3D电视无疑是2010年国际消费性电子展(CES)中引发最多讨论的话题之一。但在市场尚未起飞之前,由于晶片供应商必须审慎评估市场风险,因此不管是标准产品或客制化解决方案的选择均相当有限,从而让现场可编程闸阵列(FPGA)元件得以在这片蓝海市场中大展身手。
赛灵思(Xilinx)亚太区销售与市场副总裁杨飞指出,从本届CES中各大品牌制造商的展出内容来看,3D电视的市场热度无庸置疑,但由于3D电视市场还在初期阶段,因此目前半导体供应商对3D电视解决方案的投入多半不深,有些甚至还抱持观望态度。杨飞认为,每项新技术在发展初期都是如此,3D电视也不例外。而这段标准或客制化方案尚未百家争鸣的过渡期,正是可编程逻辑元件(PLD)大显身手的良机。
液晶电视其实一直是FPGA在消费性应用领域的主力,估计亚太区品牌客户对赛灵思FPGA的需求量每年均有数百万片水准。因此在这波3DTV风潮中,赛灵思也顺势卡到有利位置。杨飞指出,打开液晶电视的机板,很多把料号涂黑,无法辨识供应商品牌的晶片,都有可能是FPGA。甚至有部分印着品牌业者自家料号的客制化晶片,也是FPGA元件涂改料号的结果。这些都是业界公开的秘密。
杨飞认为,3D电视如能顺利起飞,对PLD产业而言将是一大利多。因为3D电视对晶片硬体的处理效能要求更高,因此在系统设计中,FPGA扮演的角色也有所转变。以客户应用设计为例,FPGA已经扮演类似超级电脑应用中的硬体加速器角色。因为3D电视系统的资讯吞吐量极为庞大,甚至超过大多数多核心数子讯号处理器(DSP)的能力所及,因此先天架构更适合执行平行数子讯号处理的FPGA,已是整个3DTV系统效能的关键所在。
但也有PLD业界人士对3D电视所能带来的商机抱持审慎态度,认为相关解决方案尚未成熟,确实为FPGA带来不错的切入契机,但由于终端产品客户的设计专案不一定每个都会进入量产,因此PLD业者只能从客户端热络的设计投入来推估市场展望,至于3D电视究竟有多少实质商机,仍有待后续观察。
关键字:Xilinx 3D电视 FPGA
引用地址:
FPGA搭载3D电视风潮 Xilinx可大显身手
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 21:00
基于POWER PC+FPGA架构的飞行试验振动数据实时分析系统设计
摘要:飞行试验振动信号具有采样率高、数据量大、处理复杂的特点,在现有条件下,通过遥测链路很难将大量的振动数据实时传输至地面监控系统。针对试飞测试的需要,结合某型号的试飞关键技术攻关研究,突破试飞振动数据实时处理系统的一些关键技术,对被试飞机的振动信号进行实时分析,将分析结果实时发送至地面监控系统,以减小遥测传输带宽,真正实现高采样信号振动数据的遥测实时监控。 关键词:试飞测试;FPGA;实时监控;振动处理 0 引言 在飞行试验过程中,飞行试验安全监控对飞行试验的安全起着至关重要的作用。飞行试验本身具有相当的风险性,危及飞机和试飞员安全的因素错综复杂、涉及面广,不但包含飞机本身的因素,还包括许多外界条件。由于不安全事件的突
[嵌入式]
FPGA驰援数据中心战场 英特尔、赛灵思2015后大事记
8月6日英特尔宣布推出基于Stratix 10 SX FPGA的D5005可编程加速卡,并已在HPE ProLiant DL3809 Gen10服务器中应用。仅仅不到24小时之后,赛灵思宣布推出 Alveo™U50,进一步扩展其Alveo 数据中心加速器卡产品组合。自从2015年英特尔收购Altera之后,此前FPGA市场的两大巨头赛灵思与Altera的竞争逐渐进入白热化阶段。同时双方的竞争逐渐从单一的FPGA市场,开始转向数据中心方面。 英特尔进入FPGA市场 2016 年英特尔信息技术峰会(IDF 2016)包括了一个首次亮相的活动——英特尔 SoC FPGA 开发者论坛(ISDF)。这个为期一天、与 IDF 在同一地
[嵌入式]
基于Cyclone III FPGA的DDR2接口设计分析
DDR SDRAM是Double Data Rate SDRAM的缩写,即双倍速率同步动态随机存储器。DDR内存是在SDRAM内存基础上发展而来的,能够在时钟的上升沿和下降沿各传输一次数据,可以在与SDRAM相同的总线时钟频率下达到更高的数据传输率。虽然DDR2和DDR一样,都采用相同采样方式进行数据传输,但DDR2拥有两倍于DDR的预读取系统命令数据的能力。也就是说,在同样100MHz的工作频率下,DDR的实际频率为200MHz,而DDR2则可以达到400MHz。DDR2还引入了三项新的技术,它们是OCD、ODT和Post CAS。 我们的设计采用Altera公司Cyclone III系列型号为EP3C16F484C
[手机便携]
Xilinx ARM高管联合介绍Zynq系列
赛灵思公司(Xilinx, Inc. (NASDAQ:XLNX))宣布推出行业第一个可扩展处理平台 Zynq™ 系列,旨在为视频监视、汽车驾驶员辅助以及工厂自动化等高端嵌入式应用提供所需的处理与计算性能水平。这四款新型器件得到了工具和 IP 提供商生态系统的支持,将完整的 ARM® Cortex™-A9 MPCore 处理器片上系统 (SoC) 与 28nm 低功耗可编程逻辑紧密集成在一起,可以帮助系统架构师和嵌入式软件开发人员扩展、定制、优化系统,并实现系统级的差异化。 Vidya Rajagopalan, VP of Processing Platforms at Xilinx, and Dipesh Patel,
[嵌入式]
机器视觉在FPGA厂商的可拓展性应用
目前在工业机器人和服务机器人上用量最多的是MCU。随着工业领域每一步自动化升级,机器人所需的运算效能也同步增长,各种高效能要求,人机协同应用以及各类即时运算都要求机器人除了提供精准的电机控制外还能兼顾灵活性和拓展性。 显然,FPGA厂商是不会任由MCU靠着电机控制的红利大刀阔斧收割机器人市场的。目前工业机器人有多轴化和协同化的发展趋势,这种灵活性和拓展性要求都是为了机器人能够执行多种精密复杂的拟人动作。在这种发展趋势下工业机器人的电机及轴数都必须增加,当其中一个轴旋转到特定角度时,与其同处一个连动系统的轴也须旋转至相应的正确角度,这样的要求下,不同系统之间的搭配协调也变得格外重要。 FPGA可以应用在分散控制的小节点上,也可以
[嵌入式]
65nm Virtex-5 FPGA工艺
半导体工业的最主要特征是工艺不断进步,平均每隔几年就要升级一次,带动功耗和成本不断下降,性能不断提升。从180nm到130nm,再到90nm、65nm和45nm,这些略显枯燥的数字使我们的生活正在加速进入充斥各种电子器件的数字时代。 在新的工艺节点上,当可编程逻辑,逻辑器件,也就是CPLD和FPGA厂商一次又一次在不久的将来65nm领域把电子设计行业专家和电子社群共同推出的荣誉带回他们的总部的时候,我们不得不再次思索65nm究竟给这个行业带来的是什么样的变化,可编程逻辑解决方案为什么从以前的配角不断地成为行业的热点。 众所周知,通信、仪器、工业、军工、航天等许多市场具有小批量、多品种的特点,如果投入大量资源开发一
[模拟电子]
美高森美宣布其高安全性FPGA器件获得DPA认证
Rambus Cryptography Research认可的独立测试实验室评定,业界领先的FPGA器件具有卓越的设计安全性 致力于在电源、安全、可靠和性能方面提供差异化半导体技术方案的领先供应商美高森美公司(Microsemi Corporation,纽约纳斯达克交易所代号:MSCC) 宣布其SmartFusion 2 系统级芯片(SoC)现场可编程门阵列(FPGA)和IGLOO 2 FPGA已经成功通过Rambus Cryptography Research Division制定的DPA 对策验证程序(Countermeasure Validation Program)并取得差分功率分析(differential pow
[嵌入式]
基于单片机的FPGA并行配置方法
摘要:讨论了基于SRAM技术的可编程逻辑器件FPGA的编程方式,并以ALTERA公司FLEX10K系列器件为例,提出了一种利用单片机AT89C52对FPGA进行在线PPA(被动并行异步)配置的实用方法。实践表明,用单片机对FPGA进行并行配置,具有配置时间短、准确率高、易于实现等优点,该方法可以广泛地应用于不同领域。
关键词:单片机 PPA FPGA 配置
在当今变化的市场环境中,产品是否便于现场升级、是否便于灵活使用,已成为产品能否进入市场的关键因素。在这种背景下,Altera公司的基于SRAM LUT结构的FPGA器件得到了广泛的应用。这类器件的配置数据存储在SRAM中。由于SRAM的掉电易失性,系统每次上电时,必须重新
[应用]
