日前,德州仪器(TI)宣布推出一款可满足DDR、DDR2、DDR3与DDR4等各种低功耗存储器终端电源管理要求的汲极/源极双数据速率(DDR)终端稳压器TPS51200。该简便易用的新型稳压器的陶瓷输出电容仅为 20 μF,比同类竞争解决方案的电容降低了近80%。这样,设计人员可利用该器件实现更低成本、更小型化的DDR存储器终端解决方案,以满足数字电视、机顶盒、VGA卡、电信、数据通信、笔记本以及台式机电脑等现代大容量存储器电子产品以及日益丰富的消费类电子产品的需求。
高宽带内部跨导,Gm放大器与积分动态电压定位均可支持超快瞬态响应,而且外部输出电容极小。在负载变动幅度为 -1.5A ~+1.5A的典型应用中,输出电压偏移小于 25 mV。TPS51200能在2.375 V~ 3.5V的偏置电压下工作,这使它在系统仅有2.5V或3.3V电轨的条件下极具竞争力。此外,在RAM暂停工作时,该器件还支持S3 睡眠状态控制。
TPS51200 也可用作输入电压范围为 1.1V~3.5 V 的通用高性能低降压 (LDO) 稳压器。当启用引脚连接至系统总线电压时,该器件支持跟踪启动与断电功能,这使设计人员可以轻松实施多轨系统电压排序,从而简化设计流程。
TPS51200的推出进一步增强了TI丰富的DDR存储器电源解决方案系列,其中包括支持TPS51100 DDR终端稳压器,集成汲极/源极LDO的TPS51116 DDR 电源转换开关以及支持DDR终端的TPS40042低电压跟踪开关稳压器。TPS51200还进一步丰富了TI面向存储器技术领域已经非常广泛的DDR、DDR2与DDR3锁相环(PLL)以及LDO 产品,其中包括SN74SSQE32882,作为支持寄存式双列直插式存储器模块的PLL集成式DDR3寄存器,现已全面投入量产。
供货情况
采用散热性能增强型SON-10 PowerPAD集成电路封装的TPS51200产品现已批量上市,可通过TI及其授权分销商订购。
关键字:TI 稳压器
编辑:冀凯 引用地址:TI推出DDR终端稳压器满足低功耗存储器要求
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 14:41
TI推出新宽带3G、4G无线基站处理器
近日,德州仪器 (TI)宣布推出业界最宽带宽的完全整合式传输/接收处理器,其中具有 3G / 4G 无线基站、无线射频模块及政府通讯系统适用的数字预失真 (DPD) 功能。GC533x 系统配备三组立即可用的处理器,提供宽带及多天线无线基站适用的完整且具有高灵活性的数字传输及接收解决方案,所需成本远低于高闸极数 FPGA,完全不需要投入开发 ASIC 解决方案的时间及成本。另外也提供完整的系统评估及参考设计套件,TI 将于世界移动大会 (8 馆 8A84 展位) 展示。如需详细信息及申请 GC533x 系列样品, GC533x 系列可达到 148 MHz 第五位修正传输带宽,具有波峰系数减少 (CFR) 功能,并具
[网络通信]
具最高功率密度的降压稳压器
麦瑞 半导体 (MICREL)的10A全集成同步降压稳压器MIC22950是该公司高功率密度系列降压稳压器的创新产品。该同步降压稳压器以10A集成SuperThermal MOSFET,并为效率最大化进行了优化,可在一个宽负载范围内实现超过95%的效率。它的外围仅需配一个1uH电感器和一个100UF输出 电容 器。
图:同步降压稳压器MIC22950功能示意图。
MIC22950还内置了顺序 控制 、跟踪 控制 和斜坡控制功能——支持多个加电排序和跟踪协议。该解决方案特别适合高功率密度负载点转换、服务器和路由器、蓝光播放机、计算机外设、 FPGA 、DSP和低压ASIC功率应用。MIC22950具有超高速控制回
[电源管理]
德州仪器推出运行性能达 150 MHz的低功耗 DSP
日前,德州仪器 (TI) 宣布推出 150 MHz TMS320C5504 与 TMS320C5505 超低功耗数字信号处理器 (DSP),与前代 C55x 器件相比,其性能锐升 25%,从而可帮助设计人员创建性能更高的低能耗便携式电池供电应用。
C5504 与 C5505 处理器都可实现不足 0.15 mW/MHz 的业界最低总体功耗与不足 0.15 mW 的待机功耗。该处理器具有高达 320KB 的片上存储器与多个集成型外设,与此前的 C55x 处理器相比,可将系统成本锐降 20% 以上。使用动态电压与频率缩放有助于针对不同工作条件最大限度地延长电池使用寿命,与此前的 C55x 处理器相比其可将电池使用寿命延
[嵌入式]
双通道线性稳压器如何实现即时输出调整和动态裕量优化
简介 低压差(LDO)线性稳压器通常用于向处理器内核和通信电路提供干净的电源。在这些应用中,由于处理器和功率放大器对电源输出噪声和负载瞬态响应有严格的性能要求,因此会专门使用LDO稳压器。这些电路通常需要一个能够满足每个IC的电流额定值和供电轨要求的LDO稳压器,以便尽量减小解决方案尺寸。 LDO稳压器通常需要进行硬件修改以调整输出电压,但如果规格不断变化,则更改电路板和组件可能会增加开发时间。在此类应用中,具有软件可编程输出电压的LDO稳压器可以节约时间和成本。 不过,LDO稳压器输出的软件控制只能解决部分问题。LDO稳压器通常用作开关稳压器的后置稳压器。从LDO稳压器的角度看,开关稳压器通常用于在其到达线性稳压器之
[模拟电子]
宽腾达和TI联合开发企业级微蜂窝市场
世界移动通信大会 – 巴塞罗那讯 – 2014年2月24日 -- 超高性能Wi-Fi解决方案领军企业宽腾达通讯有限公司和德州仪器(TI)(纳斯达代码:TXN)今天宣布,双方就企业和微微蜂窝基站解决方案项目达成合作。新开发的平台将集成宽腾达屡获殊荣的最新QSR1000 802.11ac 4x4多用户多输入多输出(MU-MIMO)芯片组和TI公司在KeyStoneTM的基础上专为企业和微微蜂窝研发的TCI6630K2L片上系统(SoC)。通过整合上述解决方案,可向微蜂窝市场推出带Wave 2 802.11ac和802.11n Wi-Fi的最高性能的3G/4G通信解决方案。
凭借宽腾达的4x4 802.11ac Wave
[网络通信]
低压差(LDO)稳压器与ADC电源接口
考虑到目前可用ADC的采样速度以及典型ADC内部的众多不同电压和时钟域,一般建议把不同电源输入分开。 让不同电源输入分属不同的域,电源之间的串扰便可降至最低,噪声将更难以跨越不同的域,避免蠕升并造成ADC性能问题。 如果无法将其放在不同的域上,至少应使用铁氧体磁珠等元件,在不同电源域之间提供一定的隔离。 分别驱动不同电源输入的一种方法是使用低压差(LDO)稳压器。 实例如下面的图1所示。 Figure 1 图1 用不同的LDO驱动不同的ADC电源 LDO通常是最安全的电源类型,驱动ADC电源输入的风险也最小。 一般而言,LDO的噪声非常低,电源抑制比(PSRR)则很高。 低压差通常意味着,LDO的输入电源可以低到仅比LDO
[电源管理]
德州仪器推出全新低功耗处理器发展策略
2008 年 7 月 31 日,北京讯
TI 首席科学家方进 (Gene Frantz) 指出:“近几年来,客户无论其规模大小,都只单纯希望 TI专注于提高器件的性能,但差不多从去年开始,人们的想法发生了变化。开发人员现在首先要面对的问题是:‘ 我的设计在功耗方面有一定的限制,TI如何在这方面帮我更多?’”
开发人员在探索新一代医疗、音频、工业以及新兴应用的设计方案时,发现业界不断对便携性和用户友好图形界面 (GUI) 等优异性能提出更高的要求。此前,如何在处理器的性能与功耗之间达成平衡一直是一种此消彼长的零和游戏,而如今这种情况终于得以改善。
德州仪器 (TI) 日前宣布推出取得突破性进展的低功
[嵌入式]
Vishay推出业内先进的小型6A、20A和25A降压稳压器模块,提高POL转换器功率密度
microBRICK®器件采用10.6 mm x 6.5 mm x 3 mm封装,小于竞品解决方案69 %,输入电压4.5 V至 60 V 美国 宾夕法尼亚 MALVERN、中国 上海 — 2023年9月6日 — 日前,威世科技Vishay Intertechnology, Inc.宣布,推出新型6 A、20 A和25 A microBRICK® 同步降压稳压器---SiC967、SiC931和SiC951,用来提高负载点(POL)转换器的功率密度和效率。 Vishay Siliconix SiC967、SiC931和SiC951采用10.6 mm x 6.5 mm x 3 mm封装,占位面积和高度均小于市场上此类器件,输入电
[电源管理]
