日前,在“2023松山湖中国IC创新高峰论坛”上,纽瑞芯市场销售副总裁张海昆介绍了公司UWB芯片在AR/VR等领域的应用。
UWB是最近较为流行的一种无线技术,具有更高的带宽(500MHz),以及脉冲通信模式,可以实现高精度测距,再结合多通道、多天线的高精度角度测量,就可以实现完整的定位系统,据张海昆介绍,目前UWB的理论精度可以达到厘米级,工程上则可在100米覆盖范围内实现亚米级的定位。
同时,UWB还具备一定的数据传输能力,目前业界标准是31.2Mbps,纽瑞芯则可达到124.8Mbps,可实现音频、视频、低延时数据等近距离传输。
另外,UWB也可以作为雷达使用,应用于包括汽车、室内等场景的空间感知。
20年前,UWB作为高速数据传输技术,最终却失败了。然而2019年之后,FiRa联盟成立以及苹果11手机集成了UWB,拉开了UWB应用的序幕,基于UWB定位功能的IoT产品迅速爆发。而在汽车领域,宝马等公司的UWB数字车钥匙方案和手机及IoT应用中的UWB几乎同时快速发展。
张海昆介绍道,UWB可以在XR领域发挥重要价值,包括空间位置传感,以及数据传输等方面。
具体而言,如果头盔、手柄等都装上UWB收发器,那么彼此之间就可以实现精准的位置感知。同时有别于摄像头等光学原理,UWB不受视觉盲区或者光线影响,同时也不会出现陀螺仪容易产生的累积误差。如果与辅助外部UWB进行感知,则可实现更精准的绝对位置感知。因此UWB可以作为XR传感器融合的重要产品。
目前,纽瑞芯的UWB芯片共分为三部分,分别为在智能手机/XR上的高精度系列,车规级汽车钥匙应用产品以及低功耗高性价比的IoT类应用。
张海昆表示,纽瑞芯的高精度定位产品,相比友商而言,测距精度从3-10厘米缩小到1厘米,角度精度从3到10度缩小到1度,FOV从正负60度提升至正负90度全覆盖,距离也从几十米到百米以上,可以说在全方位碾压了竞争对手。
纽瑞芯是业界首家具有UWB的SoC和射频前端以及天线SIP能力的供应商,是FiRa高级会员,其在ISSCC上发表了首篇针对802.15.4z UWB系统芯片。
关键字:UWB 纽瑞芯
引用地址:
纽瑞芯张海昆:UWB定位在XR中的应用
推荐阅读最新更新时间:2024-10-24 11:05
纽瑞芯科技-UWB定位通信系统芯片NRT81750
UWB定位通信系统芯片NRT81750 产品描述: NRT81750是一款高集成、高性能、低功耗的超宽带(UWB)定位通信系统芯片,频段支持CH5~CH12 ,8个UWB BAND (6.0 GHz to 9.25GHz),最高带宽支持到1.3GHz,同时支持IEEE802.15.4-2020和 IEEE802.15.4z协议标准以及CCC和FiRa联盟规范。该芯片属于车规标准,具备汽车规范,从产品定义到设计、工艺、生产、测试、质量,都严格按照车规标准开发。 独特优势: 高精度、安全定位测距测角。NRT81750由可配置的射频前端模块(包含一个发射器和三个接收器,1T3R)和数字后端模块构成,芯片集成UWB PH
[汽车电子]
纽瑞芯张海昆:UWB定位在XR中的应用
日前,在“2023松山湖中国IC创新高峰论坛”上,纽瑞芯市场销售副总裁张海昆介绍了公司UWB芯片在AR/VR等领域的应用。 UWB是最近较为流行的一种无线技术,具有更高的带宽(500MHz),以及脉冲通信模式,可以实现高精度测距,再结合多通道、多天线的高精度角度测量,就可以实现完整的定位系统,据张海昆介绍,目前UWB的理论精度可以达到厘米级,工程上则可在100米覆盖范围内实现亚米级的定位。 同时,UWB还具备一定的数据传输能力,目前业界标准是31.2Mbps,纽瑞芯则可达到124.8Mbps,可实现音频、视频、低延时数据等近距离传输。 另外,UWB也可以作为雷达使用,应用于包括汽车、室内等场景的空间感知。 20年前
[物联网]
纽瑞芯采用罗德与施瓦茨解决方案保驾UWB芯片FiRa™认证测试
纽瑞芯采用罗德与施瓦茨解决方案保驾UWB芯片FiRa™认证测试 无缝互操作性对超宽带(UWB)设备而言至关重要,可确保UWB应用成功落地,例如无钥匙进入、资产查找、传感和定位等。FiRa™联盟建立的认证计划为推动UWB行业互操作性奠定了基石,此计划需要使用FiRa™验证的测试工具,如R&S CMP200的UWB PHY测试套件。 近日,UWB芯片解决方案提供商纽瑞芯科技采用罗德与施瓦茨(以下简称“R&S”公司)无线通信测试仪CMP200以及UWB PHY测试套件用于 FiRa™ 一致性测试。 UWB PHY测试套件支持FiRa™所规定的一致性测试且经过了FiRa™联盟认证。CMP200无线综测仪支持FiRa
[测试测量]
LitePoint IQgig-UWB平台助力纽瑞芯开发新一代设备
无线测试解决方案的领先提供商 LitePoint 宣布,超宽带 (UWB) 芯片解决方案提供商纽瑞芯科技(NRT) 已基于 LitePoint IQgig-UWB™ 完成标准化,用于其 UWB 片上系统 (SoC) 系列的设计验证。 UWB 提供测距/定位功能,这些功能有望应用于所有移动设备和智能家居。UWB 的高精度安全测距功能可用于确定对等设备之间的距离,最高测距范围可达 200 米,精度达到厘米级。这一无线技术特别适合需要精确定位的一系列应用,例如安全免提访问控制、实时室内定位或针对智能家居、智能工厂、运输或医疗保健领域中基于位置的服务。 纽瑞芯科技联合创始人兼首席执行官陈振骐博士表示:“LitePoint 团队对
[网络通信]
纽瑞芯选择是德科技解决方案开发及验证UWB技术
Keysight(是德科技)日前宣布,纽瑞芯科技选择是德科技的先进信号源和分析仪测量解决方案来加速超宽带验证(UWB)技术。 纽瑞芯科技立足中国,为下一代无线通信和定位系统开发片上系统(SoC)解决方案和集成系统。纽瑞芯科技选择了是德科技的PXI格式的矢量收发器(VXT)、信号发生器、信号分析仪和矢量网络分析仪(VNA)来验证该公司UWB SoC解决方案的发射器和接收器的性能,该解决方案使用非常敏感的接收器和高效的功率放大器(PA)。纽瑞芯科技的UWB设计应用广泛,包括5G智能手机、物联网设备、增强和虚拟现实设备以及联网汽车。 基于IEEE 802.15.4z标准的新UWB技术通过支持移动设备的实时空间、高级测距和基于位置
[测试测量]
NRT81750丨纽瑞芯确认申报2024金辑奖·最具成长价值奖
申请技术丨NRT81750 申报领域丨车规级芯片 独特优势: NRT81750采用了1T3R(包含一个发射器和三个接收器)的架构,这在精确实时距离测量和角度测量中具有极大优势,也能实现增强雷达模式。同时,多路接收可以配合汽车厂商、方案商尝试采用更少锚点的解决方案,节省锚点数量。 应用场景: 数字车钥匙,脚踢雷达,呼吸检测,自动泊车,自动充电等 未来前景: 成为世界一流的科技创新公司和无线通信芯片的领导者 金辑奖介绍: “金辑奖”由盖世汽车发起,旨在“发现好公司,推广好技术,成就汽车人”, 并围绕着“中国汽车新供应链百强”这个主题进行展开,本届金辑奖重点聚焦智能驾驶、智能座舱
[汽车电子]
纽迪瑞人形机器人触觉传感器成功批量交付!
人形,机器人品类中公认最复杂的形态。具有类似于人类的外观和肢体结构,能够进行行走、奔跑、抓取和操作工具等人类行为,代替人类完成更多样、复杂且精细的工作任务。
同时人形造型接受度更高,更容易与用户建立情感链接,与其互动交流。广阔的应用前景与巨大的商业机会,让其受到市场的广泛关注与热捧。而随着底层技术的不断进步,可以预见人形机器人将逐步走向成熟实现量产,造福万千家庭。
当人形机器人走进现实
感知系统是人形机器人具备工作能力的基础,通过感知-决策系统的同时协作,人形机器人得以精确执行工作任务。
其中, 触觉感知 作为机器人与物理世界接触的唯一感知 ,是人形机器人的核心感知能力。 通过触觉可以获取物
[机器人]
纽迪瑞推出车载压力触控的智能座舱解决方案
智能汽车压力触控分研究分析和实现 ▷ 汽车智能座舱发展趋势 在 新能源 汽车上,越来越多的传统汽车物理按键正逐渐化繁为简,被智能触控按键替代。同时更多车载娱乐系统、电话、导航地图等功能应用正逐步汇集于汽车中控屏,通过更为简洁的多点触控操作模式,塑造全新的人车智能交互体验。 「车载压力触控技术」通过检测人体按压时产生的微形变进行功能实现,是人车智能交互发展过程中的关键技术。在 特斯拉 、蔚来、比亚迪、小鹏等众多造车新势力的推动下,越来越多得应用在新能源汽车 产品 中。 通过识别用户有意识的压力动作,具有避免误触、可盲操、可适用于下雨天等复杂环境等优点。无实体按键、一体化的高度集成结构设计,打造更具科
[嵌入式]
