LoRa是如何通过CAD来实现唤醒的
发布者:不见南师久最新更新时间:2018-12-27 关键字:LoRa 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
在无线传感网的设计中,往往大部分终端节点都需空中唤醒并且还要低功耗设计,那么LoRa是如何通过CAD来实现的呢?
在无线传感网络设计中,往往大部分的无线收发机节点都需要低功耗处理。为了降低功耗,只有通过减少无用的工作时间。在大多数的物联网应用中,无线通信时,射频部分大多数时间都处在接收状态,也是主要的能量消耗所在。而当在整个无线网络中数据量较少,但是节点又要随时准备接收数据。理想状态是,当有数据需要接收时,节点处于接收状态,无信息接收时,节点处于睡眠状态,这就需要空中唤醒技术。
无线传感网
空中唤醒从现象上看,好像是发射机把接收机从睡眠中唤醒,实则不然,其实是接收机周期性自动醒来,查看空中有没有呼叫信号,如果没有,则继续睡眠;如果有,则被唤醒进入接收状态。因此,在空中没有呼叫信号时,接收机平均功耗较低。
但是如何发现呼叫信号,传统的做法是通过设定RSSI阈值来判断,只有信号强度足够时才认为有效,唤醒节点,否则相反。随着扩频调制技术的应用,人们在确定可能低于接收机底噪声的信号是否已经使用信道时,面临重重挑战。这种情况下,使用RSSI无疑是行不通的。为了解决这个问题,可使用信道活动检测器来检测其他LoRa信号。
LoRa数据包由:前导码、可选报头、数据有效负载组成,如下图所示:
LoRa数据包结构
信道活动检测模式旨在以尽可能高的功耗效率检测无线信道上的LoRa前导码。在CAD模式下, SX1276/77/78快速扫描频段,以检测LoRa数据包前导码。
在CAD过程中会执行以下操作:
PLL被锁定
无线接收机从信道获取数据的LoRa前导码符号。在期间的电流消耗对应指定的Rx模式电流。
无线接收机及PLL被关闭,调制解调器数字处理开始执行。
调制解调器搜索芯片所获取样本与理想前导码波形之间的关联关系。建立这样的关联关系所需的时间仅略小于一个符号周期。在此期间,电流的消耗大幅减少。
完成计算后,调制解调器产生CadDone中断信号。如果关联成功,则会同时产生CadDetected信号。
芯片恢复到待机模式。
如果发现前导码,清除中断,然后将芯片设置为Rx单一或连续模式,从而开始接收数据。
信道活动检测时长取决于使用的LoRa调制设置。下图针对特定配置显示了典型CAD检测时长,该时长为LoRa符号周期的倍数。CAD检测时间内,芯片在秒钟处于接收模式,其余时间则处于低功耗状态。
CAD时长作为扩频因子的函数
CAD程序按序列被分解为多个事件,以更好的对程序及功耗进行说明,如下图所示:
CAD过程中功耗消耗情况
IDDR_L:全Rx模式
IDDC_L:低功耗处理
信道活动检测过程中,接收端仅在前半段时间内处于全接收模式,随后进入低功耗处理阶段,期间CAD功耗随着LoRa带宽的变化而变化。
由于CAD检测数据包的前导码部分,因此要想实现空中唤醒,结合节点定期检测时间,需要设置合适的前导码发送时间,保证前导码发送时间>节点定期检测时间,则需要设定一定的前导码长度,可通过配置RegPreambleMsb和RegPreambleLsb寄存器来实现。如下图所示,可将前导码寄存器长度设置在6-65536之间来改变发送前导码长度。
前导码长度配置寄存器
前导码发送时间计算如下:
其中:  :速率
:带宽
SF:扩频因子
:发送一个symbol的时间
:发送前导码所需总时间
:已设定前导码长度大小
: 发每个preamble symbol的时间
LM400TU是ZLG致远电子研发设计的一款工业级LoRa组网透传模块。模块采用源自军用通信系统的LoRa调制技术设计,结合独有的频谱扩宽处理技术,完美解决了小数据量在复杂环境中的超远距离通信问题。
http://www.zlg.cn/tpl/zlg/Public/images/wireless/LM400T/LoRa-l1.jpg
LM400TU模块
其优点如下:
-148dBm超高灵敏度,远距离通信
透明传输,实现极速组网
支持多种协议标准:LoRaNET、CLAA、LoRaWAN
一键轻松自组网
26个频段自动切换,有效避免同频干扰
预设三种典型工作模式:正常工作模式、远程唤醒模式和定时休眠模式
基于AMetal平台快速二次开发
关键字:LoRa 引用地址:LoRa是如何通过CAD来实现唤醒的
上一篇:更小更灵活,英飞凌推出微型封装的工业级eSIM
下一篇:贸泽Methods 技术杂志带你了解物联网智能边缘计算
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:56
技术文章—物联网新名词解释LoRa
如今处于物联网时代,随着物联网的快速发展,无线通信技术也得以迈步发展,在物联网网络层的多种连接技术里,不仅需要速率和稳定性更高的5G技术,也需要低功耗、远距离、大连接的LPWAN(Low-Power Wide-Area Network,低功耗广域网络)技术。 其中,LoRaWAN以其独特的灵活性脱颖而出,得到物联网界的认可。 提到LoRaWAN,就不得不提到LoRa,LoRa是LoRaWan的一个子集,属于物理层的一种调制技术,采用线性调制扩频的方式,能显著提高接收灵敏度,实现了比其它调制方式更远的通信距离。 LoRa作为LPWAN主流技术之一,正在赋能智慧城市中的物联网转型。 下面为你介绍一下LoRa技术的
[网络通信]
技术文章—物联网新名词解释<font color='red'>LoRa</font>
ofo采用Semtech的LoRa技术来扩大共享单车的跟踪范围
电子网消息,高性能模拟和混合信号半导体产品及先进算法领先供应商Semtech Corporation(Nasdaq:SMTC)日前宣布:中国领先的共享单车公司ofo正在将LoRa®器件和无线射频技术(LoRa技术)装备进其单车中,以补充其授权频谱连接选项来实现完整的网络连接,即使在偏远地区和密集建筑群中。 ofo目前在全球180多个城市中运营将近1000万辆共享单车,每日提供2500万次骑行服务。这些单车都配备了GPS/GLONASS追踪器,它们通过云将数据传输到网上应用中,从而允许ofo及其用户去锁定单车的位置。随着公司在全球范围内的业务增长,LoRa技术和LoRaWANTM开放协议为ofo提供了广域的可靠连接。 “of
[网络通信]
利尔达:让LoRa产品设计、交付更简单
不同寻常的2020,一场毫无征兆的疫情,深刻改变了人们的生活和出行方式;一场突如其来的制裁,引起了全球半导体行业的震荡和思考……德鲁克有句名言:动荡时代最大的危险,不是动荡本身,而是动荡之后,我们还是延续过去的逻辑做事情。 生活在充满变化和不确定性的世界里,不破局就只能忍受出局的结果。创新变革的精神,驱使利尔达不断推陈出新。近20年来,利尔达累计为行业和客户提供超过上亿颗物联网通信模组(包括NB-IoT、LoRa、蓝牙、Zigbee、Wi-Fi等),推动行业不断向前。 2020年,CEO陈凯提出了新的集团使命——让万物互联更简单!这简单的八个字,却是利尔达人一直在思考的问题。射频产品设计难、生产测试难、交付难、备货难、售后
[网络通信]
利尔达:让<font color='red'>LoRa</font>产品设计、交付更简单
Semtech LoRa®器件帮助红外体温传感器提高体温检测速度
高性能模拟和混合信号半导体产品及先进算法领先供应商 Semtech Corporation (纳斯达克股票代码:SMTC)日前宣布:为光纤和无线传感提供物联网(IoT)解决方案的创新型厂商 博立信科技公司(Polysense Technologies Inc. ,以下简称“博立信”),开发了一系列基于Semtech LoRa®器件的智能体温监测产品。温度传感器所提供的实时数据可支持卫生保健人员有效地筛查出体温异常人员。该解决方案最近已向意大利付运,以帮助应对新型冠状病毒(COVID-19)疫情。 博立信科技总裁吴云桥表示:“基于LoRa的全新红外体温检测仪,能够在许多城市为社区提供更好的卫生健康状况监测和服务。卫生工作人
[测试测量]
Semtech <font color='red'>LoRa</font>®器件帮助红外体温传感器提高体温检测速度
低功耗广域网发展升温 半导体和服务商新招尽出
低功耗广域网(LPWAN)专为低数据传输量、低功耗、远距离、大量链接的联网应用而设计,近来随着物联网应用发展日益火热而成为市场关注焦点,同时也呈现出标准百家争鸣的热闹局面,引来半导体业者、电信商等加速布局。 低功耗广域网(LPWAN)将成物联网应用关键推手。 根据GSMA Industry Paper报告预测,2019年全球将有超过二十亿个LPWAN装置联网,不仅可满足物联网商用发展,其潜在商机更是惊人。 为此,系统商及电信运营商等皆积极进行市场布局,除抢攻市场商机,也进一步加速推动LPWAN商用化发展。 在2016年,全球采用非授权频段的低功耗广域网(LPWAN)阵营Ingenu、LoRa、Sigfox等推出广覆盖、低功
[焦点新闻]
Semtech的LoRa®技术在航空航天制造业的应用
高性能模拟和混合信号半导体及先进算法领先供应商Semtech Corporation(纳斯达克股票代码:SMTC)宣布:面向物联网(IoT)应用的智能和自主传感器开发商Ineo-Sense,已将Semtech的LoRa®器件和无线射频技术(LoRa技术)集成到其“Clover-Core”系列传感器产品中,从而为制造环境提供智能资产跟踪功能。 “Semtech的LoRa技术可以帮助生产经理和工程师实时、远程监控昂贵的制造资产的使用、状态、功能和位置等情况,”Ineo-Sense的创始人兼首席执行官Olivier Guilbaud说: “之前,在制造业环境中无法有效地实现这一点,使企业不得不在面积超过10万平方英尺的设施中自
[传感器]
Semtech的<font color='red'>LoRa</font>®技术在航空航天制造业的应用
Semtech简化LoRa®应用的地理定位开发
扩展对网络生成位置数据的访问;宣布推出云服务,以支持LoRa技术定位解决方案的快速开发 高性能模拟与混合信号半导体产品及先进算法领先供应商 Semtech Corporation 宣布:该公司正在扩展对网络生成位置数据的访问范围,并提供云服务支持应用开发者快速开发基于 LoRa®器件和无线射频技术(LoRa技术) 定位解决方案。Semtech将致力于支持其产业生态成员开发全新的和引人注目的地理定位解决方案,从而更好地发挥LoRa技术的低功耗和高精度的独特优势。 为了支持生态系统合作伙伴们持续投资开发创新的解决方案,以应对其客户所面临的特定挑战,未来Semtech将在其特许授权的参考设计中涵盖高精度时间戳。Semtec
[物联网]
Semtech简化<font color='red'>LoRa</font>®应用的地理定位开发
LoRa Core™正在创造一个更加智慧的星球
短短六年时间,Semtech的LoRa Core™产品组合就已推动了全球经济和环境的变化。这项技术为创新提供了新的机遇,激励企业和个人去创造一个更加美好的世界。 Semtech的LoRa Core™正在推动诸多垂直行业的发展,包括公用事业、农业、医疗、工厂自动化和城市服务等。LoRa Core产品在物联网上的应用可简化操作流程,为企业和市政部门大幅节省时间和成本。 什么是LoRa Core? 简而言之,LoRa Core 代表了Semtech LoRa®器件必不可少的功能,那就是在sub-GHz频段内实现远距离、低功耗和端到端通信。 LoRa Core产品组合由收发器芯片、网关芯片和参考设计组成。其中包括SX1
[物联网]
<font color='red'>LoRa</font> Core™正在创造一个更加智慧的星球
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新物联网文章
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
