可编程技术的下一步是什么?
发布者:RadiantBlossom最新更新时间:2012-06-06 来源: EETREND关键字:可编程 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
从最初的简单PLD 器件(还记得PAL 么?)至可编辑逻辑,我们走了很长的路。在双极技术中,ICC 超过100mA,理论上说如果不小心在调试时会烧伤手指。经过对比,目前的器件将超出想象数量的简单PLD 对应器件以及芯上内存、SERDES、DSP 块、PLL 等集成在内。(参见:Ask Max: 更为高端的 FPGA 架构。)
当初谁能预测这些原始器件将会发展成什么样呢?更为重要的是,在未来10 年我们能否指出可编辑器件的发展?如果我们集思广益,面对挑战,对未来的发展思路会更加清晰。
令我们从事开发的最初想法……
基础可编程架构将会出现什么变化?其市场是否会出现大变化?4 位查找表(带有简单算术函数的相应附件)是否尽善尽美?
工具会出现怎样的变化? 我们开始规范等式和卡诺图进行设计。 那时,我们主要解决简单状态机器的复杂函数。 现在我们使用经过更新的标准编程语言,及一些附件处理“硬件执行问题”,我们能否使这些标准软件编程语言做得更好?可编程设计工具未来10 年会出现怎样的变化?
对简单PLD 的校验更为简单。 可编程一个器件并进行测试。 如果不能执行,可以开发一个新器件。 (我们当中一些人设计“信息桶”,在替换器件时,删除“差”器件)。目前校验比设计本身更复杂耗时。这真正说明什么? 是否有更好的办法?
高密度器件包括大量带有内存块、SERDES、PLL、乘法器、MCU 外围功能、甚至模拟功能的功能元件。 是否会出现可替代ASSP 的专用器件?最初这种变化是趋势还是潮流?
是的,当我们试图探索可编程未来时,总是有许多问题需要解答。 你认为未来10 年可编程技术最重要的变化是什么?我们会做什么?希望我们能在All Programmable Planet 展开大量讨论,并查看“未来的设计什么样?”栏目。
关键字:可编程 引用地址:可编程技术的下一步是什么?
上一篇:赛灵思重回DAC并提出关键问题:能用All Programmable为何还用 ASIC?
下一篇:与Max对话:更高级的FPGA架构
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 22:06
测试可编程波形发生器 AD9833
测试AD9833 1. 该模块是购置于淘宝 GY9833: Price: 6.85。 AD9833购买模块以及测试实验 2. 测试实验板 (1) Hardware AltiumDesignTest2020GenretCntF103SPIF030K8 (2) Firmware 所在目录: ApplicationTest2020GeneralFSPIF030Src 模块AD9833驱动模块: AD9833.C, AD9833.H STM32FCubic配置 3. 测试实验 (1) 信号波形参数 频率设置为10kHz, 波形选择sinusoidal. 2. 相同的频率,输出为对称等腰三角波。 选择输出方波1.
[测试测量]
测试<font color='red'>可编程</font>波形发生器 AD9833
一次性可编程的OmniClock时钟产生器用于USB视频类摄像机
简介:USB视频类摄像机需要图像传感器、图像协处理器及USB控制器提供3个参考时钟,本视频将介绍安森美半导体小尺寸、低功耗及低成本的一次性可编程(OTP)Omniclock时钟产生器系列,它提供的功能和灵活性冠于市场上任何可编程时钟器件,支持从8 KHz到200 MHz的任意输出频率,提供USB视频类摄像机所需的3个频率时钟,替代晶体和/或振荡器,改善串扰/抖动,并降低整体系统EMI和成本。 iframe src="http://player.youku.com/embed/XMTg3ODA0NzM4NA==" width="510" height="498" frameborder="0" /iframe
[嵌入式]
脑洞大开,MIT博士发明的壁挂机器人“多才多艺”
MIT的机械工程学博士James Penn最近在Kickstarter上推出了一个有趣的项目:一款壁挂式的绘画 机器人 Utensil,它可以使用织物记号笔、尖锐物或其他绘图工具制作多种多样的艺术作品或设计。   Utensil是一部占用面积56平方厘米的机器人,它采用了一种独特的线缆驱动系统,同时具备闭环反馈控制能力,可以大面积规模作画而不牺牲性能。          这台机器人的一大特色是在T恤上绘制个性化图案。你只需在电脑上编辑好自己喜欢的图案,然后给Utensil安装上织物记号笔,它就能在几分钟的时间里完成绘画。        当然,Utensil的绘画能力还能展现在制作海报和其他艺术作品上面。由于具备机器人的高精
[嵌入式]
AD9833型高精度可编程波形发生器及其应用
1 引言 AD9833是ADI公司生产的一款低功耗,可编程波形发生器,能够产生正弦波、三角波、方波输出。波形发生器广泛应用于各种测量、激励和时域响应领域,AD9833无需外接元件,输出频率和相位都可通过软件编程,易于调节,频率寄存器是28位的,主频时钟为25MHz时,精度为0.1Hz,主频时钟为1MHz时,精度可以达到0.004Hz。 可以通过3个串行接口将数据写入AD9833,这3个串口的最高工作频率可以达到40MHz,易于与DSP和各种主流微控制器兼容。AD9833的工作电压范围为2.3V-5.5V。 AD9833还具有休眠功能,可使没被使用的部分休眠,减少该部分的电流损耗,例如,若利用AD9833输出作为时钟源,就可
[工业控制]
可编程无线电遥控多路开关系统设计
相对于有线遥控,无线遥控不受距离的影响,完全消除了拖缆式遥控装置所带来的故障隐患,给人们的日常工作和生活带来了更多的便利。随着数字处理技术的快速发展,无线数字通信技术日趋成熟,其抗干扰能力强和易于对数字信号进行各种处理等优点,使得无线遥控系统的抗干扰性能逐步提高,安全性能大大改善。目前的无线遥控领域主要有超声波遥控、红外线遥控及无线电遥控。相对于超声波遥控和红外线遥控,无线电遥控是利用无线电信号在空气中传播,根据无线电波的频率来遥控,可穿透一定的障碍物,传播距离较远,因此成为无线遥控领域的首选,在国防、军事、科研和日常工作生活领域应用越来越广。 采用Silicon Laboratories 研制的无线发射芯片Si4010、无线
[电源管理]
<font color='red'>可编程</font>无线电遥控多路开关系统设计
MAX6870/MAX6871可编程电源特点及引脚功能和应用
1 特点及引脚功能 MAX6870 /MAX6871 pdf, MAX6870 /MAX6871 datasheet 1.1 特点 ●6路(MAX6870)或4路(MAX6871)可编程输入电压检测器: 1个高电压输入(+1.25 v~+7.625 V或+2.5 V~+13.2V门限); 1个双极性电压输入(±1.25 V~±7.625 V或±2.5V~±15.25 V门限); 4路(MAX6870)或两路(MAX6871)正电压输入(+0.5 V~+3.05 V或+1 V~+5.5 V门限); ●4个通用逻辑输入; ●2个可编程看门狗定时器; ●8路(MAX6870)或五路(MAX6871)可编
[电源管理]
MAX6870/MAX6871<font color='red'>可编程</font>电源特点及引脚功能和应用
赛普拉斯推出PSoC® 4可编程片上系统架构
    赛普拉斯半导体公司日前宣布推出PSoC® 4可编程片上系统架构,它将赛普拉斯一流的PSoC模拟和数字架构以及业界领先的CapSense®电容式触摸技术同ARM®的低功耗Cortex™-M0内核完美相结合。这款真正可扩展的低成本架构可提供PSoC标志性的高灵活性、模拟性能和高集成度,而且能提供数十种免费的PSoC组件(Components™),也就是在赛普拉斯PSoC Creator™集成设计环境中用图标代表的“虚拟芯片”。全新PSoC 4器件系列将对专有的8位和16位微控制器(MCU)以及其它32位器件发起挑战。赛普拉斯计划在2013年上半年宣布推出新的PSoC 4系列产品。 PSoC 4架构在抗噪性方面拥有巨大的领先优势,
[嵌入式]
贸泽推出适用于BLDC的Qorvo 可编程电源管理解决方案
专注于引入新品并提供海量库存的电子元器件分销商贸泽电子 (Mouser Electronics) 即日起开始备货Qorvo的PAC5527 48 V 电源应用控制器® (PAC)。此款用于无刷直流 (BLDC) 电机的电荷泵电机控制器和驱动器集成了多项功能,可提供基于微控制器的紧凑型电源和电机控制解决方案。PAC5527非常适合用于无刷电机控制应用,包括高性能电动工具(高达24V)、12V伺服器或直流风扇、无人机以及遥控 (RC) 系统。 贸泽备货的Qorvo PAC5527是一个片上系统 (SoC) 控制器,可实现高效率、高性能和较长的电池寿命,适用于BLDC电机供电工具。SoC采用具有128KB闪存的150 MHz Arm
[电源管理]
贸泽推出适用于BLDC的Qorvo <font color='red'>可编程</font>电源管理解决方案
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
