基于CPLD的线阵CCD数据采集系统的开发
发布者:龙爱泉也最新更新时间:2012-04-29 来源: CE China 关键字:CPLD  CCD 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
    本文结合实际应用需要,设计了基于复杂可编程逻辑器件(CPLD)的线阵CCD数据采集系统。着重介绍了数据采集的特点及该系统软、硬件设计和最后的性能评价。
    线阵CCD(Charge Coupled Device)越来越广泛地被应用到工业、军事、民用行业。采用CCD数据采集卡和微机相结合,对被测图像信息进行快速采样、存储及数据处理,是线阵CCD数据采集发展的新方向。配以适当的光学系统,可以实现光-机-电-算一体化设计。
    时序发生器(用于产生CCD驱动时序和视频信号处理控制时序及I/O接口工作控制时序)的设计,是CCD数据采集电路设计的关键,也是CCD应用的关键。随着CCD的飞速发展,传统的时序发生器实现方法(如小规模集成电路实现、用EPROM实现、基于单片机实现等)已经不能够很好地满足CCD应用向高速、小型化、智能化发展的需要。同时,简单的二值化数据处理
    方法更无法满足CCD数据采集系统所需要的高精度、高分辨率的要求。因此,结合实际应用需要,设计了基于复杂可编程逻辑器件(CPLD)的线阵CCD数据采集系统。该系统采用高速半闪速结构A/D转换器对视频信号进行硬件处理;在此基础上,将数据采集卡与PC机相结合,把数据采集卡采集到的数据经计算机并口送至PC机;并采用直线拟合最小二乘法对采集到的图像信息进行高精度处理,实现最终的设计目的。本设计被用于卷烟烟支长度、直径智能在线检测仪中。
1 数据采集系统的特点
本数据采集系统的特点主要有:
(1) 采用高集成度的EPM7064SLC44产生系统所需的驱动和控制时序逻辑;
(2) 由外部PC机控制CCD积分时间的大小及数据采集卡的工作过程,实现智能化控制;
(3) 应用了内带采样保持的8位高速并行输出A/D芯片(TLC5510);
(4) 通过计算机并口高速传输数据信息;
(5) 采用直线拟合最小二乘法高精度定位CCD图像的边缘点。
2 数据采集系统的硬件电路设计
    在本系统中,选定TCD142D线阵CCD作为图像传感器。本系统硬件电路主要由四部分构成:①时序发生器;②CCD驱动电路;③CCD视频信号处理;④I/O接口。在此设计中,TCD142D的工作频率为1MHz。
2.1 系统时序发生器的设计1~2
    时序发生器主要产生驱动CCD工作的各驱动时序及CCD视频信号处理所需的控制时序。TCD142D的工作时序如图1所示。
图1 TCD 142 D 工作时序图
    在本设计中,时序发生器产生的所有驱动和控制时序信号都是在MAX+PLUSⅡ开发环境下设计完成并经编译、校验后在线下载到CPLD器件内部的。合适的CPLD是根据实际需要在实验过程中选定的。在该数据采集卡的设计中,选用一片MAX7000S系列芯片EPM7064SLC44来实现时序发生器的功能。该系列芯片是ALTERA公司典型的可通过JTAG在线编程的CPLD器件。基于EPM7064SLC44的时序发生器的工作原理框图如图2所示。外部时钟信号作为CPLD时序发生器的基准信号,所有时序信号的产生都是以此为基础的。EPM7064SLC44芯片内部分为两部分:一部分是视频信号处理控制时序发生器,它为CCD视频信号处理(如A/D转换、数字信号存取等)提供各种同步控制时序;另一部分是CCD驱动时序发生器,它根据TCD142D的具体驱动时序逻辑的要求,产生CCD工作所需的四路驱动信号(RS、SH、φ1、φ2),并通过积分控制信号设定不同的CCD积分周期(积分周期可变范围为4ms~64ms,变化步长为4ms;或2ms~32ms,变化步长为2ms),同时它还为视频信号处理控制时序的产生提供时钟控制信号。图中操作控制命令主要用来控制数据采集系统的工作过程,该数据采集系统有三种工作状态:①数据采集系统初始化;②数据采集过程;③PC机读取视频信号过程。
关键字:CPLD  CCD 引用地址:基于CPLD的线阵CCD数据采集系统的开发
上一篇:解析赛灵思2012年财报 业绩归功40、28nm
下一篇:英特尔代工客户年底投产22nm FPGA
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 22:02
CPLD实现基于PC104总线的429接口板
  PC104总线系统是一种新型的计算机测控平台,作为嵌入式PC的一种,在软件与硬件上与标准的台式PC(PC/AT)体系结构完全兼容,它具有如下优点:体积小、十分紧凑,并采用模块化结构,功耗低,总线易于扩充,紧固堆叠方式安装,适合于制作高密度、小体积、便携式测试设备,因此在军用航空设备上有着广泛的应用,但也正是PC104板的这种小尺寸结构、板上可用空间少给设计带来了一定的困难,所以本设计采用了复杂可编程器件CPLD,用CPLD完成了PC104总线与429总线通讯的主要电路,大大节省了硬件资源,本文着重介绍了CPLD部分的设计。 1 系统总体设计      CPLD是一种复杂的用户可编程逻辑器件,由于采用连续连接结构,易于预测延
[嵌入式]
一种基于单片机的新型线阵CCD电路
引言   不同厂家、不同型号的CCD的驱动时序是不同的,加之对不同性能、不同应用场合的体积、成本、灵活性要求不同,于是产生了众多的驱动时序的产生方法,主要有直接数字电路驱动、单片机口驱动、EPROM驱动、专用IC驱动等常用的驱动时序的产生方法。但是它们存在着逻辑设计较为复杂、调试困难、柔性较差、驱动时钟低等缺点。   本文在综合各种驱动时序方法的基础上,提出了的一种基于单片机的新型驱动电路。该电路使用独立的时钟源产生精确的时钟脉冲,采用可编程定时计数芯片和单片机控制相结合的方法,使电路产生稳定、精确、高速的驱动脉冲,该电路结构简单、调试方便、CPU占用率低,降低了系统的总体成本,而且具有良好的柔性,只需要改变驱动软件就可以应用于不
[单片机]
东芝发布条码扫描器用超小型封装的CCD线性图像传感器
东芝公司最近宣布,它将于2013 年9月发布一款全新的条码扫描器用CCD 线性图像传感器。 这款全新的传感器为TCD1256GAG,它的封装尺寸仅为东芝现有产品TCD1254GFG 的1/7,它的超小型封装非常接近于硅传感器晶片尺寸。 它将最大程度地减小扫描主板尺寸并扩大条码扫描器的应用领域。 TCD1256GAG 具有与东芝当前产品相匹配的基本性能和功能,其中包括电子快门功能,该功能可以实现在非饱和的环境照明条件下捕捉稳定的视频信号。 片上采样和保持电路简化了模拟信号处理并减小了布板面积。 主要特征 超小型封装 (采用 TSV 技术实现了芯片尺寸封装) 电子快门功能 芯片上采样和保持电路 应用 条码扫描
[嵌入式]
CMOS与CCD图像传感器特性对比分析
CCD(Charge Coupled Device)图像传感器(以下简称CCD)和CMOS图像传感器(CMOS Image Sensor以下简称CIS)的主要区别是由感光单元及读出电路结构不同而导致制造工艺的不同。CCD感光单元实现光电转换后,以电荷的方式存贮并以电荷转移的方式顺序输出,需要专用的工艺制程实现;CIS图像感光单元为光电二极管,可在通用CMOS集成电路工艺制程中实现,除此之外还可将图像处理电路集成,实现更高的集成度和更低的功耗。 目前CCD几乎被日系厂商垄断,只有少数几个厂商例如索尼、夏普、松下、富士、东芝等掌握这种技术。CIS是90年代兴起的新技术,掌握该技术的公司较多,美国有OmniVision,Aptina
[电源管理]
基于CPLD的软开关电源数字控制器设计
   1 引言   近年来,随着大功率 开关电源 的发展,对控制器的要求越来越高,开关 电源 的数字化和智能化也将成为未来的发展方向。   目前,我国的大功率开关电源多采用传统的模拟控制方式,电路复杂,可靠性差。因此,采用集成度高、集成功能强大的数字控制器设计开关电源控制器,来适应不断提高的开关电源输出可编程控制、数据通讯、智能化控制等要求。    2.数字控制器设计   本文设计的数字控制器,采用TI公司24X系列DSP控制器中的TMS320LF2407A芯片作为主控制器,主要功能模块包括:(1)DSP与可编程逻 辑器件CPLD相配合实现全桥移相谐振软开关驱动(2)偏磁检测电路;(3)其他功能,如数据采集、保护及外部接口等。
[电源管理]
基于<font color='red'>CPLD</font>的软开关电源数字控制器设计
基于CPLD的臭氧电源控制系统的软硬件设计
臭氧 发生器 供电 电源 是 臭氧发生器 的重要组成部分,供电电源的电压、频率和波形是影响臭氧发生器效率的重要因素。发生器的结构、气源和冷却系统确定后,电源系统的性能与品质就成为影响发生器效率的关键。    1 系统硬件设计   在臭氧发生器供电电源的设计中,由于 可控硅 SCR在三相整流时产生的换流压降对输出电压平均值和电压波形都会产生严重影响。因此,在电源主回路的设计中采用大功率 二极管 整流取代SCR整流,使得整流电路输出的电压脉动很小,从而提高电源的稳定性和效率。   由于电源整流部分采用不可控的二极管进行整流,输出电压的调节就不能通过整流部分进行控制。因此,电源输出电压和频率的调节就只能通过逆变部分进行调节,即通过
[嵌入式]
基于<font color='red'>CPLD</font>的臭氧电源控制系统的软硬件设计
基于CPLD的LED显示屏控制电路设计
近年来,随着计算机技术和集成电路技术的飞速发展,得到广泛应用的大屏幕显示系统当属视频 LED 显示系统。在LED显示技术中,由于红色、绿色发光二极管的亮度、光效色差等性能也得到了很大的提高,加之计算机多媒体制作软件的发展,现在伪彩视频LED显示系统的制造成本大大降低,应用领域不断增加。这种伪彩色视频LED显示系统采用了计算机多媒体技术,全同步动态显示视频图像,图像清晰,亮度高,无拼缝,每种颜色的视频灰度等级已经由早期的16级灰度上升现在的256灰度,随着大规模集成电路和专用元器件的发展,256级灰度的全彩色视频LED显示系统随时都可能实现。   LED电子显示技术发展迅速,已成为当今平板显示领域的主导之一。本文着重介绍用M4A5-
[电源管理]
基于<font color='red'>CPLD</font>的LED显示屏控制电路设计
如何搭建机器视觉系统
  器视觉系统的构成   ---一般机器视觉系统主要包括信息探测、采集系统、图像处理、显示及智能决策等模块,涉及 计算机 图形学、数字图像处理、视频信息处理、模式识别、人工智能理论、智能信息处理、VLSI技术等技术,可广泛应用于工业产品自动检测、航天、航空、遥感、卫星侦察、天文观测、通讯、交通、电子、金融、医疗等图像采集、处理和决策的诸多领域。图1是机器视觉系统的结构图。    嵌入式 图像采集处理系统   ---NetSight II是功能完善的嵌入式图像采集处理系统,能快速、简便地构成生产线上的机器视觉系统,解决了由PC/图像采集卡或智能摄像机构成的机器视觉系统在实际生产环境中所遇到的各种问题,提高了产品生产质量。
[测试测量]
如何搭建机器视觉系统
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
