一种大功率LED照明驱动电源的设计与研究
最新更新时间:2014-04-15来源: EEPW关键字:驱动电源  功率因数校正  单端反激 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  1 整体结构
  本文设计的大功率LED采用两级结构。市电220V交流电经过整流滤波电路后,进入前级的有源(APFC)电路,输出稳定的直流后,通过后级的变换电路进行降压,实现稳态恒功率控制[1-2],其结构框图如图1所示。
  2 电路
  本设计采用ST公司的控制器L6561,原理图如图2所示。
  2.1 输入电容的选择
  输入高频滤波电容Cin可减弱高频电感电流涟路产生的切换噪声。如取较大的值有助于减弱噪音,改善EMI,但会使功率因数和电流谐波变差,尤其在高输入电压和轻载时[3]。另一方面,小的Cin值,有助于提高功率因数和减小输入电流畸变,但需要更大的EMI滤波器,会增加输入整流桥前面的功率损耗。因此需要在两者间权衡考虑,这里选用标称值0.47μF、耐压值400V的CBB电容。
  2.2 输出电容的选择
  输出电容要根据输出电压的大小、最大允许过电压值的大小、输出功率和期望的电压纹波率来选择。整流后的电压纹波大小与电容的等效阻抗和电容的峰值电流有关,使用低ESR值的电容器,电容的容抗会比较好,因此其电容值为
  计算得到Co要大于等于23.87μF。
  启动时间也做出要求,Co要在允许的最大压降时间内传递所需的输出功率需求。由于同时要满足保持时间30ms的要求,需对电容值再次进行计算。
注意输出电容容量的典型值与输出功率有关。由
  计算得到Co为102.9μF。
  因电容器的电容量存在误差,还需要考虑降额使用。在此设计中降额20%,故选用标称值150μF、耐压值420V的电解电容。
  2.3 功率MOSFET的选择
  选择MOSFET的主要参考依据是导通电阻RDSon,针对技术的应用,开关管的耐压是由过压允许值以及输出电压决定的,它所能承受的最大电压出现在开关管的关断时刻,大约为电源额定直流的输出电压值[4]。在选用开关管时,它的耐压规格最好留出20%的电压裕量,因此本设计中采用的开关管源漏极承受电压为VDSS≥1.2V0=480V。流过MOSFET的最大平均电流为
  从而求得IQrms=1.26A,选用Infineon公司的20N60S5。
  2.4 控制电路部分的设计
  2.4.1 电压反馈环路设计
  电压反馈是通过芯片INV脚引入的。连接到放大器E/A的反向输入端OVP电路,升压后的输出电压通过一个电阻分压网络联接到此引脚。内部E/A之非反向输入端有2.5V的参考电压,OVP保护触发电流为40μA。RoutH、RoutL按下式选择:
  计算可得RoutH=1000kΩ,RoutL=6.3kΩ,在此采用2个560kΩ的电阻R34、R35串联作为RoutH,采用7.5kΩ的电阻R32作为RoutL。
  2.4.2 电流采样电阻的选择
  电流检测比较器的反向输入端,通过L6561芯片的CS引脚,可检测流过电感的瞬间电流大小,并藉由外部检测电阻RS转换成电压值。一旦这个值达到了乘法器输的出极限值,PWM的栓锁就被重置、MOSFET就被关闭。在PWM栓锁还未被ZCD讯号设定之前,MOSFET都会在关闭的状态。感测电阻值RS的大小由下式计算:
  PWM比较器反向输入端的箝位二极管把输入电压最大箝位限制在1.8V,因此RS不能大于0.488Ω,取RS为R10= 0.39Ω。
  2.4.3 乘法器分压电阻的选择
  管脚3是乘法器的第二个输入端;整流后的电压通过一个电阻分压网络连接到此引脚,以获得一个正弦波的参考电压信号[5]。乘法器可由以下关系描述:
  一个完整的描述如图3所示。它描述了乘法器的典型参数特性,VMULT从0到3V、VCS从0到1.6V时可以保证乘法器操作于线性区域;而在特性曲线族中,最大斜率值()至少为1.65。基于这个考虑,可以按以下方法设定乘法器的适当工作点。
  首先要确定VMULT的峰值VMULTpkx,这个值在线电压最大时出现,应保证这个值为3V或接近3V,并且在宽电压输入范围,而在单电压输入时,可以取小一点的值。最小值出现在输入线电压最低时,表示如下:
  此值乘以固定的斜率△VCS/△VMULT,将得到乘法器的最大峰值输出电压VXCSpk=1.65VMULTpkx。如果VXCSpk超过电流检测线性限制值1.6V,则需选择一个更低的VMULTpkx并重新计算。用这种计算方式,电阻的比值为:
  这里VMULTpkx取最大值3V,计算得到(R33+R36)/R31=112.1,我们取R31=10kΩ,R33=560kΩ,R36=560kΩ。
  恒流电路
  本设计采用式变换器,使用On-Bright(昂宝)公司OB2269芯片[6]。反激式变换器电路的原理图设计如图4所示。
  3.1 变压器的设计
  设计反激式变压器,就是要让反激式开关电源工作在一个合理工作点,使其发热量尽量少[7-8]。
  首先设定变压器的原边感应电压值VR,它决定了电源的占空比。这里设定VR为200V,开关频率f=60kHz。开关管开通时,原边相当于一个电感,其两端加上电压后,电流呈线性上升,有:I升=Vs•Ton/L,其中VS为原边输入电压,L为原边电感量,Ton为开关开通时间。开关管断开时,原边电感放电,电感电流下降,有:I降=VR•Toff/L,其中Toff为开关关断时间。
  由于每个周期原边电感电流不变,即I升=I降,因此有Vs•Ton/L=VR•Toff/L。引入占空比D代替Ton,用(1-D)代替Toff,得到D=VR/(VR+VS)。计算求得D=0.333。同时求得开关开通时间为Ton=D•T= D/f=5.56×10-6s。
  这里选用PC44材质的PQ3220型铁氧体磁芯,该磁芯截面积Ae=170mm2,窗口面积Aw=80.8mm2。ΔBm的值一般是0.1到0.3之间,取得越小,变压器的铁损越小,但相应变压器的体积会大些。这里ΔBm取0.3T,代入求得原边线圈的匝数为NP=43.57,这里取44匝。电流的平均值为I=P0/(η•Vs) =0.3A,峰值电流Ip=I/[(1-0.5KRP)•D],KRP是最大脉动电流和峰值电流的比值,取值范围在0到1之间。这里为了计算方便,取KRP=1,计算得IP=1.8A,则原边电感值Lp=Vs•Ton/(Ip•KRP)=1.23mH。
  反激电源输出电压为36V,副边线圈输出的电压为输出电压VO再加上整流管的压降VF,VF压降约为0.6V。由于变压器线圈匝数和电压成正比,因此副边线圈匝数为
  求得NS=8.29,取9匝。两个辅助绕组,一个用于输出端恒流芯片供电,一个用于去磁检测,取两个辅助绕组的输出电压为15V,其匝数均为:NA=15×Ns/(Vo+VF)。计算NA=3.69,取4匝。
  变压器绕制,初级线圈采用0.4mm漆包线,次级绕组及两个辅助绕组采用0.3mm漆包线,为降低集肤效应影响,都采用3股并绕法。绕线占用窗口面积为20.19mm2,小于PQ3230型铁氧体磁芯的窗口面积,因此线圈绕制合理。变压器需开气隙为:Ig=4π×10-7•Np•Ag/Lp=0.34mm。
  3.2 开关管的选择
  开关管承受最大电压有PFC输入电压、原边感应电压和开关管关断时初级线圈冲击电压,电压之和约为638V。开关管开通延迟与关断延迟时间都要尽可能短,以提高开关速度,避免造成无谓损耗。考虑裕量和开关管损耗,在此选用Infineon公司的20N60S5。
  3.3 恒流限压控制电路的设计
  限压控制方面,选用德州仪器公司生产的三端可调分流基准源TL431A。在应用中要选择传输系数和耐压较高的光电耦合器,选用型号为PC817的光耦器。另外需通过R16、R17、R18对TL431A进行分压,分别取R16=3kΩ、R17=100kΩ、R18=39kΩ,计算能得到稳定时V1=36V,符合条件。恒流控制方面,选用型号为LM358的运算放大器。
  在设计中使用阻值为0.05Ω的电阻R2在输出端作为电流采样电阻。电流反馈信号通过LM358、二极管D6和光电耦合器PC817反馈至OB2269的2脚FB端,再通过OB2269芯片控制输出电压,实现输出电流稳定在3A。
  4 实验测试数据及分析
  在完成电路调试和的制作后,采用功率电阻模拟负载的方式,对电源样机的实际工作情况进行了实验测试。电源在不同输入电压条件下负载工作时所测得的数据如表1所示。从表中数据可以看出,在100到240V的宽输入电压范围内,输出电流均保持在3A左右,达到恒流输出的效果。
  电源在不同负载条件下工作时所测得的数据如表2所示。数据表明,电源效率及功率因数随负载增加而上升。在满负载的情况下,驱动电源样机的功率因数达到96.9%,效率能达到86.75%,基本符合大功率LED照明系统对驱动电源的要求。
  5 结论
  本文从功率因数校正和变换器及其拓扑结构上进行了讨论分析,设计出一款有源功率因素校正的单端反激变换大功率LED驱动电源,通过测试驱动电源的功率因数和效率,给出实验结果并进行分析,验证本文所述理论的正确性。
关键字:驱动电源  功率因数校正  单端反激 编辑:探路者 引用地址:一种大功率LED照明驱动电源的设计与研究
上一篇:用一个运放接双色LED显示电压的波动
下一篇:具有 TRIAC 亮度调节功能的 7W 单级 PFC LED 照明设计
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:38
基于一种75W反激式LED驱动电源电路分析
本文介绍一种带单级(单开关)PFC的反激式恒压,恒流75W LED驱动 电源,其电路如图,AC输入电压范围为208~277V,输出24V、3.125A,用来驱动75W的 LED 阵列灯。   TOP250YN是PI公司推出的一种TOPSwitch-GX离线式开关,采用7脚T0-220-7C封装,内置PWM控制和保护电路及700V的功率MOSFET。   利用单级反激式变换器实现高功率因数的方法是单个AC周期内保持UI中MOSFET的开关占空比因数保持恒定,这就要求流入Ul控制端(引脚C)的电流不变,方法是增加电容c5的电容量。在UI引脚C与U2B之间加入一级射极跟随器Q1,井在其基极连接电容CIO.从Ql发射极看,若Q1电流增
[电源管理]
基于一种75W<font color='red'>反激</font>式LED<font color='red'>驱动电源</font>电路分析
基于UCC28019的高功率因数电源
   0 引言   传统的AC/DC变换采用二极管全桥整流,输出端直接接大容量电容滤波器,造成交流电源输入电流中含有大量谐波。谐波电流对电网有严重的危害,不仅会使电网电压发生畸变,也会浪费大量的电能。随着电源绿色化概念的提出,功率因数校正得到了广泛应用。所谓功率因数校正,就是指从电路上采取措施,使交流电源输入电流实现正弦,并与输入电压保持同相。UCC28019是TI公司新近推出的一种功率因数校正芯片,该芯片采用平均电流模式对功率因数进行校正,使输入电流的跟踪误差产生的畸变小于1%,实现了接近于l的功率因数。本文介绍了UCC28019的内部结构、工作原理。在此基础上,设计了一种高功率因数电源。    l UCC28019
[电源管理]
无频闪LED灯管的驱动电源评测
近年来,随着全球能源问题的日益紧张和全球白炽灯的禁售、禁产,节能环保的LED照明如雨中春笋般发展起来,全球LED照明替代白炽灯的序幕也在拉开,前景无限。预计到2015年,全球规模将达到217亿美元。   LED灯具较白炽灯和荧光灯来说,除了节能环保外,还有一个很大的有点就是LED灯具不会像传统的灯具那样,因为工作频率的关系而经常有频闪的现象出现,从而对眼睛造成伤害,LED灯具作为新一代的节能环保型灯具,其代换传统灯具的范围和力度明显提升,特别是LED球泡灯和LED日光灯的大量使用将为健康照明推向一个新的高度。   灯光作为现代文明的衡量标志,许多人一天的工作里有8个小时以上是在灯光中度过的。在灯具的选择上,舒适的照明空间对提高
[电源管理]
无频闪LED灯管的<font color='red'>驱动电源</font>评测
BCD推出多款LED驱动电源解决方案
  近期,BCD半导体制造有限公司(BCD Semi)针对LED驱动电源的特殊要求,推出了一系列高性价比、覆盖中小功率应用的解决方案。    高功率因子、低谐波失真LED灯管解决方案—AP1682   传统40W的萤光灯管可以使用20W左右的LED灯管来替换。因此,与传统的萤光灯相比,LED灯管在节能上具有明显的优势。T8 LED的灯管已经渐渐被使用在办公室、超市、公共汽车、仓库、车库等场合。T8 LED可以作为通用照明、展示照明或者是其他的应用。   对于T-Light的应用,一些技术指标是非常重要的,如总谐波失真(THD)和功率因子(PF)。无论是采用主动式还是被动式的做法,T-Light的驱动必须要满足一定
[电源管理]
用DSP控制器整合马达控制和功率因数校正
    随着数字信号处理器(DSP)价格从几百美元降到3美元,DSP在价格敏感的家电(如洗衣机、冰箱、加热器、通风和空调机)中正越来越多地被采用。带特殊外设的高MIPs DSP,除显著地改进这些产品性能外,还大大地简化产品设计过程并提供各种重要的特异性能。DSP非凡的处理能力,使得制造商能满足用户不断增加的要求,如较高的效率和可变速度工作及精确的速度控制特性。     低成本DSP控制器能使很多先进的马达控制算法内置在对成本非常敏感的应用中。DSP控制器的带宽也使设计人员能用一个控制器整合多种功能,如把马达控制、功率因数校正和通信协议整合在一起(见图2)。本文描述采用低成本DSP控制器的单板AC感应马达驱动(带
[嵌入式]
LED驱动电源设计关键:精确控制流过电流
在 便携式 应用中,最耗电的是 显示屏 和键盘的背光照明。 如今大多数便携式系统使用白光发光二极管(W LED )来为显示屏和键盘提供背光。视频、游戏及互联网浏览应用要求显示屏和键盘灯持续点亮较长时间,这便会减少设备自主工作的续航时间。系统架构师必须平衡功耗和长时间的自主工作需求,以满足用户对设备使用的期望。 简单地提高一些效率然后希望以此增加系统自主工作时间是不够的,因此在 LED照明 电源 的产品发展策略是开发出根据环境光照强度来管理WLED 亮度 的智能方法。 智能照明管理系统(LMS)通过让设备自动监测环境光照水平,并根据环境光照的变化调整LED亮度来帮助系统架构师提升其电源系统效
[电源管理]
LED路灯驱动电源设计的五点忠告
 澳大利亚已经率先禁止使用白炽灯,这为LED灯具的大规模普及揭开了序幕,另外,随着欧盟各国、日本、加拿大等国家将在2012年禁止使用白炽灯,LED灯具的照明普及率会进一步提升,这让掘金绿色照明革命的中国数千家LED灯具厂商欢欣鼓舞――因为一个巨大的市场就要开启,而这次唱主角的是中国厂商。不过,应当看到,LED灯具要普及,不但需要大幅度降低成本,更需要解决能效和可靠性的难题,如何解决这些难题,PowerIntegrations市场营销副总裁DougBailey分享了高效高可靠LED灯具设计的五点忠告。    一、不要使用双极型功率器件   DougBailey指出由于双极型功率器件比MOSFET便宜,一般是2美分左右一个,所以一些
[电源管理]
基于UC3842/3843的隔离反激式开关电源
引言 开关电源以其高效率、小体积等优点获得了广泛应用。传统的开关电源普遍采用电压型脉宽调制(PWM)技术,而近年电流型PWM技术得到了飞速发展。相比电压型PWM,电流型PWM具有更好的电压调整率和负载调整率,系统的稳定性和动态特性也得以明显改善,特别是其内在的限流能力和并联均流能力使控制电路变得简单可靠。 电流型PWM集成控制器已经产品化,极大推动了小功率开关电源的发展和应用,电流型PWM控制小功率电源已经取代电压型PWM控制小功率电源。Unitrode公司推出的UC3842系列控制芯片是电流型PWM控制器的典型代表。 DC/DC转换器 转换器是开关电源中最重要的组成部分之一,其有5种基本类型:单端正激式、单端
[应用]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
