与蓝牙、Wi-Fi比,UWB好在哪里?
发布者:EEWorld资讯最新更新时间:2024-01-16 来源: EEWORLD关键字:UWB 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
随着物联网的快速发展,各种无线通信技术如雨后春笋般涌现,其中超宽带(UWB)技术以其独特的优势在定位领域崭露头角。本文将详细介绍UWB技术,对比其与蓝牙、Wi-Fi在定位方面的差异,并列举几个使用UWB技术的实际产品。
一、UWB技术简介
UWB,即超宽带技术,是一种无载波通信技术,利用纳秒级的非正弦波窄脉冲传输数据。由于其所占的频谱范围较宽,因此称为超宽带。UWB技术具有很多优点,如低功耗、高安全性、低成本等。在定位方面,UWB采用宽带脉冲通讯技术,具有很强的抗干扰能力,使得定位误差大大降低,可实现厘米级的定位精度。
二、UWB与蓝牙、Wi-Fi定位技术对比
定位精度:UWB定位精度可达厘米级,蓝牙定位精度为厘米到米级,而Wi-Fi定位精度仅为米级。因此,在需要高精度定位的场景中,UWB具有明显优势。
抗多径和抗干扰能力:UWB由于其特殊的信号传输方式,具有很强的抗多径和抗干扰能力,表现优于蓝牙和Wi-Fi。这使得UWB定位在实际环境中更加稳定可靠。
传输距离:在传输距离方面,Wi-Fi表现最佳,UWB次之,蓝牙传输距离最近。因此,在需要较长距离传输的场景中,Wi-Fi和UWB更具优势。
建设成本:UWB定位系统的建设成本相对较高,主要体现在硬件设备和基站部署上。然而,考虑到UWB的高精度和稳定性,这一成本投入在很多场景中仍然是值得的。
三、UWB技术产品应用
UWB数字钥匙:UWB数字钥匙是全新的钥匙进入系统,融合了UWB、BLE蓝牙和NFC三种无线通信技术,利用ToF飞行时间来精准测量车身锚点与数字钥匙之间的距离,可以提供10厘米级的高精度位置感知能力,这也是该技术落地汽车场景的核心功能。UWB测距功耗很高,无法像蓝牙一样能进行不间断地广播和连接。因此UWB测距功能是建立在蓝牙连接的基础上。蓝牙的功耗较低,在较远的地方,可以先进行蓝牙连接,进行身份认证、数据交互,并进行粗略的定位。继续靠近车辆之后达到UWB测距的范围后(离车十几米左右),再开启各个锚点的UWB的测距功能,各个锚点进入工作状态,就可实现实时的定位。
活体检测:在汽车上主要用于儿童存在检测(CPD – Child Presence Detection),国外也有叫后排占用告警(ROA - Rear Occupant Alert)或Hot Car。UWB雷达提供了一种新方案。没有隐私担心(相比摄像头),有穿透力(相比摄像头),成本适中(低于毫米波雷达),低功耗(低于毫米波雷达),目前看来是较好的车内儿童存在检测方案,能满足各项法规要求。
自动泊车AVP:依靠更精准的感知、更强大的算力、更先进的算法,自动泊车可实现智慧停车场内的低速自动驾驶、自主避障、智能搜索车位和自主车辆泊入泊出。车辆进入停车场,并自动寻找车位,是 AVP 功能的核心。在没有任何控制的情况下,车辆在停车场内自动且准确地寻找到可停的车位,是 AVP 的重点和难点。在地下停车场/隧道等环境中,GPS/北斗等卫星信号无法准确接收,且环境雷同、光线阴暗,如果仅靠激光/毫米波/视觉/惯导等定位方式存在潜在稳定性问题,如果有类似室内GPS的UWB定位信号做辅助,那么可以让系统工作更稳定。虽然目前市场主流成熟的定位技术有很多,比如UWB定位技术,蓝牙定位技术,Wi-Fi定位技术,GPS定位技术,RFID定位技术,地磁定位技术,超声波定位技术等,但唯一能满足的相关技术就是UWB定位技术,他的定位精度已然高达厘米级,毕竟自动泊车技术在车库定位,车辆定位上都是要求精度是非常高的,完全可以避免车库识别率差,避障率差这两种情况。
脚踢尾箱:脚踢不够灵敏经常踢不开,下雨时尤其严重;或者在洗车的时候人从尾门走过时,会误触发电动尾门开关自动打开后备箱。理论上电容方案对电磁干扰也较为敏感,当周边电磁环境复杂时容易失灵。
UWB雷达提供了另一种选项。稳定性足够高(相比电容方案),成本适中(比电容方案贵,比毫米波方案便宜),低功耗(低于毫米波雷达)。
超宽带UWB定位方案:采用基于UWB技术的高精度定位产品,包括UWB定位基站和标签。通过TOF/TDOA算法计算出目标的实时位置,理想环境下定位精度可达10cm。该方案广泛应用于隧道、变电站、工厂、仓储、物流、轨道交通等定位场景,提供部署简便、容易集成的高精度定位方案。
UWB模块与工卡:UWB技术可应用于开发各种定位标签,如UWB模块、UWB工卡等。这些产品可与其他设备集成,实现人员的实时定位与追踪,提高管理效率。
UWB手表与基站:UWB手表是一种可穿戴设备,通过与UWB基站进行通信,实现高精度定位功能。这类产品可应用于养老院、医院、学校等需要关注人员位置的场所,提供便捷的定位服务。
四、结论
综上所述,UWB技术在定位领域具有显著优势,尤其在高精度定位方面表现出色。虽然其建设成本相对较高,但在许多需要高精度、稳定定位的场景中仍被广泛应用。随着技术的不断发展和成熟,相信UWB将在更多领域发挥其独特价值。
关键字:UWB 引用地址:与蓝牙、Wi-Fi比,UWB好在哪里?
上一篇:推动商业建筑智能化与数字化升级,霍尼韦尔要这么做
下一篇:罗德与施瓦茨联合鼎桥创新中心完成RedCap模组多方位验证
推荐阅读最新更新时间:2024-11-11 05:44
恩智浦不断创新,将超宽带(UWB)技术的定位精度提升到毫米级
超宽带(UWB)技术的最新突破让我们能够在日常生活中实现毫米级的精准测距。恩智浦与德国LaterationXYZ公司合作,获得了利用超宽带技术实现毫米级精准定位其他UWB物品和设备的能力。这款新的解决方案为各种需要精准定位和跟踪的应用场景带来了新的可能性,标志着UWB技术发展史上的一个重要进步。 为需要精准定位和跟踪的应用场景带来新的可能性 实时定位的精度越高,现有应用的性能就越好,同时也将为新的用例创造更多的机会。 例如,在游戏行业,通过超宽带(UWB)技术,可以更精准地测量主机和手持控制器或耳机之间的距离,从而带来更好的游戏体验。在制造业,工人使用超宽带(UWB)技术的手持设备,可以更精准地定位和放置各个零
[网络通信]
恩智浦不断创新,将超宽带(<font color='red'>UWB</font>)技术的定位精度提升到毫米级
NXP UWB技术提供安全测距和精准感测
新闻亮点: ● 恩智浦宣布推出一种新型超宽带(UWB)测距技术,可以为无线设备提供安全测距、精密传感和感知空间环境中行为的能力。 ● 该技术将2D和3D精准定位以独特方式组合在一起,且功耗非常低。 恩智浦半导体(NXP Semiconductors N.V.)(纳斯达克代码:NXPI)在于硅谷举办的年度开发者大会上宣布推出公司开发的UWB技术,旨在服务包括移动终端、汽车、物联网(IoT)和工业等多个应用市场。恩智浦全新的UWB技术提供安全测距和精准感测,为无线设备创建出一个新空间环境维度。此次战略性的产品发布为实现UWB创新应用奠定了基础,相关应用案例最早可能会于2020年面世。 “在恩智浦UWB技术的推动下,
[网络通信]
UWB的机会在哪里?
UWB真正进入人们的视野,是缘起于2019年,苹果公司在iphone11上搭载的U1 芯片 ,利用UWB技术的超高精度定位能力,提高了手机的定位精度,能够感知周围手机的准确位置,苹果将其命名为空间感知能力(Spatial Awareness)。 紧接着,小米也推出了具备UWB技术的手机—“一指连”,基于这项“一指连”技术,手机和智能设备将具备空间感知能力,犹如“室内GPS”。当手机指向智能设备,控制卡片就能自动弹出,能够直接进行操控。 目前在UWB芯片市场,Qorvo处于比较领先的地位。在上海慕尼黑电子展上,Qorvo市场经理Dash Kong表示:“UWB本身不是一个新技术,自上世纪60年代被提出以后,最早被应用于军事
[汽车电子]
彭博社:Apple Watch 7屏幕更薄,搭UWB超宽带技术
集微网6月15日消息,据彭博社最新报告,将于今年下半年推出的Apple Watch Series 7可能会采用更薄的屏幕,其将采用了一种新的层压技术,让屏幕更贴近蓝宝石玻璃前盖。 此外,Apple Watch Series 7还搭载了UWB超宽带功能,以此配合watchOS 8中关于各类钥匙的更新,此前传言的体温传感器则被推迟到2022年的Apple Watch上,而帮助糖尿病患者监测血糖的血糖传感器短时间内不太可能正式投入商用。 之前彭博社曾报道,苹果正在开发一款更坚固耐用的三防Apple Watch,最快会在今年推出。但根据最新的报告,这款三防Apple Watch可能会在2022年正式发布,届时还会有Apple Watc
[手机便携]
大联大世平集团推出基于NXP产品的UWB 3D定位算法与上位机方案
2023年10月10日,致力于亚太地区市场的国际领先半导体元器件分销商--- 大联大控股宣布,其旗下世平推出基于恩智浦(NXP)S32K144、NCJ29D5D与KW38评估板的UWB 3D定位算法与上位机方案。 图示1-大联大世平基于NXP产品的UWB 3D定位算法与上位机方案的展示板图 随着现代汽车对于定位精度的要求越来越高,UWB超宽带技术受到车企的广泛关注。其中,最受欢迎的一种应用就是将UWB技术与车钥匙进行结合,从而实现更加安全和便捷的开门方式。为了加快厂商对UWB数字钥匙的开发,大联大世平基于NXP S32K144、NCJ29D5D与KW38评估板推出UWB 3D定位算法与上位机方案,该方案完全遵循3C协议
[网络通信]
大联大世平集团推出基于NXP产品的<font color='red'>UWB</font> 3D定位算法与上位机方案
自主泊车技术想要商业化落地,离不开哪些定位技术的支持
自主泊车(也被称为代客泊车)是L4级自动驾驶技术商业化应用到乘用车最快的,也是用户最能直接受益于自动驾驶技术,免于停车困扰的烦恼。 上汽Marvel X是国内首款搭载自主泊车技术的车型,可支持在经过改造过的停车场进行自主泊车。这一技术的商业化落地,离不开低成本的高精定位技术。 Marvel X的定位技术提供方来自于中电昆辰,通过其提供的低成本定位车载终端和停车场端设备,可支持高精度、低延迟、低功耗、高可靠的定位解决方案。 在《2019高工智能电动汽车未来出行峰会》上,中电昆辰创始人兼总经理王衡表示,可量产商业化的自主泊车定位方案,必须满足低成本、高精度、高可靠性的要求,这需要在车载定位终端和场端改造设备上下功夫,
[嵌入式]
小广播
最新物联网文章
换一换 更多 相关热搜器件
