Altera公司日前发布业界成熟可靠的最新版Quartus® II开发软件——对于FPGA设计,性能和效能在业界首屈一指的软件。Quartus II软件12.0版进一步提高了用户的效能和性能优势,例如,对于高性能28-nm设计,编译时间缩短了4倍。其他更新包括扩展28-nm器件支持,初次支持Altera SoC FPGA,增强Qsys系统集成和DSP Builder工具,以及经过改进的知识产权(IP)内核等。
业界最快的FPGA编译时间
Quartus II软件12.0保持业界最快的编译时间,使得用户能够将设计团队资源集中在设计创新上,同时提高了设计人员的效能。采用这一版本软件,与公司以前版本软件相比,Stratix® V FPGA用户编译时间平均缩短了35%,而Cyclone® V和Arria® V FPGA用户编译时间平均缩短了25%。
扩展28-nm FPGA支持
Quartus II软件12.0扩展了对28-nm FPGA的支持,包括,初次支持具有硬核双核ARM® Cortex™-A9处理器的Altera SoC FPGA。用户可以选择并开始设计多种低成本、中端和高端28-nm FPGA:新支持包括:
• 对Stratix V GX和Stratix V GS产品器件的编程支持
o 5SGXA7、5SGXA4、5SGXA3和5SGXA5
o 5SGSD5和5SGSD4
• 对Stratix V GT FPGA的编程支持
o 5SGTC5
• 对最大的Arria V GT FPGA的器件支持
o 5AGTD7,最终引出支持
• 对Cyclone V FPGA的器件支持
o 5CEA7和5CGTD7
o 5CEA9、5CGXC9和5CGTD9
• 对Cyclone V SX SoC FPGA的编译支持
o 5CSXFC6D6
Qsys系统集成工具增加了AXI-3接口支持
对于这一版本软件,Altera还在其Qsys系统集成工具中增加了对ARM AMBA® AXI™-3接口的支持,用户能够根据不同的标准接口,灵活的连接IP内核和IP子系统。Qsys是FPGA业界首款基于芯片网络(NoC)技术的系统集成工具,为用户提供高性能互联。这一工具使用分层方法集成了IP功能和IP子系统,从而简化系统开发。最新版具有多种使用方便的特性,提高系统设计人员的自动化工作程度,简化设计重用。www.altera.com.cn/qsys上提供了Qsys更详细的信息。
Quartus II设计套装的其他特性包括:
• DSP Builder 12.0新的数字信号处理(DSP)支持——通过系统控制台,与MATLAB的DDR存储器进行通信,并具有新的浮点功能,提高了设计效能,以及DSP效率。
• 经过改进的视频和图像处理(VIP)套装以及视频接口IP——通过具有边缘自适应算法的Scaler II MegaCore功能以及新的Avalon-Streaming (Avalon-ST)视频监视和跟踪系统IP内核,简化了视频处理应用的开发。
• 增强收发器设计和验证——更新了Arria V FPGA的收发器工具包支持,进一步提高收发器数据速率(对于Stratix V FPGA,高达14.1 Gbps)。
Altera公司产品和企业市场副总裁Vince Hu评论:“从设计规划到编译实施,Altera通过Quartus II软件进一步简化设计过程。采用我们的12.0版软件,用户可以充分发挥更快的编译时间和扩展器件支持这些优势,满足当前的系统性能需求和效能要求,特别是28-nm设计工程。”
Quartus II软件简介
Altera的Quartus II软件提供具有业界领先工具和功能的设计套装,提高了FPGA设计人员的效能。设计环境提供前沿的综合和布局布线算法,以及高级DSP设计和系统集成工具,包括多种经过预验证的IP内核等,支持FPGA设计人员满足严格的产品及时面市目标。开发套装支持所有的FPGA设计过程,从设计输入,到时序收敛,直至验证。
价格和供货信息
现在可以下载Quartus II软件12.0订购版和免费的网络版。Altera的软件订购程序将软件产品和维持费用合并在一个年度订购支付中,简化了获取Altera设计软件的过程。Quartus II软件订户可以收到ModelSim-Altera入门版软件,以及IP基本套装的全部许可,它包括15个Altera最流行的IP (DSP和存储器)内核。一个节点锁定的PC许可年度软件订购价格为2,995美元,可以通过Altera eStore购买。
关键字:Altera
引用地址:
Altera发布最新版Quartus® II开发软件
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 22:07
英特尔宣布成立全新独立运营的FPGA公司—Altera
Altera致力于为客户提供端到端的FPGA、易于使用的AI、软件和弹性供应链 今天,英特尔宣布成立全新独立运营的FPGA公司——Altera。在FPGA Vision线上研讨会期间,首席执行官Sandra Rivera和首席运营官Shannon Poulin进行了分享,展示其在超过550亿美元的市场中保持领先性的战略规划,强调将通过打造集成AI功能的FPGA等举措,进一步丰富公司的产品组合,同时亦表明将持续助力客户应对不断增加的挑战。会上,Altera也作为新公司的品牌正式对外公布。 Altera首席执行官Sandra Rivera表示,“现阶段,客户正面临日益复杂的技术挑战,而我们始终致力于打造差异化优势,加快产
[嵌入式]
Altera Quartus II软件v13.1编译时间缩短70%
新版软件包括在编译时间上的进步,增强了高级设计流程,提高了效能 2013年11月6号,北京——Altera公司 (NASDAQ: ALTR)今天宣布发布Quartus® II软件13.1版,通过大幅度优化算法以及增强并行处理,与前一版本相比,编译时间平均缩短了30%,最大达到70%,进一步扩展了在软件效能方面的业界领先优势。软件还包括最新的快速重新编译特性,适用于客户对Altera Stratix® V FPGA设计进行少量源代码改动的情形。采用快速重新编译特性,客户可以重新使用以前的编译结果,从而保持性能,不需要前端设计划分,进一步将编译时间缩短了50%。 软件和IP产品市场主任Alex Grbic评论说:“我们的Quartu
[嵌入式]
首届5G算法创新大赛:SCMA赛事评述
作者:西南交通大学 范平志教授 多址接入是无线通信物理层最核心的技术之一,它使得无线基站能区分且同时服务多个终端用户,并使得相互干扰(多址干扰)最小。现有系统大多采用正交多址接入方式,即多个用户通过在不同维度上(频分、时分、码分等)正交划分资源来接入,如目前4G系统中采用的OFDMA多址技术就是其中之一。 正交多址技术由于其可容纳的接入用户数与正交资源成正比,而正交资源数量受限于正交性要求,因此不能满足未来5G时代广域连续覆盖,热点高容量、海量连接、低延时接入等的业务需求。于是,非正交多址接入就成为当下备受瞩目的5G多址接入的研究重点。SCMA(Sparse Code Multiple Access)稀疏码多址接入就是
[网络通信]
FPGA运算加速平台成新宠 Xilinx、Altera各有支持者
美商FPGA大厂赛灵思(Xilinx)近年来极力布局云端服务器资料中心的商机,和百度的合作关系更上一层楼,百度正式在全新的公有云加速服务器中,采用赛灵思FPGA产品线包括Kintex FPGA、工具和软件,主要是提前布局卡位机器学习和资料安全等商机。百度FPGA云端服务器是百度云的一项新服务,可为每位用户提供一个独享的FPGA加速平台,每个FPGA都是一款专用的加速平台,而实例或用户之间不会共享,包含深度学习加速、加解密等FPGA加速实例。 赛灵思表示,相较于仅使用CPU的服务器,使用百度FPGA云端服务器在赛灵思FPGA所驱动的服务器中,提供10~80倍的每瓦效能比,且因为赛灵思FPGA具有动态可重组性,能支持广泛的作业负载,包
[半导体设计/制造]
整合Altera之后,英特尔的物联网之路该如何走下去?
去年12月份,英特尔宣布斥资167亿美元收购可编程芯片厂商Altera,它是英特尔迄今为止规模最大的一笔收购,标志着该公司要加速推进在日渐萎缩的PC业务以外的市场发展的计划。 到现在为止,这项收购已经过去了七个月,被收购之后的Altera有了哪些改变呢?Altera的产品和市场策略在未来会是怎样的呢?2016年7月28日,英特尔可编程解决方案事业部在北京举行媒体见面会,会上英特尔可编程解决方案事业部(PSG)产品营销资深总监Patrick Dorsey向笔者详细介绍了收购之后的一些情况和未来的发展思路。 英特尔+FPGA,进军物联网 对于高性能计算来说,FPGA可以说是一颗大补丸。Alte
[嵌入式]
Altera 推出具有530K逻辑元件FPGA 的开发套件
Altera 公司 (NASDAQ: ALTR) 今天宣布推出其面向 Stratix® IV FPGA 的最新开发套件。Stratix IV E FPGA 开发套件具有业界最高密度、最高性能的 FPGA。该套件为用户提供了全面的设计环境,其中包括迅速开始其高密度原型产品设计所需的硬件和软件。 Stratix IV E FPGA 开发套件基于高性能、高密度的 Stratix IV EP4SE530 FPGA。该 FPGA 具有 530K 逻辑单元 (LE),比当前市场上同类竞争产品的 FPGA 性能平均高 25%。Stratix IV EP4SE530 FPGA 所具有的性能和密度优势,让使用 Stratix IV
[嵌入式]
辟谣最强音:有了Intel,Altera与台积电、ARM还是好朋友
当Intel宣布收购Altera后,竞争对手开始向市场吹风,如除了数据中心市场,短时间不会重视其他市场;与台积电和ARM的合作关系恐怕会有问题......这让FPGA整个市场疑云密布。 近日,在北京举办的Altera技术日(ATD)期间,记者从Altera公司产品营销资深总监Patrick Dorsey先生那里得到了一些 维稳 重要信息。其实这次采访更像是一次辟谣发布会,让记者和客户对Altera的未来更加明朗化,更加有信心。 与台积电、ARM是朋友还是敌人? 我们会百分之百继续与台积电合作。答案很简单,现在的收入都是和台积电有关的,因为我们和Intel新的产品还没有出货。我们与台积电之间的合作关系是非常密切的
[嵌入式]
革新推出基于ALTERA Nios II SOPC系列开发实验平台
革新科技近日全面推出其GX-SOC/SOPC-Dev-Lab。该平台适合IC集成电路设计、IP CORE设计验证应用、图像/通讯创新开发设计等。适用于计算机和电科类等专业本科生、研究生、博士生及全国相关各科研院所。 GX-SOC/SOPC-Dev-Lab Platform系列实验平台采用ALTERA公司Cyclone系列FPGA处理器,先进的模块化设计、丰富的人机交互方式使得平台具有较好的灵活性。系统集成了很多常见接口,包括4个速度大于1Gb/s的100Pin高速板对板接插件接口、专为开发设计的2个64Pin 32位PCI标准总线PMC高速接口、2组与Altera开发板相兼容的扩展接口等。 实验平台包含基础实验、综合实验、创新
[新品]
