现已提供功能强大的防篡改安全微控制器技术,作为用于SmartFusion2和 IGLOO2 FPGA器件的软件IP
致力于在功耗、安全、可靠和性能方面提供差异化半导体技术方案的领先供应商美高森美公司(Microsemi Corporation,纽约纳斯达克交易所代号:MSCC)和业界领先的安全、加密、防篡改和信号处理知识产权(IP)内核供应商The Athena Group, Inc. (Athena)发布具有先进侧通道分析(SCA)和差分功率分析(DPA)对策的全面IP内核产品组合。新的产品组合基于Athena的TeraFire®加密微处理器系列,面向美高森美获得奖项的SmartFusion™2 系统级芯片(SoC) 现场可编程门阵列 (FPGA) 和IGLOO™2 FPGA用户。
美高森美国防、安全及计算垂直营销总监Paul Quintana表示:“DPA对策对于任何防篡改系统都是至关重要的,由于威胁矢量日益先进,所以安全解决方案也必须不断进步。美高森美客户正在为其产品物色最稳健并且经过验证的防篡改和信息保障功能。Athena已提供经过硅验证(silicon-proven) 的最佳安全产品系列,作为业界唯一由Rambus Cryptography Research 认证的耐DPA FPGA器件SmartFusion2和IGLOO2上运行的软件IP授权。”
Athena强大的创新DPA对策解决方案提供了防御侧通道监控攻击的能力,涵盖市场中包括国防、通信和工业等嵌入式应用的广泛标准加密算法和性能水平。这些经过硅验证的内核最近提升至耐受最高10亿次SCA/DPA攻击痕迹,并可根据客户需求进行尺寸、速度和安全水平优化。而且,由于精选SmartFusion2 和IGLOO2 FPGA器件是唯一已经获得Rambus Cryptography Research的DPA专利产品组合授权许可的FPGA器件,因此无需Rambus Cryptography Research的其它授权,也可以配合获得授权许可美高森美FPGA器件使用Athena IP内核。
Athena工程技术总监Stuart Audley表示:“与领先的高安全性、低功耗FPGA厂商美高森美合作为SmartFusion2 和IGLOO2客户提供现有最强大的对策,是一个突破性的举措。Athena推进了DPA解决方案的测试矢量泄漏评定(TVLA)的极限,使得美高森美客户安心相信其部署的IP具备有效对策。我们通过测量和统计分析表明,即使在10亿次痕迹之后,仍然可以最大限度地减少泄漏。”
美高森美的SmartFusion2 和IGLOO2 耐DPA FPGA为嵌入在用户可编程设计中的宝贵IP提供了设计安全性和保护功能。同时,虽然用户选择SmartFusion2和IGLOO2 来实现这些功能,许多用户还需要额外的加密数字安全性软件IP作为自己的可编程应用的一部分。我们通过与Athena合作,可让用户部署具备先进DPA对策的复杂加密微处理器技术作为软件IP,在整个设备/应用运作周期中保持最高的数据安全水平。
DPA和差分电磁分析(DEMA)都是SCA攻击类型,分别监测目标设备的电力消耗或电磁发辐射的变量。DPA和DEMA是非侵入式的攻击,易于进行自动化,并且无需了解目标设备的设计也可安装。与侵入式篡改不同,电磁攻击甚至能够在远程进行。举例来说,一些演示证实了在30英尺范围也可针对蜂窝手机进行电磁攻击。DPA 和DEMA对策对于保护使用加密密匙的设备是必不可少的,特别是需要强大的先进电子防篡改保护功能来保护实施高价值处理的敏感国防应用,以及包括移动设备和物联网(IoT)端点在内的商业设备。
美国商务部报告发现IP盗窃每年使美国企业损失2000至2500亿美元,而经济合作与发展组织(OECD)估计假冒和盗版每年使企业损失多达6380亿美元。SmartFusion2 和 IGLOO2 FPGA的设计安全性协议在FPGA的整个寿命周期中保护客户设计IP的保密性、完整性和真实性,显着减少制造过程或来自现场系统的IP盗窃风险。Athena TeraFire IP与FPGA固有的真正随机位发生器和其它特性相辅相成,允许用户使用安全的美高森美FPGA器件来构建防篡改系统,进一步通过Athena软件IP和加密技术来防止系统级假冒,并且提供对于用户系统安全性至关重要的其它信息保障服务。
集成美高森美FPGA和TeraFire 耐DPA加密内核的安全解决方案结合了先进的安全性和对策,为加密密匙的使用提供了安全的防篡改环境。这是通过限制功耗(保护防止DPA、简单功耗分析(SPA)和相关功耗分析(CPA))和电磁辐射(保护防止简单电磁分析(SEMA)和差分电磁分析(DEMA))两方面的信息泄漏来达成的。
根据Rambus加密研究部门开发的DPA Countermeasure Validation Program,由认证的第三方安全实验室经过全面评测后,美高森美已经获得在SmartFusion2 和IGLOO2 FPGA器件中实施设计安全性的7项协议和服务的所有认证。
通过将强大的IP和数据保护功能集成在易于使用的安全解决方案中,现在客户能够将之集成进广泛的应用中,包括防篡改和信息保障,以及有线和无线通信。如要了解有关美高森美FPGA和SoC器件安全功能的更多信息,请访问
上一篇:Xilinx 推出 Vivado 设计套件 HLx 版
下一篇:IRS2005 HVIC壮大面向中低压电机变频器的英飞凌驱动IC产品阵容
推荐阅读最新更新时间:2024-05-03 00:07
Ports模式下CY7C68013和FPGA的数据通信
引言 通用串行总线(USB)具有快速、双向、大批量传输、廉价以及可实现热插拔等优点,Cypress公司的FX2系列芯片之一CY7C68013是最早符合USB2.0标准的微控制器,集成了符合USB2.0的收发器、串行接口引擎(SIE)、增强型8051内核以及可编程的外围接口,实现基于USB2.0的接口数据通信,CY7C68013可配置成3种不同的接口模式;Ports(端口模式)、GPIF Master(可编程接口模式)和Slave FIFO(主从模式),其中,后两种模式利用其内部集成的可以独立于微处理器而自动处理USB事务的硬件(USB核),数据的传输通过执行USB本身的协议来完成,微处理器可不参与数据传输,从而使数据的传输速率大
[工业控制]
采用MAX II器件实现FPGA设计安全解决方案
本文提供的解决方案可防止FPGA设计被拷贝,即使配置比特流被捕获,也可以保证FPGA设计的安全性。这种安全性是通过在握手令牌由MAX II器件传送给FPGA之前,禁止用户设计功能来实现的。 基于SRAM的FPGA是易失器件,需要外部存储器来存储上电时发送给它们的配置数据。在传送期间,配置比特流可能会被捕获,用于配置其他FPGA。这种知识产权盗窃损害了设计人员的利益。 本文提供的解决方案可防止FPGA设计被拷贝,即使配置比特流被捕获,也可以保证FPGA设计的安全性。通过在握手令牌由MAX II器件传送给FPGA之前,禁止用户设计功能来实现这种安全性。选用MAX II器件来产生握手令牌,这是因为该器件具有非易失性,关电
[嵌入式]
如何用FPGA实现算法的硬件加速
当设计者试图从算法中获得最佳性能但软件方法已无计可施时,可以尝试通过硬件/软件重新划分来进行加速。FPGA易于实现软件模块和硬件模块的相互交换,且不必改变处理器或进行板级变动。本文阐述如何用FPGA来实现算法的硬件加速。 如果想从代码中获得最佳性能,方法包括优化算法、使用查找表而不是算法、将一切都转换为本地字长尺寸、使用注册变量、解开循环甚至可能采用汇编代码。如果所有这些都不奏效,可以转向更快的处理器、采用一个不同的处理器架构,或将代码一分为二通过两个处理器并行处理。不过,如果有一种方法可将那些对时间有严格要求的代码段转换为能够以5-100倍速度运行的函数调用,而且如果这一方法是一种可供软件开发之用的标准工具,这可信吗?
[工业控制]
基于网口传输的LED同步屏控制系统及其FPGA实现
摘要:介绍一种以FPGA为核心,基于网口传输的全彩高灰度同步LED显示屏控制系统的设计方法。该设计改变传统设计中低效高成本的信号采集和传送方式,改用实时采集DVI接口显示信号、通过网口传输数据,采用高集成度FPGA和大容量SDRAM,采用信号包复用技术同步传送显示数据和控制数据及高效率的灰度切片算法等新技术,具有成本低、显示面积大、显示稳定、刷新率高等特点。 关键词:DVI;FPGA;百兆网口;同步LED显示屏控制系统;同步动态随机存储器;灰度切片算法 LED全彩同步控制系统具有高性能实时显示、节能、环保等优点,成为现代信息发布的重要媒体。本设计改变传统设计中采集显卡VESA信号接口、使用并行多根总线传送数据的方式,改用采集
[工业控制]
基于FPGA的智能营区防冲击系统设计
摘要:为提高安防措施,延缓不法分子动作,确保营区安全,提出一种营区智能防冲击系统解决方案。该方案以移动物体的外形形状、车牌信息、车辆速度为输入特征,采用虚拟线圈感应、车牌识别、车辆测速、系统控制等方法来实现预警警告和阻车钉的自动弹出,阻止不法车辆的通行。重点阐述该方案的系统构成及各模块的工作原理,设计并实现了基于Virtex 5系列XC5VSX50T芯片的硬件平台。 关键词:Virtex 5;虚拟线圈;神经网络;车牌识别;车辆测速;防冲击系统 0 引言 近年来,国际国内安全形势不容乐观,恐怖活动呈上升趋势。因种种问题冲击政府、军队、企业的事件逐年增多,其中就有恐怖分子利用汽车为作案工具携带爆炸装置冲入目标单位引爆,造成伤亡的
[嵌入式]
赛灵思讲解ADAS硬件开发痛点及解决之道
高级驾驶员辅助系统(ADAS)的复杂性正呈指数级增长,因为越来越多的传感器和算法结合在一起,以提供更大的功能性和安全性。许多高级计算芯片,包括FPGA,正被用来解决这些问题。 我与Xilinx(赛灵思)汽车高级主管Willard Tu谈了开发ADAS和自动驱动系统的难点和最佳实践。特别讨论了Xilinx的汽车产品及其自适应计算加速平台(ACAP)。 Willard Tu,Xilinx汽车业务高级总监 Xilinx的汽车产品解决了先进汽车系统和应用的独特需求?你能简要介绍一下公司在这个领域的历史吗? Xilinx已经与汽车客户和合作伙伴合作了20多年,从将我们的设备用于信息娱乐和驾驶员信息系统开始。早期,Xilin
[嵌入式]
基于FPGA的三相PWM发生器
摘要: 介绍了基于FPGA设计+的三相PWM发生器。该发生器具有灵活和可编程等优点,可应用于交流电机驱动用的三相电压源逆变器。实验结果验证了本设计的有效性。
关键词: 脉宽调制 现场可编程门阵列
随着现代工业的要求和微电子技术的进步,交流传动已经迅速地从模拟控制转向数据控制,其中PWM技术与方法是其核心内容。但数字化PWM电路一直是设计中的难点,除了集成三相PWM发生器的80C196MC、TMS320F240等微处理器外,均采用中小规格集成电路设计感想 PWM,这是非常复杂的,往往使电路复杂、可靠性差。本文介绍了一种用单片大规模FPGA实现的三相PWM发生器,它具有三相脉冲中心对称、P
[应用]
