六大理由告诉蓝牙是工业物联网的尚佳之选
发布者:EEWorld资讯最新更新时间:2019-04-24 来源: EEWORLD关键字:蓝牙  工业物联网 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
翻译自—u-blox
我们大多数人每天都以某种形式使用蓝牙,连接手机、智能手表、耳机、鼠标和键盘等设备。事实上,蓝牙已悄然间渗透到了我们的生活中,SIG预测,到2022年,蓝牙设备的出货量将达到惊人的52亿部。
https://timgsa.baidu.com/timg?image&quality=80&size=b9999_10000&sec=1556017885025&di=47c4d83341d39aff7686fc74ce1ae722&imgtype=0&src=http%3A%2F%2Ffile.elecfans.com%2Fweb1%2FM00%2F48%2F43%2Fo4YBAFqoejqAL_GLAACj6Pz-00k733.jpg
消费者对蓝牙技术的痴迷和关注度,已经超过了智能工业领域的应用。但是这七个理由,说明为什么那些设计工业物联网(IIoT)系统和网络的工程师们应该把蓝牙作为他们的通信骨干。
1.超强的抗干扰能力
尽管在繁忙的2.4 GHz ISM频段(与Wi - Fi和ZigBee等共享该频段),蓝牙仍能巧妙地确保消息成功到达接收方。
自适应跳频有助于确保数据成功地通过噪声。单个消息被分成小数据包,这些数据包按预先定义的顺序在不同的通道上发送,只有发射和接收设备知道。每秒可触发多达1600个频道开关。任何不能正确到达目的地的数据包都会被重新发送,如果问题是由信道引起的,就会被标记出来,以便以后可以避免。
2.在同一空间操作多个无线设备
几个蓝牙特性结合在一起,确保您可以在近距离操作大量设备。它的短数据包是工业测量和控制应用的理想选择,它只在电波上花费很短的时间。此外,蓝牙的自动电源控制确保数据以所需的强度进行通讯,因此在没有噪音的情况下不会有喊叫。这两个因素都有助于释放无线电波供其他设备使用。最后,当涉及到IIoT的使用时,蓝牙被优化为与Wi-Fi共存。
3.它可以检测和纠正位错误
在嘈杂的环境中或者在数据传输距离较长的环境中,有可能出现位错误。蓝牙可以检测到这些,并采取行动,以避免不可靠的渠道。它还可以使用所谓的“正向纠错”(FEC),在数据到达接收端后纠正错误。
4. 蓝牙可以与现有的工业系统集成
串口在工业应用中得到了广泛的应用,凭借它的串口配置文件(SPP),蓝牙可以适应现有的设计。SPP模拟一个完整的串行接口,通过蓝牙完成硬件handshake。因此,可以使用多点操作或点对点操作,用无线蓝牙链接替换串行电缆。
5. 接收范围比你想象的要大
https://timgsa.baidu.com/timg?image&quality=80&size=b9999_10000&sec=1556018053861&di=5a3fddef3aff698868ebb4e5847dbcad&imgtype=0&src=http%3A%2F%2Fwww.sikale.com%2FUEditor%2Fnet%2Fupload%2F2015-11-14-281b609ff6-25b4-4c75-b578-f4ac55924386.jpg
也许是受消费者蓝牙体验的影响,许多人认为蓝牙技术只能在几米范围内工作。但蓝牙实际上可以在更远的距离上运行,即使在恶劣的工业条件下也ok。最新一代蓝牙5标准支持远程模式,我们已经使用这种模式传输信息长达1.7公里。基于网格网络,数据从一个节点传递到另一个节点,直到它到达目的地,也可以帮助提高范围,特别是在密集的环境中。
6. 你可以在任何地方使用它
蓝牙标准是全球性的,这意味着你可以在地球上任何地方使用相同的设备——不需要为不同市场的工业设施采购不同的组件。此外,由于它在智能手机和其他手持设备中非常常见,你可以使用已经拥有的设备与支持蓝牙的IIoT设备进行交互。
7. 安全性设计在
蓝牙的三个固有特性使其成为无线共享数据的一种极其安全的方式。首先,前面提到的自适应跳频是指发射机以伪随机的信道序列发送数据。只有它和接收器知道这些是哪个频道。因此,如果有人试图拦截消息,他们需要监听所有的频道,然后尝试将正确的数据包组合在一起,形成完整的消息。
其次,使用蓝牙4.2或更高版本的设备使用配对机制,低功耗安全连接是在蓝牙4.2版本中引入的经强化的安全功能。它采用符合联邦信息处理标准(FIPS)的椭圆曲线Diffie-Hellman(ECDH)算法来生成密钥。
第三,蓝牙设备可以设置为“隐形”,这意味着黑客实际上并不知道它们的存在。只有在预先配对的设备之间才能连接。
令人难以置信的旅程
https://timgsa.baidu.com/timg?image&quality=80&size=b9999_10000&sec=1556018128293&di=0fe32b52cffc112025554a0e84d6938a&imgtype=0&src=http%3A%2F%2Fimg2.ctoutiao.com%2Fuploads%2F2018%2F01%2F10%2Fecb8054a188d30d12e51330ac47fef31.jpg
蓝牙在物联网中占据如此重要的地位,证明了这项技术在过去20年的发展历程。最初是在移动电话之间同步数据的一种方法,随着不断的发展,满足了众多新需求,包括IIoT。这就是为什么现在许多人选择它作为下一代智能工业设施的基础。
关键字:蓝牙  工业物联网 引用地址:六大理由告诉蓝牙是工业物联网的尚佳之选
上一篇:如何迎接未来制造业?你先要转换思维方式
下一篇:海克斯康与爱立信联合研发自主连接工厂解决方案
小广播
最新物联网文章
换一换 更多 相关热搜器件
