基于FPGA的高速自适应滤波器的实现
发布者:天涯拾遗最新更新时间:2011-09-22 来源: 互联网关键字:FPGA 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
   现代通信信号处理发展到3G、4G时代后,每秒上百兆比特处理速度的要求对于自适应处理技术是一个极大的挑战。使用具有高度并行结构的FPGA实现自适应算法以及完成相应的调整和优化,相比于在DSP芯片上的算法实现可以达到更高的运行速度。本文分析了自适应LMS算法及其在FPGA上的实现,并进行算法结构的改进优化,利用DSP Builder在Altera DE2-70平台的FPGA芯片上实现相应自适应算法并下载到目标板上进行板级测试。
1 自适应LMS算法[1-2]
    自适应滤波器的特点在于滤波器参数可以自动地根据某种准则调整到相应的最优滤波情况。其基本框图如图1所示。
 图中,X(n)为输入信号,y(n)为滤波信号,d(n)为期望信号,e(n)为误差信号,用来调整自适应滤波权系数。自适应滤波函数H(z)的滤波参系数是通过一定的自适应算法,根据误差信号e(n)进行自动调整,目的是使得误差e(n)的模值越来越小。
    自适应LMS算法表述如下:
2 算法的仿真和FPGA实现
    本设计使用的工具DSP Builder是Altera公司推出的基于Altera FPGA芯片的系统级(算法级)设计工具,它架构在多个软件工具之上,并把系统级和RTL级两个设计领域的设计工具连接起来,最大程度地发挥了两种工具的优势[3]。它依赖于Matlab/Simulink进行建模和仿真,可以把建模设计文件转换为硬件描述语言文件。
    考虑横向LMS算法的FPGA实现时,有两种拓扑结构可以选择。一种是直接型FIR结构,另一种是转置型FIR结构。从算法效果上来说,这两种结构是一致的,但是转置型结构的滤波部分的关键路径会更短,能够综合出更高主频的电路[4]。故在Simulink中利用DSP Builder采用转置型LMS结构(Transpose Form-LMS)进行建模,模型参数为8阶16位定点格式。
    对于收敛步长因子的选取采用二进制移位的方式,只改变数据的连线,不会增加系统资源消耗和计算时间消耗。这里将迭代处理部分左移动10位,即收敛步长因子为2-10,约为0.001。Simulink中,仿真信号为模值等于1的正弦波叠加方差为0.01的高斯白噪声,建立自适应噪声对消模型,滤波情况如图2所示。
    利用Signal Compiler工具将模型转换成硬件描述语言。用Quartus对转换后的HDL进行综合、布线布局,得到52.02 MHz(19.223 ns)的系统频率表现。对EP2C70-F896C6芯片上单个乘法器进行测试,得到一个乘法运算需要的时间滞后为13.8 ns。考虑上面的LMS算法,一次迭代过程至少消耗28 ns以上的时间。这说明,该LMS系统只能运行在35.7 MHz(28 ns)以下。如果频率超过35.7 MHz,虽不会造成器件时序违规,但在运行时序上就不会满足标准LMS算法。
3 算法的改进和FPGA实现
3.1 驰豫超前流水线优化
    通过驰豫超前流水线技术改进的TFLMS算法称为TFDLMS(TF-Delay-LMS)算法,改进的算法结构如下[4]:
    改进结构的特点是,在式(6)权系数更新中,误差与输入都不使用当前时刻的数据,而是采用过去的数据来驰豫近似计算。式(5)和式(6)在这种情况下可以同时进行流水计算,斩断了原先串行的关键路径,提高了效率。对驰豫寄存器m的个数需要合理的选取,若m太大,则对原系统影响较大;若太小则不易后续时序重构的优化,这里取m=4进行Matlab仿真。仿真结果如图3所示。
    如图3所示,TFDLMS算法在收敛初期由于误差e随着滤波的进行改变一般比较大,所以在收敛过程中的性能会稍次于TFLMS算法。在稳态的时候,由于误差e在此刻一般比较小,所以近似手段对稳态的影响会比较小。考虑到改进后TFDLMS的高度并行的处理结构,在收敛以及稳态表现上的微小影响的代价是值得的。
    在Simulink中建模,将TFDLMS模型转换为HDL,在Quartus中综合布线布局,得到122.79 MHz的频率表现。由于TFDLMS采用驰豫流水计算,已经是近似计算,因此无需考虑标准LMS算法的严格串行计算时间问题,此时的系统工作频率可以认为是采样吞吐频率。显然,改进后的算法结构系统吞吐频率有很大的提高。
3.2 时序重构优化
    时序重构又称重定时(Retiming),是一种在保持系统功能不变的前提下改变系统延迟数目和分布的方法[5]。时序重构的映射等式定义为:
    由于重构后每个信号路径上都没有负延时情况,根据时序重构原理的性质,这个重构映射是合理的、稳定的[5]。可以看到,合理地选取映射规则对电路进行时序重构,可以斩断关键路径,提高系统运行速度。这里,重构后的关键路径为一个处理单位。
    对重构后的算法进行建模、综合、布线布局,得到182.15 MHz的频率表现力。显然,重构后的TFRDLMS算法结构的运行频率较于以往有很大的提升。
3.3 变步长优化
    前面的设计都是采用固定步长来处理迭代信号。如果采用变步长来处理,在收敛初期误差e较大时采用较大的步长,则可以加快收敛速度;而在稳态时误差e很小时采用较小步长,则可以降低稳态失调。考虑到常用的功率归一化变步长方式的计算复杂度问题,本设计选用简单的逻辑判断移位来进行变步长操作。
    DSP Builder中提供了嵌入外部设计的HDL模块的功能。用Verilog在外部写好关于逻辑判断移位的HDL,导入HDLImport模块。对变步长的TFRDLMS模型进行仿真,固定步长TFRDLMS算法进行对比,结果如图5所示。
    变步长算法适当地调整了收敛速度与稳态误差的矛盾,它的收敛速度要快于固定步长的模型,而且稳态特性也不会因此变差。改变后得到的系统最高频率为182.78 MHz。显然,加入这种简单的逻辑判断变步长模块,并没有对电路的关键路径造成影响。表1为以上设计过程的综合结果。
3.4 板级测试
    SignalTap是Quartus软件中的在线嵌入式逻辑分析仪模块,利用它可以方便地测试设计结果的实时逻辑时序功能。利用DDS技术在FPGA中设计一个正弦波发生器模块以及噪声发生器模块作为测试信号出入。在Quartus中建立一个测试工程,利用芯片内部的PLL生成测试运行的频率和SignalTap采样频率。SignalTap逻辑分析仪采样频率使用最高的250 MHz,将测试频率设为125 MHz,并在工程中加入测试总模块(DDS信号+变步长TFRDLMS)。综合布线布局后下载到DE2-70上,用SignalTap观测信号如图6所示。实验结果表明,设计的电路可以稳定地运行在百兆以上,满足高速自适应运用的需求。
    FPGA以其高效的硬件特性在信号处理方面有着越来越多的应用。本文提出的一种变步长的TFRDLMS算法结构的改进方法,并以自适应噪声对消为模型进行算法仿真。仿真结果表明改进算法结构相比较改进前的算法在滤波性能上只有少许下降,但是却能够很好地在信号流图上切割关键路径以利于流水实现。最后以8阶16位定点格式为背景参数对变步长TFRDLMS算法进行FPGA建模实现并进行板级功能测试。实验结果表明,改进算法结构可以很好地应用于高速自适应信号处理的场合。
参考文献
[1] 丁玉美,阔永红,高新波.数字信号处理-离散随机信号处理[M].西安:西安电子科技大学出版社,2002.
[2] HAYKIN S.Adaptive filter theory[M].4th ed.NJ:Prentice Hall,2002.
[3] 潘松,黄继业,王国栋.现代DSP技术[M].西安:西安电子科技大学出版社,2003.
[4] YI Y,WOODS R,TING L K,et al.High speed FPGA-based implementation of delayed-LMS filters[J].Netherland:Journal of VLSI Signal Processing,2005(39):113-131.
[5] PARHI K K.VLSI数字信号处理系统-设计与实现[M]. 陈弘毅,白国强,吴行军,等译.北京:机械工业出版社,2004.
关键字:FPGA 引用地址:基于FPGA的高速自适应滤波器的实现
上一篇:一种基于音频解嵌的异步FIFO设计及FPGA实现
下一篇:FPGA的学习及注意事项
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 21:35
基于FPGA的电子设计竞赛电路板的设计
  引言   全国大学生电子设计竞赛至今已成功举办了八届, 参赛人数越来越多, 竞赛规模越来越大。大学生电子竞赛在培养学生创新能力、促进高校学风建设及电子信息学科教学改革等方面起到了引导和推进作用。   大学生电子竞赛题目以模拟电子、数字电子、可编程逻辑器件及单片机技术为核心, 涉及电子仪器仪表、通信、高频无线电、自动控制等多学科内容。2007 年电子设计竞赛组委会专家指出: 电子设计竞赛的发展趋势将以模电、数电、FP2GA 为重点。因此, 对于参赛队员来说要获得较好的成绩, 选择合适的题目并进行培训至关重要。笔者针对以FPGA 为核心的竞赛题目特点及竞赛元器件要求, 设计制作了竞赛电路板, 组成框图如图1 所示。 图1
[单片机]
基于<font color='red'>FPGA</font>的电子设计竞赛电路板的设计
莱迪思即将举办网络研讨会,讨论最新的Avant平台——再创超低功耗新境界
莱迪思即将举办网络研讨会,讨论最新的Avant平台——再创超低功耗新境界 中国上海——2023年3月15日——莱迪思半导体公司,低功耗可编程器件的领先供应商,今日宣布将举办网络研讨会探讨Avant™平台,这是一款全新的FPGA平台,旨在将莱迪思领先的低功耗架构、小尺寸和高性能拓展到中端FPGA产品。 在网络研讨会期间, 莱迪思的技术专家将介绍莱迪思Avant平台和首款基于Avant的FPGA系列产品——莱迪思Avant-E™ ,帮助客户解锁全新的FPGA创新设计。 • 举办方:莱迪思半导体公司 • 内容:全新莱迪思Avant平台——再创超低功耗新境界 • 时间:北京时间 3月28日(周二)下午2:00 •
[嵌入式]
RS与Red Pitaya签订全球独家经销协议
据此协议,RS 将为这家测试和测量领域的创业公司经销革命性的新型开源测试与测量仪,产品价格亲民,面向大众市场;其独具特色的 Red Pitaya 技术提供简单的用户界面,所有人都能轻松上手。 北京2014年3月27日电 /美通社/ -- 全球领先的电子与维修产品高端服务分销商Electrocomponents plc 集团公司(LSE:ECM)旗下的贸易品牌 RS Components (RS)与测试和测量领域一家重要的新进竞争者 -- Red Pitaya -- 签订独家协议。根据协议,RS 将经销这家新锐公司的首款独创产品,也就是一种开放式单板仪表与控制台,这种标价不到500美元的产品可以替代多种昂贵的实验室仪器。
[测试测量]
英特尔 FPGA 助力 Microsoft Azure 人工智能
新特性:在近日举行的 Microsoft Build 大会上,Microsoft推出了 基于 Project Brainwave 的 Azure 机器学习硬件加速模型,并与 Microsoft Azure Machine Learning SDK 相集成以供预览。客户可以使用 Azure 大规模部署的 英特尔 ®  FPGA (现场可编程逻辑门阵列)技术,为其模型提供行业领先的人工智能 (AI) 推理性能。   “作为一家整体技术提供商,我们通过与 Microsoft 密切合作为人工智能提供支持。人工智能适用于从训练到推断,从语音识别到图像分析等各种使用场景,英特尔拥有广泛的硬件、软件和工具组合,可满足这些工作负载的需求。”
[嵌入式]
详解远距离测温器数控系统设计
0 引言 在一些特殊的科研场所和工业生产单位,出于各种条件限制,仪表往往不能就近测量物体实际温度;而以往所使用的一些传感器在使用时受到各种环境因素的影响,使得传感器测量得到的温度不能精确地反映被测物体的温度。因此,人们需要找寻一种远距离测温器,能够精确测量物体温度,并能实时监控温度数据。 远距离测温器是一种被动式的温度遥感器,可用于远距离探测物体的温度,在科学研究和工业生产中发挥了重要作用。由于在使用时人们对测温器的测量范围、灵敏度要求很高,同时由于当今遥感仪器的设计越来越趋于低功耗高密度及小型化,因此,要求测温器的数据处理与控制系统具有高可靠性、高分辨率、实时性、体积小等特点。由于FPGA的功能强大,逻辑速度快,可以用多种
[测试测量]
详解远距离测温器数控系统设计
华为美产FPGA芯片告急,“备胎”能否接过大任?
华盛顿邮报引述总部位于美国加州的研究公司Mobile Experts首席分析师马登(Joe Madden)的话指出,华为的美国芯片等零部件库存将用尽。 报道指出,华为即将耗尽的正是用于包括5G基站在内的通信设备的FPGA芯片,来自美国半导体大厂赛灵思(Xilinx),可编程逻辑器件(FPGA)独步全球。 自孟晚舟及美国实体清单事件之后,华为一方面开启了备胎计划,搬出多年积累的自研芯片,另一方面华为早就预想到了美国制裁,早早的就在大量囤积可能受到制裁影响的零部件,以及转单不受美国影响的零部件供应商,来保障零部件供应。外界预估,华为的库存可保证一年的缓冲期。 此外,由于美国的制裁,华为转向扶持国内供应商,目前有多家国
[网络通信]
华为美产<font color='red'>FPGA</font>芯片告急,“备胎”能否接过大任?
罗姆推出FPGA用电源稳压器及模块
近年来,电子设备(应用)的多样化与高性能化以惊人的速度不断发展。可以说,这种趋势使各产品的开发周期缩短,并给半导体技术带来了巨大的发展空间。 在这种背景下,被称为FPGA的LSI为电子设备的开发作出了巨大贡献,它比以往任何时候更引人关注,市场规模不断扩大。 1.何谓FPGA FPGA为Field Programmable Gate Array的缩写,意为在现场(Field)、可擦写(Programmable=可编程)的、逻辑门(Gate)呈阵列(Array)状排布的半定制LSI,简言之,即“后期电路可擦写逻辑元件”。 产品售出后也可进行再设计,可顺利进行产品的更新以及新协议标准的应对。这是制成后内容即被固定的ASIC (A
[嵌入式]
罗姆推出<font color='red'>FPGA</font>用电源稳压器及模块
FPGA在多进制正交扩频通信系统中的应用
    摘 要: 讨论了高速无线分组网络中多进制正交扩频通信系统的设计和实现,其中在系统核心部分的扩频编码调制和解调等很多功能都由FPGA来完成,并对此进行了详细的介绍。     关键词: FPGA 扩频通信 多进制正交扩频 QPSK调制        门阵列逻辑电路在数字系统设计中得到广泛的应用,因此从GAL、EPLD直至目前的FPGA(现场可编程门阵列),容量和功能以及可靠性都得到很大的发展。目前的FPGA结构采用总线方式,布局布线方便灵活,Altera公司的FLEX10K系列FPGA掩埋带有入出寄存器的RAM块,更加方便地应用于CPU系统。随着器件的发展,开发环境进一步得到优化。Altera公司的Ma
[应用]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
