基于CPLD的脉冲密度功率调节高频逆变电源
发布者:荒火最新更新时间:2009-11-26 来源: 现代电子技术关键字:CPLD  脉冲密度  功率调节  高频逆变电源 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  0 引 言
  目前,高频感应加热电源的输出功率调整主要是通过改变逆变器的输出频率或改变逆变器的输入直流电压方式来实现的。改变逆变器的输出频率实现输出功率的调节是目前普遍采用的一种功率调节方式,其缺点是逆变器的负载为感性,特别是在轻载时,逆变器的输出功率因数很低,开关损耗大。通过控制逆变器实现功率控制就能改变这一缺点。脉冲密度调制(Pulse Density Modulated,PDM)DC/AC逆变器是利用串联谐振负载的储能,对逆变器的开关采用脉冲群控制的方式,在一个周期内通过控制连续开通脉冲信号和连续关断脉冲信号的比例(占空比)来控制输出功率。传统的PDM实现方式是用许多计数器以及一些PWM专用芯片来实现的,这种方法稳定成熟,但控制电路复杂。在此提出了一种用CPLD来实现脉冲均匀调制的方法。这种方法简单易行,开发周期短,电路简单,体积小,频率跟踪范围宽,开关管可工作在零电流关断(ZCS)和零电压开通(ZVS)状态。
  1 电路结构
  图1为脉冲均匀控制串联谐振逆变电源的主电路图,它包括三相不可控整流电路、滤波电路、逆变电路和串联谐振电路。
脉冲均匀控制串联谐振逆变电源的主电路图
  图1中:C1,L1为滤波电容和滤波电感;L0为负载;D1,D2,D3,D4分别为反并联快速二极管;T1,T2分别为电流互感器;R2,R3分别为分压电阻;VT1,VT2,VT3,VT4分别为开关管IGBT;C2为隔直电容,T0为负载匹配变压器。
  图2为整个控制系统框图,以CPLD作为主控芯片,包括频率跟踪电路,驱动电路,检测电路,以及显示部分。
整个控制系统框图
  三相电源经过整流电路输出直流电压,该直流电压经过滤波后输入到逆变器,逆变器实现DC/AC变换,生成的交流电经变压器输出给负载。逆变器的开关管由CPLD组成的控制电路进行控制。主要的控制过程如下:VT1,VT4同时导通,电流正向通过负载;VT2,VT3同时导通,电流反向通过负载,实现直流变交流。为了使逆变成功,必须保证上下桥臂的开关管不能同时导通,否则逆变失败,所以在设计开关控制信号时必须加入死区。[page]
  2 脉冲密度控制功率原理
  密度调节功率控制的基本思路是假设总共有N个调功单位,在其中M个调功单位里逆变器向负载输出功率,而剩下的(N-M)个单位内逆变器停止工作,负载能量以自然振荡形式逐渐衰减,输出的脉冲密度为(M/N)%。输出功率的调节是通过控制图3中的IG-BT使VT1,VT4与VT2,VT3交替工作实现的。其原理如下:
  把开关管VT1和VT3的控制信号看作是n个1/2i(i=1,2,…,n)分频器相加而成,即一个控制周期内有2n个控制脉冲。当开关管完全工作时,即功率最大时为2n/2n,去掉1个脉冲,剩下2n-1个脉冲时,功率值为(2n-1)/2n;去掉m(m<2n)个脉冲剩下(2n-m)脉冲时,功率值为(2n-m)/2n;在没有脉冲,即m=2n时开关管完全关断,即功率最小时为0。控制这n个分频器的组合就可以控制逆变器的输出功率。
主电路等效电路
  该设计采用4个分频器,即n=4。包括2分频器、4分频器、8分频器、16分频器,通过他们的不同组合得到16个不同的功率值,如表1所示。其中,0表示关,1表示开。全关时功率值为0,全开时为1。其余组合对应的功率值如表1所示。
功率值表
  图4给出功率值为1/16,2/16,4/16,8/16时的控制信号图,同时也是16分频、8分频、4分频、2分频原理图,不同功率值时VT2,VT4的控制信号相同。电路工作状态简要说明,如图4所示。
功率值为1
  当VT1,VT4导通,VT2,VT3关断时,负载谐振电流为正,负载谐振电流经VT1,R1,L2,C2,VT4由a流向b,等效电路如图4(a)所示,由U供电。
  当VT1,V T4关断,VT2,VT3导通时,负载谐振电流为负,负载谐振电流经VT2,C2,L2,R1,VT3由b流向a,等效电路如图4(b)所示,由U供电。
  当VT1,VT2,VT3关断,VT4导通时,负载谐振电流为正,负载谐振电流经R1,L2,C2,VT4由a流向b,等效电路,如图4(c)所示,通过D3续流。
  当VT1,VT3,VT4关断,VT2导通时,负载谐振电流为负,负载谐振电流经电流经VT2,C2,L2,R1由b流向a,等效电路如图4(d)所示,通过D1续流。[page]
  3 脉冲密度控制策略的CPLD实现
  以Altera MAXⅡ EPM1270芯片为平台,它包括1 270个LE,相当于40 000门数,8 kB的用户可用FLASH,116个I/O口。采用QuartusⅡ5.1进行编程下载仿真。
  图5给出了CPLD脉冲密度控制的逻辑模块框图。其中,主要包括脉冲信号分配控制模块、脉冲分配模块、脉宽计算和死区时间设置模块以及PWM脉宽控制模块等。
CPLD脉冲密度控制的逻辑模块框图
  脉冲分配模块根据功率给定值对脉冲分配模块进行控制,脉冲分配模块由2,4,8,16四个分频器组成。它根据脉冲分配控制模块的信号对分频器进行组合,脉宽计算和死区时间设置模块根据输入电流信号计算其脉宽,并控制PWM输出模块控制脉宽并进行死区设置。
  4 仿真与试验
  下面给出CPLD实现脉冲密度功率控制的部分仿真图和试验图。仿真图中,信号从上到下分别是:使能信号、电流输入信号Iin、功率给定PWM1,PWM2,PWM3,PWM4控制信号,分别控制VT1,VT4,VT3,VT2。图6给出了以QuartusⅡ5.1为软件环境,功率值为8/16和16/16时的仿真图。图7是对应的下载到Altera MAXⅡEPM1270芯片的部分试验波形图。
以Quartus
对应的下载到Altera MAXⅡEPM1270芯片的部分试验波形图[page]
  图8给出了输入电源三相220 V(相电压),频率50 Hz,输出功率P=1 kw,谐振频率f=100 kHz,负载等效电感L2=26μH,负载等效电阻R1=6.5 Ω的部分实验结果图。两波形图坐标值相同,方波为电压,正弦波为电流。
  5 结 语
  在此提出的采用CPLD实现脉冲均匀调制功率控制逆变器的策略,CPLD承担PWM生成,密度调节以及死区时间控制的任务,通过电流的反馈,实现频率的跟踪,使逆变器始终工作在谐振状态,提高工作效率,减少损耗。仿真与试验结果表明了该方案的可行性。该方案具有可靠性高,能有效减少控制板的体积,电路简单,易于实现高频化的优点。
关键字:CPLD  脉冲密度  功率调节  高频逆变电源 引用地址:基于CPLD的脉冲密度功率调节高频逆变电源
上一篇:基于DSP Builder的16阶FIR滤波器实现
下一篇:基于CPCI总线的智能A/D,D/A模块设计
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 20:56
基于CPLD的模数转换组合研究
   1引言   A/D转换组合是雷达目标诸元数据转换、传输的核心部件,一旦出现故障,目标信号将无法传送到信息处理中心进行处理,从而导致雷达主要功能失效。某设备的A/D转换设备结构复杂,可靠性差,可维修性差,故障率高,因此,采用CPLD技术和器件研究A/D转换组合,改善该设备的总体性能。   2 A/D转换组合工作原理剖析   A/D转换组合作为武器系统的核心部件,接口特性和功能与武器系统的兼容,是新A/D转换组合研制成功的前提,因此,必须对引进A/D转换组合进行详细的分析研究,提取接口特性及其参数,分析组合功能和性能指标。   2.1 组合工作原理及端口信号说明   原A/D转换组合由五个装置组成,这五个装置形成两个完
[模拟电子]
高频逆变电源的保护与驱动电路的研究
1、高频逆变通信电源系统的组成 高频逆变通信电源系统一般包括双回路10 kV高压系统、10 kV/380 V的低压变配电系统、油机供电系统、高频开关电源系统(直流整流及配电系统)、UPS系统、防雷接地系统、集中监控系统等。而在基站供电系统中,一般不包括10 kV高压系统,通常直接引入当地的220/380 V电源,其他的基本相同。 2、提高高频逆变通信电源安全可靠性的主要措施 根据通信电源系统的组成可知,尽管通信系统的安全可靠性已经非常高,但要保证通信设备长期不间断供电并不容易,需要我们脚踏实地,切实做好各项安全保障工作。下面就如何提高各主要设备的安全可靠性,从而提高整个移动通信电源系统安全可靠性的具体措施加以说明。 2.1
[电源管理]
基于CPLD和嵌入式系统的LED点阵显示
LED点阵显示屏是显示公共信息的一种重要显示终端,其中大屏幕LED点阵显示屏在许多场合得以应用。大屏幕显示所采用的技术比中小屏幕显示难度更大,因为其屏幕大、LED点数多,要求在极短的时间内刷新每个点,使得其扫描速率必须非常高,所以只有设计合理的控制电路才能达到这个要求。本文着重解决大屏幕LED点阵显示这一技术难题。通过采用自顶向下的设计思想,综合运用高速CPLD、双口RAM等技术和芯片,设计出了大、小屏幕皆适合的显示控制电路。特别是利用单片机、CPLD与双口RAM的无缝结合,将复杂的任务分配给不同的硬件处理,满足了对实时性的要求。本系统不仅给大屏幕LED点阵显示提供了优良的控制电路,而且为CPLD器件和EDA技术提供了切实的应
[工业控制]
基于<font color='red'>CPLD</font>和嵌入式系统的LED点阵显示
基于CPLD/DSP的赛车全电防滑刹车控制器设计
1 引言 赛车刹车系统是赛车系统上具有相对独立功能的子系统,其作用是承受赛车的静态重量、动态冲击载荷以及吸收赛车刹车时的动能,实现赛车的制动与控制。其性能的好坏直接影响到赛车的快速反应、安全制动和生存能力,进而影响赛车的整体性能。本文设计了赛车全电防滑刹车控制器的硬件和软件,最后研究了适合于赛车刹车的控制律。 2 系统硬件电路设计 本赛车刹车控制器是由防滑控制器和电机驱动控制器组成。两个控制器都是以DSP芯片为核心。防滑控制器主要是以滑移率为控制对象,输出给定的刹车压力,以DSP芯片为CPU,外加赛车和机轮速度信号调理电路等。电机驱动控制器主要是调节刹车压力大小,并且控制电动机电流大小,也是以DSP芯片为CPU,再加外
[嵌入式]
关于单片机脉冲信号源的CPLD实现方法
  单片机产生的脉冲信号源由于是靠软件实现的,所以输出频率及步进受单片机时钟频率、指令数和指令执行周期的限制。文中介绍了一种以CPLD为核心的脉冲信号源,脉冲信号源的参数(频率、占空比)由工控机通过I/O板卡设置,设定的参数由数码管显示,这种脉冲信号源与其它脉冲信号发生电路相比具有输出频率高、步进小(通过选用高速CPLD可提高频率及缩小步进)、精度高、参数调节方便、易于修改等优点。    1 系统组成及工作原理   脉冲信号源电路核心采用一片可编程逻辑器件EPM7128SLC84—10,它属于Ahera公司MAX7000系列产品,MAX7000系列产品是高密度、高性能的CMOS EPLD,是工业界速度最快的可编程逻辑器件系列,
[测试测量]
基于AT89S52单片机和ATF1508AS可编程逻辑器件实现LED显示屏的硬件设计
0 引言 LED显示屏主要由电流驱动电路及LED点阵阵列、控制系统和PC端管理软件三部分构成(图1)。控制系统负责接收、转换和处理各种外部信号,并实现扫描控制,然后驱动LED点阵显示需要的文字或图案。控制系统作为LED显示屏的核心部分,直接决定了显示屏的显示效果和性能的优劣。本文详细分析采用Verilog HDL对ATF1508AS进行编程,实现双口RAM访问和产生LED点阵驱动电路所需的各种时序信号。 1 LED显示屏的基本结构及关键技术 本系统设计中,控制系统采用单片机+CPLD的方案来实现,整个控制系统可分为:信号接收及处理模块和CPLD的扫描控制模块和LED点阵驱动模块,如图1 所示。本系统的关键技术是使用双口
[单片机]
基于AT89S52单片机和ATF1508AS<font color='red'>可编程逻辑器件</font>实现LED显示屏的硬件设计
基于μC/OS-II+CPLD的电动车电池管理系统设计
      电池管理系统BMS(Battery Management System)是电动汽车的一项关键技术。高性能、高可靠性的电池管理系统能使电池在各种工作条件下获得最佳的性能。电池管理系统可实时监测电池状态,如电池电压、充放电电流、使用温度等;预测电池荷电状态(State of charge),防止电池过充过放,从而达到提升电池使用性能和寿命,提高混合动力汽车的可靠性和安全性的目的。本没计以DSP和CPLD为主体,构建电池管理系统的硬件平台,并在DSP内部嵌入μC/OS-II实时操作系统,可大大提高系统的稳定性和实时响应能力,增强系统的可扩展性和可移植性。 1 硬件系统设计   1.1 集中式电池管理系统结构   混
[嵌入式]
基于DSP的图像压缩无线传输系统设计
   1 引言   随着航空航天技术的发展,图像无线传输技术日趋成熟。而嵌入式图像无线传输技术以其安装方便、灵活、适合广泛普及等优点在广大领域备受关注。本文介绍一种基于DSP的无线图像传输系统的设计方案与实现方法。    2 系统总体设计方案   图1为该系统设计框图。该系统分为图像采集、图像数据处理及无线通信3个模块。图像采集完成图像数据的采集;图像处理实现图像数据的压缩及相关处理:无线通信传输压缩数据。该系统选用TMS320VC5509A型DSP作为主处理器。    3 系统硬件设计   3.1图像采集模块   图像信号采集电路的基本工作方法分为独立和处理器两种采集法。前者采用专用图像采集器件,自动完成图像
[嵌入式]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
