Altera公司日前发布业界第一款单片FPGA高清(HD)互联网协议(IP)监视摄像机参考设计,进一步为监视市场提供扩展FPGA解决方案。这一独特的解决方案采用了Altera低成本Cyclone III或者Cyclone IV FPGA以及Eyelytics和Apical的知识产权,支持AltaSens的1080p60 A3372E3-4T和Aptina的720p60 MT9M033 HD宽动态范围(WDR) CMOS图像传感器。与使用传统数字信号处理器和ASSP的现有体系结构相比,这一全集成解决方案帮助监视设备生产商减小电路板面积,降低功耗,提高了灵活性,缩短了开发时间。
传统的数字信号处理器和ASSP不具备处理1080p和720p WDR CMOS传感器宽带数据的能力(例如,全HD光栅为2200x1125像素x 16 + 每像素比特数 x 60帧每秒,得到大于2Gbps的带宽)。Altera Cyclone系列 FPGA具有所需的带宽和处理能力,能够处理当今HD WDR CMOS图像传感器产生的大量数据。在以前的设计中,HD WDR摄像机系统要求FPGA完成“前端”数据处理,而数字信号处理器或者ASSP处理“后端”视频编码。现在,所有这些芯片都能够被一片Altera FPGA所替代。
Altera HD监视IP摄像机参考设计的功能包括:
• Apical ISP同类最佳的WDR处理“iridix”以及高级时域和空间噪声抑制功能。
• Apical“棋盘去马赛克”内核,用于Altasens A3372E3-4T WDR模式。
• "3A"功能,例如,在Altera Nios? II嵌入式软核处理器上实现的自动曝光和自动白平衡功能。
• Eyelytics的H.264视频编码器,具有主要类720线逐行每秒30帧,或者1080线逐行每秒15帧编码能力。
• Altera的三速以太网MAC知识产权内核。
由于不需要数字信号处理器或者ASSP,将所有这些功能集成到一片Altera FPGA中,设计人员减小了电路板面积,从而降低了成本,节省了功耗。Altera单芯片解决方案的功耗比以前的设计降低了50%以上。
在这一参考设计中捆绑了全套的知识产权,帮助设计人员迅速启动摄像机开发,开发时间缩短了近一年。所有摄像机设计人员需要做的工作是采用自己的特定功能来定制FPGA,例如,加入自己的软件实现运动探测,全景、俯仰和放大控制等。
Altera工业和汽车业务总监Michael Samuelian说:“与视频显示行业非常相似,我们的监视市场用户希望有高质量的视频图像。Altera实现了完整的单芯片解决方案,不仅适应了从标准清晰度到高清晰,从标准CMOS传感器到WDR CMOS传感器的发展趋势,而且帮助监视摄像机设计人员以高性价比在互联网协议网络上传送高分辨率图像,从而进一步发展了视频监视技术。”
关键字:FPGA Altera HDWDR 数字信号处理器
引用地址:
支持HD WDR的监视摄像机单片FPGA方案面世
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 21:05
以DSP为核心的无线定位系统的方案设计
引言
无线定位技术是利用无线信号来判定某一半径范围内无线信号发射终端物理位置的一种方法。移动通信网络中移动终端的定位方法可分为两大类:一类是基于手机的定位方法,通过在每个移动终端(如手机)内部安装微型GPS接收器进行定位。另一类是基于网络的定位方法。这种方法与基于移动终端的定位方法正相反,该方法根据移动终端发出的信号到达基站的参数,如到达时间(TOA)参数、到达角度(DOA)参数等进行定位。基于网络定位的方法需要用到阵列天线,阵列天线传感器接收到的无线信号经过前端预处理进行放大、取噪,然后进行模数转换,最后DSP对接收数据进行处理得到方向估计。
因为TMS320VC5402(以下简称C5402)内部没有集成A/D,因此在数据
[应用]
DSP工程师不得不参加ISSCC的几大理由
过去的数字信号处理团体将聚集在每年一度的ICASSP大会上(声学、语音和信号处理年会,现在知道的一般是信号处理会议)。虽然现在仍然在举行,但是许多DSP方面的学者和工程师不再参加,因为他们认为这个会议太“学术”,或者在派遣人员去希腊或者夏威夷后并没有看到丰厚的回报。然而,“学术”的特征并不是共通的,当然还有一些其他不同的会议。IEEE的ISSCC(国际晶体管电路讨论会)就是其中之一。ISSCC将于2008年2月3日-7日在旧金山举行。 ISSCC对于DSP工程师的吸引力主要因为当今的IC已经模糊了系统和芯片的区别,模拟IC往往进行许多数字信号处理。这个会议除了IEEE质量保证外,至少还有两个明显优势: 提供一个模拟
[焦点新闻]
赛灵思25周年论行业短长新款FPGA重拳出击
近日,赛灵思公司在北京举办隆重的25周年庆典,并宣布推出全新一代旗舰产品系列——高性能VirtexⓇ -6和低成本SpartanⓇ -6 FPGA,同时提出了“目标设计平台”的新理念。
出席庆典和新闻发布会的有赛灵思公司产品营销高级总监Chuck Tralka,亚太区执行总裁/质量管理和新产品导入全球资深副总裁汤立人,亚太区销售副总裁杨飞和亚太区市场及应用总监张宇清,此外,来自赛灵思美国总部的高性能、嵌入式和DSP解决方案部高级传讯经理Bruce Fienberg和赛灵思合作伙伴缘隆公司总裁赵典锋也共同出席了庆典和发布会。
可编程时代的引爆点即将到来
在演讲中,赛灵思
[嵌入式]
DSP编程技巧之17---非常“关键”的关键字
什么是“ 关键字 ”? 关键字 就是已被C语言本身使用,不能作其它用途使用的字,例如 关键字 不能用作变量名、函数名等。那“关键字”到底有多关键?简单得说,就是如果不掌握它们的使用方法,程序就不能按照我们的设计产生预期的结果。C28x的 编译器 支持所有的标准C89的关键字,包括const、volatile和register,标准的C99关键字,包括inline和restrict,以及支持TI自定义的扩展关键字__cregister、__asm,和__interrupt;对于FPU的操作,还支持restrict关键字。接下来我们就看一下几个常用关键字的用法,包括const,cregister,far,__int
[嵌入式]
基于FPGA的宽带数字信道化接收机的设计
现代电磁信号环境越来越复杂密集,要求 电子 战 接收机 必须具有很宽的处理带宽、高灵敏度、大动态范围、多信号并行处理和大量信息实时处理的能力。而数字信道化接收机不仅可以较好地满足上述要求,还可实现监视信道内信号的全概率截获。 数字信道化过程是宽带数字接收机的核心,目前广泛采用基于多相滤波的数字信道化结构。这种结构先用高速的模数 转换器 (A/D)进行数据采样,得到的高速数据流经抽取降低数据速率后进入多相 滤波器 组,该滤波器组是由一个原型滤波器调制到多个支路。 现场可编程门阵列 (FPGA)中丰富的乘法器、锁存器及数字信号处理算法IP核等资源,可以非常灵活地实现宽带数字信道化接收处理算法。本文采用基于多相滤波器的结构实现了一
[嵌入式]
一种基于FPGA的可编程电压源系统设计
0 引 言 可编程电源指某些功能或参数可以通过计算机软件编程进行控制的电源。可编程电源的实现方法有很多种。其中,现场可编程门阵列(Field ProgrammableGate Array,FPGA)具有性能好,规模大,可重复编程,开发投资小等优点。随着微电子技术的发展,FPGA的成本不断下降,正逐渐成为各种电子产品不可或缺的重要部件。由于FPGA有着如此众多的优点,因此系统采用FPGA作为控制芯片,实现可编程电压源系统,为需要可调电压源的电子产品提供高精度、高可靠性的电压。 1 系统设计 采用Altera公司Cyclone系列EP1C6Q240C8为控制芯片。通过Altera的IP工具MegaWizard
[嵌入式]
基于DSP的实时MPEG-4编码的软件优化设计
摘要: 结合开发工具TMS320C6201EVM板的结构和特点,阐述了在实现MPEG-4实时视频编码中,对算法的软件优化所做的工作。
关键词: TMS320C6201 MPEG-4 优化 并行处理
TMS320C6201芯片是TI公司新推出的并行处理的数字信号处理器。它的最高处理能力高达1600MIPS,即16亿万次每秒定点运算,是目前市场上所有的DSP芯片中速度较快、处理功能较强的DSP处理器。其应用前景十分广泛。本文利用C6201开发工具EVM(模拟评估)板,用软件实现实时MPEG-4编码。详细探讨了MPEG-4视频编码中的关键模块,并针对TMS320C6000的物理指令结构,对软件优化的特
[应用]
