西门子扩展ODB数据交换格式,可快速可靠地推出新产品
发布者:EEWorld资讯最新更新时间:2020-06-01 来源: EEWORLD关键字:西门子  ODB 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
西门子近日宣布对其行业领先的 ODB++™ 语言智能单一数据结构进行扩展,该数据结构可利用针对整个数字线程的开放式数据格式的统一电子制造解决方案,将 PCB 设计转移到制造、组装和测试中。西门子数据交换格式在全球拥有 50000 多家 ODB++ 用户,现更名为 ODB++Design、ODB++Process、ODB++Manufacturing,并全部归于 ODB++ 之下。其中最新的数据交换格式 ODB++Process(以前称为 OPM)有助于在不同机器、软件供应商和独立流程之间实现过程工程信息的开放式交换,从而帮助加快新产品导入 (NPI)并实现“首次即成功”的制造,目前还没有其他标准机构或解决方案提供商提供该功能的数据交换格式。
该数据交换解决方案不仅免费,并且已经得到市场验证,能够帮助用户轻松地将机器程序从一种机器类型转移到另一种机器类型,例如来自不同供应商的目标机器或位于不同平台上的机器。ODB++Process 格式提供了过程工程信息的开放式交换,可以将其转换为能在任何生产机器或工作站上立即使用的数据。
高迎检测技术有限公司(Koh Young Technology) 首席销售官 JD Shin 先生表示:“借助像 ODB++Process 这样的单一组装格式文件输出,可以在整个生产线上通过 vShapes标准化设备封装库,帮助我们将检查设备和贴片机等机器之间的程序差异最小化。改进的编程方法可减少人为错误和差异,并显著缩短 NPI 编程周期。而且,ODB++Process 与机器无关,可以在不同生产线之间轻松地转移生产组装数据和工艺要求,甚至能够在世界各地的工厂之间进行转移。”
在支持完整产品设计数据表述的 ODB++Design 和归一机器车间数据的ODB++Manufacturing(以前称为 OML)基础之上,ODB++Process 现在让电子产品的开放式从设计到制造的数字线程形成完整闭环。每一个智能数据交换模块都是中性且开放的,支持所有 SMT 机器供应商(放置、检查、测试和焊接)和所有 EDA 软件提供商。借助完整的电子制造流程(产品、工艺和性能)数字化双胞胎,客户可以充满信心且高效地实现自己最新的智能工厂或工业 4.0 计划。
这些数据交换格式解决方案提供了完整的电子制造信息流数字化双胞胎:
ODB++Design:完整的产品设计数据表述,由设计工具创建,用于制造、加工、测试和装配分析 (DFx) 的设计,是电子装配和加工的设计数据的单一载体。
ODB++Process:用于准备设计数据并将其转换为可在任何生产机器或工作站上使用的格式。
ODB++Manufacturing:所有车间事件的规范,在机器之间以及机器与智能工业 4.0 软件解决方案之间都是双向的。
西门子数字化工业软件 Valor 部门总经理 Dan Hoz 表示:“西门子是 IPC 的活跃成员,我们将继续投资于自己的数据交换格式,以确保为全球社区提供出色的质量和资源。我们对多领域数字化解决方案的专注将持续为客户提供关键优势,帮助他们以极小的风险和更快的盈利时间来生产创新产品。”
ODB++ 系列格式由社区通过开放式、包容性的合作计划免费提供支持,无会员费。
西门子最新的数据交换格式 ODB++Process 有助于在不同机器、软件供应商和独立流程之间实现过程工程信息的开放式交换,从而加快新产品导入 (NPI) 并实现“首次即成功”的制造。
西门子数字化工业软件致力于推动数字化企业转型,实现满足未来需求的工程、制造和电子设计。西门子 Xcelerator 解决方案组合可帮助各类规模的企业创建并充分利用数字双胞胎,为机构带来全新的洞察、机遇和自动化水平,促进创新。
关键字:西门子  ODB 引用地址:西门子扩展ODB数据交换格式,可快速可靠地推出新产品
上一篇:短视频已成为疫情期间的新常态
下一篇:数字经济下,持续蓬勃的云计算市场
推荐阅读最新更新时间:2024-11-13 12:08
西门子S7-200PLC计数器断电保持怎样设置?
1、应用西门子S7-200plc时,可以选用以下几种数据保持方法: CPU的内置超级电容,断电时间不太长时,可以为数据和时钟的保持提供电源缓冲 在CPU内部靠一个超级电容,在掉电后为RAM存储器提供电源缓冲,保存时间可达几天之久。 CPU上可以附加电池卡,与内置电容配合,长期为时钟和数据保持提供电源 : 设置系统块,在CPU断电时自动保存M区中的14个字节数据 在数据块中定义不需要更改的数据,下载到CPU内可以永久保存 用户编程使用相应的特殊寄存器功能,将数据写入EEPROM永久保存 2、S7-200 CPU的以下数据空间属于RAM存储区: 变量存储区(V):可以按位、字节、字或双字来存取V 区数据 ; 位存储区(M)
[嵌入式]
西门子收购自动驾驶软件商 可模拟车祸对人体影响
  近日,德国工业巨头 西门子 宣布全资收购荷兰 自动驾驶 软件商TASS International。下面就随手机便携小编一起来了解一下相关内容吧。   TASS International是一家面向汽车行业提供仿真软件、工程和测试服务的全球供应商,专注于 自动驾驶 解决方案和集成式安全系统(主动和被动),主要面向汽车行业。该公司年营业额为2700万欧元(约合2.1亿元人民币),拥有约200名员工,公司总部位于荷兰海尔蒙德,专注于 自动驾驶 、整体安全性、先进驾驶辅助系统(ADAS)以及轮胎建模等技术。   此次收购预计将于2017年9月初完成,双方一致同意不对外披露此次收购交易的财务信息。TASS International
[手机便携]
西门子S7-1500的应用案例分析
S7-1500CPU一般本身是不带高速脉冲计数的,所以要选用高速计数模块,一般最常用的模块为TMcount2X24 ,其提供两路24V高速脉冲采集信号。两路高速脉冲采集通道,在一般项目应用中有点少。 在工业领域数据采集和处理中,经常会遇到如流量、转速、扭矩等高速脉冲信号形式的传感器。这种类型的传感器精确度高,抗干扰能力强,得到技术人员的青睐。 举例说明西门子S7-1500高速脉冲采集功能和应用,包括数据的处理。 1. 高速计数模块TM count2X24属性 1 .支持的编码器类型 ●24V增量编码器; ●具有方向信号的24V脉冲编码器 ●布局有方向信号的24V脉冲编码器 ●用于向上和向下计数脉冲的24V脉冲编码器 2
[嵌入式]
<font color='red'>西门子</font>S7-1500的应用案例分析
西门子PLC实例讲解:电路图、设计步骤
一、设计思路 PART 01 1、用PLC控制一维运动平台实现电机的自动正反转运行及手动正反转运行; 2、一维运动平台的行程两端各有一行程开关,分别定义为正向限位和负向限位; 3、在电机自动正反转运行前,需对电机进行复位。复位的过程是:启动电机往负向运行,运行至负向限位后,往正向运行一段距离,将该位置作为电机自动正反转运行的初始位置; 4、复位完成后,按下正转按钮,电机往正向运行一段距离(该距离通过运动包络参数设定),到位后停止。按下反转按钮,电机往负向运行一段距离,到位后停止; 5、如正反转运行过程中,触动行程开关,电机停止运行。此时可通过手动正反转按钮控制电机运行离开限位开关,或按下复位按钮对平台重新复位; 6、触动行程开关后
[嵌入式]
<font color='red'>西门子</font>PLC实例讲解:电路图、设计步骤
如何用西门子S7-1200通过PROFINET,控制G120变频器的启停和输出频率
西门子G120 是采用模块化设计的变频器,主要包括两部分:控制单元和功率单元。控制单元支持常用的现场总线协议,如ModbusRTU、USS、Profibus-DP、ProfinetIO、CANopen等,功率单元支持0.35kW至250kW的功率范围。还有可选的调试面板BOP-2。 这里选择支持ProfinetIO的控制单元CU240E-2PN-2,主要内容包括硬件接线和控制。 转速控制报文格式功能说明 1、转速控制时的报文格式 可以看出,报文收发各占用占用两个字的数据地址,STW1表示控制字发出命令,控制变频器正反转、停止等;NSOLL_A转速设定地址,设置变频器的输出频率;ZSW1表示状态字,显示变频器的运行状态和
[嵌入式]
西门子医疗成功上市 市值大约260亿-310亿欧元
西门子医疗在法兰克福交易所成功上市,股价开盘即上涨近4%,每股29.10欧元(35.86美元),其发行价为每股28欧元。 据了解,西门子医疗此次IPO发行了1.5亿股股票,占该公司普通股大约15%的比例,筹资42亿欧元(52亿美元)(筹集资金将用于公司未来的收购和投资,从而增强西门子医疗的独立价值),这也使得其IPO是近20年来德国规模最大的IPO之一,也是今年欧洲最大的IPO之一。 目前 ,西门子医疗市值大约260亿-310亿欧元,低于最初预期的400亿欧元,据分析师分析,主要原因在于市场波动和公司新产品Atellica的不确定性。 西门子医疗的上市计划最初始于2016年,是西门子首席执行官克泽尔对这家庞大的企
[医疗电子]
西门子STEP7程序的编写
1、输入编程元件 梯形图的编程元件(编程元素)主要有线圈、触点、指令盒、标号及连接线。输入方法有以下两种。 方法1:用指令树窗口中的“治理”所列的一系列指令按类别分别编排在不同子目录中,找到要输入的指令并双击,如上图所示。 方法2:用指令工具条上的一组编程按钮,单击触点、线圈和指令盒按钮,从弹出的窗口中下拉菜单所列的指令中选择要输入指令单击即可。 工具按钮和弹出的窗口下拉菜单如图3所示。         图3 按钮工具及弹出的窗口下拉菜单 2、块操作 利用块操作对程序大面积删除、移动、复制操作十分方便。块操作包括块选择、块剪切、块删除、块复制和块粘贴。这些操作十分简单,与一般字处理软件中的相应操作方法完全相同
[嵌入式]
西门子携手 Arm,重新诠释复杂电子系统设计能力
· 双方携手打造先进的 IC 方法、流程和工具,助力汽车行业供应链攻克设计与验证挑战。 · 在西门子 PAVE360 数字双胞胎环境中充分发挥 Arm 汽车 IP 和软件优势,增进协同,帮助汽车制造商和供应商在整车环境中开发和验证差异化安全系统、IC 及软件解决方案。 · 作为西门子数字化工业软件 Xcelerator 解决方案组合的一部分,西门子 PAVE360 能够帮助汽车企业实现复杂电子系统的创新研发,满足当下及未来的汽车需求。 西门子数字化工业软件近日宣布与全球半导体 IP 行业翘楚 Arm 达成合作伙伴关系,集成先进的 IP、方法、流程和工具,帮助汽车制造商、集成商和供应商实现下一代平台的协同研发,并以更快的速
[半导体设计/制造]
小广播
最新物联网文章
换一换 更多 相关热搜器件
