对基于FPGA的高斯白噪声发生器的研究与设计
发布者:MysticalEssence最新更新时间:2010-01-16 来源: 现代电子技术关键字:FPGA  高斯白噪声发生器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  0 引 言
  现代通讯电子设备的抗干扰测试已经成为必须的测试项目,主要的干扰类型为噪声干扰。在通信信道测试和电子对抗领域里,噪声始终是最基本、最常用的干扰源之一。如何产生稳定和精确的噪声信号已经成为一个重要的研究领域。其中,带限白噪声信号时间相关性小,目前应用最广泛。现有的硬件高斯白噪声发生器通常分为物理噪声发生器和数字噪声发生器两类,数字噪声发生器虽然没有物理噪声发生器的精度高,但是实现电路较为简单,易于应用。
  FPGA技术的发展,提高了硬件噪声发生器的速度和性能,相比基于软件实现的噪声发生器,展现出更大的优势。本文设计的高斯白噪声发生器采用FPGA的方式实现,输出的基带白噪声带宽可调,范围为1~66 MHz,步进3 MHz,幅度8位可调,同时可产生正弦波、三角波、锯齿波、方波等函数波,通过更改现场可编程器件的配置波形数据也可产生其他复杂函数波形。
  l 高斯白噪声发生器原理
  本文所述的高斯白噪声发生器如图1所示。
高斯白噪声发生器
  首先,在现场可编程门阵列(Field Programmable Gate Array,FPGA)平台上以一个统一的时钟速度(以后称之为噪声发生速度,即f0)生成高速m序列伪随机码流,对该序列进行有限冲击响应(Finite Impulse Response,FIR)数字滤波处理,得到带限白噪声数字序列,同时在FPGA中实现直接数字综合(Direct Digital Synthesizer,DDS)算法,产生正弦数字序列,并与噪声序列合成;其次,将以上得到的数字序列通过高速数/模转换器(Digital Analog Converter,DAC)转换为模拟噪声信号;再次,通过LC低通滤波器以及放大器转换为模拟带限白噪声和正弦信号,该信号即为基带白噪声信号。下面对涉及的基本算法进行分析和仿真。
  高斯白噪声发生方法中涉及伪随机码发生算法、数字滤波算法和正弦波发生算法。本文详细论述这几种算法,及其在FPGA上的实现方法,分析了各种算法在频域上的频谱特性。
  2 高斯白噪声发生器算法分析
  2.1 伪随机码发生算法
  伪随机码(Pseudo-random Sequence,PS)的性能指标直接影响产生白噪声的随机性,是系统设汁的关键。通常产生伪随机码的电路为一反馈移存器,分为线性和非线性两类。前者产生周期最长的二进制数字序列为最大长度线性反馈移存器序列,简称m序列。本文采用的就是m序列伪随机码。
  产生m序列的反馈移存器的递推方程可以写为:
公式
  它给出了移位输入an与移位前各级状态的关系。
  特征多项式写为:
公式
  它决定了移位寄存器的反馈连接和序列的结构。
  m序列的自相关函数可表示为:
公式
  式(3)为一个周期(m=2n-1)内的函数,其中Tn为伪随机噪声码元的宽度。整个时域的自相关函数的周期为m=2n-1。信号的自相关函数与功率谱密度构成一对傅里叶变换,因此m序列的自相关函数经过傅里叶变换,其功率谱密度为:
公式
  假定零频处的功率为1,那么功率下降为0.5处的频率为:
公式[page]
  其典型的功率谱密度如图2所示。
典型的功率谱密度
  由图2可以看出,m序列的功率谱密度的包络是[(sin x)/x]2形的,它约在伪随机序列基本时钟频率的45%带宽内具有均匀功率谱密度,所以用滤波器滤除该频带内的信号就可以近似看作带限白噪声。m序列的均衡性、游程分布、自相关特性和功率谱与随机序列的基本性质很相似,所以m序列属于伪噪声的序列或伪随机序列。
  2.2 FIR数字滤波算法
  m序列的功率谱是固定的,要生成带宽可调的数字噪声序列需要对m序列进行低通数字滤波,本文采用的是FIR数字滤波器。
  由Lindeberg定理可知,设有独立随机变量序列
公式
  该定理证明了由大量微小且独立的随机因素引起,并积累而成的变量,必是一个正态随机变量。FIR滤波器的单位冲激响应为h(n),0≤n≤N一1,输入函数为x(i),则输出函数y(i)可以写为:
公式
  该算法需要N次相乘,N-1次累加。为了产生带宽小于5 MHz高质量的数字噪声序列,需要构建窄通带、通带阻带转换迅速的低通滤波器,对此仅仅增加单级FIR滤波的冲激相应长度n是不够的,对此本文采用了多级FIR数字滤波的方法。为了使得多路多级FIR滤波器能够在常用FPGA平台上实现,对FIR数字滤波模型进行算法优化,以节约所需逻辑单元资源是很有必要的。
  采用单位冲激相应h(n)为偶函数的FIR滤波器,并取阶数N为奇数,则式(6)可以化简为:
公式
  采用该方法可以将FIR算法中乘的次数减半,总计算量减为(N+1)/2次相乘,N-2次累加,极大地节省了FPGA的逻辑单元资源。FIR的滤波过程实质上就是一个延迟后加权相加的过程,即滤波输出y(i)是输入x(i)以及它的前N一1个状态的加权叠加。[page]
  2.3 DDS算法
  随着数字集成电路和微电子技术的发展,直接数字频率合成器(Direct Digital Synthesizer,DDS)逐渐体现出其具有相对带宽宽,频率转换时间短,频率分辨率高,输出相位连续,可编程及全数字化结构等优点。
  DDS的基本工作原理是根据正弦函数的产生,从相位出发,用不同的相位给出不同的电压幅度,最后滤波平滑出所需要的频率。图3是DDS的原理方框图。
DDS的原理方框图
  参考频率源又称参考时钟源,它是一个稳定的晶体振荡器,用来同步DDS的各组成部分。相位累加器类似于一个计数器,它由多个级联的加法器和寄存器组成,在每一个参考时钟脉冲输入时,它的输出就增加一个步长的相位增量值,这样相位累加器把频率控制字K的数字变换成相位抽样来确定输出合成频率的大小。相位增量的大小随外指令频率控制字K的不同而不同,一旦给定了相位增量,输出频率也就确定了。当用这样的数据寻址时,正弦查表就把存储在相位累加器中的抽样数字值转换成近似正弦波幅度的数字量函数。以上的算法都可在FPGA内部实现。
  3 实验结果
  本文的FPGA平台选用Altera公司的EP2C8现场可编程逻辑器件,完成所有m序列、FIR数字滤波和DDS算法,需要FPGA 86%的逻辑单元资源和1%的RAM资源;时钟采用50MHz、稳定度为50 ppm的有源晶振,通过EP2C8内部PLL(Phase Locked Loop,锁相环)3倍频到150 MHz作为系统全局时钟;采用ADI公司的AD9731进行D/A转换,采样速度150 MSPS,10位;对AD9731输出的电流信号进行7阶LC低通滤波,然后进行放大,使得噪声信号的满幅输出都达到峰峰值3V。图4是频率为195 kHz最大输出幅度的四种函数波测试结果。
  从图4可以看出,采用DDS模块,得到了正弦波、三角波、锯齿波和方波的波形。图5为该噪声和函数波发生器产生的5 MHz噪声的实验结果,图6是输出带宽为5 MHz的高斯白噪声统计直方图。
采用DDS模块[page]
  从图5和图6可以看出,基于FPGA的m序列发生算法,FIR滤波算法和DDS算法,通过数/模转换和低通放大后,本文设计的噪声发生器产生的5 MHz噪声的3 dB,带宽为4.8 MHz,带内平坦度为±1.5 dB,输出噪声的统计特性服从高斯分布,满足了设计需要。
  4 结 语
  设计了一种基于FPGA高斯白噪声发生器,分析了该种噪声发生器所用的m序列发生算法,FIR数字滤波算法和DDS算法,可产生带宽为3~66 MHz,步进3 MHz,幅度8位可调的高斯白噪声;采用现场可编程门阵列(FPGA)实现噪声发生器的设计,在Altera公司的QuartusⅡ软件环境下,实现了基于FPGA的m序列产生模块、FIR数字滤波器模块、DDS模块和合成模块,通过数/模转换器和低通放大,得到了可用于雷达系统和通信信道测试的高斯白噪声信号。实验结果验证了本文设计的有效性。
关键字:FPGA  高斯白噪声发生器 引用地址:对基于FPGA的高斯白噪声发生器的研究与设计
上一篇:选择合适的FPGA千兆位收发器至关重要
下一篇:复杂可编程逻辑器件在通信数据传输中的应用
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 20:58
   S2C 日前宣布其Verification Module技术(专利申请中)已可用于其基于Xilinx的FPGA原型验证系统中。V6 T
   莱迪思半导体公司近日宣布,随着针对电源管理的Power 2 You指南的出版和广泛地被采用,莱迪思将于2011年10月在全球举办Power 2 You系列研讨会。研讨会的内容为综合实践和技术介绍,结合基本的设计原则,先进的可编程电源和平台管理的概念,以及实际的电源和平台管理应用实例。  研讨会的议题将包括: • 可靠的电压监测和复位产生 • 定序,监控和复位分配 • 整合了热插拔控制器与定序和监测 • 转换模拟DC- DC转换器至数字点负载(POL)稳压器 • 针对大电路板的电源管理和故障 莱迪思的电源和平台管理专家将亲临研讨会,研讨会是免费的,但需要预先登记。每个与会者将收到一份研讨会材料的副本,以及针对电源管理的P
[嵌入式]
FPGA与DSP的高速通信接口设计与实现
  在雷达信号处理、数字图像处理等领域中,信号处理的实时性至关重要。由于FPGA芯片在大数据量的底层算法处理上的优势及DSP芯片在复杂算法处理上的优势,DSP+FPGA的实时信号处理系统的应用越来越广泛。ADI公司的TigerSHARC系列DSP芯片浮点处理性能优越,故基于这类。DSP的DSP+FPGA处理系统正广泛应用于复杂的信号处理领域。同时在这类实时处理系统中,FPGA与DSP芯片之间数据的实时通信至关重要。   TigerSHARC系列DSP芯片与外部进行数据通信主要有两种方式:总线方式和链路口方式。链路口方式更适合于FPGA与DSP之间的实时通信。随着实时信号处理运算量的日益增加,多DSP并行处理的方式被普遍采用,它们
[工业控制]
利用Freeze技术的FPGA实现低功耗设计
由于更严格的功耗限制、规范和标准要求,系统设计师现在比什么时候都关注功耗问题。对于下一代的设计,功耗预算通常得到稳定的控制,或者降低,但却增加了更多的特性和处理能力需求。通常,尽管产品特性和性能需求不断增加,功耗预算还是很紧张,功能和性能的增加与降低功耗的目的是相矛盾的。摩尔定律效应缩小了工艺的尺寸加大了功耗问题,而且由于高的晶体管泄漏增加了静态功耗。 如数码相机、无线手持设备、智能电话和多媒体播放器这些电池供电应用的增长,推动了对低功耗半导体器件的需求。这种需求的爆发性增长加之对节能的不断提高的要求,特别是与电池寿命相关的节能要求,导致对低功耗半导体技术的全球性需求。其结果是,半导体设计师开始研究如何在不增加系统的功率条件下
[电源管理]
利用Freeze技术的<font color='red'>FPGA</font>实现低功耗设计
FPGA设计中常用的低功耗技术
结合采用低功耗元件和低功耗设计技术在目前比以往任何时候都更有价值。随着元件集成更多功能,并越来越小型化,对低功耗的要求持续增长。当把可编程逻辑器件用于低功耗应用时,限制设计的低功耗非常重要。本文将讨论减小动态和静态功耗的各种方法,并且给出一些例子说明如何使功耗最小化。 功耗的三个主要来源是启动、待机和动态功耗。器件上电时产生的相关电流即是启动电流;待机功耗又称作静态功耗,是电源开启但I/O上没有开关活动时器件的功耗;动态功耗是指器件正常工作时的功耗。 启动电流因器件而异。例如,基于SRAM的FPGA具有高启动电流,因为这类器件刚上电时是没有配置的,而需要从外部存储芯片下载数据来配置它们的可编程资源,如路由连接和查找
[电源管理]
基于FPGA的NAND FLASH控制器
1 引言 在便携式电子产品如U盘、MP3播放器、数码相机中,常常需要大容量、高密度的存储器,而在各种存储器中,NAND FLASH以价格低、密度高、效率高等优势成为最理想的器件。但NAND FLASH的控制逻辑比较复杂,对时序要求也十分严格,而且最重要的是NAND FLASH中允许存在一定的坏块(坏块在使用过程中还可能增加),这就给判断坏块、给坏块做标记和擦除等操作带来很大的难度,于是就要求有一个控制器,使系统用户能够方便地使用NAND FLASH,为此提出了一种基于FPGA的NAND FLASH控制器的设计方法,并用VHDL给予实现,Modelsim得出仿真结果,并在ALTERA公司的EP2C35F672器件中得到验证。FPG
[嵌入式]
​Achronix提供由FPGA赋能的智能网卡(SmartNIC)解决方案来打破智能网络性能极限
随着人工智能/机器学习(AI/ML)和其他复杂的、以数据为中心的工作负载被广泛部署,市场对高性能计算的需求持续飙升,对高性能网络的需求也呈指数级增长。高性能计算曾经是超级计算机这样一个孤立的领域,而现在从超级计算机到边缘解决方案,在各个层面都可以看到高性能计算,随着我们推动更快的解决方案进入市场,网络安全和高复杂性应用在其中也扮演着更重要的角色。 为了满足对网络加速的需求,并提供灵活的、可重新编程的网络, Achronix为数据中心运营商、云服务提供商和电信公司提供Achronix 的Network Infrastructure Code(简称ANIC)和基于Achronix Speedster7t FPGA芯片构建的
[嵌入式]
​Achronix提供由<font color='red'>FPGA</font>赋能的智能网卡(SmartNIC)解决方案来打破智能网络性能极限
基于FPGA和EPP的图像传感器高速数据采集系统
引言 USB、串口、并口是PC机和外设进行通讯的常用接口,但对于数据量大的图像来说,若利用串行RS-232协议进行数据采集,速度不能达到图像数据采集所需的要求;而用USB进行数据采集,虽能满足所需速度,但要求外设必须支持USB协议,而USB协议与常用工程软件的接口还不普及,给使用带来困难。有些用户为了利用标准并行口(SPP)进行数据采集,但SPP协议的150kb/s传输率对于图像数据采集,同样显得太低。因此,为了采集数据量大的图像数据,本文采用了具有较高传输速率的增强型并行口协议(EPP)和FPGA,实现对OV7620CMOS图像传感器进行高速数据采集,它最高速率可以达到2Mb/s。 硬件电路方案 图1为基于FPGA和EPP
[嵌入式]
FPGA将成为传统DSP的有力挑战
宽带革命     市场环境的变化将会改变未来几年内DSP实现的方式。最显著地,宽带革命将带来最大的挑战。 宽带革命是由传统上分别属于不同领域的许多技术的融合所引发。其中包括计算、电信/无线、视频、图像和网络等。图1突出了由这一融合而新产生的一些新应用。     此类新兴应用需要处理的模拟和数字数据量呈指数型增长。这又进一步加大了对更快的DSP的需求。虽然摩尔定律仍适用于目前最快的DSP,但在所需要的性能水平与实际DSP器件所提供性能水平间的差距仍在不断增大(参看图2)。因此很明显,DSP要满足宽带革命所提出的挑战必须寻求新的数据处理方法。     此外,今天快速变化的市场上,产品上市时
[嵌入式]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
