基于FPGA增量式编码器的接口设计与实现
发布者:真情相伴最新更新时间:2011-12-27 来源: 互联网关键字:FPGA 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
    摘要 光电增量式编码器,又称光电角位置传感器,是电气传动系统中用来测量电动机转速和转子位置的核心部件。分析了光电编码器4倍频原理,提出了一种基于可缟程逻辑器件FPGA对光电增量式编码器输出信号4倍频、鉴相、计数的具体方法,它对提高编码器分辨率与实现高精度、高稳定性的信号检测及位置伺服控制具有一定的现实意义。经实际项目论证,该方案在保证测量精度的前提下,可以有效滤除噪声干扰和消除抖动,增强了系统的干扰抑制和容错能力,可移植性强,便于系统升级。
关键词 FPGA;增量式光电编码器;4倍频;鉴相
    光电编码器在现代电机控制系统中常用以检测转子的位置与速度,是通过光电转换将输出轴上的机械几何位移量转换成脉冲或数字量的高精度角位置测量传感器。由于其具有分辨率高、响应速度快、体积小、输出稳定等特点,被广泛应用于电机伺服控制系统中。
    编码器按信号输出形式分为绝对式编码器和增量式编码器。绝对式光电编码器具有输出数字量可与PC机、ARM或FPGA等器件直接接口,无累积误差等优点,但价格高、制造工艺复杂,不宜实现小型化。增量式光电编码器不具有计数和接口电路,一般输出A、B、Z脉冲信号,价格较低,在实际工程中比较常用。
    文中设计了一个基于FPGA的简单且精度高的接口电路,其结构简单、性能可靠。具有滤波、硬件辨向、4倍频计数和数据锁存等功能。计数结果以并口输出,可与PC机、ARM或FPGA等部件进行并行通信。同时在并口之前,用锁存电路来消除硬件电路延时所可能引起韵计数错误,减轻了后续微机的负担,可提高被控对象的测量和控制精度。
1 4倍频电路设计原理
    增量式光电编码器实际是一种旋转式角位移检测装置,它根据轴所转过的角度,输出一系列脉冲,能将机械转角变换成电脉冲,输出信号如图1所示。A、B两相信号是相位相差90°的正交方波脉冲串,每个脉冲代表被测对象旋转了一定的角度,A、B之间的相位关系则反映了被测对象的旋转方向,即当A相超前B相,转动方向为正转;当B相超前A相,转动方向为反转。Z信号是一个代表零位的脉冲信号,可用于调零、对位和重置计数器。
    对于每个确定的编码器,每转过固定角位移θ,就对应一个脉冲信号,故其量化误差为θ/2。若将A或B信号4倍频,则在此θ角位移内,就会产生4个脉冲信号,其量化误差下降为0/8,光电编码器的角位移测量精度提高4倍。由于伺服系统中编码器的转速具有不可预见性,造成脉冲周期r具有不确定的特点,从而无法使用锁相环等常用倍频方案。由图1可知,在脉冲周期内,A、B两相信号共产生4次变化,尽管T不确定,但由于A、B两相方波信号之间相位关系确定,使这4次变化在相位上平均分布。如果利用这4次变化产生4倍频信号,则可以实现光电编码器测量精度的提高。
    分析发现,4倍频设计的关键在于鉴别出A、B信号的上升沿和下降沿。输入信号与其延时信号异或后,就可得到倍频信号。
2 接口电路的FPGA总体方案及设计实现
    光电编码器的可靠性与精度直接决定了控制系统的可靠性与控制精度。控制系统精度不会高于检测元件的精度,也就是说检测元件的误差是决定控制系统稳态误差的关键,这种误差也是控制系统无法克服的。因此,选择和设计高精度的光电编码器固然重要,但后续电路对光电编码器输出脉冲的处理精度也不容忽视。因此,一方面要选择精度高的光电编码器;另一方面要重视对光电编码器输出脉冲的处理,传统的处理方法有3种:(1)通过74LS193、74LS171、RC等搭建一个硬件电路实现脉冲的倍频和鉴相的判断。(2)直接将光电编码器的A、B信号送至微处理器,进行纯软件的倍频和鉴相的判别。(3)通过硬件电路和软件结合的方法进行光电编码器脉冲的处理,一般是指上述两种方法的结合。
    对以上3种计数方法进行分析可知,用纯软件计数虽然电路简单,但是计数速度慢,微处理器工作量大,难以满足实时性要求,想得到更高的指标,只能不断地更换高性能微处理器,而且由于光电编码器的转速具有不可预见性,采用锁相环进行倍频的话会造成数据的不精确;而纯硬件电路体积大且稳定性、可靠性差、调试烦琐,而且当电阻、电容等组件参数变化时,会导致脉宽发生变化或不能产生具有稳定宽度
的脉冲。此外,RC电路抗干扰能力差,反馈部分易受外界干扰,在实际应用中会出现丢失脉冲现象,以至影响控制系统的精度和可靠性。
    对于滤波、延时的处理方法很多,如微分型电路其信噪比小、抗干扰性差,积分型电路可以提高信噪比,但和微分型电路一样有缺点:当输入信号频率高时,电容充放电不及时,导致输出信号严重变形;对于各路倍频电路来说,电阻和电容的参数不可能完全一致,所以倍频后的各路脉冲宽度不等,而且宽度的调节也比较困难。设计采用的数字型延时电路可以很好地克服以上延时电路的缺点,延时的时间和各路倍频的脉冲宽度由时钟控制,倍频后的脉冲宽度均匀一致。
    运用FPGA实现4倍频、鉴相电路,采用全数字反馈电路的设计方法,由于倍频、鉴相电路设计在同一芯片上,一方面,FPGA门电路高数量较大,时钟频率可达上百MHz的可编程逻辑器件,可以把他设计成所需的各种逻辑器件,可并行处理多项任务。因此处理速度比单片机或DSP快得多;另一方面,芯片内部的门电路、触发器的参数特性完全一致,能保证在相同转速下4倍频脉冲信号的周期保持一致。作为板级芯片,电路做在芯片内部,其抗干扰能力比分离器件有很大提高。同时,由于现场可编程,可以方便地实现对电路的重新设计或修改,增强了系统的灵活性、通用性和可靠性。
3 仿真波形
    用Verilog HDL语言完成电路描述,各功能模块运用原理图方式进行描述,芯片采用Ahera公司Cyclone系列的EP1C12Q240C8N。在Quart-usII10.0环境下进行功能和时序仿真。编译后结果如图3所示,A、B即为差分整形电路的输出,当A相超前B相时,输出正向4倍频脉冲,OA[7..0]为编码器正转时4倍频脉冲个数;反之,输出反向4倍频脉冲,OB[7..0]为反转时4倍频脉冲个数。利用OA[7..0]与OB[7..0]可以方便地实现编码器的可逆计数。
4 结束语
    设计了增量式光电编码器的一种简单且高精度的鉴相、计数和接口电路,可根据光电编码器的转向进行递增或递减计数,并可与PC机、DSP、ARM等器件直接进行并行通讯。实验结果验证了设计的正确性。可以看出,利用FPGA设计光电编码器信号处理模块,无论是设计过程,还是电路结构、都变得更加简洁。另外,在应用中注意FPGA的时钟周期应小于编码器脉冲的1/4,通常FPGA的时钟已远远小于编码器脉冲周期,故在FPGA中进行处理与计数是没问题的。
    文中FPGA实现的编码器倍频、鉴相电路,已经在激光跟踪系统的项目中得到验证,在系统中存在抖动及毛刺等干扰的情况下,仍能获得稳定可靠的测量结果,并且可根据需要,任意改变参数以达到目的,这对正确和合理地使用编码器,提高功能效益,从而在数控及机器人的死循环位置和速度控制系统中,提高位置调节精度、扩大速度调节范围,都有良好的效果,是一种提高编码器分辨率、实现角位移或转速测量的优选电路。
关键字:FPGA 引用地址:基于FPGA增量式编码器的接口设计与实现
上一篇:基于FPGA的动力电池管理系统研究与开发
下一篇:基于FPGA的行间转移面阵CCD驱动电路设计
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 21:48
基于FPGA的电子设计竞赛电路板的设计
  引言   全国大学生电子设计竞赛至今已成功举办了八届, 参赛人数越来越多, 竞赛规模越来越大。大学生电子竞赛在培养学生创新能力、促进高校学风建设及电子信息学科教学改革等方面起到了引导和推进作用。   大学生电子竞赛题目以模拟电子、数字电子、可编程逻辑器件及单片机技术为核心, 涉及电子仪器仪表、通信、高频无线电、自动控制等多学科内容。2007 年电子设计竞赛组委会专家指出: 电子设计竞赛的发展趋势将以模电、数电、FP2GA 为重点。因此, 对于参赛队员来说要获得较好的成绩, 选择合适的题目并进行培训至关重要。笔者针对以FPGA 为核心的竞赛题目特点及竞赛元器件要求, 设计制作了竞赛电路板, 组成框图如图1 所示。 图1
[单片机]
基于<font color='red'>FPGA</font>的电子设计竞赛电路板的设计
莱迪思即将举办网络研讨会,讨论最新的Avant平台——再创超低功耗新境界
莱迪思即将举办网络研讨会,讨论最新的Avant平台——再创超低功耗新境界 中国上海——2023年3月15日——莱迪思半导体公司,低功耗可编程器件的领先供应商,今日宣布将举办网络研讨会探讨Avant™平台,这是一款全新的FPGA平台,旨在将莱迪思领先的低功耗架构、小尺寸和高性能拓展到中端FPGA产品。 在网络研讨会期间, 莱迪思的技术专家将介绍莱迪思Avant平台和首款基于Avant的FPGA系列产品——莱迪思Avant-E™ ,帮助客户解锁全新的FPGA创新设计。 • 举办方:莱迪思半导体公司 • 内容:全新莱迪思Avant平台——再创超低功耗新境界 • 时间:北京时间 3月28日(周二)下午2:00 •
[嵌入式]
RS与Red Pitaya签订全球独家经销协议
据此协议,RS 将为这家测试和测量领域的创业公司经销革命性的新型开源测试与测量仪,产品价格亲民,面向大众市场;其独具特色的 Red Pitaya 技术提供简单的用户界面,所有人都能轻松上手。 北京2014年3月27日电 /美通社/ -- 全球领先的电子与维修产品高端服务分销商Electrocomponents plc 集团公司(LSE:ECM)旗下的贸易品牌 RS Components (RS)与测试和测量领域一家重要的新进竞争者 -- Red Pitaya -- 签订独家协议。根据协议,RS 将经销这家新锐公司的首款独创产品,也就是一种开放式单板仪表与控制台,这种标价不到500美元的产品可以替代多种昂贵的实验室仪器。
[测试测量]
英特尔 FPGA 助力 Microsoft Azure 人工智能
新特性:在近日举行的 Microsoft Build 大会上,Microsoft推出了 基于 Project Brainwave 的 Azure 机器学习硬件加速模型,并与 Microsoft Azure Machine Learning SDK 相集成以供预览。客户可以使用 Azure 大规模部署的 英特尔 ®  FPGA (现场可编程逻辑门阵列)技术,为其模型提供行业领先的人工智能 (AI) 推理性能。   “作为一家整体技术提供商,我们通过与 Microsoft 密切合作为人工智能提供支持。人工智能适用于从训练到推断,从语音识别到图像分析等各种使用场景,英特尔拥有广泛的硬件、软件和工具组合,可满足这些工作负载的需求。”
[嵌入式]
详解远距离测温器数控系统设计
0 引言 在一些特殊的科研场所和工业生产单位,出于各种条件限制,仪表往往不能就近测量物体实际温度;而以往所使用的一些传感器在使用时受到各种环境因素的影响,使得传感器测量得到的温度不能精确地反映被测物体的温度。因此,人们需要找寻一种远距离测温器,能够精确测量物体温度,并能实时监控温度数据。 远距离测温器是一种被动式的温度遥感器,可用于远距离探测物体的温度,在科学研究和工业生产中发挥了重要作用。由于在使用时人们对测温器的测量范围、灵敏度要求很高,同时由于当今遥感仪器的设计越来越趋于低功耗高密度及小型化,因此,要求测温器的数据处理与控制系统具有高可靠性、高分辨率、实时性、体积小等特点。由于FPGA的功能强大,逻辑速度快,可以用多种
[测试测量]
详解远距离测温器数控系统设计
华为美产FPGA芯片告急,“备胎”能否接过大任?
华盛顿邮报引述总部位于美国加州的研究公司Mobile Experts首席分析师马登(Joe Madden)的话指出,华为的美国芯片等零部件库存将用尽。 报道指出,华为即将耗尽的正是用于包括5G基站在内的通信设备的FPGA芯片,来自美国半导体大厂赛灵思(Xilinx),可编程逻辑器件(FPGA)独步全球。 自孟晚舟及美国实体清单事件之后,华为一方面开启了备胎计划,搬出多年积累的自研芯片,另一方面华为早就预想到了美国制裁,早早的就在大量囤积可能受到制裁影响的零部件,以及转单不受美国影响的零部件供应商,来保障零部件供应。外界预估,华为的库存可保证一年的缓冲期。 此外,由于美国的制裁,华为转向扶持国内供应商,目前有多家国
[网络通信]
华为美产<font color='red'>FPGA</font>芯片告急,“备胎”能否接过大任?
罗姆推出FPGA用电源稳压器及模块
近年来,电子设备(应用)的多样化与高性能化以惊人的速度不断发展。可以说,这种趋势使各产品的开发周期缩短,并给半导体技术带来了巨大的发展空间。 在这种背景下,被称为FPGA的LSI为电子设备的开发作出了巨大贡献,它比以往任何时候更引人关注,市场规模不断扩大。 1.何谓FPGA FPGA为Field Programmable Gate Array的缩写,意为在现场(Field)、可擦写(Programmable=可编程)的、逻辑门(Gate)呈阵列(Array)状排布的半定制LSI,简言之,即“后期电路可擦写逻辑元件”。 产品售出后也可进行再设计,可顺利进行产品的更新以及新协议标准的应对。这是制成后内容即被固定的ASIC (A
[嵌入式]
罗姆推出<font color='red'>FPGA</font>用电源稳压器及模块
FPGA在多进制正交扩频通信系统中的应用
    摘 要: 讨论了高速无线分组网络中多进制正交扩频通信系统的设计和实现,其中在系统核心部分的扩频编码调制和解调等很多功能都由FPGA来完成,并对此进行了详细的介绍。     关键词: FPGA 扩频通信 多进制正交扩频 QPSK调制        门阵列逻辑电路在数字系统设计中得到广泛的应用,因此从GAL、EPLD直至目前的FPGA(现场可编程门阵列),容量和功能以及可靠性都得到很大的发展。目前的FPGA结构采用总线方式,布局布线方便灵活,Altera公司的FLEX10K系列FPGA掩埋带有入出寄存器的RAM块,更加方便地应用于CPU系统。随着器件的发展,开发环境进一步得到优化。Altera公司的Ma
[应用]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
