就不支持。我们可以针对具体的应用选择支持其中部分信号线,还有一些信号线可以直接连电源或接地。下面简单介绍一下常用信号线的功能。
      AD[31~0]:地址数据多路复用信号。在FRAME有效的第一个周期为地址,在IRDY与TRDY同时有效的时候为数据。
      C/BE[3~0]:总线命令与字节使能控制信号。在地址中传输的是总线命令;在数据期内是字节使能控制信号,表示AD[31~0]中哪些字节是有效数据。以下是总线命令编码的说明:
                 C/BE[30]# 命令类型说明C/BE[30]# 命令类型说明
                  0 0 0 0    中断应答     1 0 0 0    保留
                  0 0 0 1    特殊周期     1 0 0 1    保留
                  0 0 1 0    I/O读        1 0 1 0    配置读
                  0 0 1 1    I/O写        1 0 1 1    配置写
                  0 1 0 0    保留         1 1 0 0    存储器多行读
                  0 1 0 1    保留         1 1 0 1    双地址周期
                  0 1 1 0    存储器读     1 1
1 0    存储器一行读
                  0 1 1 1    存储器写     1 1 1 1    存储器写并无效
      PCI总线上所有的数据传输基本上都由以下三条信号线控制。
      FRAME:帧周期信号。由主设备驱动,表示一次访问的开始和持续时间,FRAME有效时(0为有效,下同),表示数据传输进行中,失效后,为数据传输最后一个周期。
      IRD:主设备准备好信号。由主设备驱动,表示主设备已经准备好进行数据传输。
      TRDY:从设备准备好信号。由从设备驱动,表示从设备已经准备好进行数据传输。当IRDY与TRDY同时有效时,数据传输才会真正发生。
      另外,还有IDSEL信号用来在配置空间读写期间作为片选信号。对于只有一个PCI从设备的情况,它总可以接高电平。IDSEL信号由从设备驱动,表示该设备已成为当前访问的从设备,可以不理会。
      在PCI总线上进行读写操作时,PCI总线上的各种信号除了RST、IRQ、IRQC、IRQ之外,只有时钟的下降沿信号会发生变化,而在时钟上升沿信号必须保持稳定。
      1.2 CPLD设计规划
      出于对单片机和CPLD处理能力和系统成本的考虑,下面的规划不支持PCI总线的线性突传输等需要连续几个数据周期的读写方式,而仅支持一个址周期加一个数据周期的读写方式。对于大部分应用而言,这种方式已经足够了。图1是经过简化后的PCI总线读写操作时序。[page]
      在CPLD内设有13个8位寄存器用来保存进行一次PCI总线读写时所需要的数据,其中pci_address0~pci_address3是读写时的地址数据;
 简化的PCI写操作时序
图1 简化的PCI写操作时序
      pcidatas0~pci_datas3是要往PCI设备写的数据;pci_cbe[3~0]保存地址周期时的总线命令;pci_cbe[7~4]保存数据周期时的字节使能命令;pci_data0~pci_data3保存从PCI设备返回的数据;pci_request是PCI总线读写操作状态寄存器,用于向单片机返回一些信息。当单片机往pci_cbe寄存器写入一个字节的时候,会复位CPLD中的状态机,触发CPLD进行PCI总线的读写操作;单片机则通过查询pci_request寄存器得知读写操作完成,再从pci_data寄存器读出PCI设备返回的数据。
        CPLD中状态机的状态转移图如图2所示。每一个状态对应FRAME与IRD信号的一种输出,而其它输入输出信号线可由这两个信号线和pci_cbe的值及TRDY的状态决定。当FRAME为有效时,AD[31~0]由pci_address驱动,而C/BE[3~0]由pci_cbe低4位驱动;当IRDY有效时,C/BE[3~0]视总线命令,要么由pci_cbe高4位驱动,要么设为高阻态,而AD[31~0]在pci_cbe[0]为“0” (PCI读命令)时,设为高阻态,而在pci_cbe[0]为“1” (PCI写命令)时由pci_datas驱动。另外一方面,一旦TRDY信号线变为低电平,AD[31~0]线上的数据被送入pci_data寄存器,而C/BE[3~0]线上的数据被送入pci_request寄存器的低4位。
状态转移图
图2  状态转移图
      考虑到在不正常情况下,PCI设备不会对PCI总线作出响应,即TRDY不会有效,为了不使状态机陷入状态S2的僵持局面,另外增设了一个移位计
数器mycounter。当IRD信号有效时,计数器开始计数。计数溢出之后,不论PCI总线操作是否完成,状态机都会从状态S2转移到状态S3,即结束PCI总线操作。当TRDY有效时,会立即置位mycounter.cout。
      PCI总线操作是否正确完成,可查询pci_request的最高位是否为“1”,而IRDY与FRAME的值可分别查询pci_request的第4位和第5位。这两位反映了PCI总线操作所处的状态,两位都为“1”时可以认为PCI总线操作已经完成。在实践中,如果单片机的速度不是足够快的话,可以认为PCI总线操作总是即时完成的。
      2 PCI设计接口实现
      2.1 CPLD VHDL程序设计
      我们针对8位单片机控制PCI以太网卡进行了程序设计,CPLD器件选用Xilinx的XC95216系列。针对以太网卡的特点在逻辑上进行了再次简化,最终程序将适配进XC95261芯片中,并在实践中检验通过。
      以太网卡仅支持对配置空间和I/O空间的读写操作,而且这两个空间的地址都可以设置在0xFF以内,所以可以只用一个pci_address0寄存器,其它地址都直接设为“0”;如果再限制,每次只往网卡写入一个字节数据,则可以只用一个pci_datas0寄存器,其它数值在具体操作时设成与pci_datas0寄存器的一样即可。[page]
      2.2 单片机PCI读写C语言程序设计
      在CPLD在帮助下,单片机读写PCI设备就变得相当简单。首先,将pci_cbe等寄存器都声明为外部存储器变量,并根据CPLD的设计指定地址。然后,传递适当的参数给以下两个读写子函数,即可完成对PCI设备配置空间、I/O空间、存储器空间的读写操作。从PCI设备的返回数据存放在全局变量savedata中。
      实际上在写PCI设备时,也可以从pci_data中得到返回数据。这个数据必须等于往PCI设备写的数据。利用这一点可以进行差错检验和故障判断,视具体应用而定。
   bdate unigned char request;
            sbit IRDY0=request^4;
            sbit FRAME0=request^5;
           sbit VALID="request"^7;
            void readpci(unsigned char addr,unsigned char cbe){
          pci_address0=addr;
            pci_cbe=cbe;
            request="pci"_request;
            while(!IRDY0 & FRAME0)) request="pci"_request;
            savedata0=pci_data0;
nbsp;    savedata1=pci_data1;
            savedata2=pci_data2;
            savedata3=pci_data3;
            if(!VALID)printf("Data read is invalid! ");
            void writepci(uchar addr,uchar value0,uchar cbe){
            data uchar temp;
            pci_address0=addr;
            pci_datas0=value0;
            pci_cbe=cbe;
            while(!(IRDY0 & FRAME0)) request="pci"_request;
            if(!VALID)printf("Data write is invalid!");
      3 结论
      用CPLD实现单片机与PCI总线接口的并行通信,电路结构简单、体积小,1片CPLD芯片足够,并且控制方便,实时性强,通信效率高。本设计方法已成功地应用于作者开发的各种数据采集系统中,用作单片机与PC104之间的并行数据通信,效果非常理想。
      4 参考文献
[1] 周明德.微型计算机系统原理及应用 [M] .第四版,北京:清华大学出版社,2002.
[2] 白中英.计算机组成原理 [M] .北京:科学出版社,1999.
[3] Xilinx芯片手册.美国赛灵思半导体公司.
关键字:CPLD  单片机  PCI接口  设计 引用地址:一种基于CPLD的单片机与PCI接口设计方案
上一篇:DSP和FPGA在大尺寸激光数控加工系统中的运用
下一篇:基于FPGA的高精度相位测量仪的设计方案
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 20:55
SemiQ选择Silvaco TCAD设计功率器件
EDA软件和IP的供应商Silvaco日前宣布,其TCAD解决方案被SemiQ 采用,SemiQ是碳化硅电源设备、模块和外延片的开发商和制造商。 Victory TCAD是一个经过行业充分验证的过程和器件建模解决方案,它允许用户在2D或3D中虚拟原型真实的器件,并在直流、交流和瞬态模拟中测试器件性能。基于物理的TCAD设备与周围SPICE电路配对的能力允许用户可在实际电路中的开发产品。 SemiQ是SiC功率器件、模块和外延片的领先供应商。“为了满足我们在电力器件设计方面日益增长的需求,并加快下一代设备的开发,我们评估了Silvaco的Victory TCAD工艺和器件模拟解决方案。在Silvaco及时而专业的技术支持下,
[半导体设计/制造]
AVR单片机实现LED彩灯控制器设计
如果你想改变LED接的管脚,请修改hardware.h文件。如果想修改LED的亮度,请修改globals.h 中的Timings 段定义。本设计外接了两个按钮,一个是选择工作模式,另一个是电源的开关。当你按下模式按钮1.5秒以上时,进入自动模式,会自动演示所有的预设模式。 8个 LED 灯直接连接到Vcc 上,不需要限流电阻。本制作利用到同步定时器,及使用睡眠的方式节省电力。 实物图: 电路图 PCB图
[单片机]
AVR<font color='red'>单片机</font>实现LED彩灯控制器<font color='red'>设计</font>
基于双星定位的4G监控报警系统设计
随着信息技术的发展,无线通信已经普及,而我们通常的监控手段仍是接触式的。接触式监控的缺点是:接触式控制大多通过有线网络将采集的信息进行远程传送,成本较高,大大限制了使用范围;适用范围窄,灵活性差,在一些高危和不方便人员直接监控的场合更加难以发挥作用;随着现代电子技术的不断发展,破解接触式监控的手段日益增多,从而大大降低接触式监控的安全性能。 随着社会经济的蓬勃发展和生活水平日益提高,人们在追求生活质量的同时,对人身财产安全保障也提出了更新的要求,所以新型、性能更加优越的防盗报警系统成为市场需求的一个主流。本系统就是针对传统监控报警产品的缺点开发的一套基于卫星定位和4G技术的新型监控报警系统,用于实现远距离、准确和实时
[单片机]
基于双星定位的4G监控报警系统<font color='red'>设计</font>
Freescale 9S12 系列单片机应用笔记(ECT 模块) 3
实验3:输出比较 7 通道的特殊功能 输出比较通道OC7 具有特殊的权限,可以废止其他输出比较通道的动作,直接决定各个输出通道的状态。这种特权功能是通过配置两个额外的寄存器OC7M和OC7D来实现的。 OC7M寄存器(Output Compare 7 Mask Register) 使OC7Mx=1,OC7强行参与管理通道x的输出,但通道OC7 对通道OC0~OC6的管理仅限于使其引脚PT0~PT6 清0或置1,不能将引脚电平翻转,引脚的动作来自于输出比较7数据寄存器OC7D中的对应位OC7Dx定义的电平状态,必须事先通过程序设置。 图 11 OC7M寄存器 OC7D寄存器(Output Compare 7 Dat
[单片机]
Freescale 9S12 系列<font color='red'>单片机</font>应用笔记(ECT 模块) 3
基于单片机的多机无线短信通信系统设计
现代通信技术的迅速发展使得许多应用领域都采用无线的通信方式进行数据传输。编解码芯片PT2262、PT2272组成的电路,由于具有体积小、功耗低、功能强、成本低等特点,广泛应用于各类的无线遥控器、无线报警器以及玩具等其他小型电器装置。但是,这种电路极少用在多个字节数据的通信方面,具有一定的局限性。本文主要介绍利用433 MHz高频发射模块和接收模块来制作多机无线ASCII码格式的短信通信。该通信方式是在433MHz高频发射模块和接收模块的基础上自己定义无线传输协议,实现任意两机之间的多个字节数据通信。 1 硬件系统设计 本系统主要由PICl6F877A单片机构成控制系统,周围4个模块分别是:按键输入模块、显示输出模块、接收模块
[嵌入式]
基于<font color='red'>单片机</font>的多机无线短信通信系统<font color='red'>设计</font>
​由原电池供电的远程患者监护仪的电源设计要素
远程患者监护仪电力不足?电源设计核心要素推荐 物联网(IoT)革命,使医疗机构实时护理患者的方式发生了范式转变。其中,远程患者监测,是当前新型医疗设备改变医患互动方式的重要领域。随着集成电路微观化、无线技术演进,传统医疗设备旧貌换新颜,功能获得增强,患者的依从性和疗效逐步提高。 来自电源的挑战 目前,远程患者监测贴片取代了传统笨重的Holter设备,贴片中包含的各种传感器,能够收集心率、温度和加速计数据,可将患者数据传输到云端,利于患者和医生实时访问。虽然这些贴片有助于医生提升护理能力,却给电源设计人员带来挑战,他们必须平衡兼顾系统性能与电池寿命要求。随着第二代贴片采用多模态传感来提高精度和有效性,挑战进一步凸显,更对
[电源管理]
​由原电池供电的远程患者监护仪的电源<font color='red'>设计</font>要素
RS232异步串行通信USART电路设计
简介:AVR系列单片机都带有异步串行接口,而我们现在学习的ATmega64更是有两个串口。我们知道单片机的电平一般都是TTL电平(关于TTL电平与 CMOS电平等其他电平的区别,我们以后单独详解),而计算机的串口是RS-232电平,这两种电平不能互相匹配,所以如果将这两种电平互联,需要一个电平转换电路,本实例中使用常用的MAX232芯片,它实现RS-232电平和TTL电平的互换。 在MAX232的数据手册中,有这个芯片的典型连接电路,我们直接采用这种电路即可。关于MAX232的连接电路,其实非常简单,我们只要记住4电容(或 5电容)就可以了。这里的4电容指的是电路中只需要连接4个电容就可以;至于5电容,多出来的那个电容是连接V
[单片机]
RS232异步串行通信USART电路<font color='red'>设计</font>
单片机与plc的区别
1.PLC是建立在单片机之上的产品,单片机是一种集成电路,两者不具有可比性。 2.单片机可以构成各种各样的应用系统,从微型、小型到中型、大型都可,PLC是单片机应用系统的一个特例。 3.不同厂家的PLC有相同的工作原理,类似的功能和指标,有一定的互换性,质量有保证,编程软件正朝标准化方向迈进。这正是PLC获得广泛应用的基础。而单片机应用系统则是八仙过海,各显神通,功能千差万别,质量参差不齐,学习、使用和维护都很困难。 最后,从工程的角度,谈谈PLC与单片机系统的选用; 1.对单项工程或重复数极少的项目,采用PLC方案是明智、快捷的途径,成功率高,可*性好,手尾少,但成本较高。 2.对于量大的配套项目,采用单片机系统具
[单片机]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
