高速移动下OFDM均衡器的FPGA实现
发布者:CrystalClear最新更新时间:2010-08-12 来源: 王 欢 杨 扬关键字:FPGA  OFDM  调制  IP 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  0 引言
  正交频分复用(OFDM)是一种正交多载波调制技术,它将宽带频率选择性衰落信道转换成一系列窄带平坦衰落信道,在克服信道多径衰落所引起的码间干扰,实现高数据传输等方面具有独特的优势。但是由于OFDM信号频谱重叠,对信道变化很敏感,在高速移动下,信道的时变特性更加明显,此时OFDM系统载波间的正交性会遭到破坏,出现载波间干扰(ICI),这会导致系统性能明显降低。为了消除ICI,必须采用适当的均衡技术以补偿ICI。国内外许多学者对这些问题进行了大量的研究,提出了各种不同的方法,得到了一些阶段性成果。文献提出了一种低复杂度的迭代MMSE均衡器算法,在保证均衡效果的同时把运算量成功降低到o(N),为该均衡器算法的实际运用奠定了基础。
  现场可编程门阵列(Field Programmable Gate Array,FPGA)器件近年来取得了飞速的发展,已经具有强大的计算性能和逻辑实现能力。特别是Xilinx公司的FPGA具有丰富的IP资源,容量大且具有强大的软件支持,在各个领域得到了广泛的应用。本文主要讨论基于Xilinx公司Virtex-2  FPGA硬件平台的均衡器算法中矩阵求逆的运算过程实现。将程序下载到FPGA,并通过RS 232将结果数据回送到主机查看和验证。
  1 时变信道中OFDM系统均衡器
  1.1 时变信道中的OFDM系统结构
  考虑一个载波数为N的OFDM系统如图1所示,假设完全同步,并且有足够长(不小于信道阶数)的循环前缀(CP)。在去除了循环前缀CP以后第i个数据帧收到的数据矢量为:
  式中:OFDM第i个数据帧的输出数据矢量;为N点快速傅里叶逆变换矩阵;,n(i)为信道噪声矢量,定义方差是σ2的高斯白噪声(AWGN);H(i)是一个N×N的时域转移矩阵,其元素为,其中h(i)(k,n)是描述信道特性的冲击响应。在接收端,对r(i)进行N点快速傅里叶变换,其输出为:
  式中:
  由于在高速移动的环境下,接收信号会受到ICI的影响,故在整个系统中添加均衡模块,假设均衡器用E(i)来表示,则均衡后的信号可以表示为:
[page]
  1.2 MMSE均衡器算法
  把上面式中的i去掉,根据最小均方误差的规则,可以简写得到均衡矩阵为:
  在时变信道中,G不是对角矩阵,则矩阵求逆的直接算法的运算量为o(N3),利用文献给出的结论:ICI主要来自相邻的几个子载波,并且每个子载波的符号能量主要泄漏至邻近的少数子载波上,也就是说,G中的很大一部分元素是可以忽略的。然后再采用迭代的方法对矩阵求逆,把运算量降为o(N2),但是在实际应用中,N是一个较大的数值,这个方法计算量仍然很大,所以很多算法在考虑均衡效果的同时也尽量减少运算量,以增强算法的可实现性和最终均衡的实时性。
  根据Chen等验证得到G可以被进一步简化成如下Ak来描述:
  式中:pn是一个由构成的1×(2Q+1)的矩阵,i=O,1,…,2Q。MMSE均衡器可以描述为;γ为该信道的信噪比,且。Ak是一个(2Q+1)×(4Q+1)的矩阵,再利用文献中迭代的方法来计算矩阵的逆。
  2 均衡器算法的FPGA实现
  当载波数比较大时,OFDM均衡算法所要计算的矩阵比较庞大,计算量大,很难保证实时性的要求。于是人们很自然地会想到用实时性很强的FPGA来实现均衡器的设计,但是均衡本身所需要处理的数据量和运算量都非常大,即使使用FPGA实现也很困难。
  若采用文献中的算法运算量是o(N2),假如当载波数N=128时,运算量还是很大的,无法保证实时性。从均衡效果和运算量两方面考虑,采用了文献中的算法。这是一种典型的迭代算法,效果与文献算法相接近,但是在计算中避免了求一个很大的矩阵的逆运算,而是从频域转移矩阵G中提取出了不大的有效矩阵,这样就减少了大量运算。[page]
  2.1 硬件设计思想
  在对均衡器算法进行FPGA设计之前,先用Matlab仿真该均衡器浮点算法,通过分析程序可以发现,该算法的核心部分是迭代求逆矩阵的过程。该算法的瓶颈主要是求解由复数元素组成的矩阵的逆的计算量巨大,而且是浮点数会占用很大的存储空间。为尽量减少需要使用的逻辑资源,在进行ISE设计时,数据用16位定点数表示,其中高8位是整数部分,低8位是小数部分。
  2.1.1 硬件设计框图
  实现该均衡器的硬件设计框图如图2所示,其中G为从Matlab中产生的频域转移矩阵,控制模块完成从G中取出对应的有效值得到Ak,并且控制当一组运算完成后运用上一组产生的。进行下一组运算,CIR是该算法的核心,即矩阵迭代求逆的运算,CPE模块是一个简单的矩阵运算模块完成的运算。
  2.1.2 CIR模块介绍
  CIR模块完成矩阵迭代运算过程,它从输入端口读入Ak以及对应的,采用迭代的方法计算出,用FPGA实现这个模块的端口如图3所示。
  其中,CLK为时钟;γ是模拟信道的信噪比;Ak是频域转移矩阵G中取出的有效矩阵;trag是控制信号,当一次运算结束产生一个有效的后,只有trag被置为高电平才会进行下一次运算。取Q=2时,是一个5×5的矩阵。整个求逆矩阵的迭代过程就是从前一个5×5的逆矩阵(即)和从频域转移矩阵G中对应区域取得的5×9的矩阵Ak运算出下一个5×5逆矩阵(即)的过程。
  分析其矩阵求逆的迭代算法可以发现,其中大部分完成的是复数矩阵的乘加运算,所有数据是复数,虽然复杂很多,但是实际运算中有许多是多余的。Rk是共轭对称矩阵,上三角部分和下三角部分的实部相同,虚部也只是正负相反,所以只需要算出上三角矩阵的数据,下三角的部分直接对虚部取反就可以了。[page]
  Xilinx的FPGA芯片中集成了硬核的乘加器DSP48,可以方便、高速地进行乘加运算。但是本算法中涉及到的复数运算比较灵活,还包括一些减法运算,直接使用DSP48不是很方便的控制。故设计了一种乘加器,使用了乘法器的IP Core,按照要求设置输入输出数据位数,其中的一个乘加运算中设置乘法器的两路输入为8位,输出为16位,调用IP Core如下所示,算法中其他的矩阵运算也都与此类似。
  a,b作为两个寄存器储存参与运算的数据,outl是乘法器计算的结果,用fcl进行存放,相累加得到f1,再按照共轭复数运算的规律得到nfl。实现一个8位×8位的乘加器共消耗了56个Slice,32个LUT和49个IOB。该乘加器综合后的RTL结构图如图4所示。
  为了能最大限度地提高运算速度,所有数据都用可编程逻辑单元构成的分布式存储器存储并列存储,并且根据算法的要求实现的是多个乘加器同时运算,这样虽然使用了很多逻辑资源,但任何数据都可以即取即用,便于进行大量的并行运算,以提高运算速度。
  2.2 系统验证仿真
  本系统采用Xilinx公司Virtex-2实验板进行仿真验证,该实验板采用的是XC2VP30芯片,它有30 816个逻辑单元,136个18位乘法器,2 448 KbRAM,资源丰富。开发软件为该公司的集成开发软件平台ISE 9.2,HDL语言采用Verilog,使用Matlab辅助ISE完成FPGA设计的方法。通过实验板上的RS 232串口与PC机进行通信,用Matlab从计算机中传输数据到FPGA芯片中,运算后再通过串口回传均衡后的信号数据到Matlab中仿真验证星座图,以判断该均衡器的效果。[page]
  2.2.1 均衡过程
  CIR中使用迭代算法避免了并行大向量和大矩阵的运算,而是分步运算。所以对输入信号进行均衡,首先要进行并串变换,但是不需要变成真正的串行信号。当Q=2时,实际上对需要均衡的输入信号Y(i)每次取出5个数据,用yk表示,暂且将这样的变换叫作分组并串变换(P/GS),然后均衡矩阵ek与yk分组完成乘法运算得到一个zk,zk是一个数据不是向量,最后进行串并变换就得到均衡后的信号向量Z(i)。整个均衡的过程如图5所示。
  2.2.2 仿真结果
  实现该算法的重要一步是所设计的乘加器可以正常使用,并且实时性好。对其进行仿真如图6所示,可以发现当clk发生上升沿跳变时进行计算,图中信号(a,b)表示输入的数据信号;fcl表示相乘的结果;c表示进行乘加以后的运算结果,其计算准确,基本上没有延迟。
  ISE中设计的传输模块实现波特率为19 200 b/s的串口通信控制器,把数据通过RS 232完成FPGA与PC机的双向通信。把均衡后的信号Z(i)传回Matlab中,采用QPSK的星座图进行分析,选择子载波的数目N=128,循环前缀CP的长度为8,并且在认为信噪比被准确估计的情况下均衡的结果,如图7所示。
  由此星座图可以看出,在均衡前接收到的信号因为多普勒频移和噪声的影响,偏离星座点向周围发散,使用FPGA中均衡以后传回的数据基本没有发散现象。
  3 结语
  在ISE软件平台上使用Verilog语言实现了一种基于时变OFDM系统的低复杂度MMSE均衡器算法。在Xilinx公司Virtex-2实验板(XC2V930芯片)上对其进行验证,基本达到该算法在Matlab上仿真的均衡效果。但是由于浮点数计算量太大,选用定点数对其进行截取,还是有一定的局限性,在进行大量数据的运算中还是会有些数据不太准确,造成整体的误码率效果不是太好,故还需要进一步改进算法和FPGA的实现方法,以期达到更好的均衡效果。
关键字:FPGA  OFDM  调制  IP 引用地址:高速移动下OFDM均衡器的FPGA实现
上一篇:嵌入式DSP处理器μDSP的体系结构设计
下一篇:基于FPGA的快速9/7整形离散小波变换系统
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 21:07
使用555的FM调制电路
使用555的FM调制电路 电路的功能 改变555的自激多谐振荡器的充电电流即可进行频率调制。值得注意的是如大幅度地改变充电电流,还可作为VCO使用。这种振荡器的振荡频率在100KHZ以下,本电路的频率为40KHZ,这一频率接近红外线遥控频率。本电路还可用作低频载波的频率声音或数据信号进行调制。 电路工作原理 如果调制频率范围较小,在555振荡电路的引线7上接上电阻并和隔直流电容器相串联,就可构成FM调制。本电路是用TT1和TT2组成的电流密勒电路在充电回路中产生充电电流,电流大小由R2和VR1确定。低频调制信号与偏流IB叠加后使振荡频率改变。 电流密勒电路应尽量采用双晶体管。
[模拟电子]
使用555的FM<font color='red'>调制</font>电路
智能机器人市场 谁会第一个尝到“IP+AI”甜头
至今,全球智能机器人领域已经有 3 个“ Big Name ”正式消失:全球智能家庭社交机器人鼻祖 Jibo 、Kuri ,以及 Anki 都倒闭了。有观点认为,这几家智能机器人公司的倒闭,表明家庭社交机器人的模式有些问题,而且,在面向家庭、陪伴的场景,十分“没有灵魂”。这个问题不止是家庭智能机器人的问题,这样硬件产品也被如此挑剔过。 美国康乃尔大学机械与航天工程学院助理教授、人机交互实验室负责人 Guy Hoffman 就表示,问题的症结在于孤立化。它是所有社交机器人初创公司所面临的重大问题之一。 家庭智能机器人大多数时候被想象成孤岛,从事自己的任务,承载所有焦点。把家庭智能机器人设计成一个生态系统产品的组成部分,或许
[机器人]
Crestron 采用英特尔FPGA改进视频质量和连接
移动工作者正在推动对于随时随地连接的需求。很快他们将实现高质量的 4K 连接并在不久之后实现 8K 连接。为了满足这种工作环境的变化,商业音视频系统正在实现真正的统一,将 PC 与视频会议系统和投影仪以及员工“自带”个人设备连接起来。与此同时,新的 4K、HDR 和 8K 视频标准将带来更多挑战,要求设备制造商将系统升级为这些标准,以便将设备推向市场。 随着人们从工作场所会议室转移到较小的协作空间再转移到小隔间,他们希望从任何地方均能够快速访问所需信息。   Crestron 今天宣布,该公司将在其新的数字媒体 AV 发布系统中使用英特尔 Arria® 10 FPGA,该系统可支持 4K 质量的视频会议并为使用任何设备的用户提供无
[嵌入式]
HTC U11“10米跳台”广告被英国封杀:夸大IP67防水性能
听到这样的消息,又得心疼HTC一把。 据GSMArena报道,英国广告标准委员会(Advertising Standards Authority,ASA)做出裁定,要求HTC从全渠道撤下U11的广告。 这则中招的广告邀请了知名跳水名将Tom Daley(戴利),后者是男子10米跳台的世界冠军。HTC原本想突出U11的两个卖点,一是边框握压,二是防水。 所以广告的内容是,Daley拿着U11手机在跳台上通过按压边框快速自拍,之后自由落地跳下的同时,也自拍了几张,最后入水上岸,从手机中看到自己全程的搞怪表情。 创意本身没有问题,但ASA认为,HTC无形中夸大了手机的防水性能。 这是因为,和其它支持防水的手机一
[手机便携]
华为发布汇聚型IP微波产品和Gb/s IP微波新版本
    华为近日在世界移动通信大会(Mobile World Congress 2011)上发布业界唯一一体化汇聚(Nodal)微波产品RTN980,支持Hybrid和纯分组汇聚。同时,发布支持单通道1Gb/s的RTN900系列新版本,两大新品的发布完善了华为端到端的IP微波方案,充分满足了移动宽带业务发展需求。     本次发布的RTN980是目前业界集成度最高的汇聚型微波产品,该设备仅有5U高(22cm),支持14个方向的汇聚,并具备汇聚28个方向的演进能力,同时支持TDM和分组交叉能力,满足TDM向未来全IP时代的演进需求,分组交叉容量高达22G,满足高密度微波部署时的汇聚需求。     新版本RTN900系列产品包
[网络通信]
772所为天舟四号提供CPU、FPGA及刷新电路等航天芯产品
北京时间2022年5月10日1时56分,搭载天舟四号货运飞船的长征七号遥五运载火箭,在我国文昌航天发射场点火发射。 北京微电子技术研究所消息称,在天舟四号的GNC、数管、仪表与照明、测控、空间技术试验等分系统中,772所提供CPU、FPGA及刷新电路、1553B总线、SRAM、AD/DA、逻辑电平等航天芯产品,为飞船核心器件提供全方位“芯”支撑。 此外,772所为长七遥五运载火箭提供了FPGA、信息处理电路、AD/DA、1553B总线等航天芯产品,用于导航、遥测、控制、伺服等多个系统中。
[手机便携]
IP视频传输崛起 安防监控部署五大考虑
    今天,要成功地建置一套视频安全监控系统,所需要考虑的重点,已经与十年前有很大的不同了。     在IP视频传输崛起后,传统点对点模拟安全监控系统的声势隐然有退居二线之势。这些传统的模拟安全监控系统是由多部模拟摄像机组成,经由同轴电缆(coax)、UTP或光纤传输讯号。多年以来,它们在安防领域中扮演着关键性的角色,但现在,网络化带动的IP热潮,正在使数十年来稳固而封闭的模拟安全监控市场产生动摇。     无论你正打算要部署模拟视频CCTV或是IP视频网络系统,以下的重点都是你在开始进行系统规划以前必须考虑到的:     1.无论模拟或IP系统,选择最能满足你需要的;     2.基于IP或以太网的视频传输网络
[安防电子]
三星6年前就玩的功能iP14要上了 老外唏嘘:迟到总比没有的好
据SamMobile报道,苹果今年下半年要发布的iPhone 14系列将支持息屏显示(Always On Display)。   报道指出,iPhone 14系列处于息屏显示状态时,系统会大幅降低屏幕刷新率,确保手机在低功耗状态下运行,效果类似Apple Watch。   报道还称iPhone 14系列采用了LTPO技术,这项技术将刷新率降至1Hz,不需要解锁就能查看时间、日期、通知等基本信息,方便而且省电。   值得注意的是,爆料称苹果今年要发布四款iPhone,分别是iPhone 14、iPhone 14 Max、iPhone 14 Pro、iPhone 14 Pro Max等等,由于硬件限制,仅iPhone 14
[手机便携]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
