TI推出两款全新以太网物理层(PHY)收发器
发布者:渤海湾最新更新时间:2019-02-22 关键字:TI  以太网 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
收发器包括最小巧、最低功耗的以太网PHY,以及配备铜缆和光纤接口的具有最高额定温度的设备
德州仪器(TI)推出两款全新以太网物理层(PHY)收发器,扩展了设计师在设计空间受限的应用程序和时间敏感网络(TSN)时的连接选项。DP83825I低功耗10-/100-Mbps以太网PHY,比竞争对手产品的体积小44%,可提供150米的电缆传输距离。DP83869HM则是业界唯一一款千兆以太网PHY,可支持铜缆和光纤介质,提供高达125°C耐受工作温度,这使得工程师能够充分利用千兆以太网连接性在恶劣环境中的速度和可靠性。
更多了解TI的新以太网PHY设备
查阅以下应用指南中的以太网PHY设计:
“关于DP83869HM运行和桥接模式的说明。”
“低延时在工厂自动化中的重要性。”
通过下列简短的技术文章中更多了解有关以太网PHY的信息:
“低功耗的深远影响:低功耗以太网PHY之楼宇自动化。”
“工业应用中的光纤。”
关键字:TI  以太网 引用地址:TI推出两款全新以太网物理层(PHY)收发器
上一篇:SimpleLink™ Wi-Fi®设备将帮助您解决的三大设计挑战
下一篇:技术文章—创新集成收发器简化2G至5G基站接收器设计
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:57
军事系统的系统集成至关重要
在以网络为中心的战场上,所有系统(平台)都互连节点,共同为军事人员提供任务关键型信息。这种方式正不断推动创新集成系统的发展。新型军事系统通过系统集成帮助满足新兴设计需求,让每部车辆、每架飞机、每架无人机 (UAV)、每艘舰艇以及每名士兵在几乎所有各级军事行动中都能共享包括数据、语音和视频在内的信息。为战场提供实时信息,这是当前军事系统的主要重点,也是战斗任务胜利完成、士兵生存不可或缺的部分。 这些军事应用需要解决方案不但要提供高性能,并针对复杂地面和空中通信提供更多控制功能,同时还要尽可能轻量化。解决这种网络战需求的一种方法是采用多内核数字信号处理器 (DSP) 或多内核处理器来设计军事系统。这种方法可在提升系统功能的同时,应对
[安防电子]
军事系统的系统集成至关重要
element14亚太区德州仪器产品库存增至三倍
新产品包括TI领先的LED解决方案,支持绿色照明市场发展 2011年9月2日,北京—首个融合电子商务与在线社区的电子元件分销商e络盟母公司element14今天宣布将其德州仪器(TI)产品库存增至三倍。element14将提供LED驱动器、运算放大器和电源等多种产品,推动亚太区新兴技术发展。element14扩充德州仪器产品库存将是双方合作历程中的重要里程碑事件,通过快速交货大力支持亚太区电子和维护工程师开发更为节能的照明解决方案。 随着各行各业和终端用户更加注重节能照明解决方案,LED技术在各电子领域的重要性也稳步提高。根据Gartner在2010年的预测,LED市场在2010-2014年期间的年均复合增长率很可能达到30%
[半导体设计/制造]
 电动汽车分布式电机驱动测试系统研究与应用
1 引言   随着能源和环境问题日益受到重视,电动汽车以其清洁无污染、能量效率高、低噪声、能源多样化等优点研究发展迅速。电动汽车作为一种交通工具,工作环境复杂多变,其电机驱动系统需要满足可靠性高、效率高、调速性能好、造价低等性能要求。因此电动汽车的电机驱动系统测试是一项重要研究内容。   电机驱动系统包括电机及其控制器,系统测试中需较长时间采集驱动系统内部和外部的信号,用到多个测量仪器,输出大量数据。电动汽车电机驱动系统研究的深入对其测试的效率和精度有了更高的要求,传统的手工测试方法已无法满足试验需求。随着计算机技术、通信技术和自动控制技术的发展,以PC机和工作站为基础的虚拟仪器和分布式网络化测试技术为主的现代化开放式测试系统
[汽车电子]
选择双向转换器控制方案 简化实际电路运用
作者:Youhao Xi 48V-12V双电池电源系统正广泛用于轻度混合动力电动车。车辆的动态运行条件可能需要在两个电池轨道之间来回传送高达10kW的电功率。由于行使中的车辆其运行操作情况多种多样,实时控制一个方向或另一个方向上的功率流需求是一个相当复杂的任务,要求其数字控制方案具有智能性。因此,当领先的汽车制造商和一级供应商开始开发48V-12V双向电源转换器时,大多数都采用了全数字方法。 全数字解决方案成本昂贵,因为它们需要许多离散的模拟电路。这些模拟电路包括精密电流检测放大器、功率MOSFET栅极驱动器、监视和保护电路等。由于电路板上的设备数量庞大,离散解决方案显得笨重且不够可靠。为了减小解决方案尺寸和降低成本,同时提高
[模拟电子]
大联大世平集团推出基于TI CC2541的BLE快速连接微信解决方案
大联大控股宣布,其旗下世平推出基于TI CC2541的BLE快速连接微信解决方案。该解决方案使用TI CC2541 EVM板,经过调试得到符合微信AirSync格式的软件,可以实现微信平台测试公众号关联TI CC2541的EVM板,从而进行正常的数据传递功能,并且可以使用微信的JSAPI功能直接连接厂商服务器进行数据传递。   图示1-大联大世平代理的基于TI CC2541的BLE快速连接微信解决方案示意图   物联网(IoT)就是物物相连的互联网,利用局域网或互联网等通信技术把传感器、控制器、机器、人员和物等通过新的方式联在一起,形成人与物、物与物相联,实现信息化、远程管理控制和智能化的网络。随着互联网的不断发展,人们对
[物联网]
大联大世平集团推出基于<font color='red'>TI</font> CC2541的BLE快速连接微信解决方案
利用TI DLP®技术驱动结构光系统实现箱拣精度
  在工业环境中,每天需要处理不同形状、尺寸、材料和光学特性(如反射比、吸收等)的零件。这些零件必须以特定的方向挑选和放置,然后进行加工。将这些零件随机从存放的环境(容器或其他)中自动挑选并放置的活动通常被称为箱拣。但这对机器人末端执行器(一种连接到机械臂末端的设备)提出了挑战,它需要准确地知道要抓取物体的3D位置、尺寸及其想方向。为了做到在箱子外壁和箱内其他物体周围准确导航,机器人的机器视觉系统除了需要获取2D相机信息外,还需要获取深度信息。   对于箱拣来说,捕获物体3D影像的难题可以由结构光技术解决。基于结构光技术的3D扫描仪/相机通过将一系列图案投射到被扫描的物体上而工作,并且用相机或传感器来捕获图案失真。然后三角剖分
[嵌入式]
利用<font color='red'>TI</font> DLP®技术驱动结构光系统实现箱拣精度
德州仪器针对高电压工业市场的高精度 36 V 放大器使低功耗与小体积兼得
采用 TI 新型 36V 双极硅锗工艺开发而成的运算放大器 2006 年 11 月 22日,北京讯 日前,德州仪器 (TI) 宣布推出两款针对高电压工业市场的全新的高精度运算放大器——OPA211 与 OPA82。 与业界同类 36V 放大器相比,两款放大器均实现了超低噪声、低功耗、小封装尺寸以及高带宽等多种特性的完美结合,为测试测量、仪表、影像、医疗、音频与过程控制等应用提供突破性的高性能。此次发布的OPA211 与 OPA827是采用 TI 创造性 BiCom3HV 互补双极 36V 硅锗 (SiGe) 工艺开发而成的首批器件。(更多详情,敬请访问: http://www.ti.com/sc06209 。) TI 高性能模
[新品]
TI推出DDR终端稳压器满足低功耗存储器要求
日前,德州仪器(TI)宣布推出一款可满足DDR、DDR2、DDR3与DDR4等各种低功耗存储器终端电源管理要求的汲极/源极双数据速率(DDR)终端稳压器TPS51200。该简便易用的新型稳压器的陶瓷输出电容仅为 20 μF,比同类竞争解决方案的电容降低了近80%。这样,设计人员可利用该器件实现更低成本、更小型化的DDR存储器终端解决方案,以满足数字电视、机顶盒、VGA卡、电信、数据通信、笔记本以及台式机电脑等现代大容量存储器电子产品以及日益丰富的消费类电子产品的需求。 高宽带内部跨导,Gm放大器与积分动态电压定位均可支持超快瞬态响应,而且外部输出电容极小。在负载变动幅度为 -1.5A ~+1.5A的典型应用中,输出电
[电源管理]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新物联网文章
换一换 更多 相关热搜器件
