考虑到目前可用ADC的采样速度以及典型ADC内部的众多不同电压和时钟域,一般建议把不同电源输入分开。 让不同电源输入分属不同的域,电源之间的串扰便可降至最低,噪声将更难以跨越不同的域,避免蠕升并造成ADC性能问题。 如果无法将其放在不同的域上,至少应使用铁氧体磁珠等元件,在不同电源域之间提供一定的隔离。 分别驱动不同电源输入的一种方法是使用低压差(LDO)稳压器。 实例如下面的图1所示。
Figure 1
图1
用不同的LDO驱动不同的ADC电源
LDO通常是最安全的电源类型,驱动ADC电源输入的风险也最小。 一般而言,LDO的噪声非常低,电源抑制比(PSRR)则很高。 低压差通常意味着,LDO的输入电源可以低到仅比LDO的输出电压高出数百毫伏。 例如,ADP1741 2A LDO的裕量小至400 mV(Vin必须比Vout高出400 mV)。 对于典型ADC的1.8 V供电轨,这意味着LDO的效率约为Vout/Vin = 1.8/2.2 = 81.8%。
这在任何意义上说都不是低效率,但大家会发现,可以使用更高效率的器件来驱动ADC电源输入。 然而,这些器件的高效率不是凭空获得的。 刚才说过,LDO的两个主要优势是低噪声和高PSRR。 其它器件通常是用噪声来换取效率。
对于ADP1741,输出电压为2.5 V时,10 Hz到100 kHz范围的输出噪声典型值为65 µVrms。 下面通过一个例子说明这种噪声贡献的影响。 一个14位250 MSPS ADC的满量程输入为2.0 Vpp,SNR为70 dB,噪底为20 nVrms/rt-Hz。 在第一奈奎斯特区,ADC噪声将是223.61 µVrms (20 nVrms/rt-Hz * sqrt(250 MHz/2))。 这种情况下,ADP1741输出噪声远低于ADC噪声。 此外,ADC的PSRR(典型值为60 dB)会将ADP1741噪声从65 µVrms进一步降低至65 nVrms (65 µVrms X 1 mV/V)。 这样便很容易明白为什么LDO是驱动电源输入的出色选择。 它对ADC噪声几乎无影响。
但是,这是有代价的。 使用LDO的一个明显缺点是其潜在的功耗。 例如,假设上例中的14位ADC是一个四通道器件,总功耗为2 W,其中1 W是AVDD电源所需。 本例中,LDO的输入电源受到限制,我们只有6 V输入可用来驱动1.8V AVDD电源。 这意味着,ADP1741将需要消耗大约(6 V – 1.8 V)/1800 mA = 2.33 W的功率。 ADP1741的最高结温(Tj)将被推高至TA + Pd X Θja = 85°C + (2.33 W X 42°C/W) = 183°C,超过LDO的150°C最大额定值。
当然,这是一个极端例子,但它说明了需要为LDO提供低输入电压的重要性。 这可能导致需要使用多个LDO来将电压从较高输入供电轨降低至ADC所需的较低输入供电轨。
关键字:低压差 稳压器 ADC 电源接口
编辑:探路者 引用地址:低压差(LDO)稳压器与ADC电源接口
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:49
stm32 adc dma多通道采样 数据错位 的解决方法
解决方法:不要采用连续转换模式 ADC_InitStructure.ADC_ContinuousConvMode = DISABLE; 需要时才实施转换 ADC_SoftwareStartConvCmd(ADC1, ENABLE); 转换后取消转换 ADC_SoftwareStartConvCmd(ADC1, DISABLE); 经过测试能够解决stm32 adc dma多通道采样 数据错位
[单片机]
麦瑞半导体发布系列IC产品,可将高频下的开关稳压器输出纹波和谐波降低60db
Ripple BlockerTM系列IC能在从直流到10MHz高频下提供无可比拟的电源抑制比(PSRR),且较离散解决方案节省65%的空间
佛罗里达州奥兰多2012年2月8日消息——模拟、高带宽通信及以太网集成电路(IC)解决方案领域的行业领导者麦瑞半导体(Micrel Inc.)(纳斯达克股票代码:MCRL)今天发布了Ripple Blocker系列IC,包括MIC94300电压跟随输出IC和MIC94310固定输出(LDO)IC。这些解决方案将于2012年2月5日至9日在佛罗里达州奥兰多举行的2012应用电力电子学会议(APEC)上展示,展位号:411-413。
具有突破意义的新型MIC94300/ MIC9431
[电源管理]
MAX1169 ADC与PIC微控制器的接口
本应用笔记介绍如何连接MAX1169模数转换器(ADC)至PIC微控制器。提供了对应PIC18F442的实例电路和软件。该软件包含了利用内部MSSP I2C*端口,以400kHz速率连接ADC至PIC微控制器的函数调用。 MAX1169是一款16位、低功耗ADC,具有I2C兼容的2线串行接口。MAX1169的接口可支持快速模式(400kHz)和高速模式(高达1.7MHz)。
本应用笔记包括实例应用电路和用于PIC18F442的软件。该软件提供了利用内部MSSP I2C端口,以400kHz速率连接ADC至PIC微控制器的函数调用。因为其它微控制器具有类似的片上外围设备,所以实例中所提供的I2C通信程序被有意拆分为单独的I2
[工业控制]
STM32中基于DMA的ADC采样实例之MQ-2烟雾传感器
最近学习了一下STM32中的ADC采样,由于手头正好有一个MQ-2的烟雾传感器,所以正好可以测试一把。体验ADC采样的过程。下面介绍一下这个MQ-2烟雾传感器。 1.MQ-2烟雾传感器简介 MQ-2气体传感器所使用的气敏材料是在清洁空气中电导率较低的二氧化锡(SnO2)。当传感器所处环境中存在可燃气体时,传感器的电导率随空气中可燃气体浓度的增加而增大。使用简单的电路即可将电导率的变化转换为与该气体浓度相对应的输出信号。 MQ-2气体传感器对液化气、丙烷、氢气的灵敏度高,对天然气和其它可燃蒸汽的检测也很理想。这种传感器可检测多种可燃性气体,是一款适合多种应用的低成本传感器。 2.传感器模块图 3.MQ-2传感器
[单片机]
65V、8A (IOUT)、同步降压型 Silent Switcher 2 在 2MHz 提供 94% 效率
加利福尼亚州米尔皮塔斯 (MILPITAS, CA) 和马萨诸塞州诺伍德 (NORWOOD, MA) – 2017 年 4 月 25 日 – 亚德诺半导体 (Analog Devices, Inc.,简称 ADI) 旗下凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出 8A、65V 输入同步降压型开关稳压器 LT8645S。其独特的 Silent Switcher® 2 架构采用两个内部输入电容器以及内部 BST 和 INTVCC 电容器,以最大限度减小热环路面积。结合非常良好受控的开关边沿和一种具有整体接地平面的内部构造,并采用铜柱代替了接合线,LT8645S 的设计大幅度地降低了 EMI /
[电源管理]
低压差稳压器的选择
低压差稳压器因其能够在电源电压(输入端)与负载电压(输出端)之间保持微小压差而著称。稳压器用于提供一种不随负载阻抗、输入电压、温度和时间变化而变化稳定的电源电压。例如,如果锂电池电压从4.2 V(全充电)下降到2.7 V(几乎全放电),而LDO可在负载端保持2.5 V恒定电压。便携式应用的日益增加使得设计工程师考虑使用LDO保持所需的系统电压,而与电池充电状态无关。便携式系统不是受益于LDO的唯一应用,任何需要稳定恒定电压,同时使上流电源电压最小(或者能处理上流电源大幅度波动)的设备都可以考虑使用LDO。典型实例包括使用数字和射频(RF)负载的电路。
“线性”串联稳压器(见图1)通常包括一个基准电压源、一个比例输出电压与基准
[电源管理]
STM32 ADC应用中信号源特性对转换结果的影响
STM32家族中的所有芯片都内置了逐次逼近寄存器型ADC模块.内部大致框架如下: 每次ADC转换先进行采样保持,然后分多步执行比较输出,步数等于ADC的位数,每个ADC时钟产生一个数据位。说到这里,用过STM32 ADC的人是不是想到了参考手册中关于12位ADC转换时间的公式: ST官方就如何保障或改善ADC精度写了一篇应用笔记AN2834。该应用笔记旨在帮助用户了解ADC误差的产生以及如何提高ADC的精度。主要介绍了与ADC设计的相关内容,比如外部硬件设计参数,不同类型的ADC误差来源分析等,并提出了一些如何减小误差的设计上建议。 这里我摘取部分内容,结合个人的理解加以整理与大家分享。更多细节可以去www.s
[单片机]
STM32单片机ADC库函数的定义和使用方法
ADC的基本概念希望各位网友查阅相应的手册,上面对ADC有比较详尽的介绍,包括误差的分析和消除。这里主要介绍ADC的基本库函数的定义和使用。 1.ADC_DeInit函数的功能是将外设ADCx的全部寄存器重设为默认值。 ADC_DeInit(ADC2); 2.ADC_Init函数的功能是根据ADC_InitStruct中指定的参数初始化外设ADCx的寄存器。其中ADC_InitTypeDef定义在stm32f10x_adc.h中。其结构体如下所示: typedef struct { u32 ADC_Mode;//可以设置ADC_Mode FunctionalState ADC_ScanConvMode;//规定了模数转换工
[单片机]
