1. 前言
锁相环是倍频电路的主要实现方式,直接决定倍频的成败。传统的锁相环各个部件都是由模拟电路实现的,随着数字技术的发展,全数字锁相环逐步发展起来,全数字锁相环的环路部件全部数字化,通常由数字鉴相器、数字环路滤波器、压控振荡器以及分频器组成,全数字锁相环中的分频器要求模可预置且可根据实际需要进行可逆分频[2]。由于现有的电路均不能满足上述要求,本文首先采用simuink 和FPGA 开发了应用于倍频电路的变模可逆分频器。
2. 变模可逆分频器的工作原理
变模分频器的基本原理是设置一个符合函数,在分频过程中,触发器的输出与预置模比较,当触发器的输出与预置模一致时,则给出符合信号,强迫计数器进入所希望的状态,即初始状态,随后计数器则按照卡诺图确定的程序继续工作,直到最后一个状态,即由地址码确定的第N-1 个状态,再强迫分频器回到初始状态[3]。所以每个触发器应当受到两个控制函数的控制,即:
f—正常的由卡诺图得到的控制函数;
F—强迫分频器进入的希望状态;
T—符合函数;
当符合函数T = 1时,F 不起作用,P = f ,分频器按正常程序分频;当T = 0,F 起作用,P = F ,强迫分频器跳变到所希望的状态。
表1 状态转换表
(注:表1 为状态转换图,其中左半部分为递增分频器状态转换表,右半部分为递减状态转换表。表2 为计数值与各触发器当前值的关系。)
表2 计数值与各触发器当前值的关系
加法分频器的驱动方程为:
减法分频器的驱动方程为:
各触发器还受到可逆信号的控制,当I _ D信号为1时为递增分频器,反之为递减分频器。
各触发器的驱动函数为:
3. 基于simulink的可逆分频器设计
采用simulink 建立可逆分频器模型,如图1 所示。分频器采用五级D 触发器实现,辅之以必要的控制逻辑。输入端A、B、C、D、E 为输入模值,I _ D为1 时分频器工作在递增模式,当I _ D为0时分频器工作在递减模式,符合函数的输出T连接至D触发器的清零端,分频器的工作波形如图2 所示。从图中可以看出分频器能够在预置模下完成递增或递减分频器功能。
图1 五级分频器
图2 分频器的工作波形。
仿真波形" height="264" src="https://8.eewimg.cn/news/uploadfile/FPGA/uploadfile/201108/20110827103928169.jpg" width="450" />
图3 分频器的仿真波形。
4. 基于FPGA的可逆分频器设计
采用verilog 语言实现了可逆分频器,其仿真波形如图3 所示,分频器可完成预置模以及递增及递减分频功能。分频器的verilog 代码如图4 所示,寄存器传输级网表如图5 所示。
图4 分频器代码。
图5 寄存器传输级网表。
5. 总结
本文分析了变模可逆分频器的工作原理,并分别采用simulink 和FPGA 实现了可逆分频器。仿真结果表明分频器能够完成预置模,递增和递减分频功能,满足设计要求。
关键字:分频 仿真 波形 全数字锁相环
引用地址:
应用于倍频电路的预置可逆分频器设计
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 21:33
对Matlab单边带信号处理得到生动的仿真模型
根据通信理论,单边带系统将功率全部转换到了有用信息的边带,使用的带宽只有双边带调制信号的一半,具有100%理论传输效率和2倍的频带利用率,成为一种广泛使用的方式。目前,通信设备大多采用单边带系统,信号处理过程的形象 仿真 ,有助于相关设备的学习和研究。 1 单边带信号的调制解调的数学表达式 单边带(SSB)调制是调幅(AM)的一种特殊形式。 调幅信号是载波信号振幅按调制信号规律变化的一种振幅调制信号,调幅信号频谱由载频和上、下边带组成,被传输的信息包含在两个边带中,而且每一边带包含有完整的被传输的消息。仅传输一个边带(上边带或下边带)的调幅方式称为抑制载波的单边带调制,简称 单边带 调制。设单频基带信号为:
[电源管理]
示波器没有波形怎么调
1、打开示波器进行使用,找到示波器面板上面的【menu】按钮。 2、校准示波器的数据,以保证准备地进行测量。 3、让探头和信号发生器进行连接。 4、接好信号以后,按下示波器的【autoset】按键,示波器就会自动设置,波形就稳定了。
[测试测量]
STM8L芯片启动时钟分频问题及发现
1,在STM8L参考手册上,可以找到如下说明。 上面写着分频器的几种设置方法,其中写有“复位默认:0x03”即8分频。理论上说,启动时钟后的时钟应该是2MHz。可是实际在单片机上下载程序发现,启动时为16MHz。 2,首先我是怀疑自己的实验平台存在问题,于是改用仿真调试,再加上对分频器进行多种设置后,发现单片机是正常的,程序设计也没问题。 3,怀疑是参考手册文档的版本问题,可能我下载的文档是旧版本的。于是在ST官网下载新版型号完全对应的新手册,发现手册上的说明依然是复位后8分频。 4,怀疑可能是文档编写错误,于是在网上搜索“STM8L 分频 默认”等相关信息,看看别人是否遇见同样的问题,或是ST官方有没有对错误的通
[单片机]
汽车电子电气架构设计仿真解决方案
导读 本文将介绍面向服务(SOA)的汽车TSN 网络 架构,并探讨RTaW-Pegase仿真与设计软件在TSN网络设计中的应用。通过RTaW将设计问题分解,我们可以更好地理解汽车电子电气架构设计的过程。 01 汽车E/E架构设计所面临的挑战 面向功能 信号 →面向服务(SOA)的转变 随着 智能 网联、 自动驾驶 、电动汽车的发展,软件、计算能力和先进的 传感器 正逐渐立于统治地位。这一变革也促使汽车E/E架构从以信号导向,变为以运算平台为基础、面向服务(SOA)的架构。 架构设计导向转变 SOA的架构有以下优势: 更易维护: 建立在以 SOA 基础上的 信息 系统,有着清晰的分层架构。当需求发生变化的时候
[汽车电子]
10.利用STM32定时器的PWM输出功能,直接获取PWM波形
本实验向大家展示如何输出占空比固定的PWM波形。 1.工程的建立: 2.主函数代码: 3.pwm_output.c代码: 4.output.h代码: 5.结果: 6.结果显示不出来的请看上几节的文章,已解决。
[单片机]
ARINC429总线信号仿真和测试方案
ARINC429总线是美国航空无线电公司(ARINC)制定的航空数字总线传输标准,定义了航空电子设备和系统之间相互通信的一种规范。随着国内航空业的发展,ARINC429总线的应用日益广泛,已推广到许多航空设备中。与此同时在许多航空机载设备的检测维修中出现了大量对429信号的检测需求。这就使得对429信号的仿真和测试显得十分关键。本文使用目前市场上技术成熟的基于PCI接口的429收发板卡,以LabWindows/CVI作为软件开发环境,设计实现了对429信号的仿真和测试,达到了使用个人电脑完成429信号检测任务的目的。 ARINC429总线简介 ARINC429协议规定使用双绞屏蔽线以串行方式传输数字数据信息,信息
[测试测量]
F8的无线仿真环境解决方案讨论
随着无线通信环境越来越复杂,对测试技术提出了越来越高的要求,尤其涉及仿真,半实物仿真,软件仿真,各种方式都是为了尽可能的在大规模商用之前,把问题放在实验室解决,因为,我们都清楚,一旦商用之后,解决问题的成本和时间将是实验室里不可比拟的 。 现场测试是验证无线网络设备性能的不可或缺的手段之一。其优点在于能够检测设备在真实环境中的运行情况,缺点则包括需要大量时间的准备工作、耗费人力物力等,特别是由于外部干扰或其它不确定因素的影响,测试结果往往不可重复。因此,测试的最佳方案为在现场测试之前,在实验室中搭建仿真环境,进行充分的验证工作。使设备在仿真环境下,通过必要的测试后,再进行现场测试。这样既提高了效率,同时也可为用户节省大量成本。 显
[测试测量]
品英Pickering将在电子设计创新大会展示最新用于电子测试与验证模块化信号开关仿真产品
品英Pickering将在2024年电子设计创新大会展示最新用于电子测试与验证的模块化信号开关与仿真产品 2024年电子设计创新大会将于2024年4月9-10日在北京国家会议中心举行 易开发、易部署、高性能的电子测试/验证系统的领先制造商与服务商,品英Pickering将于2024年4月9日到10日参加2024年电子设计创新大会(EDICON China),并展示用于电子测试与验证的新型模块化信号开关与仿真产品。 作为英国Pickering集团全资子公司,以及自动测试领域的开关专家--品英仪器(北京)有限公司的专家们期待您莅临i5展位参观、交流和指导。 电子设计创新大会是自2013年开始举办的射频、微波、无线和高速数字
[单片机]
