基于FPGA的自适应数字传感器设计
发布者:亚瑟摩根最新更新时间:2012-07-10 来源: 电子设计工程关键字:高量程  加速度传感器  小信号  自适应  数字传感器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
摘要:高量程加速度传感器在小信号的激励下输出在10 mV以内,传统测试系统的噪声可能覆盖如此小的电压信号,使高量程的加速度传感器无法测试小的加速度信号。针对这一问题提出了基于自动增益切换控制理论的自适应数字传感器,该传感器能够根据加速度信号的输出电压自动选择最佳的电压增益,使高量程加速度传感器始终保持从低量程到高量程的完整加速度信号输出,拓宽了加速度传感器的动态测试范围。
关键词:高量程;加速度传感器;小信号;自适应;数字传感器
    高量程加速度传感器的一般灵敏度在1 mV左右,如果加速度信号在1g~10g的范围内,则传感器的输出在1 mV~10 mV,传统测试系统的噪声就可能覆盖如此小的电压信号,那么将会无法测到完整的加速度信号,这样会使测试结果的分析造成偏差。自适应数字传感器在选择高量程加速度传感器的条件下,能够根据加速度信号的幅值自动调整测试增益,保持加速度信号的完整输出,拓宽了动态测试范围,实现了加速度传感器测量的数字化、智能化的目标。
1 设计方案
1.1 系统总体设计
    自适应数字传感器主要由自适应采集系统和实验验证系统两部分组成,自适应采集系统为数字传感器的核心模块,系统总体结构框图如图1所示。
    自适应采集系统可根据输入信号的幅值动态调整增益,并对调理后的信号进行采集、存储和传输。采集器的核心采用FPGA作为主控制器,以保证采集器所需的快速性、实时性和灵活性的要求。
    实验验证系统可对被测信号进行同步采集,对自适应动态信号采集器的采集结果进行验证,同时能够把自适应数字传感器采集的数据还原为原始信号。验证系统以工业级计算机为核心,配接高速同步RS422通讯卡和模拟量数据采集卡,这样可以满足验证系统所需的快速性、同步通讯和大容量存储、模拟量直接采集等要求。[page]
    1.2 程控放大器设计
    要实现小信号的采集就要对不同幅值的电压信号进行分档放大,这就是程控放大器的作用。自适应数字传感器的程控放大器采用AD8251和AD8253级联的方式,如图2所示。其中,输入信号通过程控放大器的同向输入端“IN+”输入,通过“OUT"输出。
    AD8251的可选放大倍数为1、2、4、8,AD8253的可选放大倍数为1、10、100、1000;二者组合使用,可选放大倍数为1、2、4、8、10、20等;二者的放大倍数由1A0、1A1、1A2、1A3四个控制端来调整,根据输入信号的范围,设置程控放大器的增益,如表1所示。
2 增益自动切换设计
    增益自动切换控制是自适应数字传感器中最核心的模块,增益的选择由FPGA内部的增益自动切换控制模块自动完成,增益自动切换是根据外部输入模拟信号的幅值自动选择合适的增益,以保证测量值有足够的分辨力和准确度。在系统上电工作的过程中,FPGA内部的增益自动切换控制单元将对A/D的每一个采样点进行比较运算,高于门限电压时就进入高一级的门限电压比较,低于门限电压时则进入低一级的门限电压比较,最后按照增益档位进行相应的放大。[page]
      程控放大模块的工作流程如图3所示。
    在每次采样之前设定PGA的增益为1,并对被测信号进行AD转换,根据AD转换的结果重新设定PGA的增益。对调整后的被测信号再次进行AD转换,并存储AD转换得到的数据。
3 自适应数字传感器动态测试
3.1 试验原理、方法及步骤
    试验原理为自适应数字传感器根据加速度传感器的输出电压自动调节程控放大器的增益,对自适应后的传感器信号进行采集存储,并将数据上传到验证系统,验证系统把同步采集的数据和自适应采集的数据进行对比验证,同时还原自适应采集的数据。
     测试方法是将加速度传感器置于振动台实验平台上,用万用表、自适应数字传感器和验证系统同时记录加速度传感器的输出信号,并把自适应数字传感器采集的数据还原成实际信号。根据测量结果分析自适应数字传感器的性能。测量环境温度20℃~25℃,每次测量开始之前开机预热半小时。试验步骤如下:
    (1)将加速度传感器置于振动台中,将振动台的频率设定为1 kHz,按照设定参数改变加速度信号幅值,从而改变加速度传感器的输出信号;
    (2)根据离子风机的转速给试验台加载加速度信号,通过万用表记录传感器的输出,同时利用自适应数字传感器和验证系统自带的高分辨率的采集卡采集数据;
    (3)验证系统根据自适应数字传感器采集的数据还原加速度传感器输出电压信号。
    采用的加速度传感器指标如下:
    量程:±5 000 g
    灵敏度:1.098 mV/g[page]
    3.2 试验结果及结论
    振动实验测试数据结果如表2所示。
    结果分析:
    (1)当被测加速度传感器输出电压信号在10 mV以下时,万用表无法显示实际电压信号。而自适应数字传感器能够完整地测得试验数据。
    (2)如图4所示为1 kHz(2 g)验证系统采集的传感器信号波形和自适应数字传感器采集的传感器波形对比图,从图中可以看出自适应数字传感器能够自动调整程控放大器的增益来控制传感器的输出,突出了自适应数字传感器的增益自动切换的优势,提高了传感器的动态测试范围。
4 结论
    自适应数字传感器可以用于测试高量程的加速度传感器,设计时可以适当地增大测试范围,并且能够保证较高的灵敏度输出。如果使用传统测试方法测试高量程加速度传感器时,一旦有小信号的加速度时,将无法完整地获取加速度信号。而自适应数字传感器很好地解决了这一问题。
关键字:高量程  加速度传感器  小信号  自适应  数字传感器 引用地址:基于FPGA的自适应数字传感器设计
上一篇:基于FPGA的数字频率合成器设计与实现
下一篇:基于FPGA的TFTLCD快检信号源的实现
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 22:11
电力系统混沌振荡的自适应最优控制
电力系统在周期性负荷扰动的作用下会发生混沌振荡,甚至由此而失去稳定。为抑制这种情况下的混沌振荡,保证电力系统运行的稳定性,利用自适应最优控制方法设计了在周期性负荷扰动幅值不确定以及系统参数不确定情况下的混沌振荡控制器;并利用Lyapunov稳定性理论证明了受扰的、未精确建模的电力系统在该控制器作用下可以保持渐近稳定。因此,当电力系统所受到的周期性负荷扰动的幅值不确定且引起电力系统混沌振荡甚至失去稳定时,自适应最优控制器可以使电力系统获得渐近稳定,即能回到初始平衡点上。数值仿真也表明了该控制器的控制效果。    关键词: 电力系统;混沌控制;渐近稳定;自适应 Adaptive and Optimal Chaotic osc
[工业控制]
电力系统混沌振荡的<font color='red'>自适应</font>最优控制
示波器测量小信号,不能拿钱说事儿
导语: 在机器性能满足的情况下,小信号测的准不准,说到底是要看示波器低噪的。机器贵贱,与测量结果并不直接相关。 很老的一个段子了,很短。但很有意思。 “张总,是这样的。您在家里的电脑上按ctrl+c,然后在公司的电脑上ctrl+v是不行的。” “不行的,张总,多贵的电脑都不行。” 示波器测量也是一个道理,在机器性能满足的情况下,小信号测的准不准,说到底是要看示波器低噪的。机器贵贱,与测量结果并不直接相关。撇开参数配置去迷信高价则质优,窃以为是仪器时代赤裸裸的耍流氓。 下面我们一起来探讨几个问题。 底噪是什么? 底噪一般指的是仪器在电声系统中产生的除有用信号外的总噪声。底噪的大小用信噪比来表示,
[测试测量]
示波器测量<font color='red'>小信号</font>,不能拿钱说事儿
加速度传感器来进行手势识别器的设计
引言 手机、MP3播放器、硬盘播放器、数码相机、PDA等设备都是通过导航键对其进行控制的。目前比较流行的导航键控制方式有四维键、摇杆,这是最常见的两种导航键,此外还有一些手机上有很新颖的导航键设计,例如:LG-KG70的滚轴键、LG-KE608的转盘设计、索爱W830的触摸式、多普达D802的飞梭滚轮等等。这里,我们用加速度传感器设计一种看不见的导航键来代替四维键的功能,这种方案更能满足消费者的好奇心,满足消费者追逐时尚的需求。 手势识别的控制原理 本系统利用三轴加速度的值来判定对物体运动预定义的六种姿势。首先,分别对三个轴采样,每个轴各获得50个数据;然后,分别对每个轴上的数据进行处理来判定是否发生了预定义的动作。动作定义
[单片机]
用<font color='red'>加速度传感器</font>来进行手势识别器的设计
基于DS18B20数字温度传感器的设计与实现
  目前,在 工业控制 的很多领域,温度监控普遍是利用热敏电阻组成的测温电路,经过A/D与D/A转换后实现测温,但是由于热敏电阻的不稳定性,导致测温易受外界干扰、且精度不高。   DS18B20数字温度传感器是Dallas公司生产的1-Wire,即单总线器件,具有线路简单、体积小的特点。因此用他组成一个测温系统,具有线路简单,在1根通信线可以挂很多这样的数字温度传感器,十分方便。   DS18B20性能特点   1 DS18B20特性及引脚分布   DS18B20测温范围在-55~+125℃;转换精度9~12位进制数,可编程确定转换的位数;测温分辨率为9位精度为0.5℃,12位精度为0.0625℃;转换时间:9位精度为93
[单片机]
基于DS18B20<font color='red'>数字</font>温度<font color='red'>传感器</font>的设计与实现
高通自适应主动降噪技术,为用户提供始终如一的音质
Qualcomm Incorporated子公司Qualcomm Technologies International, Ltd.今日推出全新Qualcomm®自适应主动降噪(ANC)技术,旨在利用集成式主动降噪技术为耳塞提供更出色的用户体验。Qualcomm自适应主动降噪技术能够通过调整耳塞性能来应对用户的不同耳内贴合方式,并可以在耳塞的使用过程中实时适应贴合变化,从而为真无线耳塞用户提供更舒适的入耳体验和提供始终如一的音质。 Qualcomm Technologies International, Ltd.副总裁兼语音与音乐及可穿戴设备业务总经理James Chapman表示:“我们的音频产品使用现状调研报告2020
[物联网]
高通<font color='red'>自适应</font>主动降噪技术,为用户提供始终如一的音质
数字传感器MPXY8020A与MSP430的接口设计
1 概述   MPXY8020A是摩托罗拉公司于2003年推出的汽车轮胎气压监测传感器。其内部集成了气压传感器、温度传感器和数字接口电路,8引脚SSOP封装;能承受的最大气压为1400MPa。MPXY8020A的功耗比较低,特别适用于轮胎气压和温度监测系统,能和摩托罗拉的无线遥控开锁系统集成在一起,组成低成本、高集成度的系统。此外,MPXY8020A还可应用于其他气压和温度监测系统中。 2 片内结构   MPXY8020A的功能结构如图1所示。气压信号的采样由电容式传感器完成,温度信号的采样由薄膜电阻完成,此外,片内集成了数字接口电路。整个传感器采用硅CMOS工艺加工而成 。   气压信号的采样分两步完成:首先是把采样电容
[应用]
ST推出微型数字温度传感器 为便携产品提供保护功能
消费电子和便携应用芯片供应商意法半导体(纽约证券交易所代码:STM),推出一款超小型高能效温度传感器,为便携设备提供智能温度管理等超值功能。 当今的消费者生活形态期望固态硬盘、笔记本电脑、电子阅读器、智能手机、基站以及数字式广告牌等便携设备提供前所未有的性能和便携性,当高负载运转的电子元器件被压缩到有限的空间内,产生的热量可能会导致系统发生故障和降低可靠性。通过将意法半导体的新款数字温度传感器(DTS)STTS751安装在电路板上,可为系统提供精确的温度数据,以执行相应的温度管理功能,例如,启动风扇或关闭电路。 新一代传感器的尺寸为2 x 2mm,比上一代产品更小;拥有50μA的极低工作电流、3μA待机
[手机便携]
ST推出微型<font color='red'>数字</font>温度<font color='red'>传感器</font> 为便携产品提供保护功能
ROHM内置噪声过滤功能加速度传感器 适用高精度低功耗应用
全球知名半导体制造商ROHM集团旗下的Kionix, Inc.,(总部位于美国纽约州伊萨卡)开发出两款加速度传感器“KX132-1211”和“KX134-1211”,非常适用于工业设备和可穿戴式设备等需要高精度且低功耗地进行运动感应的应用。 近年来,由于许多工厂都在努力节省人力并提高效率,因此在工业设备出现故障之前能够检测出异常的预测性维护理念越来越普及。与此同时,机器健康监测也越来越受关注,作为用于状态检测的元器件,传感器的重要性逐年增加。以往,Kionix主要面向移动设备开发小型加速度传感器,今后将通过扩充工业设备用的产品阵容来满足更广泛的社会需求。 这两款产品是非常适合工业设备的电机振动分析等机器健康监测的三轴
[传感器]
ROHM内置噪声过滤功能<font color='red'>加速度传感器</font> 适用高精度低功耗应用
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
