在FPGA上建立一个UWB脉冲发生器
发布者:GoldenSerenity最新更新时间:2011-09-15 关键字:UWB  脉冲发生器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
     用大多数FPGA都可以实现一个数字UWB(超宽带)脉冲发生器。本设计可以创建一个两倍于FPGA时钟频率的脉冲信号(图1)。以前的设计要采用异步延迟,才能制造出所需频率的脉冲。不过该设计需要一只支持三态上拉的FPGA,如Xilinx公司的Virtex 2(参考文献1)。这种方案亦需要手工布局与布线。今天的FPGA都不支持三态上拉。另外,异步延迟会随温度而变化。本例采用了一种有多时钟相位组合的同步延迟方案。这一设计可以实现于所有类别的FPGA上。
  本设计中的主要限制因素是DCM(数字时钟管理器)以及触发器的主时钟频率。例如,Xilinx公司Virtex 4的DCM不能超过400 MHz。一片FPGA可以生成频率为时钟频率一半的信号,因为它用两个时钟脉冲使信号从0转换为1,再回到0。因此,不能直接生成大于时钟频率一半的频率。本设计用DCM的多时钟相位以及小于单个时钟周期的同步延迟,可以产生出高于时钟频率一半的脉冲信号,达到时钟频率的两倍。
  图2即所称的脉冲发生器。它包括三个功能块:一个OOK(on/off键控)调制器、一个同步延迟发生器,还有一个包含一只异或门的边沿结合器。OOK调制器由一只反相器构成,它在每个新脉冲的开始时作为脉冲重复频率信号触发器。当发生一个触发时,OOK电路将一个预初始化的信号转换成为一个时间,该时间等于来自一个脉冲带宽的计数值,然后在下个触发出现前保持为零。OOK块产生的频率是时钟频率的一半。这个OOK输出通过同步延迟发生器,产生出三个延迟版的OOK输出。
  这些延迟都小于一个时钟周期。时钟相位依次为触发器FF1、FF2和FF3提供时钟,它们分别延迟90°、180°和 270°。这些延迟脉冲再使用组合逻辑,与OOK调幅器的输出相结合,产生出UWB脉冲所需要的频率。边沿结合器完成一次XOR(异或)运算,获得的信号频率取决于希望组合的边沿。将OOK输出边沿与FF1 输出相结合,就得到一个等于时钟频率的信号。将所有输出边沿结合起来,就得到一个两倍于时钟频率的信号。DCM对这些延迟做同步,产生一个精确的信号频率。本设计的复杂性小于参考文献1中的异步延迟方案。
关键字:UWB  脉冲发生器 引用地址:在FPGA上建立一个UWB脉冲发生器
上一篇:美商传威TranSwitch推出基于Atlanta 2000™通信处理器的LTE™固定无线家庭网关解决方案
下一篇:基于FPGA的智能超声波功率源的设计
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 21:34
高压脉冲发生器等效电路
高压脉冲发生器的主放电回路的等效电路。其中,S 是可控开关, C1是电容器组电容, R1 是高压变压器输入端的损耗电阻,L 1 , L 2 分别是高压变压器初次级电感, K 为耦合系数, C2 为次级分布电容, R2 为总的工作负载. 高压脉冲发生器 等效电路:
[电源管理]
高压<font color='red'>脉冲发生器</font>等效电路
MMR帮助UWB带通滤波器优化性能
在3.1至10.6GHz超宽带(UWB)频率范围内的应用需要分数频率带宽较大的带通滤波器。美国联邦通信委员会(FCC)取消了中心频率为 6.85GHz、分数带宽(FBW)约为110%的UWB应用,从而为低功耗的商业UWB应用打开了3.1到10.6GHz的大门。   由于矩形槽可以用来精确调谐谐振器频率,因此在具有矩形槽的多模谐振器(MMR)基础上实现的微带带通滤波器,可以达到反射损耗大于10dB、插入损耗小于 1.5dB、群延迟变化小于0.3ns的通带性能。据最初的报道,使用带阶跃阻抗结构的MMR时,会将前三个谐振模作为覆盖整个UWB频率范围的带通滤波器的一部分。   描述了一种采用背孔式微带线MMR的UWB滤波器,这种滤波器具有
[电源管理]
MMR帮助<font color='red'>UWB</font>带通滤波器优化性能
一种结构简单UWB接收机的设计与实现
引言 目前,超宽带(UWB)解调方法可归纳为下面三种:一种是构造一个和接收信号差不多的模板信号,然后采用相关方式;另外一种就是采用积分检波的方式解调出UWB信号;还有一种就是对接收的信号进行A/D转换,通过抽样值识别信号。第一种方案实现比较困难,因为ns级的脉冲如果实现相关接收,同步时间必须精确到ps级,这种要求无论是对接收端还是发射端都是一个挑战。简单的积分检波方式抗干扰性能比较差。采用抽样的方式实现 UWB信号的接收,前提是必须使用高速的ADC,接收机复杂度将会大大增加。本文提出了在射频前端应用同步控制的选通脉冲,在UWB的信号到来时选通,控制积分信号进入后面的判决电路。这种方式的优点是提高了接收信号的信噪比,同时实现
[应用]
关于超宽带(UWB)技术的四个误区
本文作者:NXP UWB解决方案经理Peter Pirc 误区一:UWB只能短距离运行 这种理解是不正确的。虽然UWB在技术上是一种短程无线技术(如蓝牙、WiFi和NFC),但这实际上更像是一个类别列表。UWB的工作频率介于6.5GHz和10GHz之间,而蓝牙的固定频率为2.4GHz。一般规律是频率越高,距离越短。 然而,在条件允许下,UWB的工作范围可以延伸到100米——相当于一个足球场的长度。当然,真实世界的范围取决于最终产品设计中的许多变量和它所计划的环境。天线设计,例如,功率水平,信道频率,传播环境的复杂性,以及信号可能要通过的材料的种类,这些都有影响。 UWB在金属环境中的性能不好,但可以通过其他材料,如
[物联网]
苹果三星小米齐发力UWB技术,A股相关产业链厂商或受益
自去年iPhone 11首次推出超宽带UWB技术,不久前三星Galaxy Note20 Ultra也支持UWB技术,而今小米10系列产品也正式推出UWB技术。 10月12日,小米官方公布其最新的黑科技“一指连”UWB技术,一指连全场景设备。这是一全具备空间定位的新一代连接技术,率先实现了革命性的指向交互方式。 此次,结合小米自研的天线排列及算法,通过魔改小米10系列手机及一系列智能设备,小米已经实现厘米级定位和±3°的角度测量精度,并推出了“一指操控”和“一指投送”两大创新功能。 诚如雷军所言,一指连仅是小米UWB技术的冰山一角。未来,UWB技术将与蓝牙、Wi-Fi形成优势互补,以满足用户在不同场景下的无线连接需求,催生更大的市
[手机便携]
TM-UWB技术及其在无线通信中的应用
传统的通信系统一般都是定频通信系统,要传送的信息使用固定的带宽,信号被调制到固定的频带上,然后在信道(无线或有线) 中传送。在此信道中其他任何信号都将是对有用信号的干扰,所以具有这种特性的通信系统被称为是一种独占信道的定频通信系统。与此不同的是,超宽带 (Ultra Wideband ,UWB) 无线通信系统或称瞬间脉冲无线电系统发射的无线信号并不专门占据固定带宽,而是跨越很宽的无线频谱(一般在1~10GHz 之间) ,且功率很低,与背景“噪声”差不多,因而不会对工作于同一频率的其他无线信号造成干扰。 UWB 通信系统有许多优异的性能特点,即信号的功率谱密度极低,UWB 系统发射的功耗比传统的无线电技术所需功耗要低得多,可以用平均
[应用]
WiLinx开发低功耗UWB单芯片
提供应用最广泛的处理器内核的 IP 供应商 Tensilica 公司宣布,美国洛杉矶无晶圆半导体公司 WiLinx 获得 Xtensa LX2 可配置处理器授权,用以开发其低功耗 True-UWB 单芯片 CMOS 方案。 WiLinx True-UWB 产品提供 7GHz (从 3 至 10GHz )空中频段,满足全球手机、 PC 、 PC 外设和消费电子设备广泛采用 UWB 的需求。 WiLinx 公司 CEO 和共同创始人 Masoud Djafari 表示,“经过深入的技术分析,我们选用 Tensilica 的 Xtensa LX2 可配置处理器内核用以开发低功耗单芯片 True-UWB 系列产品。 WiLinx
[新品]
基于LabVIEW的单片机脉冲发生器
  1引言   由于各种人群的皮肤阻抗的动态范围不一样,甚至同个人在不同的时间、不同的环境下皮肤阻抗的动态范围也不一样。因此,在皮肤阻抗检测系统中,刺激器需要根据不同的人群以及不同的环境,产生不同频率、不同脉宽的刺激信号,才能保证检测系统可以测量到人体皮肤的真实阻抗。   MCS-51单片机系统有3个定时器可以产生方波,而且方波的脉冲频率及宽度可以由软件设定,这种产生脉冲的方式具有很大的灵活性。上位机软件LabVIEW同下位机通信时,将下位机所要产生的脉冲的参数通过串口传给下位机,以便实现利用LabVIEW控制单片机产生所需脉冲的目的。   2下位机系统的设计   2.1硬件部分   MCS-51单片机内部有一个功能很强
[单片机]
基于LabVIEW的单片机<font color='red'>脉冲发生器</font>
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
