简析英飞凌24G雷达开发板DISTANCE2GO
发布者:以泉换泉最新更新时间:2018-10-25 关键字:英飞凌  雷达开发板 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
任翔  射频元件与传感器,英飞凌集成电路(北京)
前言:
英飞凌是全球民用雷达芯片领域的领导者,英飞凌基于硅锗制造工艺开发出高度集成的雷达芯片,帮助厂商设计出更加简单,紧凑,可靠的雷达传感器。在中国市场,英飞凌已与众多方案设计合作伙伴展开合作,为客户提供完整的24GHz 毫米波雷达解决方案。
英飞凌近期推出的DISTANCE2GO开发板不但提供了一个完整的雷达硬件开发平台,还提供了示例软件和图形人机交互界面。DISTANCE2GO开发板硬件包括天线、射频、频率控制、模拟放大和数字五部分。
图1: DISTANCE2GO开发板框图
本篇主要介绍天线,射频和频率控制部分。英飞凌DISTANCE2GO 开发板射频前端主要由24GHz雷达芯片BGT24MTR11以及微带贴片阵列天线组成,射频部分通过SPI接口同主处理器XMC4200通信,频率控制电路包括一个低噪声小数分频锁相环和环路滤波电路。
1   BGT24MTR11 简介
BGT24MTR11是24GHz 射频前端芯片,有一路发射、一路接收通道,内置24GHz变频器,高度集成了VCO,频率可控的预分频器。发射机典型最大输出功率11dBm,发射功率可调整范围9dB; 接收机单边带噪声系数12dB, 射频接收增益26dB,1dB压缩点-12dBm。VCO可由粗调和精调两部分进行调节控制,VCO包括两个预分频器,第一预分频器输出1.5GHz信号可以馈入射频锁相环,第二个预分频器输出23KHz的方波信号,可以提供给微处理器作为软件锁相环使用。内置的正交下变频器直接将射频信号转换为零中频信号。发射输出部分和本振输出部分有功率检测传感器,以及温度传感器。芯片在连续操作模式下功耗约500mW,3.3V电压供电。
图2: BGT24MTR11框图
2 DISTANCE2GO开发板射频电路:
2.1 DISTANCE2GO开发板发射部分
BGT24MTR11的发射差分输出端通过匹配结构后由威尔金森合路器将信号合并,成为单端信号。匹配结构是为了补偿由于VQFN封装带来的绑定引线电感和寄生效应。信号经过合路器后,经过微带滤波器滤除二次谐波,即48GHz的谐波。经过精心设计,该微带滤波器能够滤除>20dB的二次谐波和约0.5dB的基频信号。天线端有隔直电路和直流短路电路以提高ESD保护能力。
图3: DISTANCE2GO开发板射频发射电路
2.2 DISTANCE2GO开发板接收部分
     BGT24MTR11的接收机是单端输入,同发射部分类似,也是由匹配结构,隔直电路,直流短路电路构成。从天线到BGT24MTR11接收输入管脚的损耗大约1dB左右。
图4: DISTANCE2GO开发板射频接收电路
2.3频率控制部分
BGT24MTR11的分频器输出连接到低噪声小数锁相环LMX2491的射频输入端,锁相环电荷泵输出模拟电压通过环路滤波,接入到雷达芯片VCO 控制管脚VCOARSE 和VFINE。
锁相环采用40MHz晶振信号作为本振参考信号。相位噪声在偏离10kHz至1MHz处好于-88dBc/Hz. 环路滤波器带宽大于250kHz。通过相关设定,芯片能够工作在DOPPLER和FMCW模式。为了降低功耗,锁相环可以通过CE管脚或者SPI配置使能。
图5: DISTANCE2GO开发板频率控制部分电路
2.4 天线部分
天线为2x4微带贴片收发天线阵列,增益为12dBi,辐射角20°x42°。下图为天线阵列和2D,3D 辐射图。
图6: DISTANCE2GO开发板天线辐射图
3 DISTANCE2GO开发板系统性能:
参数
性能
工作频率
2400-2425   MHz
天线平面监测角
42°
天线垂直监测角
20°
最小测量距离
50 cm 雷达散射截面 ㎡
最大测量距离
15   m  雷达散射截面 1㎡
26   m    雷达散射截面 10㎡
测量精度
±30 cm雷达散射截面 1㎡
±20 cm雷达散射截面 10㎡
尺寸
45mm×36 mm
结语:
英飞凌DISTANCE2GO开发板通过良好的射频设计,提供了优秀的硬件平台。软件方面也给客户提供了多种24GHz ISM 频段的应用,包括基于FMCW的距离检测,基于多普勒的移动和速度检测。使用者可以通过PC软件端软件控制该开发板,进行参数设置、工作控制和数据获取,快速进行雷达信号处理和改进目标物体的检测算法。图形人机交互界面能够显示实时可视化正交中频波形、FFT频谱、目标物体距离和运动信息。英飞凌DISTANCE2GO开发板可以极大缩短客户开发周期,降低开发成本。
 [参考文献]
1.  英飞凌BGT24MTR11 数据手册
2.  英飞凌BGT24MTR11_XMC4200_Distance2Go_DemoBoard 应用指南
关键字:英飞凌  雷达开发板 引用地址:简析英飞凌24G雷达开发板DISTANCE2GO
上一篇:新日本无线发布射频功率放大器模块NJG1330
下一篇:Pasternack推出军用级射频电缆组件新产品
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:55
英飞凌集成式功率级助力服务器及其它严苛的多相电源系统
2016年3月29日,德国慕尼黑和美国长滩讯 英飞凌科技股份公司(FSE: IFX / OTCQX: IFNNY)近日推出集成式功率级产品系列。全新功率级器件的电源效率达到96%,可与英飞凌最新一代数字PWM电源管理控制器结合在一起。这能为服务器、存储器、电脑和通信系统提供完整的多相电源系统解决方案。 简单、小巧、智能 集成式功率级可降低功率损耗,并简化面向多核处理器、ASIC和FPGA的高效率电源的方案设计,而这对于多核处理器、ASIC和FPGA而言至关重要。产品采用小巧的5 mm x 6 mm PQFN SMD封装,最大额定电流达到70 A,因而有助于减少多相电源的设计相数。集成式功率级产品系列凭借过流和过压保护功能可实现
[电源管理]
英飞凌推出全新的物联网传感器平台,即XENSIV™连接传感器套件
英飞凌推出全新的物联网传感器平台,即XENSIV™连接传感器套件 【2023年01月10日,德国慕尼黑讯】 物联网生态系统和联网设备解锁了新的服务产品与外围服务 。但是,在部署智能物联网系统之前,利用传感器进行物联网用例的原型创建流程会消耗大量的资源。为帮助硬件和软件工程师开发物联网设备,英飞凌科技股份公司推出了全新的物联网传感器平台,即XENSIV™连接传感器套件(CSK),旨在加速原型创建和定制物联网解决方案的开发。 英飞凌科技电源与传感系统事业部物联网和传感器解决方案副总裁Laurent Remont 表示:“客户当前面临的最大的挑战之一是如何将传感器、微控制器和安全连接相融合。为此,英飞凌开发了XENSIV
[物联网]
<font color='red'>英飞凌</font>推出全新的物联网传感器平台,即XENSIV™连接传感器套件
英飞凌全新 SECORA™ Pay 产品组合采用 40 nm 技术
英飞凌全新 SECORA™ Pay 产品组合采用 40 nm 技术,可实现领先业界的非接触式性能 近年来,非接触式支付持续走热。COVID-19 疫情以来,市场充满挑战,非接触式支付的需求也在增长。支付市场日益转而采用非接触式解决方案,调查显示,2021 年非接触式支付的市场占有率为76%,这一数字将在未来五年内增长至 91%*。英飞凌科技股份有限公司 (FSE:IFX/OTCQX:IFNNY) 在过去八年间一直是支付 IC 领域的市场领导者,目前市场占有率为 48%*。为进一步扩充基于最新 40 nm 技术平台的支付产品,英飞凌日前推出全新 SECORA™ Pay 支付解决方案产品组合。 这一即插即用型解决方案基于英飞凌
[物联网]
英飞凌预警 3G版iPhone上市悬疑
据国外媒体报道,由于英飞凌周四发布盈利预警,分析师预测,苹果3G版iPhone手机的首发数量不会很高,而且出货计划也可能延迟。   英飞凌周四称,当前季度利润和销售额将受到诺基亚订单延迟的影响。此外,HSDPA芯片订货量也远低于预期。   有分析师预计,3G版iPhone首发数量可能不会很高。瑞银分析师尼古拉斯·高多斯(Nicolas Gaudouis)称:“此次盈利预警很可能是因为3G版iPhone供货合同发生变化所致。”   JP摩根分析师桑迪普·德希潘德(Sandeep Deshpande)也认为,3G版iPhone的首发计划将发生变化,“苹果很可能削减首发数量。”   尽管英飞凌尚未证实将为iPhone提供芯
[单片机]
英飞凌将为摩托罗拉开发3G射频芯片
英飞凌科技股份有限公司(FSE/NYSE: IFX)宣布,公司已与摩托罗拉签署协议,将为摩托罗拉开发基于英飞凌SMARTi UE芯片的全新多模3G射频(RF)收发器单芯片。 这种射频收发器是手机或其它移动无线设备的核心组件,主要功能是发送和接收数字数据。随着用户要求移动终端具备更强的多媒体功能,该射频器件将在实现支持移动内容和业务所需的数据传输速率和信令方面,发挥至关重要的作用。 英飞凌为摩托罗拉开发的这种全新射频芯片,将具备最出色的HSDPA和HSUPA性能、更低的功耗和紧凑的设计,可满足当今市场对3G业务不断增长的需求。 英飞凌副总裁兼射频引擎事业部总经理Stefan Wolff表示:“我们非常高兴与摩托罗拉建立战略合作
[焦点新闻]
Peter Bauer将辞去英飞凌科技股份公司首席执行官职务
2012年5月16日,德国纽必堡讯 — 英飞凌科技股份公司(FSE代码:IFX / OTCQX代码:IFNNY)近日宣布,由于健康原因,英飞凌科技股份公司首席执行官Peter Bauer将于本财年结束时卸任。Peter Bauer不幸罹患骨质疏松症。过去7年,他已饱受多次椎骨骨折之苦。近来,他的健康每况愈下,经深思熟虑,他向监事会提出辞职申请。 Peter Bauer说:“对我而言,这是一个艰难的抉择。同舟共济这么多年,我对英飞凌及其员工有着深厚的感情。然而,我的病前途未卜,我再也不能把全副精力投入首席执行官的工作中,带领英飞凌走向未来。我认为,为了我的健康和我的家人,也为了英飞凌公司,我有责任主动让贤。感谢英飞凌的全体员工、业
[半导体设计/制造]
英飞凌:系统增长的模范生示范如何实现工业4.0
英飞凌是一家典型的德国企业,在年报中对于增长模式的描述都采用了一种颇具机器味的方式:系统化增长(Sysmatic Growth)。作为工业4.0的初创成员之一,又处在半导体这个生产自动化程度一直就很高的行业,英飞凌不仅对传统生产制造系统拥有深刻的理解,同时也可提供工业自动化的核心半导体产品和器件,面对工业4.0理念带来的工业信息安全、生产执行等方面的新挑战,英飞凌正在其无锡智能工厂实施相应的解决方案,英飞凌无锡工厂已成为本地物联网示范样板。   2015年10月8号,英飞凌科技在无锡的第二个工厂举行奠基仪式,新工厂将进一步发挥英飞凌智能工厂的独特专长,为本土制造企业、生产线系统集成企业等合作伙伴提供演示和咨询服务,分享成功经验,
[嵌入式]
英飞凌推出可在高温下工作的8位微控制器
    在纽必堡举行的2010年嵌入式技术展会上,英飞凌科技股份公司宣布推出可扩展的全套高温8位微控制器(MCU)系列。该系列可在高达150°C的环境中运行,能够满足汽车和工业电子产品行业最严格的标准。全新推出的XC800 150°C系列可以不受限制地应用于温度从-40 °C 至 150 °C的环境。这为昂贵复杂的散热和制冷系统提供了一个高效的替代产品,同时为在恶劣的工作环境中应用微控制器提供了可行的替代方案。     XC800 150°C系列是汽车产品的理想之选,例如涡轮增压器、发动机风扇、节流阀或阀控制装置、EPS、燃料/燃油传感器以及水/机油/燃油泵等。潜在的工业应用包括加热控制装置、锅炉系统或电机内部的电子控制系统等
[单片机]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新物联网文章
换一换 更多 相关热搜器件
