安森美一体化Sigfox SiP优化LPWAN物联网应用
发布者:SparklingBeauty最新更新时间:2018-10-24 关键字:安森美  Sigfox 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
推动高能效创新的安森美半导体(ON Semiconductor,美国纳斯达克上市代号:ON)的AX-SIP-SFEU系统级封装(SiP)方案已获CE认证。这表示该器件符合欧洲经济区内销售产品的卫生、安全和环保标准。
AX-SIP-SFEU提供现成的Sigfox互联(上行和下行链路) 用于工业物联网应用,包括楼宇和家庭自动化以及传感器和资产跟踪。该SiP大大简化供应链并因集成而提高整体器件质量,它把一个Sigfox无线电IC、分立的RF匹配、所需的所有无源器件和固件集成在一个微型方案中。该RF收发器经Sigfox认证用于RC1区域网络。
AX-SIP-SFEU采用一个微型的7 mm x 9 mm x 1 mm统一涂层保护膜封装,仅占基于PCB模块方案空间的10%,能部署在空间受限的远程物联网(IoT)应用中。超低功耗设计,待机电流、睡眠电流和深度睡眠模式电流分别仅为0.55毫安(mA)、1.2微安 (mA)和180纳安(nA),这使得该器件能由常用于IoT应用的小型电池供电。
AX-SIP-SFEU通过通用异步收发器(UART)接口进行设备连接。AT命令用于发送帧和配置无线电参数;对于想要编写自己的软件以实现真正的单芯片方案的客户,可使用应用编程接口(API)变体。
安森美半导体工业和离线电源分部副总裁兼总经理Ryan Cameron说:“AX-SIP-SFEU 获CE认证是远程无线应用的一个重大进步。自从它推出以来,已成功地使设计人员为市场提供极小的、低功耗的Sigfox IoT方案。由于SiP无需外部器件,具有所有相关的审批和Sigfox验证,显著降低设计风险,加快上市时间,并简化供应链。”
安森美半导体将于10月24日至25日在德国柏林的SigFox Connect展台演示AX-SIP-SFEU。
关键字:安森美  Sigfox 引用地址:安森美一体化Sigfox SiP优化LPWAN物联网应用
上一篇:世强与Silicon Labs推出多协议无线Mesh方案
下一篇:瑞芯微联合阿里巴巴推出智能人居解决方案
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:55
安森美基于NCP1246和NCP4354低待机能耗电源适配器方案
交流 - 直流 (AC-DC) 电源适配器的应用非常广泛,如用于笔记本电脑、液晶显示器及打印机等。这些电源适配器长时间处于空载待机模式,而且使用量巨大,由此带来巨大的电能损耗。美国 “能源之星 ” 标准对 这类 外部电源 (EPS) 的 空载能耗有明确 要求, 即功率 50   W 以下的 AC-DC  EPS 空载能耗 不超过 0.3   W ; 功率介于 50   W 至 250 W 的 AC-DC EPS 空载能耗则要 不超过 0.5 W 。目前, 市场上较佳性能的 AC-DC 适配器最佳空载能耗 性能 是 30  m W 左右。 而最新适配要求是 空载能耗低于 30 mW , 这就要求 降低输出电压 (Vout)
[电源管理]
<font color='red'>安森美</font>基于NCP1246和NCP4354低待机能耗电源适配器方案
安森美半导体推出X-Class CMOS图像传感器平台
推动高能效创新的安森美半导体 (ON Semiconductor,美国纳斯达克上市代号:ON)宣布推出X-Class图像传感器平台,使单一摄像机设计不仅能支持多种产品分辨率,还能支持不同的像素功能。这个新平台的首两款器件是1200万像素(MP)XGS 12000和4k / 超高清(UHD)分辨率XGS 8000图像传感器,它们为机器视觉、智能交通系统和广播成像等应用提供高性能成像功能。 X-Class图像传感器平台通过在同一图像传感器框架内支持多种CMOS像素架构,实现摄像机设计的新维度。这让单一摄像机设计不仅能支持多种产品分辨率,还能支持不同的像素功能,例如在给定的光学格式以分辨率换取更高成像灵敏度的更大像素,以及优化设计
[汽车电子]
安森美半导体推出世界最紧凑的Sigfox认证的方案
推动高能效创新的安森美半导体(ON Semiconductor,美国纳斯达克上市代号:ON),推出新的可编程的RF收发器系统级封装(SiP)集成一个先进的RF系统单芯片(SOC)与周边所有物料单(包括一个温补晶体振荡器TCXO)。AX-SIP-SFEU提供最高集成度的Sigfox方案用于上行(发送)和下行(接收)通信。这是安森美半导体将在未来数月内推出的新的SiP系列的首个器件,该系列提供全面的、即用的、统包的射频(RF)方案,以支持需要物联网(IOT)互联的应用。 很多物联网应用要面对空间受限的挑战–例如,在这些应用中,需要互联靠近传感器。安森美半导体的7 mm x 9 mm x 1 mm SiP收发器约为一个基于模块方案
[物联网]
<font color='red'>安森美</font>半导体推出世界最紧凑的<font color='red'>Sigfox</font>认证的方案
Sigfox业务陷入停滞,已被法国法院接管
编译自CNX-Software及互联网 虽然有许多 LPWAN 标准,包括LoRaWAN、NB-IoT 和 LTE Cat M1/2 以及 Sigfox。但Sigfox公司目前似乎陷入财务困境,该公司被置于“司法补救”中,这是法国法律中法院监督的业务恢复/周转程序,看起来类似于美国的第 11 章破产法,并且有时也翻译为“接收”。 NB-IoT 和 Cat M1/M2 等 LTE IoT 标准依赖于为手机建立的庞大基础设施,而 LoRaWAN 允许社区和私营公司使用网关构建自己的网络,但 Sigfox 决定构建和拥有自己的网络并按月收费。 Sigfox在欧洲、南非、日韩、新西兰以及部分东南亚地区都有广泛的覆盖,但在南北美
[物联网]
<font color='red'>Sigfox</font>业务陷入停滞,已被法国法院接管
安森美着力汽车重点应用领域
全球汽车市场发展整体向好,汽车中的半导体含量将持续增长,尤其是动力系统、照明、主动安全和车身应用领域。新能源汽车推动汽车动力系统中半导体成分增高约5倍。燃油经济性、先进驾驶辅助系统(ADAS)、便利及信息娱乐系统,以及占全球汽车销售比例50%以上的新兴市场,推动全球汽车半导体市场同比增长7%。 安森美半导体宽广阵容的汽车电子方案 作为全球领先的十大高能效汽车硅方案供应商之一,安森美半导体提供一系列宽广阵容的产品及方案用于汽车应用,从分立元件到标准产品,再到专用标准产品(ASSP)、专用集成电路(ASIC)、系统基础芯片(SBC),至系统级芯片(SOC);从电源模块到图像传感器,乃至更高集成度的模块级专
[汽车电子]
<font color='red'>安森美</font>着力汽车重点应用领域
安森美:与三洋在LED上会有协同效应
日前,在广洲LED展上,安森美展示了从车灯到路灯及LED背光照明的多种应用,同时也带来了三洋的LED产品,“在LED方面,我们的产品可以和三洋充分互补,只是有部分产品细节不一样。”安森美相关人士表示。 这款车灯是安森美专为奥迪A8定制的驱动器,支持Can Lin总线,可以对每个LED输出状态进行诊断。一个LED驱动器最多支持两路灯条,包括远光近光转向雾灯等,最高输出电压60V。另外一款产品是用在路虎车内照明用灯参考设计,支持Lin总线。 这是安森美推出的线性恒流参考方案,不需要MOS管、电感等分立器件,由于不需要考虑滤波只考虑整流电路,所以总体元器件数量只有六个。这款方案适合于电路内置式的产品,因
[电源管理]
<font color='red'>安森美</font>:与三洋在LED上会有协同效应
省毫瓦以增里程;提升汽车CAN总线能效以增强燃油经济性
对于传统乘用车而言,油箱是唯一的实际能源来源,故制造商们寻求在包括电子系统在内的所有汽车系统中节能,以进一步改善燃油经济性及二氧化碳(CO2)排放。随着汽车中增添的电子系统的数量不断增多,以增强汽车性能及安全性,并为购买者提供有吸引力的新功能,汽车中每个电子控制单元(ECU)的节能效果较低的话,就会使总油耗大幅增加。 芯片设计人员采用不同技术及途径,已经能够降低他们提供的器件的总能耗。在单个系统基础芯片(SBC)中结合多个器件的功能,并应用不同电源管理策略,还能帮助进一步降低总能耗。这些进展表示当今的内燃发动机汽车能够舒适安全地搭载乘客,而使用的燃油更少,碳排放更低。 增强型系统基础芯片 SBC为连接至汽车(CA
[汽车电子]
优化大功率直流充电桩设计
充电时间是消费者和企业评估购买电动汽车 (EV)的一个主要考虑因素。为了缩短充电时间,业界正转向采用直流充电桩 (DCFC) 。 DCFC 绕过电动汽车的车载充电器,直接向电池提供更高的功率,从而大大缩短充电时间 。 为了实现更快的充电速度、适配更高的电动汽车电池电压并提高整体能效,DCFC 必须在更高的电压和功率水平下运行。这给 OEM 带来了挑战,必须设计出一种能够优化效率,同时不影响可靠性和安全性的架构。 DCFC 集成了多种器件,包括用于辅助电源、感测、电源管理、连接和通信的器件。另外,为了满足各种电动汽车不断发展的充电需求,必须采用灵活的制造方法,这也使设计变得更加复杂。 图 1. DCFC 中的主要模块概
[电源管理]
优化大功率直流充电桩设计
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新物联网文章
换一换 更多 相关热搜器件
