Diodes 公司推出具备内部耦合电容器的 8 通道 ReDriver,可提升高速 UPI 2.0 与 PCIe 4.0 接口的讯号质量
【2021 年 08 月 02 日美国德州普拉诺讯】Diodes 公司宣布为旗下大规模线性 ReDriver™ IC 产品系列再添生力军。PI3UPI1608 有助于大幅延伸 PCB 线路长度,并将耗电量及相关物料清单成本降至最低。
这款装置符合 UPI 2.0 及 PCIe® 4.0 标准,拥有八个差分通道,并支持高达 20Gbps 的数据传输速度。由于无须使用外部组件,内建的耦合电容器可以大幅节省电路板面积。主要产品应用项目有人工智能服务器、数据储存装置、5G 网络基础设施和高效能 PC,以及 CPU 到 CPU 和 CPU 到存储互连。
PI3UPI1608 ReDriver 可以补偿发射器的通道损耗、提高接收器的讯号完整性,并针对在高频率下运作的高效能系统进行优化。
PI3UPI1608 具有可编程线性等化、输出振幅及平整增益等能力,能够降低位错误率 (BER) 及降低符码间干扰 (ISI),在各种物理介质上扩大通道涵盖范围。透过接脚设置和 I2C 接口可实现可编程性。
PI3UPI1608 ReDriver IC 使用 3.3V 电源,作业温度范围为 -40˚C 至 +85˚C。采用 116 接脚 QFN 封装 (尺寸为 13mm x 7mm)。
ReDriver™ 为 Diodes 公司的商标。
PCI Express®、PCIe®、PCI-SIG® 及 PCI™ 为 PCI-SIG Corporation 的商标或注册商标及/或服务商标。所有其它商标为个别持有人的财产。
关于 Diodes Incorporated
Diodes 公司 (Nasdaq:DIOD) 是一家标准普尔小型股 600 指数和罗素 3000 指数成员公司,为消费电子、计算、通信、工业和汽车市场的全球领先公司提供高质量半导体产品。我们拥有丰富的产品组合以满足客户需求,内容包括分立、模拟、逻辑与混合信号产品以及先进的封装技术。我们广泛提供特殊应用解决方案与解决方案导向销售,加上全球 31 个站点涵盖工程、测试、制造与客户服务,使我们成为高产量、高成长的市场中的优质供货商。
关键字:Diodes 耦合电容器
引用地址:
推荐阅读最新更新时间:2024-10-24 14:51
Diodes 公司推出具备内部耦合电容器的 8 通道 ReDriver,可提升高速 UPI 2.0 与 PCIe 4.0 接口的讯号质量 【2021 年 08 月 02 日美国德州普拉诺讯】Diodes 公司宣布为旗下大规模线性 ReDriver™ IC 产品系列再添生力军。PI3UPI1608 有助于大幅延伸 PCB 线路长度,并将耗电量及相关物料清单成本降至最低。 这款装置符合 UPI 2.0 及 PCIe® 4.0 标准,拥有八个差分通道,并支持高达 20Gbps 的数据传输速度。由于无须使用外部组件,内建的耦合电容器可以大幅节省电路板面积。主要产品应用项目有人工智能服务器、数据储存装置、5G 网络基础设施和高
[物联网]
基于DIODES AP3129的18V/1.67A 30W机顶盒适配器方案
AP3129是一款高性能二次侧稳压PWM控制器,在10%负载和峰值功率模式下具有高效率( 89%),AP3129采用专有的可听噪声消除技术,以减轻电子和磁性部件的声学噪声。 AP3129可根据负载条件改变操作模式。在大负载条件下,该器件工作在CCM(连续导通模式)下,固定开关频率为65kHz,这有助于小型变压器的系统设计。在轻载 (10%) 或无负载时,状态下会进入特有的突发(Burst)模式,消除可闻噪声,实现 90% 以上的轻载效率,进而支持例如智能喇叭的物联网设备的电源轨(Power Rail),并支持在待机模式下始终保持无线连接。 AP3129提供了一个全面的具有自动恢复功能的保护功能,包括二次绕组短路保护,二次
[嵌入式]
Diodes 公司推出 10Gbps 符合汽车规格的主动交叉多路复用器,可简化智能座舱连接功能
Diodes 公司推出 10Gbps 符合汽车规格的主动交叉多路复用器,可简化智能座舱连接功能 【2024 年 08 月 22 日美国德州普拉诺讯】 Diodes 公司 (Diodes) 推出符合汽车规格*的 10Gbps 6:4 主动交叉多路复用器,搭载线性 ReDriver™ 信号调节器 。这款小尺寸的 PI3DPX1225Q 器件通过 USB Type-C® 接口开关 USB 3.2 和 DisplayPort™ 2.1 信号,为智能座舱和后座娱乐系统提供低延迟、高信号完整性的连接功能。 PI3DPX1225Q 支持三种工作模式:器件可连接 USB 3.2 Gen 2 单通道与 USB Type-C 接口;连接
[汽车电子]
Diodes 公司推出高额定电流负载开关为现代数字 IC 提供智能供电解决方案
【2024 年 6 月 6 日美国德州普拉诺讯】 Diodes 公司 宣布扩展广受欢迎的 DML30xx 智能负载开关系列。此次推出四款新产品:DML3008LFDS、DML3010ALFDS、DML3011ALFDS 与 DML3012LDC,可针对 0.5V 至 20V 的电源轨实现大电流 (10.5A 至 15A) 电源域 (Power Domain) 开关控制 。通过一系列嵌入式功能,这些器件可以高效应对有关微控制器、显卡、ASIC、FPGA 与存储芯片供电的各方面需求。这些器件非常适用于满足服务器、计算硬件、网络基础设施、网关、固态硬盘、笔记本电脑、平板电脑、工业设备、可热插拔设备以及外设端口的电源管理需求。
[电源管理]
Diodes 公司推出 10Gbps 符合汽车规格的交叉开关可简化车内 USB-C 连接功能
【2024 年 5 月 21 日美国德州普拉诺讯】 Diodes 公司 (Diodes) 推出10Gbps符合汽车规格的交叉开关(Crossbar Switch),为先进的车内连接功能带来更多便利与性能。 Diodes 全新开关 PI3USB31532Q 的设计可通过 USB Type-C® 连接器实现USB 3.2 与 DisplayPort™ 2.1 信号路由,确保信号高度完整性,相较于传统交叉多路复用器与 ReDriver™ 信号调节器更省电。此款交叉开关适用于汽车后排娱乐系统与配备高分辨率大型显示屏的智能座舱。 PI3USB31532Q 支持三种符合 USB Type-C 规格配置模式,为设计人员提供多种方案选择
[汽车电子]
Diodes 公司推出符合汽车规格的视频开关可针对领先接口标准降低物料清单成本
【2024 年 5 月 14 日美国德州普拉诺讯】 Diodes 公司 (Diodes) 推出符合汽车规格*的 20Gbps 1:2 视频开关 PI3WVR14412Q,适用于车载信息娱乐系统与高级驾驶辅助系统 (ADAS) 应用。 此器件的一大特点是设计节省空间,并且可在高温条件下正常工作。 该开关具有四个高速通道,带宽为 10GHz,可处理 DisplayPort™ 2.1、HDMI™ 2.1、MIPI® DPHY/CPHY、USB 3.2 与 LVDS 信号连接。 此外还有开关适用于热插拔检测 (HPD)、HDMI 显示数据通道 (DDC) 与 DisplayPort 辅助信号 (AUX) 。低插入损耗、低回波损耗
[汽车电子]
Diodes 公司的小型微功率霍尔效应开关可兼容于低压芯片组
【2024 年 4 月 8 日美国德州普拉诺讯】 Diodes 公司 (Diodes) 推出三款全新霍尔效应开关:AH1899A/B/S,在低供电电压与极低静态电流下工作,可延长移动设备与便携设备的电池使用寿命 。AH1899A/B/S 可用于检测便携式电子设备 (如:智能手机与平板电脑) 的盖子与外壳是否开启。也可以用于数码相机、游戏掌机设计中的接近检测以及一般非接触式开关。 这三款开关器件适用于 1.1V 至 2.0V 的供电电压,并与新款的 1.2V 应用芯片组无缝集成,确保易用性。 该产品节能的架构可将1.2V下的平均工作电流降至最低 0.95µA。 开关器件内置休眠时钟系统,有助于为系统尽可能节能,以延长装载电
[电源管理]
Diodes 公司推出业界首款同级产品中极小DSN1406 2A 封装的肖特基整流器
【2024 年 3 月 21日美国德州普拉诺讯】 Diodes 公司 (Diodes) 发布 SDT2U30CP3 (30V/2A)、SDT2U40CP3 (40V/2A) 和 SDT2U60CP3 (60V/2A) 肖特基整流器,在同级产品中实现了业界极高的电流密度,以低正向压降和热阻的特性,为体积更小且更有效率的便携式、移动和可穿戴设备克服了设计难题 。此系列创新的高电流沟槽肖特基整流器采用仅占 0.84mm² 电路板空间的芯片级封装 (CSP),适用于各种用途,可作为阻流或反极性保护二极管、升压二极管和开关二极管使用。 这三款产品是首次设计使用 X3-DSN1406-2 封装的 2A 沟槽肖特基整流器,成为业界同级
[电源管理]
