安捷伦发布业内领先的最新系列在线测试系统
最新更新时间:2009-09-03来源: 飞象网关键字:安捷伦  在线测试系统  边界扫描 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  (安捷伦科技(NYSE:A)今天发布了Medalisti3070 系列 5 在线测试(ICT)平台,这标志着公司从推出屡获殊荣 3070 和 i3070 ICT 系统以来已进入第 20 个年头。
  系列5ICT系统提供新的模拟测量技术,以及业内最快的 12MHz 混合引脚卡,使电子产品制造商能用与当前 i3070 同样的标价得到 20% 至 30% 的吞吐率改进,使合同制造商在极大降低测试成本的同时增加测试覆盖。
  系列5ICT系统也提供新的基础设施,该基础设置允许制造商更灵活地组合外部电路提高测试覆盖和更好地控制这些电路。制造商不必再为多种夹具配备多套外电路,而把外电路放在测试头中。用这种方法,每台测试器只需一套外部装置,从而显著降低了测试成本。安捷伦已确定的合作伙伴可提供高速闪存编程解决方案,以及通过这些外电路的 LED 测试和边界扫描解决方案。
  i3070和3070PC 系统的现有用户可在新系列 5 测试器上无缝运行他们的绝大多数 ICT 程序。我们自 3070 推出以来始终保持夹具兼容性,这也保护了制造商的投资。
  Agilent测量系统部副总裁兼总经理DanielMak 说:“测试成本是对我们客户的关键性挑战,i3070 系列 5 可在不牺牲任何测试覆盖的前提下降低测试成本。通过系列 5 ICT 系统中新的和改进的源测量引擎,20% 至 30% 的吞吐率增加也提高了客户的测试效率。增加外电路还免除了测试过程中昂贵的测试步骤。”
  系列5 ICT 系统能满足各种各样在线测试和功能测试需要,包括对通用消费类电子产品、数据通信、汽车、航空和国防,以及医疗应用领域中高度复杂和极小面积印制电路板的IEEE 1149.6边界扫描标准测试和有限接入测试应用。自3070 推出以来,该测试系统已能可靠测试各种低电压元件。
关键字:安捷伦  在线测试系统  边界扫描 编辑:冀凯 引用地址:安捷伦发布业内领先的最新系列在线测试系统
上一篇:高速压电陶瓷驱动电源
下一篇:LED照明产品吸引汽车电子市场眼球
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 14:49
Agilent Signal Studio 软件支持经济高效的 WLAN DFS 测试
 安捷伦科技公司日前宣布推出专用的动态频率选择(DFS)雷达测试信号列表生成软件,允许工程师使用预定义雷达信号执行 DFS 测试,支持由多个监管机构定义的雷达剖面。 DFS 是一种频谱共享机制,适用于无线设备工作在军事和雷达系统所在免授权的5 GHz 频段内。通过监测频谱,在发现军用或雷达设备正在使用当前信道时,DFS 可将无线设备切换到其它频率或信道。DFS 能够有效地促进 802.11ac WLAN 与雷达系统共存。DFS 测试可确保在 5 GHz 频段上的无线设备符合全球已公布的 DFS 标准要求。 最新 Agilent N7607B Signal Studio for DFS Radar Profiles 软件
[测试测量]
安捷伦推出带有灵活频率选件的阻抗分析仪
  2014年 5 月 22 日,北京――安捷伦科技(NYSE:A)日前宣布推出 Agilent E4990A 和 E4991B 阻抗分析仪。这两款分析仪专门面向研发、质量保证和检验工程师,用以对无源电子元器件、半导体设备和材料进行表征和评测。分析仪具有灵活的频率选件,并且都以适中的价格提供业内最出色的精度和性能。   随着低功耗紧凑型设备市场需求的激增,高效的电源转换器已经变得更加重要,而且需要知道产品设计阶段关键的低损耗元器件的真实特征。安捷伦的最新阻抗分析仪是业界唯一能在 20 Hz ~ 3 GHz 频率范围内对毫欧姆到兆欧姆的所有元器件执行高精度测量的仪器,因而能够轻松评估高质量元器件的真实特征。E4990A 可在宽
[测试测量]
安捷伦推出业内首款50GHz非线性矢量网络分析仪
安捷伦科技公司日前宣布推出 13.5、43.5 和 50 GHz 三种型号的 PNA-X 网络分析仪,进一步扩展了当前业界最灵活的 PNA-X 网络分析仪。43.5 和 50 GHz 型号支持较高频率的应用,例如雷达和卫星通信;而 13.5 GHz 型号则是对无线通信中所使用的较低频率设备进行测量的理想工具。安捷伦屡获殊荣的 PNA-X 非线性矢量网络分析仪(NVNA)此次也进行了进一步的扩展,推出了 13.5 GHz 和业内首款 43.5 和 50 GHz NVNA。这些最新的解决方案使工程师们在开发和制造有源器件时,可以根据他们的特殊应用,灵活地选择他们需要的频率。 安捷伦单次连接、多项测量的 PNA-X 网
[测试测量]
示波器:主流数字电路测试对带宽需求更高
  核心提示:在“安捷伦2010年测试测量大会”期间,安捷伦科技副总裁暨数字测试工厂示波器事业部总经理杰·亚历山大(Jay Alexander)在接受采访时表示:“示波器未来的发展趋势主要有两点:一是将出现更多针对具体应用而推出的示波器产品;二是主流的数字电路测试对示波器带宽的需求将会越来越高。”    带宽并非示波器唯一重要指标   据了解,示波器是一种用途十分广泛的电子测量仪器,它能把肉眼看不见的电信号变换成看得见的图象,便于人们研究各种电现象的变化过程。   示波器利用狭窄的、由高速电子组成的电子束,打在涂有荧光物质的屏面上,就可产生细小的光点。在被测信号的作用下,电子束就好像一支笔的笔尖,可以在屏面上描绘
[测试测量]
安捷伦Agilent 33120A任意波信号源维修案例
一.型号:33120A 二.故障:故障:开机后,无任何信号输出 三.测试与判断: 经检测,为内部主要AD处理芯片功能异常或损坏,不能正常输出产生的波形。 四.维修与处理: 更换相应的芯片,电路工作正常,输出正常。 五.维修结果:修复。
[测试测量]
<font color='red'>安捷伦</font><font color='red'>Agilent</font> 33120A任意波信号源维修案例
安捷伦高性能PXA信号分析仪新增实时频谱分析功能
在航空航天、国防和无线通信等领域中,不断涌现出来的诸多挑战致使系统表征和故障诊断变得更加困难。以雷达和电子战(EW)系统为例,这些系统正变得动态范围更大,运动速度更快,覆盖战场上的更大空间。这种多制式、高速率通信系统的扩展提升了互操作性问题的出现概率。 随着信号变得更加复杂和灵敏,无间隙测量技术——实时频谱分析和时间捕获——逐步获得主流应用的认可。Agilent PXA 信号分析仪更进一步将这些新增功能集成到传统信号分析仪,使用户不必购买专用或单用途仪器。(图 1) 图 1. 实时 PXA 是一款经济高效的解决方案,可以借助传统的扫描分析来识别杂散信号,切换至实时模式以观测脉冲杂散信号。 安捷伦实时频谱分
[测试测量]
<font color='red'>安捷伦</font>高性能PXA信号分析仪新增实时频谱分析功能
基于边界扫描的EPM9320LC84电路板故障诊断
摘要:结合自适应算法、CX-TB导通测试算法以及二进制计数测试序列,给出了用软件控制EPM9320LC84边界扫描链路,以输出图形并采集引脚对图形的响应,然后通过比较输出测试图形与采集测试图形的差异实现芯片I/O引脚印刷电路板故障的诊断方法。该测试图形便于实现,测试方法快捷、通用性强,诊断结果准确,故障覆盖率高。文中在以PC机作为边界扫描测试向量生成和故障诊断的基础上,对单芯片——EPM9320LC84的印刷电路板故障诊断进行了一些讨论。 关键词:边界扫描;故障诊断;测试图形 IEEE 1149.1标准规定的边界扫描技术是针对复杂数字电路而制定的。标准中的自治测试技术现已成为数字系统可测性设计的主流。在利用边界扫描技术对芯片
[应用]
安捷伦推出经济高效的毫米波信号分析解决方案
2012 年 5 月 7 日,北京――安捷伦科技公司(NYSE:A)日前宣布旗下 EXA 信号分析仪成为业界最具成本效益的毫米波信号分析仪,频率覆盖范围高达 44 GHz。配备外部混频器后,EXA 的频率范围可以达到 325 GHz,能够更轻松、更精确地进行毫米波测量。 在毫米波范围内进行系统测试和操作的需求一直持续至今。此外,用户对更高分辨率的雷达、成像和传感器系统、数千兆速率无线和光纤数据通信的需求不断增长,从而激发了他们对高频元器件和系统的浓厚兴趣。虽然定位于低成本,但EXA 在毫米波测量方面的扩展能力和增强性能,,能够有效地满足上述需求。 安捷伦副总裁兼微波与通信事业部总经理 Andy Botka 表示:“随着
[测试测量]
小广播
最新电源管理文章
