一键多功能(按键控制LED亮度)
发布者:数据迷航者最新更新时间:2015-06-24 来源: 51hei关键字:一键多功能  按键控制  LED亮度 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
       本例子利用主要实现功能,一个按键,控制LED台灯的亮度。上电默认关机,第一次按下,LED全亮,第二次按下,LED亮58%,第三次按下,LED亮47%,第四次按下,LED亮9%。
        本例中主要利用模拟PWM进行LED亮度控制。由于考虑成本,所以使用价格低廉,功能单一的单片机(没有中断功能)。所以一切靠模拟。选用 PIC16F505,其实可以用12F508或者12F509,反正8脚的单片机都可以用。RC4接按键,RC2接LED(可以通过扩流去驱动更大概率的 LED负载)。
程序如下:
利用timer1(uint y)这个函数实际上很好的解决了,利用按键控制PWM调光,RGB渐变等多种状态的转跳。
#include
__CONFIG(0X034);
#define uchar unsigned char
#define uint unsigned int
uint a,q;
void delay0(uint x)//延时函数1
uint c,d;
for(c=x;c>0;c--)
for(d=110;d>0;d--);
void delay4(uint w)//延时函数2
uint f,e;
for(f=w;f>0;f--)
for(e=10;e>0;e--);
void scan()//按键扫描函数,此函数实际带了按键长击和短击功能,本例子用了按键的短击(就是很正常的操作按键)
while(!RC4)//如果有键被按下
delay4(2);
q++;//变量q自加1
if(q>5)//如果q大于5,说明有键按下,并且是短击一次
        RC3=1;
        delay4(50);
        RC3=0;
       //////////这3句是驱动一个有源蜂鸣器,意思是每按一次键,蜂鸣器响一声,小家电里常见的操作。
q=0;
a++;//a是散转的变量,a=1,2,3,4代表按键按下了几次。
void timer1(uint y)//此函数式本程序的灵魂,她具备了2个功能,第一:模拟PWM的脉宽可以用过y的值改变,意思是改变y的值就可以改    变LED亮度。第二,在PWM工作方式中,同时还检测是否有按键按下,从而跳转到下一个功能。
uint k;
for(k=y;k>0;k--)
if(RC4==0)
 a=2;
void timer2(uint n)//同上
uint m;
for(m=n;m>0;m--)
if(RC4==0)
 a=3;
[page]
void timer3(uint t)//同上
uint u;
for(u=t;t>0;t--)
if(RC4==0)
 a=4;
void LED0_ON()//默认关机
RC3=0;
RC0=0;
RC2=0;
RC1=0;
void LED1_ON()//第一次按下,LED全亮
RC2=1;
RC3=0;
RC1=0;
RC0=0;
void LED2_ON()//第二次按下,亮200/400
RC2=1;
timer1(200);
RC2=0;
timer1(200);
void LED3_ON()//第三次按下,亮100/400
RC2=1;
timer2(100);
RC2=0;
timer2(300);
void LED4_ON()//第四次按下,亮10/400
RC2=1;
timer3(10);
RC2=0;
timer3(390);
void main()
PORTC=0X00;//C口上电全是0
TRISC=0X10;//RC4为输入,其他为输出
  while(1)
            scan();//按键扫描,得到a 的值
            if(a>4)a=0;//如果a大于4那么a归零。实际上当第五次按下键的时候,正好可以关机,回到a=0状态。
            switch(a)
                       case 0:LED0_ON();break;
case 1:LED1_ON();break;
                        case 2:LED2_ON();break;
                        case 3:LED3_ON();break;
                        case 4:LED4_ON();break;
关键字:一键多功能  按键控制  LED亮度 引用地址:一键多功能(按键控制LED亮度)
上一篇:IAR编译器的常见问题
下一篇:单片机单按键控制led台灯
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 14:04
msp430按键控制灯亮灭
  msp430按键控制   LAUNCHPAD的实验板上共有两个按键,一个按键接至RESET脚,固定作为复位按键来使用(S1)。按键S2连接在引脚P1.3,可供我们自由使用。这里我们实现通过此按键控制LED的闪烁。应当注意,连接按键的引脚松开时为高电平,按下为低电平。   按键一般可以通过扫描和中断来实现。扫描是指程序通过循环不停地读取IO口的输入值,并以此判断按键是否按下。中断实现可以免除扫描的麻烦,在按键按序通过循环不停地读取IO口的输入值,并以此判断按键是否按下。中断实现可以免除扫描的麻烦,在按键按下时,中断当前的程序,执行中断处理函数,效率较高。   msp430按键控制灯亮灭   1、实现功能:按一下按键,le
[单片机]
msp430<font color='red'>按键</font><font color='red'>控制</font>灯亮灭
亮度LED的结构特性及应用分析
虽然LED是电流器件——高亮度LED也不例外,但汽车尾灯、刹车、转向信号照明等应用场合仍能受益于电压驱动器结构。    当效率更高的LED可供使用时,零售店和住宅的LED室内照明将可能很快出现。LED制造商们只是刚刚开始解决高色温光源问题。                           由于高亮度LED制造工艺、器件设计、组装技术三方面的进展,LED发光器的性能一直在提高,其成本一直在降低,性能提高和成本降低的速度都令人难忘。PN结设计、再辐射磷光体和透镜结构都有助于提高效率,因此也有助于提高可获得的光输出。就高输出白光LED而言,宽光谱性能的提高使人对普通照明用的低维护高能效光源抱有希望。照明工程师社区   虽
[电源管理]
Osram推出新型LED:UX:3 亮度增加50
  西门子的子公司Osram Opto Semiconductors创造出的新型LED:UX:3.将这款新型的LED当作手机闪光灯使用时,可以将距离一公尺的地方长达对角线90公分的区域均匀照亮,且照度可达150lux,远较前代高出50%的亮度。让手机拍出来的照片不再黑漆漆一片,也不再只有中原一点亮。   除了应用在手机闪光灯上头外,将这片LED当做微型投影机的灯泡也是相当不错的选择。尤其后者这个应用,不仅能让年轻人继续散发青春的光采,也能够让不再年轻的我们脸上有光,毕竟能够随身带着一台亮度足够在任何场合投影的投影机,实在是很酷的一件事呢!
[电源管理]
51单片机按键控制输出pwm的占空比
之前说到利用51单片机输出pwm,但是输出的pwm是固定占空比的,如果想要改变占空比,还得回过头来修改程序并重新烧写进单片机。这样做的话不但麻烦、效率低,还又把芯片的可烧写次数减少了一次,虽然51的芯片现在很便宜,但能省点就省点,能不浪费就不浪费,哈哈,开玩笑啦!最主要的还是为了灵活性,为此特地通过加入按键的功能来实现动态修改输出的pwm的占空比。这样在用pwm控制电机的时候就能使用按键来控制电机转速了。废话不多说,见下: #include reg51.h #define uint unsigned int #define uchar unsigned char uchar
[单片机]
zigbee学习之路(三):按键控制
一.前言 通过前一次的实验,相信大家都已经对cc2530程序的编写有了一定的认识,这次我们来操作和实验的是cc2530上的按键模块。 二.原理分析 我们先来看一下按键的原理图: 根据原理图我们可以得出,按键不按下的时候值为0,因为接地,所以,按键要被按下的时候,BUT1和BUT2输入值为1,当检测到它们为1时,按键就为按下的状态,因为P0DIR默认的状态是输入,所以不需要配置IO寄存器,当按键按下时,改变led的状态,来验证实验。 三.程序 #define LED1 P1_0 //LED1为P1_0端口控制 #define LED2 P1_1 //LED2为P1_1端口控制 #define LED3 P1_4
[单片机]
zigbee学习之路(三):<font color='red'>按键</font>的<font color='red'>控制</font>
STM32开发系列之寄存器(一)按键控制LED
入门学习STM32开发,首先要选择一种开发方式。STM32的开发方式主要有标准库开发、寄存器开发和HAL库开发(这个我没使用过,不太了解)。比较多的人选择的开发方式是库开发,使用这两种方式比较方便,但因经过函数封装,对底层的理解不足。由于我入门也是由标准库开发入门的,所以这里想专门写一下寄存器开发,边写边学习,欢迎一起探讨。 1、一般写法 注:采用的STM32F103ZET6芯片 ST官方提供了stm32f10x.h的头文件,里面有各个寄存器的地址定义,因此可以直接操作寄存器来对IO口进行配置,下面就以案件控制LED灯为例。 在stm32f10x.h头文件里有以下的IO口的宏定义及结构体 ①假设LED灯接在GPIOB5
[单片机]
STM32开发系列之寄存器(一)<font color='red'>按键</font><font color='red'>控制</font><font color='red'>LED</font>灯
【ARM】s3c2440之gpio按键控制
功能 通过GPIO,实现按键1点亮LED1,按键2点亮LED2…… 说明 1)因为2440的按键只涉及行,所以在扫描按键时比2410简单了很多 2)在进行移位操作之前,必须进行数据寄存器的初始化,否则会出错(硬件特性) 源码 /***************************************************************************** *****函数名:main() *****功 能:通过GPIO,实现按键1点亮LED1,按键2点亮LED2 *****说 明: *********************************************************
[单片机]
基于MCU的汽车方向盘按键控制器系统设计
  随着汽车在人们日常生活中的普及以及 汽车电子 在汽车应用领域价值不断地扩大,越来越多的舒适性能和“智能”应用被集成进车身电子的领域。飞思卡尔最新的汽车级8位 微控制器 MC9S08SC4 便是本文所要介绍的主角,该款 微控制器 是业界使用广泛的飞思卡尔HCS08系列汽车级微控制器家族最新的成员,以其低成本、小封装但同时兼具高性能、高可靠性的特点,适用于众多汽车电子应用领域,例如:简单的灯光控制、按键控制、HVAC、 LIN通信 控制器、车内后视镜调光以及简单的继电器和马达控制。如果你正在为你的应用物色一颗高性能、低成本的汽车级微控制器,但又为电子模块成本和 PCB 面积的限制而苦恼,相信MC9S08SC4正是你要找的这颗芯片。
[汽车电子]
基于MCU的汽车方向盘<font color='red'>按键</font><font color='red'>控制</font>器系统设计
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
