什么是表面贴装LED
最新更新时间:2011-10-22来源: 中国LED照明网关键字:表面贴装  LED 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
   片式LED是一种新型表面贴装式半导体发光器件,具有体积小、散射角大、发光均匀性好、可靠性高等优点,发光颜色包括白光在内的各种颜色,因此被广泛应用在各种电子产品上。PCB板是制造片式LED的主要材料之一。每个新的片式LED产品的开发都是从设计PCB板图纸开始的,在设计时应给出PCB正反面图形及片式LED装配图和成品图,再把设计好的PCB板图纸给专业生产片LED PCB板厂商制板,其设计的好坏直接影响到产品的品质及制造工艺的实施。因此,设计一个完美无瑕的片式LED PCB板并不是件容易的事情,必须考虑到诸多影响设计的因素。为此,本文将从以下几个方面对片式LED PCB板的设计进行探讨。
   一、片式LED PCB板结构选择
   片式LED PCB板种类根据结构分:有导通孔型结构、挖槽孔型结构等;根据单颗片式LED所用晶片数量分:单晶型、双晶型及三晶型。导通孔型结构PCB板和挖槽孔型结构PCB板区别在于:前者切割时需切割两个方向,单颗成品电极为半弧型;后者切割时只需切割一个方向。选择设计什么样结构的PCB板及片式LED采用几颗晶片的方式是根据市场用户的要求进行的。在用户没有提出特殊要求时,一般选择挖槽孔型结构设计PCB板。PCB基板为BT板。
   二、挖槽孔方向的选择
   如果选择用挖槽孔型结构的方式设计PCB板,必须要考虑挖槽孔选择哪个方向。一般情况下挖槽孔是沿着PCB板宽度方向进行设计的,因为这样做可以使压模成型后PCB板产生的变形最小。如图(1)所示。
三、PCB板外形尺寸选择
每个新的片式LED PCB板外形尺寸大小的选择必须考虑的因素:①要求每块PCB板上设计产品数量。②压模成型后PCB板形变程度是否在可接受的范围内。
在不影响工艺制作时,每块PCB板上产品的个数尽可能的设计多点,这样有利于降低单个产品的成本。又由于压模成型后胶体会收缩,PCB板易产生形变,因此PCB板在设计时又要考虑每组片式LED数量不能过多,但组数可以设计多点。这样既可满足单块PCB板上片式LED数量的要求,又不至于使压模成型后胶体收缩造成的PCB板形变过大。PCB板形变较大会造成PCB板无法切割及切割后胶体与PCB板易剥离。
PCB板厚度选择是根据用户使用的片式LED整体厚度要求进行确定的。PCB板厚度不能太厚,太厚会造成固晶后无法焊线;PCB板厚度也不能太薄,太薄会造成压模成型后因为胶体收缩,PCB板形变过大。
以0603规格厚度为0.6mm的普通片式LED产品为例进行说明。如果选用厚度为0.3mmPCB板,胶体部分厚度只可能为0.3mm,再选用厚度为0.28mm的晶片进行固晶,整体厚度已经为0.58mm,就无法进行焊线操作。如果选用厚度为0.1mmPCB板,胶体部分厚度为0.5mm,压模成型后由于胶体较厚,胶体收缩明显,而PCB板薄,这样会使PCB板产生的形变过大。因此,在设计PCB板的厚度时必须选择一个合适的厚度,既可以使同一块PCB板适合做不同厚度晶片片式LED,又不至于造成压模成型后PCB板形变过大。
图(2)为0603规格成品图。图(3)是面积为60mm×130mm的PCB板,每组由44只片式LED连为一个整体,图(4)片式LED单元图中a)图适用于制作单电极晶片的普通片式LED,b)图适用于制作蓝宝石衬底的双电极晶片的片式LED,同时,也可适用于制作单电极晶片的普通片式LED。
四、PCB板线路设计要求
1、固晶区:固晶区的大小设计是由晶片大小确定的。在满足能安全固好晶片的情况下,固晶区要尽可能的设计小一些。这样压模后胶体与PCB板的粘着性会更好,不易产生胶体与PCB板剥离的现象,同时也要考虑固晶区尽可能设计在单颗片式LED线路板中间位置。
2、焊线区:焊线区基本上要大于磁嘴底部尺寸。
3、固晶区与焊线区距离:固晶区与焊线区距离要以焊线线弧来确定,距离大会造成线弧拉力不够,距离小会造成焊线时金线接触到晶片。
4、电极宽度:电极宽度一般为0.2mm。
5、电路线径:连接电极与固晶区的电路线径也要考虑大小的问题。采用小的线径可以增加基板与胶体的粘着力。
6、导通孔孔径:如果采用导通孔设计PCB板,导通孔孔径最小值一般为Φ0.2mm。
7、挖槽孔孔径:如果采用导通孔设计PCB板,挖槽孔宽度最小值一般为1.0mm。
8、切割线宽度:切割时由于切割刀片有一定的厚度存在,PCB板在切割后会被磨损一部分,因此在设计切割线宽度时要考虑到切割刀片的厚度,在PCB板设计上进行补偿,不然切割后成品的宽度就偏窄。
另外,还要考虑定位孔的孔径大小等问题。
一般一片PCB板可设计电路范围内的产品数量设计为双数。
五、对PCB基板的质量要求
PCB板设计时,应对PCB板制作进行以下技术说明:
1、要求足够的精度:要求板厚不均匀度〈±0.03mm,定位孔对电路板线路的偏差〈±0.05mm。
2、镀金层的厚度和质量必须确保金线键合后拉力测试〉8g。
3、PCB板制成成品后,要求表面无粘污,压模后和胶体之间粘着性好。
关键字:表面贴装  LED 编辑:探路者 引用地址:什么是表面贴装LED
上一篇:八大全球LED制造商简介
下一篇:OLED的产生与发展
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 15:56
商场LED照明中空间类型与设计范围的应用分析
  商场的主要设计范围以交通动线区域及服务区为主,而消费区通常是由承租的商户自行在甲方的限制条件下来进行设计,通常不属于 照明 设计统一委托范围。   图:通道位置,显然属于需要委托设计的公共部分;而两边分布的商铺,则会交付给租户进行设计,因此,与室内设计相类,需要照明设计的部分,并没有图上看起来那么多。   另外,商场也会有所谓的标准空间做法,例如标准卫生间,电梯厅等。只是,不同于酒店客房的标准做法的是,商场标准做法的空间占整体空间比例相当的小。   因此,根据上述条件,商场实际照明设计范围约占整个商场空间的20%-25%。 所以,上述10万平方米商场实际的设计范围在2万到2万5千平方米。
[电源管理]
商场<font color='red'>LED</font>照明中空间类型与设计范围的应用分析
LED日光灯电源常出现的几类问题
LED日光灯电源是LED日光灯中最重要的部件,选择不当,LED日光灯不能发挥出性能,甚至不能正常使用。 当前,LED日光灯市场非常活跃,生产厂家主要分成三类:一类是原来做LED芯片的工厂,顺势向下游渗透,对电路知识和LED日光灯电源的了解不多;二类是原来做普通照明的工厂,进入一个新的领域,对电路知识了解一些;三类是完全新进入的工厂,他们以前做其他产品或新创业,对LED电源有的了解,有的不了解。LED日光灯电源是LED日光灯中最重要的部件,选择不当,LED日光灯不能发挥出性能,甚至不能正常使用。 1、为什么一定要恒流: LED半导体的特性决定其受环境影响较大。譬如温度变化升高,LED的电流增加,电压的增加,LED的电流也会增加。长期
[电源管理]
基于I2C接口的LED驱动器
  LED无疑是当前最热的一个应用,无论是手持设备、游戏机、霓虹灯、广告牌等等,眩目的色彩及高质的光亮,总能第一时间吸引人的眼球。在当前众多的LED控制器面前,如何选择一款功能丰富且性价比又高的产品来迎合自己的设计,无疑是摆在每个设计师面前的问题。   最简单的LED驱动,我们可以用普通的I/O来实现。但I/O控制只能实现LED的ON与OFF,无法用来进行混光、闪烁等功能,而且每个LED都需要占用一个单独的I/O资源,无疑性价比很低。我们也可以用专用的大电流LED控制器来设计,但昂贵的成本首先会成为问题,而且设计复杂,程度也会跟着各种干扰的出现相应地提高。基于这些,恩智浦(NXP)推出一系列使用I2C接口的LED驱动器,它可以通过
[电源管理]
基于I2C接口的<font color='red'>LED</font>驱动器
利亚德Micro LED订单过亿元
3月31日,利亚德发布年报称,2020年公司实现营业收入66.34亿元,同比减少26.68%;归属于母公司所有者的净利润亏损9.76亿元,上年同期净利润7.04亿元,由盈转亏。 同日,利亚德举办了业绩说明会,包括阿里巴巴、华为、京东方、一汽大众等数百家企业人员参与了此次调研。 利亚德表示,自Micro LED量产基地正式投产后,产品受到市场认可订单相对饱满,截至目前Micro LED订单过亿,2020年Micro LED商显产品形成营收3,000万元。因市场需求旺盛,经过与合作伙伴台湾晶元光电协商后,决定提前7个月至2021年5月底前实现800kk/月产能。 据披露,利晶微电子技术(江苏)有限公司由利亚德集团、台湾晶电集团与无锡
[手机便携]
一键多功能(按键控制LED亮度)
本例子利用主要实现功能,一个按键,控制LED台灯的亮度。上电默认关机,第一次按下,LED全亮,第二次按下,LED亮58%,第三次按下,LED亮47%,第四次按下,LED亮9%。 本例中主要利用模拟PWM进行LED亮度控制。由于考虑成本,所以使用价格低廉,功能单一的单片机(没有中断功能)。所以一切靠模拟。选用 PIC16F505,其实可以用12F508或者12F509,反正8脚的单片机都可以用。RC4接按键,RC2接LED(可以通过扩流去驱动更大概率的 LED负载)。 程序如下: } 利用timer1(uint y)这个函数实际上很好的解决了,利用按键控制PWM调光,RGB渐变等多种状态的转跳。
[单片机]
全彩屏显表LED技术6大特性
  一,有着广视角对于表贴屏显来说,在水平方向有着一百一十度以上的视角,在垂直方向也有着相同的表现,在很多的外部环境里,这样的大视角都是非常的有优势的。   二, 在配光上来说,蓝色红色和绿色 LED 在各个角度上看上去其亮度都是相同的,这个能让屏显更完美的展示自己的播放效果,不论观看者在何种角度都可以欣赏到最好的色彩画面,而不会像其他类型的屏显那样,在角度偏差的情况下,存在色彩失真的情况。   三, 在混光上来说,由于其三和仪的芯片设计结构,使得距离非常小的芯片体,能够在同一支架杯中进行光的混合,不同于普通led的三颗芯片在不同的led中,在混光的表现不佳。在近距离观看的话,表贴屏显会有跟好的观赏效果。   四, 在对比度上来说
[电源管理]
雷士照明公布2010年业绩 LED占比仅1.74%
2011年3月24日,雷士照明(HK02222)对外发布《截至2010年12月31日止年度之全年业绩公告》。 全年税前利润约5.4亿元人民币同比增长3倍 报告显示,2010年度内,雷士照明实现销售收入471,725千美元(合计人民币约31亿元),较截至2009年12月31日止年度销售收入305,770千美元增长54.3%;销售毛利为137,253千美元(合计人民币约9亿元),较截至2009年12月31日止年度毛利84,030千美元增长63.3%;税前利润为82,316千美元(合计人民币约5.4亿元),较截至2009年12月31日止年度税前利润20,110千美元增长309.3%。 灯具产品毛利及营收占比均接近60%
[电源管理]
利用EL7516作为高效、高电流的白光LED驱动器
前言   随着白光LED的发展,它的应用越来越广。从前,白光LED最常见的应用是作为小尺寸LCD彩屏的背光。现在白光LED的亮度加大,它的应用已普及到其它方面,例如手电筒或手机照相辅助照明。本文介绍一种利用普通的升压芯片来驱动大电流LED的高效电路。 电路设计   一般白光LED的电流在20mA 左右,但高亮度的LED需要200~300mA 电流。如果产品需要用三至四颗高亮度的白光LED,为了亮度平均,一般的做法都是把它们串连接在一起。市场上绝大部分的白光LED驱动芯片都只能驱动20mA左右。碰上串联大电流LED的应用便要另想办法。 Intersil 的EL7516是一颗典型的升压芯片,此芯片工作于1.2MHz 定频PW
[电源管理]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
