电源管理IC如何为14nmFPGA供电
发布者:DreamySunset最新更新时间:2014-04-19 来源: ofweek关键字:电源管理IC  FPGA 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
    FPGA从诞生时只包含64个逻辑模块和85000个晶体管,门数量不超过1000个,到如今晶体管个数超过10亿个,门的数量已经达到千万级,结构变得越来越复杂,集成融合的模块和功能也越来越多,其制造工艺也从原来的2μm,演进到了目前的20nm,甚至14nm。现在的FPGA不仅仅是一个逻辑器件,它现在更加像一个平台,在一个FPGA中常常会包含有数字信号处理、嵌入式处理、高速串行和其他高端技术模块。那么,这样的FPGA需要什么样的电源管理IC来与之配合呢?
  “如何给功能越来越多,性能越来越高,工艺越来越先进的FPGA供电,确实是一个非常具有挑战性的问题。”Altera公司电源业务部市场总监MarkDavidson表示,“采用14nm工艺的FPGA会具有更高的性能,相应地也会需要更加高性能的电源与之匹配。而且14nm的FPGA对电源的要求更加苛刻,对电源精度的要求更高,如果电压范围超过了规范的要求,就有可能会使FPGA失效,甚至可能会烧坏。再加上从事FPGA开发的工程师一般都比较擅长数字电路方面的设计开发,而对模拟电源方面的专业知识可能会显得有些不足。因此,为了帮助客户解决这些挑战和简化设计,我们在今年5月份时收购了Enpirion电源公司,以开发使用方便、高效、全面的电源解决方案。”
  12月初,Altera推出了收购Enpirion后的首个电源优化FPGA参考设计。据Mark介绍,该解决方案在系统方面具有很多优势:引脚布局减小了50%;功耗降低了35%;由于控制环带来的优异的瞬变性能,FPGA的去耦合体电容的使用减少了50%;该方案具有低噪声和低纹波的优势,可以高效地为收发器和PLL供电;另外它还在减少元器件数量的同时,还提高了系统的可靠性,降低了生命周期成本。
  Mark强调了收购一家电源企业比与电源企业合作有更多的好处。一般大的电源公司的电源器件会有很多不同的应用领域,他们不会也不可能把全部的精力投入到FPGA领域。而Altera会更加关注电源器件在FPGA方面的应用。他表示,“收购Enpirion,我们成为一个公司后,可以集合电源、FPGA系统工程,以及电路板布局、信号完整性领域的所有专家,共同开发出一个更好的解决方案。”
  未来,Altera甚至可能会利用Enpirion公司在电源方面的技术,将电源模块集成进FPGA内部,从而简化FPGA系统开发工程师的开发过程。
关键字:电源管理IC  FPGA 引用地址:电源管理IC如何为14nmFPGA供电
上一篇:牛人的FPGA设计经验分享
下一篇:Altera荣获中兴通讯公司的最佳技术支持奖
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 23:04
基于CPLD的FPGA从并快速加载方案
现场可编程门阵列(FPGA)作为专用集成电路(ASIC)领域的一种半定制电路,可以根据设计的需要灵活实现各种接口或者总线的输出,在设备端的通信产品中已得到越来越广泛的使用。FPGA 是基于静态随机存储器(SRAM)结构的,断电后程序丢失后的每次上电都需要重新加载程序。且随着FPGA 规模的升级,加载程序的容量也越来越大,如Xilinx 公司的Spartan - 6 系列中的6SLX150T,其加载容量最大可以达到4.125 MB.在通信产品中,要求系统启动快,相应FPGA 加载时间尽可能短,因此其加载方式是产品设计时必须要妥善解决的一个问题。文章介绍了通过复杂可编程逻辑器件(CPLD)对FPGA 加载方式的并行实现,满足通信系统的
[电源管理]
基于CPLD的<font color='red'>FPGA</font>从并快速加载方案
基于FPGA的SPWM变频系统设计
由于脉宽调制技术是通过调整输出脉冲的频率及占空比来实现输出电压的变压变频效果,所以在电机调速、逆变器等众多领域得到了日益广泛的应用。 而电磁法作为一种地球物理探测的有效方法,已经广泛地应用于矿藏勘探、地质灾害预测等领域。电磁法仪一般包括发射机和接收机两大部分。现阶段,电磁法仪器的发射机部分一般直接采用等宽PWM技术,其电流谐波畸变率较大,电压利用率不高,效率很低。 本文利用 FPGA 技术,根据SPWM自然采样法原理,设计了应用于电磁法仪的发射机的SPWM系统。该系统应用到现有的电磁法仪器中,与原来的PWM产生的效果进行比较,得到良好的效果。 1 SPWM技术原理 SPWM信号的原理为:用一组等腰三角形波与一个正弦波比较,
[模拟电子]
Altium 发布创新电子设计平台
统一电子产品开发解决方案的主要开发商 Altium 有限公司发布了 Altium 创新电子设计平台。 Altium 创新电子设计平台是 Altium Designer 统一电子设计软件与新扩展的 Altium 可重构硬件平台 NanoBoard 系列的结合。两者的结合造就了将器件智能置于设计流程中心环节的一个完整电子设计环境。通过不间断的设计创新,新产品能帮助设计师创造出真正的可持续的产品竞争优势。 Altium 创新电子设计平台让设计师能够在软领域中进行设计,而无需预先决定产品的硬件平台。通过一体化环境,他们可运用低成本、高性能的可编程器件来创造和实现产品智能
[新品]
FPGA契合AI推动网络边缘愈加智能
据Gartnert预测,到2020年,全球联网设备数量将达260亿台,物联网(IoT)市场规模将达1.9万亿美元。随着IoT的应用领域逐渐扩大,传感器类型与数量也在不断增加,因此需要部署更多的计算资源用于实时数据处理,网络边缘也因此变得愈加智能。而AI的出现则加速了这一趋势。 实际上,对于AI在各类大众市场的网络边缘应用中而言,低功耗、小体积、低成本的半导体解决方案能够实现这种本地传感器数据处理是至关重要的。为因应这一趋势,莱迪思半导体(Lattice Semiconductor)近日推出了Lattice sensAI,一种结合模块化硬件套件、神经网络IP核、软件工具、参考设计和定制化设计服务的完整技术集合,旨在将机器学习推理
[半导体设计/制造]
莱迪思发布用于小型蜂窝网络等应用的ECP5 FPGA
新的产品系列降低了40%的成本和30%的功耗,使用极小尺寸封装,提升2倍功能密度,满足了快速增长的大批量应用市场的特殊需求。 美国俄勒冈州希尔斯波罗市 — 2014年4月16日 —莱迪思半导体公司(NASDAQ: LSCC)今日宣布推出ECP5™产品系列,面向对于极低成本、极低功耗、极小尺寸有着苛刻要求的小型蜂窝网络、微型服务器、宽带接入、工业视频等大批量应用。ECP5产品系列“打破陈规”,提供基于SERDES的解决方案,帮助设计者快速添加功能和特性辅助ASIC和ASSP设计,降低开发风险,迅速克服产品上市时间带来的挑战。 莱迪思优化了ECP5系列产品架构,从而使得使低于100K LUT的器件能够实现其最大的价
[嵌入式]
FPGA运算加速平台成新宠 Xilinx、Altera各有支持者
美商FPGA大厂赛灵思(Xilinx)近年来极力布局云端服务器资料中心的商机,和百度的合作关系更上一层楼,百度正式在全新的公有云加速服务器中,采用赛灵思FPGA产品线包括Kintex FPGA、工具和软件,主要是提前布局卡位机器学习和资料安全等商机。百度FPGA云端服务器是百度云的一项新服务,可为每位用户提供一个独享的FPGA加速平台,每个FPGA都是一款专用的加速平台,而实例或用户之间不会共享,包含深度学习加速、加解密等FPGA加速实例。 赛灵思表示,相较于仅使用CPU的服务器,使用百度FPGA云端服务器在赛灵思FPGA所驱动的服务器中,提供10~80倍的每瓦效能比,且因为赛灵思FPGA具有动态可重组性,能支持广泛的作业负载,包
[半导体设计/制造]
基于ARM和FPGA架构的三维图形加速系统
引言   随着图形处理的巨额运算量,CPU变得不堪重负。此时,需要使用特定的硬件设备来为嵌入式CPU承担图形处理的任务。   具有三维图形硬件加速能力的ARM+FPGA架构嵌入式图形系统就是其中一种解决方案。其中,ARM处理器负责运行嵌入式操作系统、执行上层图形应用程序,而三维图形处理所需的大量运算则由FPGA实现的GPU(图形处理单元)进行。   图形API简介   在图形系统中预先定义了一组图形API,作为一个抽象层将图形应用程序和图形系统的具体实现隔离开来。具体的图形应用程序都将通过这些图形API来完成所有与绘制图形相关的工作。这样,同样的应用程序就可以在不同的目标图形系统上运行。   目前应用较为广泛的标准图形
[嵌入式]
基于ARM和<font color='red'>FPGA</font>架构的三维图形加速系统
一种跳频MSK信号检测算法及FPGA 实现
引言   采用MSK 调制的跳频通信具有主瓣能量集中、旁瓣衰落滚降快、频谱利用率高和抗干扰能力强等优点,在军事通信中应用广泛。如美军现役的联合战术信息分发系统采用的通信信号,工作带宽969~1 206 MHz,跳频速率为 70000 多跳/ s, 单个频点驻留时间约为13 s,信号持续时间* s, 总共有51个间隔为3 MHz 的信道,码速率为5 MHz。已知在该工作频段内主要还存在单频、窄带调幅和线性调频等信号。为了准确截获并识别目标信号,针对此信号环境设计了一种MSK 信号检测识别方法,并使用FPGA 进行了设计实现。    1 算法设计    1.1 宽带跳频信号实时检测算法   用现代技术来实现宽带数字化接收
[嵌入式]
一种跳频MSK信号检测算法及<font color='red'>FPGA</font> 实现
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
