低成本LED驱动IC促进了照明领域的革新
最新更新时间:2008-10-27来源: 互联网关键字:低成本  LED  照明  驱动 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
        当今,商用LED的发光效率正接近荧光灯70~80lm/W的效率。荧光光源是非常成熟的技术,未来很可能会有一些改进,而LED的发光效率(lm/W)每10年就以20倍的速度增加,并且这种趋势还会继续。
LED照明光源已经开始渗透到像户外广告、建筑照明、交通信号以及汽车内部灯光、仪表盘、尾灯和前照灯等这样的照明市场。虽然还处于起步阶段,但根据最近的DOE报告,在2002年并网的LED照明设备将会节省8.3TW/h:“……超过一个大型发电站的输出功率。”
建筑照明节能的潜力是巨大的。在建筑中,照明是最终使用的第二大能源,占全美国所有电能的22%,估计每年将达到8.2×1015 BTU。
目前,相对过高的LED照明光源初始安装费用限制了它的推广。然而,它的一些其他特性则弥补了初始安装费用过高的不足。这些特性包括:
● 能量消耗较低
● 工作寿命较长
● 耐用性好
● 发热量低
● 体积较小
● 安全性得以改进
● 控制简单、精确
此外,LED照明光源的成本也正在急剧下降,而且市场对高亮度LED照明光源的需求也持续增加。预计在2010年,将有超过80亿美元的市场份额,是2005年的两倍多。相对传统照明光源,由于高亮度LED具有低成本和更高的发光强度,因此,精确性、发光效率和断续工作能力将是LED IC控制方案的主要特征。
断续工作能力要求采用开关电源技术来实现高亮度LED的电位效率。IC行业已经采用多种PWM控制器来设计针对LED驱动和控制的特殊电路。许多半导体供应商都提供相应的控制IC或驱动电路,例如,Micronix公司(一家IXYS公司)的MXHV9910,其内部框图如图1所示。这种控制器最吸引人的一个特征是它具有一个内部稳压器,该稳压器直接输入高压,从而不需要采用降压电阻或高压电流源的外部低压供电电路,同时降低了成本,并且节省了电路板空间。
图1 一种典型的高亮度LED驱动电路
该芯片可以在8~450V的范围内工作,并且可以配置成降压、升压,或降压-升压工作模式。它也具有通过调整电流和线性度,或PWM而进行亮度调整的能力。高压工作特点可以使它能够驱动数百个串联的高亮度LED。当驱动高亮度LED时,该芯片的效率高于90%,使最大限度地降低能量的消耗成为可能,从而可以在相当广的领域内应用。
除了实现最小的系统功率损失外,芯片内部的电流调整器也具有固定输出的能力,从而延长了LED的寿命。此外,片上还有一个7.8V的稳压器,可以为内部逻辑供电,也可以为外部逻辑提供1mA的电流,并且能够直接驱动外部MOSFET管的栅极。降压变换器的参考设计如图2所示(可以提供评估板,型号为MXHV9910DB3)。
图2 具有0.56Ω电流采样电阻和4.7mH开关电感的照明参考设计
图2中,R4为0.56Ω的电流检测电阻,其额定峰值电流为250mV/0.56Ω,即466mA,该电流的设置是通过调整RA1来降低LD输入端的电压实现的。PWMD的输入引脚可以外接从0%~100%的PWM亮度控制信号。
IXTA8N50P高速开关FET可用作主开关器件,其额定工作电压为500V,导通电阻RDS(ON)为0.8Ω,并且25℃时的额定电流为8A。电感L1的值是由开关频率、输入电压和二极管的正向电压和电流决定的。开关频率由R1设定在64kHz。频率越高,FET的损耗就越高,而较低的频率则需要较大的L1值。
关键字:低成本  LED  照明  驱动 编辑:冀凯 引用地址:低成本LED驱动IC促进了照明领域的革新
上一篇:白光LED驱动实现低成本高效的氙灯闪光灯
下一篇:在直流照明系统LED驱动的新方法
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 14:43
单片机实现低成本A/D转换
在前面的文章中分别介绍了两种用普通单片机实现低成本A/D转换的方法,这两种方法中在单片机的外部都要使用到一个比较器,在本文中继续向大家介绍低成本的A/D转换的一种方法,只是这种方法成本会更低,而且外部无需使用比较器。此种方法的A/D转换精度不高,只有6~7bit,并且被测电压范围较为有限,但在某些精度要求不高,且被测电压值变化不大的场合也很有实用价值,比如温度测量方面。 其电路如图一所示: 其工作原理说明如下: 1、硬件说明: 图一中的R1、R2和C1构成RC充电电路,被测量通过R1、R2对C1充电。N1为单片机,本电路中采用MICROCHIP的PIC12C508A来举例说明。C2为给电源供
[单片机]
单片机实现<font color='red'>低成本</font>A/D转换
高速压电陶瓷驱动电源
   0 引 言   压电陶瓷具有体积小,分辨率高,响应快,推力大等一系列特点。用它制成的压电陶瓷驱动器广泛应用于微位移输出装置、力发生装置、机器人、冲击电机、光学扫描等领域。因此压电陶瓷的驱动电源技术已成为非常重要的研究热点。   目前,国内常见的压电陶瓷器件主要基于静态特性,因此该类压电陶瓷驱动电源动态特性不理想,交流负载能力差,不适合应用于动态领域。例如,压电陶瓷管冲击马达,是基于冲击原理,利用锯齿波驱动压电陶瓷管,使得压电马达产生正反的旋转,频响范围宽及具有很高上升和下降速率是该类压电陶瓷驱动电源必须满足的重要动态特性。但现在国内对此种驱动电源的研究不多,且价格昂贵,因此有必要设计一种满足上述要求且价格低廉的压
[电源管理]
康佳发布全球首款Micro-LED手表:续航可达35天
在 2020 年重庆 Micro-LED 产业创新论坛和康佳半导体显示技术和产品发布会上,康佳发布了全球首款 Micro-LED 手表。 根据该公司发布的详细信息,全球首款 Micro-LED 手表使用 2 英寸的微晶屏,玻璃基板仅为 0.12mm。 该公司表示其芯片尺寸小于 30um,这是真正的 Micro-LED 产品。 另外,其显示驱动器采用最先进的有源低温多晶硅半导体显示技术,具有很好的显示效果。 这款手表的屏幕可以达到最大亮度 1500nit,色域可以达到 DCI-P3 色域的 147%,工作温度可以达到 30 至 70度,并且电池续航可以达到 35 天 。 Micro-LED 与 OLED 面板一样使用自发
[手机便携]
康佳发布全球首款Micro-<font color='red'>LED</font>手表:续航可达35天
简述LED照明驱动芯片的选用技巧
LED照明灯具在近期得到飞跃的发展,LED作为绿色环保的清洁光源得到广泛的认可。LED光源使用寿命长、节能省电、应用简单方便、使用成本低,因而在家庭照明都将得到海量的应用,欧司朗光学半导体公司2008年调查统计,全球每年家庭照明灯座出货量约为500亿个。    LED 光源的技术日趋成熟,每瓦发光流明迅速增长,促使其逐年递减降价。以1W LED光源为例,2008年春的价格已是2006年春的价格三分之一,2009年春将降至2006年的四分之一。   LED绿色灯具的海量市场和持续稳定数年增长需求将是集成电路行业继VCD、DVD、手机、MP3之后的消费电子市场的超级海啸!   LED灯具的高节能、长寿命、利环保的优越性能获得普遍的公认
[电源管理]
简述<font color='red'>LED</font><font color='red'>照明</font><font color='red'>驱动</font>芯片的选用技巧
什么是表面贴装LED
片式LED是一种新型表面贴装式半导体发光器件,具有体积小、散射角大、发光均匀性好、可靠性高等优点,发光颜色包括白光在内的各种颜色,因此被广泛应用在各种电子产品上。PCB板是制造片式LED的主要材料之一。每个新的片式LED产品的开发都是从设计PCB板图纸开始的,在设计时应给出PCB正反面图形及片式LED装配图和成品图,再把设计好的PCB板图纸给专业生产片LED PCB板厂商制板,其设计的好坏直接影响到产品的品质及制造工艺的实施。因此,设计一个完美无瑕的片式LED PCB板并不是件容易的事情,必须考虑到诸多影响设计的因素。为此,本文将从以下几个方面对片式LED PCB板的设计进行探讨。 一、片式LED PCB板结构选择 片式
[电源管理]
Maxim MAX16814四路高亮LED驱动方案
Maxim 公司的MAX16814是集成了高压DC/DC控制器的四路高亮LED(HBLED)驱动器,输入电压4.75V-40V,能经受住汽车负载突变,可调输出电流从20mA到150mA,以驱动一到四串LED,开关频率200kHz到2MHz,自适应输出电压以最小化功耗,关断电流小于40uA,主要用在汽车显示屏LED背光,汽车RCL,DRL,前灯和雾灯,建筑物,工业和环境灯照明.本文介绍了MAX16814主要特性,功能框图,典型应用电路以及MAX16814 评估板主要特性,电路图,材料清单和PCB布局图. The MAX16814 high-efficiency, high-brightness LED (HB LED) driver
[电源管理]
Maxim MAX16814四路高亮<font color='red'>LED</font><font color='red'>驱动</font>方案
汽车升级改装LED大灯能否过年检?
谁都希望自己的爱车有一双明亮的“眼睛”,所以当大多入门级家用车依然采用卤素灯作为标配时,显然已不满足车主们的用车需求了。就当今的车灯升级市场而言,LED似乎成为了新宠儿,车主们或是自己DIY换LED灯泡,或是直接更换大灯总成,但无论哪种方式,都是车主们乐于接受的事儿,那升级LED后的效果究竟如何? LED与氙气/卤素灯有何不同? 汽车大灯不仅决定车的颜值,也影响用车的舒适度,更重要的是关乎行车安全。从最为普通的卤素灯到氙气灯再到新生力量的LED灯,他们之间到底有何区别?以下,咱先来简单聊聊。 大街上行驶的过往车辆,如果大灯偏黄则十有八九是卤素灯,且卤素大灯+反光罩的搭配几乎成了最为常见的标配。卤素大灯由于色温偏低,所以
[汽车电子]
新型混合动力变速驱动桥(P810)系统技术解析
丰田在2019年4月纽约国际车展上发布了中型SUV Hilander(汉兰达)新车型(美国版)的混合动力车,并从2020年2月起上市,该车型搭载新开发的混合动力变速驱动桥(P810)。 新型混合动力变速驱动桥简介 新款Hilander搭载的用于中型SUV的新型混合动力变速驱动桥(P810)采用多轴配置电机的平行齿轮式减速机构及用于加强冷却性能的双冷却系统等,相对于2015年上市的Hilander搭载的HV变速驱动桥(P313),机械损失减少25%,长度减少8%,重量减少6%,实现小型轻量化。 传统的HV变速驱动桥(P313)中,发电机与电机为同轴配置,且电机减速机构为行星式,而新型HV变速驱动桥(P810)则与第4代HV
[嵌入式]
新型混合动力变速<font color='red'>驱动</font>桥(P810)系统技术解析
小广播
最新电源管理文章
