低成本高性能LED照明驱动电路分析
最新更新时间:2008-10-27来源: 互联网关键字:低成本  LED  照明  驱动 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
      编者按:在实用新型专利“一种低成本高性能LED照明电路”中提出了“稳流”这一新概念,如果这一概念得到专家认可的话,这一概念从电子学角度可以说“填补了一项概念上的空白”,尽管它以前并没有什么大用途。在实用新型专利“一种低成本高性能LED照明电路”中提出了“稳流”这一新概念,如果这一概念得到专家认可的话,这一概念从电子学角度可以说“填补了一项概念上的空白”,尽管它以前并没有什么大用途。
  一、“滤波”与“稳压”
  交流电源出现之后,就有AC变DC的需要。要从AC得到一个DC电源,我们先就得进行整流,但是整流输出得到的电压是半正弦波的,于是有个简单的方法是在输出端并联一个电容,将电荷存起来,这就是滤波。对于对电源波动要求不高的负载,只要滤波就行了,但对于对电压要求要达到电池的电压性质差不多的电路来说,滤波就不行了,而必须稳压。
  滤波电路中最佳的有源滤波电路可以得到近似于直流的电源,但它依然不是稳压电源。因为它输出的电压尽管接近于直流,但却会随输入交流电压的升高而升高、随负载电流的增加而降低。但稳压电源的输出电压则不会有这种变化。
  简单的稳压电源,为了保证输出电压的稳定,当输入电压升高时,它就得将过剩的电能消耗在稳压电路上,因此,稳压电源会发热,而滤波电源的发热则要小得多了。
  二、“稳流”与“恒流”在有些电子电路中,因某种需要,我们要向其提供恒稳的电流,而不是稳定的电压,于是就产生了“恒流电源”。
  但还有一类元件,它不允许电流有较大的波动,也就是不能过流,但是,较小的电流它也能工作,比如LED就是这样一种元件。这时我们只要向它提供基本上没有波动的电流就行了,这个没有滤动的电流源就称为“稳流源”,这类电流或使电流成为这类电流就称为“稳流”。
  三、四个概念的对比  “稳流”和“滤波”很相似,但不同的是,稳流针对的对象是电流,而滤波针对的是电压;“恒流”与“稳压”很相似,但也是同样的不同,恒流针对的对象是电流,而稳压针对的对象是电压。
      “稳流”随输入电流的增加,而增加输出电流;“滤波”随输入电压的升高,而升高输出电压。
  “恒流”输入的电流增加而提升输入电压,但输出电流不变;“稳压”输入的电压发生变化,输出的电压不变。      注:这里所述的这类“稳流电路”是在专利“一种低成本高性能LED照明电路中提出的,是否为首创待考证。其它的“稳流电路”一般指可调“恒流电路”。
关键字:低成本  LED  照明  驱动 编辑:冀凯 引用地址:低成本高性能LED照明驱动电路分析
上一篇:OLED矩阵显示屏控制电路的设计
下一篇:技术细节决定LED照明设计
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 14:43
单片机实现低成本A/D转换
在前面的文章中分别介绍了两种用普通单片机实现低成本A/D转换的方法,这两种方法中在单片机的外部都要使用到一个比较器,在本文中继续向大家介绍低成本的A/D转换的一种方法,只是这种方法成本会更低,而且外部无需使用比较器。此种方法的A/D转换精度不高,只有6~7bit,并且被测电压范围较为有限,但在某些精度要求不高,且被测电压值变化不大的场合也很有实用价值,比如温度测量方面。 其电路如图一所示: 其工作原理说明如下: 1、硬件说明: 图一中的R1、R2和C1构成RC充电电路,被测量通过R1、R2对C1充电。N1为单片机,本电路中采用MICROCHIP的PIC12C508A来举例说明。C2为给电源供
[单片机]
单片机实现<font color='red'>低成本</font>A/D转换
高速压电陶瓷驱动电源
   0 引 言   压电陶瓷具有体积小,分辨率高,响应快,推力大等一系列特点。用它制成的压电陶瓷驱动器广泛应用于微位移输出装置、力发生装置、机器人、冲击电机、光学扫描等领域。因此压电陶瓷的驱动电源技术已成为非常重要的研究热点。   目前,国内常见的压电陶瓷器件主要基于静态特性,因此该类压电陶瓷驱动电源动态特性不理想,交流负载能力差,不适合应用于动态领域。例如,压电陶瓷管冲击马达,是基于冲击原理,利用锯齿波驱动压电陶瓷管,使得压电马达产生正反的旋转,频响范围宽及具有很高上升和下降速率是该类压电陶瓷驱动电源必须满足的重要动态特性。但现在国内对此种驱动电源的研究不多,且价格昂贵,因此有必要设计一种满足上述要求且价格低廉的压
[电源管理]
康佳发布全球首款Micro-LED手表:续航可达35天
在 2020 年重庆 Micro-LED 产业创新论坛和康佳半导体显示技术和产品发布会上,康佳发布了全球首款 Micro-LED 手表。 根据该公司发布的详细信息,全球首款 Micro-LED 手表使用 2 英寸的微晶屏,玻璃基板仅为 0.12mm。 该公司表示其芯片尺寸小于 30um,这是真正的 Micro-LED 产品。 另外,其显示驱动器采用最先进的有源低温多晶硅半导体显示技术,具有很好的显示效果。 这款手表的屏幕可以达到最大亮度 1500nit,色域可以达到 DCI-P3 色域的 147%,工作温度可以达到 30 至 70度,并且电池续航可以达到 35 天 。 Micro-LED 与 OLED 面板一样使用自发
[手机便携]
康佳发布全球首款Micro-<font color='red'>LED</font>手表:续航可达35天
简述LED照明驱动芯片的选用技巧
LED照明灯具在近期得到飞跃的发展,LED作为绿色环保的清洁光源得到广泛的认可。LED光源使用寿命长、节能省电、应用简单方便、使用成本低,因而在家庭照明都将得到海量的应用,欧司朗光学半导体公司2008年调查统计,全球每年家庭照明灯座出货量约为500亿个。    LED 光源的技术日趋成熟,每瓦发光流明迅速增长,促使其逐年递减降价。以1W LED光源为例,2008年春的价格已是2006年春的价格三分之一,2009年春将降至2006年的四分之一。   LED绿色灯具的海量市场和持续稳定数年增长需求将是集成电路行业继VCD、DVD、手机、MP3之后的消费电子市场的超级海啸!   LED灯具的高节能、长寿命、利环保的优越性能获得普遍的公认
[电源管理]
简述<font color='red'>LED</font><font color='red'>照明</font><font color='red'>驱动</font>芯片的选用技巧
什么是表面贴装LED
片式LED是一种新型表面贴装式半导体发光器件,具有体积小、散射角大、发光均匀性好、可靠性高等优点,发光颜色包括白光在内的各种颜色,因此被广泛应用在各种电子产品上。PCB板是制造片式LED的主要材料之一。每个新的片式LED产品的开发都是从设计PCB板图纸开始的,在设计时应给出PCB正反面图形及片式LED装配图和成品图,再把设计好的PCB板图纸给专业生产片LED PCB板厂商制板,其设计的好坏直接影响到产品的品质及制造工艺的实施。因此,设计一个完美无瑕的片式LED PCB板并不是件容易的事情,必须考虑到诸多影响设计的因素。为此,本文将从以下几个方面对片式LED PCB板的设计进行探讨。 一、片式LED PCB板结构选择 片式
[电源管理]
Maxim MAX16814四路高亮LED驱动方案
Maxim 公司的MAX16814是集成了高压DC/DC控制器的四路高亮LED(HBLED)驱动器,输入电压4.75V-40V,能经受住汽车负载突变,可调输出电流从20mA到150mA,以驱动一到四串LED,开关频率200kHz到2MHz,自适应输出电压以最小化功耗,关断电流小于40uA,主要用在汽车显示屏LED背光,汽车RCL,DRL,前灯和雾灯,建筑物,工业和环境灯照明.本文介绍了MAX16814主要特性,功能框图,典型应用电路以及MAX16814 评估板主要特性,电路图,材料清单和PCB布局图. The MAX16814 high-efficiency, high-brightness LED (HB LED) driver
[电源管理]
Maxim MAX16814四路高亮<font color='red'>LED</font><font color='red'>驱动</font>方案
汽车升级改装LED大灯能否过年检?
谁都希望自己的爱车有一双明亮的“眼睛”,所以当大多入门级家用车依然采用卤素灯作为标配时,显然已不满足车主们的用车需求了。就当今的车灯升级市场而言,LED似乎成为了新宠儿,车主们或是自己DIY换LED灯泡,或是直接更换大灯总成,但无论哪种方式,都是车主们乐于接受的事儿,那升级LED后的效果究竟如何? LED与氙气/卤素灯有何不同? 汽车大灯不仅决定车的颜值,也影响用车的舒适度,更重要的是关乎行车安全。从最为普通的卤素灯到氙气灯再到新生力量的LED灯,他们之间到底有何区别?以下,咱先来简单聊聊。 大街上行驶的过往车辆,如果大灯偏黄则十有八九是卤素灯,且卤素大灯+反光罩的搭配几乎成了最为常见的标配。卤素大灯由于色温偏低,所以
[汽车电子]
新型混合动力变速驱动桥(P810)系统技术解析
丰田在2019年4月纽约国际车展上发布了中型SUV Hilander(汉兰达)新车型(美国版)的混合动力车,并从2020年2月起上市,该车型搭载新开发的混合动力变速驱动桥(P810)。 新型混合动力变速驱动桥简介 新款Hilander搭载的用于中型SUV的新型混合动力变速驱动桥(P810)采用多轴配置电机的平行齿轮式减速机构及用于加强冷却性能的双冷却系统等,相对于2015年上市的Hilander搭载的HV变速驱动桥(P313),机械损失减少25%,长度减少8%,重量减少6%,实现小型轻量化。 传统的HV变速驱动桥(P313)中,发电机与电机为同轴配置,且电机减速机构为行星式,而新型HV变速驱动桥(P810)则与第4代HV
[嵌入式]
新型混合动力变速<font color='red'>驱动</font>桥(P810)系统技术解析
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
