基于Profibus-DP现场总线通信接口设计
发布者:WhisperingGlow最新更新时间:2010-08-19 来源: 现代电子技术关键字:Profibus-DP  通信  接口 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  O 引言
  Profibus是开放的、与制造商无关、无知识产权保护的标准。因此世界上任何人都可以获得该标准并设计各自的软硬件解决方案。Pro-fibus-DP通信接口的开发有两种方案选择:单片机+软件;单片机+Profibus通信芯片ASIC。
  方案2中Profibus-DP协议完全由Profibus通信ASIC来实现,单片机主要处理用户程序。因此方案2开发周期相对少很多,本文将采用单片机+Profibus通信ASIC来实现Profibus通信接口的设计。
  1 Profibus-DP基本特性
  Profibus包括三个兼容系列:Profibus-FMS,Profibus-DP,Profibus-PA。FMS提供大量的通信服务用于完成以中等传输速度进行的循环和非循环的通信服务;DP是一种经过优化的高速廉价的通信连接,适用于实时性要求较高的场合,主要用于自动控制与分散式外设之间的通信;PA是专为过程自动化而设计,具有本质安全性,用于安全性要求较高的场合及总线供电的站点。
  1.1 协议结构
  Profibus-DP协议采用了ISO/OSI模型的第1层(物理层)、第2层(数据链路层),除去了3~7层,并自定义了用户接口层,这种协议结构保证了数据传输的快速有效。
  1.2 报文结构
  Profibus-DP数据编码采用异步不归零制,传输线的空载电平为“1”。为了避免数据传输中发生冲突而导致数据丢失,在每个请求报文发送前必须保证33位(同步时间)的空载状态。在单个字符间所有数据传送时没有间隙,即无缝。各种报文的格式如图1所示。
各种报文的格式
  1.3 Profibus-DP从站状态机
  图2为DP从站状态机的简单图示。各种椭圆表示不同的状态,带箭头的连线表示状态间的转换,连线上的文字表示状态转换所需满足的条件。
DP从站状态机的简单图示
  只有在power_on状态,从站可以接收来自二类主站的“Set_Slave_Address"报文,从而改变从站地址,从站应具有非易失性存储器来存储从站地址。内部启动后,从站进入wait_Prm状态,等待“Wait_Prm”报文。参数化报文由用户组态时给定,包括一些标准的信息,如识别号、同步锁定能力,还包括了一些用户特别定义的数据,另外,在此状态从站还可以接收“Get_Cfg”报文、“Slave_Diag”报文,但拒绝处理其他报文,不能进行数据通信。如果Set_Prm正确,从站进入wait_Cfg状态,等待“Check_Cfg”报文,该报文规定主站对它的配置信息,即数据交换中的输入输出字节数。此外,也可接收“Get_Cfg”报文、“Slave_Diag”的报文。当参数化与配置正确通信,在此状态,从站可以接收以下报文:Data_Exchange_Ok、Writing_outputs,Reading_Inputs,Global_Control,Slave_Diag,Get_Cfg等。从站接收主站的状态请求后,以高优先级的诊断报文作为应答。诊断信息包括了标准诊断信息和与用户有关的信息。[page]
  2 通信接口硬件设计
  本文选用的Profibus-DP的通信协议芯片为SPC3。SPC3集成了全部的Profibus-DP协议。SPC3在DP方式下将完成所有DP-SAP的设置。SPC3内部集成了1.5 KB的双口RAM,包括参数寄存器、方式寄存器、状态寄存器,中断控制器等。SPC3内部集成的看门狗定时器有3种工作状态:波特率检测、波特率控制和从站控制。内部的USART可实现并行数据流和串行数据流的相互转换。微顺序控制器控制整个工作过程。空闲定时器直接控制串行总线的时序。
  考虑到Profibus对速率的要求本文选用高速率,低功耗的16位MSP430单片机,采用Intel工作方式。CPU与SPC3接口电路如图3所示。对于MSP430单片机而言,SPC3相当于它扩张的一个外部RAM。单片机可以通过访问外部RAM的方法访问SPC3的寄存器。RS 485驱动器的一端与SPC3相连,另一端通过9针D型插头与总线相连。RS 485驱动器选择SN75SLS176来满足高速的数据通信。
CPU与SPC3接口电路[page]
  3 通信接口软件设计
  软件设计是开发Profibus-DP通信接口的一个重要环节。由于SPC3集成了完整的DP协议,因此在进行通信时,MSP430单片机不用参与处理DP状态机。主要任务是根据SPC3产生的中断,对SPC3接收到数据转存,组织要通过SPC3发给的数据,并根据要求组织外部诊断。
  主程序流程图如图4所示,在SPC3正常工作之前,需要进行初始化,以配置需要的寄存器,包括设置协议芯片的中断允许,写入从站识别号和地址,设置SPC3方式寄存器,设置诊断缓冲区,配置缓冲区,地址缓冲区,初始化长度,并根据以上初始值得出各个缓冲区的指针和辅助缓冲区的指针。根据确定输出缓冲区、输入缓冲区及指针,初始化流程图如图5所示,初始化包括:SPC3硬件复位、硬件模式、设置SPC3中断屏蔽寄存器、SPC3内部看门狗、设备标识号、缓冲区初始化。
  中断程序流程图如图6所示,在Profibus-DP中最主要处理以下的中断事件:新的参数报文事件,全局控制命令报文事件,进入或退出数据交换状态事件,新的配置报文事件,新的地址设置报文事件,检测到波特率事件,看门狗事件。
程序流程图
  4 结语
  选用的MSP430单片机具有高速率、低功耗的特点,SPC3芯片则集成了Profibus-DP全部协议内容,整系统功能相对完善,使用方法简单。本方案用于Profibus-DP通信接口的开发,可以减少开发周期,实现开发的简化。
关键字:Profibus-DP  通信  接口 引用地址:基于Profibus-DP现场总线通信接口设计
上一篇:基于数据选择器和D触发器的多输入时序电路
下一篇:基于FPGA的汽车油改气电控系统的研究
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 21:07
基于MSP430单片机和nRF905的无线通信系统
  引言   随着信息技术的不断发展,人们对通信技术的需求越来越强,摆脱有线网络的束缚实现无线通信始终是大家关心的问题,当今无线通信研究越来越热,应用非常广泛,使人与人之间的通信更加方便快捷,更具有市场发展前景。   本文以Nordic公司的nRF905作为通讯的核心,设计了无线通信系统。   系统设计   无线通信系统,由两个部分组成:发送终端,接收终端。数据的发送和接收显示是借助于串口来实现的,通过PC机串口给发送终端送数据,然后发送终端通过nRF905把数据发送出去;接收终端通过nRF905接收数据,然后把接收到的数据通过串口传给PC机。系统框图如图1所示。   无线系统的硬软件设计   系统的硬件设计
[单片机]
基于MSP430单片机和nRF905的无线<font color='red'>通信</font>系统
更高速更安全,三星可见光通信系统详解
三星发明的用于发送和接收可见光通信数据的装置,通过多个波段的可见光信号来发送多个数据,在保证发送效率的同时满足了长距离传输数据的要求,数据传输的效率得到了提高,并且可以有效的使用有限的通信资源! 随着LED照明产业的高速发展,同时由于无线电频率(RF)频带的耗尽、一些无线通信技术之间可能的串扰、对于通信安全的更高的要求、无线技术的超高速无所不在的通信环境的引入等,可见光通信(VLC)作为一种利用LED灯来发送数据的无线通信手段,引起无线通信研究及工程人员的关注。 可见光通信的技术研究起源于日本,发展于欧美,壮大于国内,目前,VLC已经在全球范围内得到了一定的发展,因为使用可见光传送信息的可见光通信比较安全,并且具有广
[网络通信]
更高速更安全,三星可见光<font color='red'>通信</font>系统详解
跨界选手来袭,四核通信平板进入千元以下时代
    随着移动智能终端已经成为通信产业热点,对处理器提出了更高的要求,多核和多模的支持成了未来移动终端的发展趋势。作为中国移动通信标准TD-SCDMA技术的领跑者,联芯科技在处理器领域从单核到双核到四核,可谓是一度领跑。今年联芯推出了首款四核TD智能手机处理器,打破了海外供应商对于四核手机芯片市场的垄断,大幅降低了国内厂商推出四核TD智能手机的技术门槛。除此之外,联芯科技还积极的介入平板电脑领域,四核处理器LC1913也为平板厂商带来新的选择。 日前,联芯科技2013移动智能终端峰会上,联芯科技董事长兼总裁孙玉望、副总裁刘积堂、副总裁成飞分别介绍了联芯未来的产品路线和发展策略,以及面向中低端四核智能手机市场的LC1813和面向中低
[手机便携]
大容量闪存器件K9KAG08UOM与DSP接口设计
   前言   惯性导航系统、各种导引头及空间飞行器等测试和记录应用系统,都需要自主、实时、可靠存储大量的关键信息,并保证即使整个系统掉电,所采集到的数据仍能长时间保持不丢失,实现历史数据查询,便于数据分析。NAND Flash闪速存储器(简称闪存)以其掉电非易失、功耗低、寿命长、容量大、升级容易等独有的特点迅速成为数据存储的最佳选择。   某型激光陀螺惯导单元需要在湖试和海试试验过程中记录大量导航参数,为了便于在试验结束后有效分析数据。这里提出一种基于大容量闪存器件K9KAG08UOM与DSP的接口设计方案。在激光惯导的计算机板上集成了一片NAND Flash闪速存储器,根据试验的次数和每个航次存储数据量的大小,选用SAMS
[嵌入式]
基于SmartModule的雷达嵌人式计算机设计
  1 引言   在传统的舰载雷达计算机系统中,一般采用双机(A,B机)体制:A机负责数据的采集、跟踪、解算,称为任务计算机;B机负责雷达综合态势与相关数据的显示与操控,同时完成对各种接口的操作,称为人机接口计算机。A,B机之间通过共享存储区交换数据。在这种系统中,双机都采用军用加固机,A机与雷达接口板、天线方位接口板等相连,而B机需要控制操作多种接口板卡,如显示接口板、对外接口板、数据存储板、网络接口板等。同时系统中还存在各种用于控制雷达分机的小系统,如伺服系统;提供舰艇经纬度信息的GPS系统,这些小系统与B机之间通过串口进行通信。可见,传统计算机系统组成板卡多、各板卡功能单一、系统组成结构复杂、可靠性差、且数据交换效率低,在
[应用]
ADSP-TS101的USB 2.0接口扩展
1 引 言 现代信号处理系统通常涉及到上位机与信号处理机之间的数据通讯,如何建立信号处理机与上位机的通讯接口成为系统设计中必须解决的一个问题。通常情况下,对于数据传输速度要求不太高的应用,可以使用普通串行口作为通讯链路。在本系统中,由于采用多片高性能浮点数字信号处理器ADSP-TS101作为处理器,产生了大量的处理结果,并且要求实时传输处理结果,传输速度必须达到1 MB/s,因此普通的串行通讯口已经不能满足要求。若采用PCI接口,虽然在速度上可以满足要求,但需要单独在上位机占用一个PCI插槽,另外由于系统还有其他模块需要与信号处理机进行高速数据传输,因此在供电设计、系统中模块间的连接布线、开发调试中都存在一定的困难,在使用中也会
[应用]
“绿盟杯”通信网络安全知识技能竞赛将举行
自2006年工信部开展通信网络安全防护工作以来,通信行业网络安全工作取得显著成效,网络安全防护水平和应急能力显著提升。工信部通信保障局每年定期开展通信网络安全防护检查工作,目的就是不断对通信网络、业务系统的安全风险和安全隐患进行全面排查并及时提出整改建议,促使通信网络安全防护工作得到不断提高。但是面对日益复杂的网络攻击、网络病毒、黑客入侵等非传统网络安全威胁,基础电信运营企业在安全技术能力和防护水平上还有待提高,工信部在通信网络安全管理制度和标准规范方面也在加强研究、不断完善。 为促进通信网络安全防护体系全面建设,保障通信网络、业务的健康发展,在工信部通信保障局指导和支持下,中国通信企业协会决定于2012年12月13-14
[网络通信]
赛灵思收购Sarance 打造高流量通信产品线
2011 年 5 月 20 日,中国北京——全球可编程平台领导厂商赛灵思公司(Xilinx, Inc. (NASDAQ:XLNX))今天宣布收购 Sarance技术公司,借其卓越的连接通信能力来完善赛灵思行业领先的技术组合,从而满足下一代线路卡应用的需求。通过新的连接解决方案组合,赛灵思不仅可以满足40G、100G 及更高流量的 Interlaken、以太网和高速以太网应用快速增长的需求,同时还可满足 400G 以太网系统的最新要求。 此次继 3月收购Omiino和 5月初收购Modelware 之后,赛灵思在通信领域的又一次重要收购举措,旨在实现其整体战略组合,向主要客户提供面向有线通信逻辑 IC 需求的“一站式”服务
[嵌入式]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
