高速压电陶瓷驱动电源
最新更新时间:2009-09-03来源: 现代电子技术关键字:压电陶瓷  驱动电源  速率  动态性能 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  0 引 言
  压电陶瓷具有体积小,分辨率高,响应快,推力大等一系列特点。用它制成的压电陶瓷驱动器广泛应用于微位移输出装置、力发生装置、机器人、冲击电机、光学扫描等领域。因此压电陶瓷的驱动电源技术已成为非常重要的研究热点。
  目前,国内常见的压电陶瓷器件主要基于静态特性,因此该类压电陶瓷驱动电源动态特性不理想,交流负载能力差,不适合应用于动态领域。例如,压电陶瓷管冲击马达,是基于冲击原理,利用锯齿波驱动压电陶瓷管,使得压电马达产生正反的旋转,频响范围宽及具有很高上升和下降速率是该类压电陶瓷驱动电源必须满足的重要动态特性。但现在国内对此种驱动电源的研究不多,且价格昂贵,因此有必要设计一种满足上述要求且价格低廉的压电陶瓷驱动电源。
  1 高压驱动电源原理及电路设计
  该高压驱动电源主要由高压直流电源、恒流源及功率放大电路三部分组成。功率放大电路部分将锯齿波信号放大,以此驱动压电陶瓷管。为了得到快速的电压下降速率,使压电陶瓷管形成冲击,则需使用恒流源帮助容性负载的压电陶瓷快速泄放电荷。
  1.1 高压直流电源
  高压直流电源部分如图1所示,工频220 V交流电经变压器输出双130 V交流,经整流桥整流和电容滤波后,得到180 V直流电,作为驱动电路的工作电压。
  1.2 恒流源电路
  恒流源电路如图2所示,本设计电路的运放选择OP467,其上升速率可达到170 V/μs,且具有极宽的响应频率,完全能满足要求。当A点的输入电压为VA时,根据虚短原则,VA=VB,放大器同向输入端与反向输入端的输入电流均为 0,则VB=VC,所以流经场效应管的电流恒为I=VA/R3,此时VGS≥3.5 V,场效应管导通。假若输入电压VA有电压波动+△V,放大器的差模增益接近无穷大,所以VG增大,VGS增大,流经场效应管的电流增大,则VC增加;又因VB=VC,故VB也增大,且最终与VA相等,保证恒流源正常工作,反之当△V为负时,同理。此恒流源电路的电流I=50 mA,即电压VA=7.5 V,此恒流源电路的目的主要是帮助容性负载压电陶瓷泄放电荷,使驱动压电陶瓷管的锯齿波具有快速的下降速率,当与功率放大电路连接时,将恒流源场效应管的漏极与图3功率放大电路的D点连接在一起。
  1.3 功率放大电路
  功率放大电路如图3所示,该部分电路的运放也选择OP467,这样可以保证两部分电路在速度上匹配。功率放大级选用场效应管IRF840,它具有电流负载能力大,开关速度快(纳秒级)的特点,因此适合驱动容性负载。此功率放大电路中含有一个悬浮地(即图3中的点D),恒流源电路运放的供电电压经过DC/DC转换模块后,将功率放大电路的运放参考点与地分开。
  当电路工作在线性区域内时,若输入信号Uin的电压范围为-10~0 V,则与F点的电压相等,在通道DF上产生电流,R6与R7为分压电阻,R6与R7的比例决定了放大电压的倍数,则驱动压电陶瓷的电压Uout= (Uin/R6)(R6+R7)。由于电流I恒定不变,故R6与R7阻值不能过小,以保证其具有足够的电流负载能力来驱动压电陶瓷。
  2 设计结果
  该设计的输入信号幅值范围为-10~0 V,输出范围为0~350 V,泄放电流为50 mA。实验测试时,以容性负载230×(1±0.1)pF为标准,在100 Hz~100 kHz的频率范围内,当以VPP=6 V偏置为-3 V的方波信号输入时,测得其不同的放大倍数与频率的关系如图4所示。可以看出,在60 kHz以后,波形已经严重失真,所以应避免在高于60 kHz的情况下使用高压电源驱动器。
  在不加负载,而以VPP=6 V,偏置为-3 V,f=50 kHz的方波输入时,电源输出结果如图5所示。图5中,输出方波为示波器衰减10倍的波形。由此可知,输出的方波峰峰值为240 V,且上升速率高于下降速率。由图5所示数据可计算出下降速率约为48 V/μs,上升速率约为80 V/μs,这相对于其他动态压电陶瓷驱动电源具有明显的优势,该参数已能够满足压电陶瓷管冲击电机定子形成扭转所需要的条件。
  3 结 语
  设计的高速压电陶瓷驱动电源具有工作频率高,电压跟随性好,结构简单,价格低廉等特点,在动态性能上较其他电路有明显优势,并且对一些需要利用冲击原理的压电陶瓷器件可以提供很好的驱动效果。
关键字:压电陶瓷  驱动电源  速率  动态性能 编辑:冀凯 引用地址:高速压电陶瓷驱动电源
上一篇:首届科锐杯中国大学生LED照明设计大赛拉开帷幕
下一篇:安捷伦发布业内领先的最新系列在线测试系统
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 14:48
基于一种75W反激式LED驱动电源电路分析
本文介绍一种带单级(单开关)PFC的反激式恒压,恒流75W LED驱动 电源,其电路如图,AC输入电压范围为208~277V,输出24V、3.125A,用来驱动75W的 LED 阵列灯。   TOP250YN是PI公司推出的一种TOPSwitch-GX离线式开关,采用7脚T0-220-7C封装,内置PWM控制和保护电路及700V的功率MOSFET。   利用单级反激式变换器实现高功率因数的方法是单个AC周期内保持UI中MOSFET的开关占空比因数保持恒定,这就要求流入Ul控制端(引脚C)的电流不变,方法是增加电容c5的电容量。在UI引脚C与U2B之间加入一级射极跟随器Q1,井在其基极连接电容CIO.从Ql发射极看,若Q1电流增
[电源管理]
基于一种75W反激式LED<font color='red'>驱动电源</font>电路分析
LED驱动电源设计关键:精确控制流过电流
在 便携式 应用中,最耗电的是 显示屏 和键盘的背光照明。 如今大多数便携式系统使用白光发光二极管(W LED )来为显示屏和键盘提供背光。视频、游戏及互联网浏览应用要求显示屏和键盘灯持续点亮较长时间,这便会减少设备自主工作的续航时间。系统架构师必须平衡功耗和长时间的自主工作需求,以满足用户对设备使用的期望。 简单地提高一些效率然后希望以此增加系统自主工作时间是不够的,因此在 LED照明 电源 的产品发展策略是开发出根据环境光照强度来管理WLED 亮度 的智能方法。 智能照明管理系统(LMS)通过让设备自动监测环境光照水平,并根据环境光照的变化调整LED亮度来帮助系统架构师提升其电源系统效
[电源管理]
基于LabView8.5和PA96的压电陶瓷致动器驱动电源
压电陶瓷致动器是近年发展起来的新型微位移器件,具有体积小、推力大、精度及位移分辨率高、频率响应快等特点。它在使用中无噪声、不发热,是理想的微位移器,已在航空航天、精密测量、机器人及精密加工等领域得到广泛应用。驱动电源的性能对压电陶瓷致动器的影响很大,近年来国内对静态压电陶瓷驱动电源的研制取得了一定的进展,但大部分压电陶瓷驱动电源都是由分立性器件组成,结构较复杂,而且容易产生自激振荡,对电源的稳定性会产生影响。而采用高压运放的驱动电源,分辨率能达到mV级,输出纹波较小,不仅提高了电路集成度,而且可靠性也得到加强,因此可用于驱动压电陶瓷致动器。 压电陶瓷致动器驱动电源 1压电陶瓷致动器对驱动电源的要求 压电陶瓷致动器的驱动电
[测试测量]
基于LabView8.5和PA96的<font color='red'>压电陶瓷</font>致动器<font color='red'>驱动电源</font>
LED驱动电源技术发展趋势解读
作为一种新的光源,近LED电源和驱动电路与荧光灯的电子镇流器不同,LED驱动电路的主要功能是将交流电压转换为直流电压,并同时完成与led的电压和电流的匹配。随着硅集成电路电源电压的直线下降,LED工作电压越来越多地处于电源输出电压的最佳区间,大多数为低电压IC供电的技术也都适用于为LED,特别是大功率LED供电。再则,LED电源还应能利用低电压IC电源产量逐渐上升带来的规模经济。   一,LED电源和驱动电路主要技术概况   1)电压变换技术   电源是影响LED光源可靠性和适应性的一个重要组成部分必须作重点考虑。目前我国的市电是220V的交流电,而LED光源属半导体光源,通常是用直流低电压供电,这就要求在这些灯具中或
[电源管理]
一种大功率LED照明驱动电源的设计与研究
   1 驱动电源 整体结构   本文设计的大功率LED 驱动电源 采用两级结构。市电220V交流电经过整流滤波电路后,进入前级的有源 功率因数校正 (APFC)电路,输出稳定的直流后,通过后级的 单端反激 变换电路进行降压,实现稳态恒功率控制 ,其结构框图如图1所示。    2 功率因数校正 电路   本设计采用ST公司的控制器L6561,原理图如图2所示。   2.1 输入电容的选择   输入高频滤波电容Cin可减弱高频电感电流涟路产生的切换噪声。如取较大的值有助于减弱噪音,改善EMI,但会使功率因数和电流谐波变差,尤其在高输入电压和轻载时 。另一方面,小的Cin值,有助于提高功率因数和减小输入电流畸变,但需要更
[电源管理]
一种大功率LED照明<font color='red'>驱动电源</font>的设计与研究
简单的检测电路降低LED驱动电源线调光
A modification of the current-control circuit in a low-voltage LED system allows use of a chopped supply voltage to modulate the LED intensity. The circuit prevents inrush current to the decoupling capacitors by turning off the LEDs during intervals when the supply voltage is off. In low-voltage (24V) lighting systems
[电源管理]
简单的检测电路降低LED<font color='red'>驱动电源</font>线调光
Molex QSFP+有源光缆在4km距离上实现高达56 Gbps集合数据速率
(新加坡 – 2012年11月15日) 全球领先的全套互连产品供应商Molex公司宣布提供QSFP+低功耗56Gbps 14数据速率有源光缆(Active Optical Cable, AOC)产品,带来在长达4公里距离上实现最高56 Gbps集合数据速率的成本较低的可靠解决方案。每根QSFP+ 56Gbps AOC集成电缆所需功耗低于1W,并且通过一个标准多来源协议(Multiple Source Agreement)四通道小型可插拨(Quad Small Form Factor Pluggable, QSFP)连接器与系统接口,提供了传统光学模块的灵活性。 Molex产品经理Brent Hatfield表示:“我们的QS
[网络通信]
Molex QSFP+有源光缆在4km距离上实现高达56 Gbps集合数据<font color='red'>速率</font>
基于WCDMA速率适配算法的FPGA设计实现
随着因特网爆炸性的增长以及各种无线业务需求的增加,传统的无线通信网已经越来越无法适应人们的需要。因此,以大容量、高数据率和承载多媒体业务为目的的第三代移动通信系统(IMT-2000)应运而生。码分多址(CDMA)由于其良好的抗噪性、保密性和简单性等优点而成为第三代移动通信的主流。主要方案包括欧洲标准WCDMA,美国标准CDMA-2000和中国标准TD-SCDMA。 和传统的CDMA系统相比,第三代移动通信的最大特点在于可支持具有不同QoS的变速率的多种业务,这便要求其具有将各种无线媒体业务复接在一起传输的能力。为了达到这一目标,WCDMA采用了一种比较完善的业务复接方案,各种业务须经过一套复杂的编码复接流程才能进行扩
[嵌入式]
小广播
最新电源管理文章
