des算法原理
发布者:RadiantSoul最新更新时间:2012-02-11 关键字:des 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
DES算法全称为Data Encryption Standard,即数据加密算法,它是IBM公司于1975年研究成功并公开发表的。DES算法的入口参数有三个:Key、Data、Mode。其中Key为8个字节共64位,是DES算法的工作密钥;Data也为8个字节64位,是要被加密或被解密的数据;Mode为DES的工作方式,有两种:加密或解密。
    DES算法把64位的明文输入块变为64位的密文输出块,它所使用的密钥也是64位,其算法主要分为两步:
1 初始置换
    其功能是把输入的64位数据块按位重新组合,并把输出分为L0、R0两部分,每部分各长3 2位,其置换规则为将输入的第58位换到第一位,第50位换到第2位……依此类推,最后一位是原来的第7位。L0、R0则是换位输出后的两部分,L0是输出的左32位,R0是右32位,例:设置换前的输入值为D1D2D3……D64,则经过初始置换后的结果为:L0=D58D50……D8;R0=D57D49……D7。
2 逆置换
    经过16次迭代运算后,得到L16、R16,将此作为输入,进行逆置换,逆置换正好是初始置换的逆运算,由此即得到密文输出。
RSA算法简介
    这种算法1978年就出现了,它是第一个既能用于数据加密也能用于数字签名的算法。它易于理解和操作,也很流行。算法的名字以发明者的名字命名:Ron Rivest, AdiShamir 和Leonard Adleman。但RSA的安全性一直未能得到理论上的证明。
    RSA的安全性依赖于大数分解。公钥和私钥都是两个大素数( 大于 100个十进制位)的函数。据猜测,从一个密钥和密文推断出明文的难度等同于分解两个大素数的积。
    密钥对的产生。选择两个大素数,p 和q 。计算:
n = p * q
然后随机选择加密密钥e,要求 e 和 ( p - 1 ) * ( q - 1 ) 互质。最后,利用Euclid 算法计算解密密钥d, 满足
e * d = 1 ( mod ( p - 1 ) * ( q - 1 ) )
其中n和d也要互质。数e和n是公钥,d是私钥。两个素数p和q不再需要,应该丢弃,不要让任何人知道。
加密信息 m(二进制表示)时,首先把m分成等长数据块 m1 ,m2,..., mi ,块长s,其中 2^s <= n, s 尽可能的大。对应的密文是:
ci = mi^e ( mod n ) ( a )
解密时作如下计算:
mi = ci^d ( mod n ) ( b )
RSA 可用于数字签名,方案是用 ( a ) 式签名, ( b )式验证。具体操作时考虑到安全性和 m信息量较大等因素,一般是先作 HASH 运算。
RSA 的安全性。
    RSA的安全性依赖于大数分解,但是否等同于大数分解一直未能得到理论上的证明,因为没有证明破解RSA就一定需要作大数分解。假设存在一种无须分解大数的算法,那它肯定可以修改成为大数分解算法。目前, RSA的一些变种算法已被证明等价于大数分解。不管怎样,分解n是最显然的攻击方法。现在,人们已能分解140多个十进制位的大素数。因此,模数n必须选大一些,因具体适用情况而定。
RSA的速度。
    由于进行的都是大数计算,使得RSA最快的情况也比DES慢上100倍,无论是软件还是硬件实现。速度一直是RSA的缺陷。一般来说只用于少量数据加密。
RSA的选择密文攻击。
    RSA在选择密文攻击面前很脆弱。一般攻击者是将某一信息作一下伪装(Blind),让拥有私钥的实体签署。然后,经过计算就可得到它所想要的信息。实际上,攻击利用的都是同一个弱点,即存在这样一个事实:乘幂保留了输入的乘法结构:
( XM )^d = X^d *M^d mod n
    前面已经提到,这个固有的问题来自于公钥密码系统的最有用的特征--每个人都能使用公钥。但从算法上无法解决这一问题,主要措施有两条:一条是采用好的公钥协议,保证工作过程中实体不对其他实体任意产生的信息解密,不对自己一无所知的信息签名;另一条是决不对陌生人送来的随机文档签名,签名时首先使用One-Way Hash Function对文档作HASH处理,或同时使用不同的签名算法。在中提到了几种不同类型的攻击方法。
RSA的公共模数攻击。
    若系统中共有一个模数,只是不同的人拥有不同的e和d,系统将是危险的。最普遍的情况是同一信息用不同的公钥加密,这些公钥共模而且互质,那末该信息无需私钥就可得到恢复。设P为信息明文,两个加密密钥为e1和e2,公共模数是n,则:
C1 = P^e1 mod n
C2 = P^e2 mod n
密码分析者知道n、e1、e2、C1和C2,就能得到P。
因为e1和e2互质,故用Euclidean算法能找到r和s,满足:
r * e1 + s * e2 = 1
假设r为负数,需再用Euclidean算法计算C1^(-1),则
( C1^(-1) )^(-r) * C2^s = P mod n
    另外,还有其它几种利用公共模数攻击的方法。总之,如果知道给定模数的一对e和d,一是有利于攻击者分解模数,一是有利于攻击者计算出其它成对的e’和d’,而无需分解模数。解决办法只有一个,那就是不要共享模数n。
    RSA的小指数攻击。 有一种提高RSA速度的建议是使公钥e取较小的值,这样会使加密变得易于实现,速度有所提高。但这样作是不安全的,对付办法就是e和d都取较大的值。
    RSA算法是第一个能同时用于加密和数字签名的算法,也易于理解和操作。 RSA是被研究得最广泛的公钥算法,从提出到现在已近二十年,经历了各种攻击的考验,逐渐为人们接受,普遍认为是目前最优秀的公钥方案之一。RSA的安全性依赖于大数的因子分解,但并没有从理论上证明破译RSA的难度与大数分解难度等价。即RSA的重大缺陷是无法从理论上把握它的保密性能如何,而且密码学界多数人士倾向于因子分解不是NPC问题。RSA的缺点主要有:A)产生密钥很麻烦,受到素数产生技术的限制,因而难以做到一次一密。B)分组长度太大,为保证安全性,n 至少也要 600 bits以上,使运算代价很高,尤其是速度较慢,较对称密码算法慢几个数量级;且随着大数分解技术的发展,这个长度还在增加,不利于数据格式的标准化。目前,SET(Secure Electronic Transaction)协议中要求CA采用2048比特长的密钥,其他实体使用1024比特的密钥
DES算法原理:
处理密钥:
    从用户处获得64位密钥.(每第8位为校验位,为使密钥有正确的奇偶校验,每个密钥要有奇数个"1"位.(本文如未特指,均指二进制位)
具体过程:
    对密钥实施变换,使得变换以后的密钥的各个位与原密钥位对应关系如下表所示:(表一为忽略校验位以后情况).
57 49 41 33 25 17 9 1 58 50 42 34 26 18
10 2 59 51 43 35 27 19 11 3 60 52 44 36
63 55 47 39 31 23 15 7 62 54 49 38 30 22
14 6 61 53 45 37 29 21 13 5 28 20 12 4
把变换后的密钥等分成两部分,前28位记为C[0],后28位记为D[0].
计算子密钥(共16个), 从i=1开始。
分别对C[i-1],D[i-1]作循环左移来生成C[i],D[i].(共16次)。
每次循环左移位数如下表所示:
轮 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
位数 1 1 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 1
串联C[i],D[i],得到一个56位数,然后对此数
作如下变换以产生48位子密钥K[i]。
变换过程如下:
14 17 11 24 1 5 3 28 15 6 21 10
23 19 12 4 26 8 16 7 27 20 13 2
41 52 31 37 47 55 30 40 51 45 33 48
44 49 39 56 34 53 46 42 50 36 29 32
1.2.3.3 按以上方法计算出16个子密钥。
对64位数据块的处理:
把数据分成64位的数据块,不够64位的以适当的方式填补。
对数据块作变换。
58 50 42 34 26 18 10 2 60 52 44 36 28 20 12 4
62 54 46 38 30 22 14 6 64 56 48 40 32 24 16 8
57 49 41 33 25 17 9 1 59 51 43 35 27 19 11 3
61 53 45 37 29 21 13 5 63 55 47 39 31 23 15 7
将变换后的数据块等分成前后两部分,前32位记为L[0],后32位记为R[0]。
用16个子密钥对数据加密。
根据下面的扩冲函数E,扩展32位的成48位
32 1 2 3 4 5 4 5 6 7 8 9
8 9 10 11 12 13 12 13 14 15 16 17
16 17 18 19 20 21 20 21 22 23 24 25
24 25 26 27 28 29 28 29 30 31 32 1
用E{R[i-1]}与K[i]作异或运算。
把所得的48位数分成8个6位数。1-6位为B[1],7-12位为B[2],... 43-48位为B[8]。
用S密箱里的值替换B[j]。从j=1开始。S密箱里的值为4位数,共8个S密箱.
取出B[j]的第1和第6位串联起来成一个2位数,记为m.m即是S密箱里用来替换B[j]的数所在的列数。
取出B[j]的第2至第5位串联起来成一个4位数,记为n。n即是S密箱里用来替换B[j]的数所在的行数。
用S密箱里的值S[j][ m][ n]替换B[j]。8个S密箱如下所示:
S-BOXE:S1
Binary d1d6 =>; 00 01 10 11
\/ d2..d5 \/ Dec 0 1 2 3
0000 0 14 0 4 15
0001 1 4 15 1 12
0010 2 13 7 14 8
0011 3 1 4 8 2
0100 4 2 14 13 4
0101 5 15 2 6 9
0110 6 11 13 2 1
0111 7 8 1 11 7
1000 8 3 10 15 5
1001 9 10 6 12 11
1010 10 6 12 9 3
1011 11 12 11 7 14
1100 12 5 9 3 10
1101 13 9 5 10 0
1110 14 0 3 5 6
1111 15 7 8 0 13
S-BOXE:S2
0000 0 15 3 0 13
0001 1 1 13 14 8
0010 2 8 4 7 10
0011 3 14 7 11 1
0100 4 6 15 10 3
0101 5 11 2 4 15
0110 6 3 8 13 4
0111 7 4 14 1 2
1000 8 9 12 5 11
1001 9 7 0 8 6
1010 10 2 1 12 7
1011 11 13 10 6 12
1100 12 12 6 9 0
1101 13 0 9 3 5
1110 14 5 11 2 14
1111 15 10 5 15 9
S-BOXE:S3
0000 0 10 13 13 1
0001 1 0 7 6 10
0010 2 9 0 4 13
0011 3 14 9 9 0
0100 4 6 3 8 6
0101 5 3 4 15 9
0110 6 15 6 3 8
0111 7 5 10 0 7
1000 8 1 2 11 4
1001 9 13 8 1 15
1010 10 12 5 2 14
1011 11 7 14 12 3
1100 12 11 12 5 11
1101 13 4 11 10 5
1110 14 2 15 14 2
1111 15 8 1 7 12
S-BOXE:S4
0000 0 7 13 10 3
0001 1 13 8 6 15
0010 2 14 11 9 0
0011 3 3 5 0 6
0100 4 0 6 12 10
0101 5 6 15 11 1
0110 6 9 0 7 13
0111 7 10 3 13 8
1000 8 1 4 15 9
1001 9 2 7 1 4
1010 10 8 2 3 5
1011 11 5 12 14 11
1100 12 11 1 5 12
1101 13 12 10 2 7
1110 14 4 14 8 2
1111 15 15 9 4 14
S-BOXE:S5
0000 0 2 14 4 11
0001 1 12 11 2 8
0010 2 4 2 1 12
0011 3 1 12 11 7
0100 4 7 4 10 1
0101 5 10 7 13 14
0110 6 11 13 7 2
0111 7 6 1 8 13
1000 8 8 5 15 6
1001 9 5 0 9 15
1010 10 3 15 12 0
1011 11 15 10 5 9
1100 12 13 3 6 10
1101 13 0 9 3 4
1110 14 14 8 0 5
1111 15 9 6 14 3
S-BOXE:S6
0000 0 12 10 9 4
0001 1 1 15 14 3
0010 2 10 4 15 2
0011 3 15 2 5 12
0100 4 9 7 2 9
0101 5 2 12 8 5
0110 6 6 9 12 15
0111 7 8 5 3 10
1000 8 0 6 7 11
1001 9 13 1 0 14
1010 10 3 13 4 1
1011 11 4 14 10 7
1100 12 14 0 1 6
1101 13 7 11 13 0
1110 14 5 3 11 8
1111 15 11 8 6 13
S-BOXE:S7
0000 0 4 13 1 6
0001 1 11 0 4 11
0010 2 2 11 11 13
0011 3 14 7 13 8
0100 4 15 4 12 1
0101 5 0 9 3 4
0110 6 8 1 7 10
0111 7 13 10 14 7
1000 8 3 14 10 9
1001 9 12 3 15 5
1010 10 9 5 6 0
1011 11 7 12 8 15
1100 12 5 2 0 14
1101 13 10 15 5 2
1110 14 6 8 9 3
1111 15 1 6 2 12
S-BOXE:S8
0000 0 13 1 7 2
0001 1 2 15 11 1
0010 2 8 13 4 14
0011 3 4 8 1 7
0100 4 6 10 9 4
0101 5 15 3 12 10
0110 6 11 7 14 8
0111 7 1 4 2 13
1000 8 10 12 0 15
1001 9 9 5 6 12
1010 10 3 6 10 9
1011 11 14 11 13 0
1100 12 5 0 15 3
1101 13 0 14 3 5
1110 14 12 9 5 6
1111 15 7 2 8 11
返回第一步直至8个数据块都被替换。
把B[1]至B[8]顺序串联起来得到一个32位数。对这个数做如下变换:
bit goes to bit bit goes to bit
16 1 2 17
7 2 8 18
20 3 24 19
21 4 14 20
29 5 32 21
12 6 27 22
28 7 3 23
17 8 9 24
1 9 19 25
15 10 13 26
23 11 30 27
26 12 6 28
5 13 22 29
18 14 11 30
31 15 4 31
10 16 25 32
把得到的结果与L[i-1]作异或运算。把计算结果賦给R[i]。
把R[i-1]的值賦给L[i]。
从a循环执行,直到K[16]也被用到。
把R[16]和L[16] 顺序串联起来得到一个64位数。对这个数实施II变换的逆变换。
以上就是DES算法如何加密一段64位数据块。解密时用同样的过程,只需把16个子密钥的顺续颠倒过来,应用的顺序为K[16],K[15],K[14],...K[1]。
关键字:des 引用地址:des算法原理
上一篇:利用FFT IP Core实现FFT算法
下一篇:用matlab来实现fpga功能的设计
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 21:54
Diodes 公司的三相半桥闸极驱动器简化 BLDC 与 PMSM 的马达驱动
Diodes 公司推出了 DGD2136 ,这是一款完全整合的三相闸极驱动器 IC 芯片,用来在半桥配置中驱动 N 信道 MOSFET 或 IGBT。浮点高侧驱动器与靴带式运作,让 DGD2136 能够切换高达 600V;低至 2.4V 的标准逻辑位准输入,则提供简单的控制接口。这款闸极驱动器是专为 BLDC 和 PMSM 马达驱动应用 (常见于家用电器、电动与园艺工具、空调机、缝纫机和工业马达中) 设计。 BLDC 与 PMSM 马达的使用增加,反映出产业的方针:改善电动马达的效率,并实现零维护的目标,将整体拥有成本降到最低。为了满足此要求,DGD2136 针对 3 相应用进行优化,可驱动由 N 信道 MOSFET 或 IG
[半导体设计/制造]
Diodes 将以4.2亿美元收购 Lite-On Semi
Lite-On Semiconductor Corp(敦南科技)周五表示,它将以每股42.5新台币的价格,将其所有股份出售给美国的Diodes Inc,比该股周四收盘价32.1新台币高出32.4%。如果得到股东和监管机构的批准,两家公司计划在明年4月1日完成1300亿新台币(4.24亿美元)的交易。 今年前七个月,Lite-On的累计销售额为64.4亿新台币,约合2.03亿美元,同比下降10.2%。据该公司称,Lite-On将从台湾证券交易所退市,并成为全球领先的专用半导体产品供应商Diodes的一部分。 Lite-On成立于1990年,并于2004年在全国主要交易所上市,是世界上最大的AC / DC GPP桥
[半导体设计/制造]
Dio<font color='red'>des</font> 将以4.2亿美元收购 Lite-On Semi
VFlowTech完成A轮融资1000万美元用于钒基液流电池LDES解决方案
  位于新加坡的钒基氧化还原液流电池制造商VFlowTech在A轮融资中筹集了1000万美元,由日本风险投资(VC)公司Real Tech Holdings等领投。   该公司表示,将利用这笔资金建立一条200MWh的生产线,并扩大其250KWh模块化钒长时储能解决方案的制造。与新的合作伙伴一起将市场业务扩大到土耳其、美国、日本和印度也是优先事项。   此外,VFlowTech还计划加强研发工作,以进一步改进其技术,提高系统容量,并探索对可持续储能解决
[新能源]
日立试制出1Gbit/秒仅0.98mW的SerDes电路
  日立制作所试制出了进行12.5Gbit/秒双向通信时的功耗仅为12.3mW的SerDes电路。换算成1Gbit/秒的功耗,仅为0.98mW,低于1mW。定位为削减以2010年6月为目标推进“IEEE802.3ba”标准化的100Gbit/秒以太网功耗的基础技术。据介绍,以 12.5bit/秒进行传输时的比特误码率为10-12,满足了数据传输速度为100Gbit/秒的以太网(Ethernet)标准。   此次主要通过两项电路技术的导入,大幅削减了功耗。分别是削减恒定电流的电路技术,以及将原来SerDes电路中需要的双系统时钟削减至单系统的电路技术。前者在维持输出信号水平时以电压模式驱动,在改变输出信号水平时以电流模式驱动。由此
[网络通信]
Marvell联手ZeroDesktop提供高性价比的云计算
2012年9月11日北京讯—— 全球整合式芯片解决方案的领导厂商美满电子科技(Marvell)、面向公共及私有云计算开发新一代个人云操作系统解决方案的领先开发商ZeroDesktop今日共同宣布,为替代基于个人电脑的传统计算模式,双方将合作提供高性价比的新产品。在9月7日至11日,于荷兰阿姆斯特丹举行的欧洲最大的广播电视展IBC 2012上, 双方展示了新的虚拟网络桌面技术,展位号为#BM3。 该创新性平台是一款即时虚拟网络桌面,通过单台设备为众多用户提供独特、富有成效和丰富的多媒体体验。ZeroDesktop云操作系统(ZeroDesktop Cloud OS)基础设施可通过单台服务器向数千个用户提供访问服务,而无需多台个人电
[网络通信]
Synapse Design开办台湾设计中心
Marketwired 2014年2月11日美国加州圣何塞消息----新一代片上系统(SOC)的领先设计合作伙伴Synapse Design公司今天宣布开办台湾设计中心,扩大公司在亚太地区的影响力,Synapse Design已在中国和印度建有设计中心。Synapse将通过新设计中心支持已有的长期合作伙伴,同时和台湾许多成功的高技术企业建立新的合作关系。 据悉,随着全球领先企业(包括思科、戴尔、惠普、IBM、英特尔、联发科、微软、Novatek、瑞昱等公司)在台湾投资建立100多个研发中心,台湾的高技术影响力正在迅速扩大。 首席运营官、共同创办人Devesh Gautam表示:"对我们来说,台湾是一个理想的发展环境----那里有
[半导体设计/制造]
芯片变联发科八核 HTC Desire 820s现身
    HTC最近在微博上公开了一款新机,其实也说不上是新机,它是HTC Desire 820的联发科芯片版——HTC Desire 820s。 我们知道普版的HTC Desire 820配备的是骁龙615处理器,而HTC Desire 820s则配备的是联发科MT6752处理器。 HTC Desire 820s现身   联发科MT6752处理器的主频为1.7GHz,为64位芯片,内置了8个Cortex-A53核心,GPU则是Mali T760,这一GPU在三星Exynos 5433处理器中也使用过。   除 了芯片不同外,HTC Desire 820s的配置与HTC Desire 820没有区别,5.5英寸720p屏
[手机便携]
Xilinx收购无线回程解决方案商Modesat Communications
    赛灵思公司宣布收购高性能无线回程解决方案提供商Modesat Communications旗下的全部资产,该公司拥有业界领先的技术及产品发展蓝图。此次收购,让那些致力于提供移动回程平台的OEM厂商,现在就能够获得赛灵思All Programmable 7系列FPGA和Zynq-7000 SoC与Modesat无线回程解决方案的组合优势,赢得市场竞争力,实现产品差异化。赛灵思的无线移动回程解决方案,可以为目前许多受限于有限的商用IP的OEM厂商,提供一个加速产品上市进程的替代方案。客户能继续保留他们的专有IP,同时也可利用各种回程解决方案以及赛灵思All Programmable FPGA和SoC器件的灵活性加速其产品上市进
[嵌入式]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
