LED由于环保寿命长光电效率高等众多优点,近年来在各行业应用得以快速发展,LED电源成了关注热点理论上LED的使用寿命在10万小时以上,但在实际应用中由于驱动电源的设计方式选择不当,使LED光衰加快寿命缩短甚至损坏。
采用恒流供电方式是比较理想的LED供电方式,它能避免LED正向电压的改变而引起电流波动,同时恒定的电流使LED的亮度稳定,因此一般高级的LED电路选用恒流方式驱动LED。
下面电路图是电子制作网设计的低成本高性能LED恒流供电电路;
我们设计LED驱动电源时,应必须知道LED电流和电压特性,由于LED的生产厂家及LED规格不同,电流和电压特性均有差异。以白光LED典型规格为例,按照LED的电流电压变化规律,应用正向电压为3.0-3.6V左右典型值电压为3.3V电流为20mA。按电路图中电流和电压计算出I=2.5V/120=20mA;V=(3.3+3.3)/ 0.7=9.5v;由于电路恒流精度很高所以V可以在10V-12V取值,该电路也会自动将电流和电压稳定在正常值上。如果加于LED两端的正向电压超过3.6V正向电压增加很小但LED的正向电流都有可能会成倍增加,造成LED发光体温度上升从而加速LED光衰减,使LED的寿命缩短,严重时甚至烧坏LED。根据LED的电压和电流变化特性对LED电源的设计提出严格要求。设计人:老铎先生认为; LED虽然在节能方面比普通光源的效率高,但是LED光源却不能像一般的光源那样直接使用220电网电压,它必须配有专用的电源供电。提供能够满足LED额定的电压和电流才能使LED在正常工作范围的LED专用电源。 但由于各种规格不同的LED电源的性能和转换效率各不相同,选择合适高效的LED专用电源能真正展露出LED光源高效能的特性。由于低效率的LED电源本身就需要消耗大量电能,所以在给LED供电的过程中就无法显示LED的节能特点。总之LED电源在LED工作中的稳定、节能、寿命具备重要的作用。
LED由于环保寿命长光电效率高等众多优点,近年来在各行业应用得以快速发展,LED电源成了关注热点理论上LED的使用寿命在10万小时以上,但在实际应用中由于驱动电源的设计方式选择不当,使LED光衰加快寿命缩短甚至损坏。 很多厂家生产的LED灯类产品,采用阻容降压加上一个稳压二极管稳压,给LED供电这样驱动LED的方式存在缺陷,主要是效率低在降压电阻上消耗大量电能,甚至有可能超过LED所消耗的电能,且无法提供大电流驱动,因为电流越大,消耗在降压电阻上的电能就越大,所以很多产品的LED不敢采用并联方式,均采用串联方式降低电流。其次是稳定电压的能力差无法保证通过LED电流不超过其正常工作值,设计产品时都会采用降低LED两端电压来供电驱动,这样是以降低LED亮度为代价的。采用阻容降压方式驱动LED的亮度不能稳定,当供电电源电压低时LED的亮度变暗,供电电源电压高时LED的亮度变亮些。阻容降压方式驱动LED的最大优势是成本低。
根据LED电流电压变化特点,采用恒压驱动LED是可行的,虽然常用的稳压电路,存在稳压精度不够和稳流能力较差的缺点,但在某些产品的应用上可能过精确设计,其优势仍然是其它驱动方式无法取代的。还有一种LED驱动方式是可行的,它即不恒压,也不恒流,但通过电路的设计,当LED正向电压升高时,使驱动电流减小,保证了LED产品的安全。当然正向电压的升高只能在LED承受范围,过高也会损坏LED。理想的LED驱动方式是采用恒压恒流,但驱动器的成本增加。其实每种驱动方式均有优、缺点,根据LED产品的要求、应用场合,合理选用LED电源方式,精确设计电源成为关键。
关键字:低成本 LED 恒流
编辑:冀凯 引用地址:低成本高性能LED恒流电源
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 14:43
高效LED驱动器具有可控硅调光和有源PFC特性
自2005年开始提供LED驱动器以来,Power Integrations公司(PI)在全球离线式LED照明领域已拥有20%的市场占有率,其产品系列具有多种特性,包括:91%~94%的高效率,大于45,000小时的器件使用寿命(因为无需电解电容和光隔离器),单级集成CC(恒流)和PFC(功率因数校正),其PF 0.9,满足EN61000-3-2Class C/D标准,2W~400W的设计范围,具有 可控硅调光 、模拟和PWM多种调光模式。 日前,PI又推出其最新的LED驱动器IC产品系列LYTSwitch,该产品系列能够在灯管替换应用和高棚灯照明中实现精确稳压和高效率,同时在可控硅调光灯泡应用中提供出色的性能。 LYTSwi
[电源管理]
基于TNY279的LED驱动电源电路设计
LED光源作为一种新型绿色光源,由于其具有耗电量低、寿命长、反应速度快、高效节能等优点,已被越来越广泛的应用。在同样亮度下,LED 光源耗电量仅为普通白炽灯的十分之一,而寿命却可以延长100 倍。但其寿命很大程度上决定于驱动 电源 ,因此一种可靠的、转换效率高的、寿命长的LED 驱动电源对于LED 光源至关重要。
本文设计了一种LED 光源驱动电路,介绍了设计原理和方法,采用电压和电流双环反馈,能够输出恒定的电压和电流,并且具有开环保护负载的功能,能有效提高LED 光源的使用寿命。
1 芯片介绍
本设计采用TNY279 电源芯片作为 开关电源 的控制芯片,TNY279 电源芯片在一个器件上集成
[电源管理]
美国能源部回应LRC对LED路灯的质疑
美国能源部和相关灯具厂商都认为最近LRC质疑LED路灯的适用性,从根源上来说就存在错误。伦斯勒理工学院(RPI)的照明研究中心(LRC)在本月初发表的一份报告中指出,LED 路灯取代高压钠路灯是不切实际的。美国能源部照明项目经理 Jim Brodrick 本周写信回应此事,“这个报告一开始就犯了一个严重的错误从而影响了所有的结论。”该错误很明显是来源于测试中所选择的灯具,而这些测试则是LRC测试报告的基础。相关灯具厂商和美国能源部都认为 LRC 所选择的 LED 灯具对于道路应用是不合适的。
美国能源部对此做出的回应来自对 Brodrick 一封邮件的传载。Brodrick 例行发布了该文档。新文档还未被添加到能源部网
[电源管理]
Turn-key设计方案 开创LED产业先河【Marvell】
近日,LED驱动芯片新锐供应商Marvell继推出其数字反激式PFC控制芯片88EM8081的评估板、多种功率规格LED驱动电路参考设计之后,又特别针对中国市场强势推出基于这颗驱动芯片的高度优化交钥匙(Turn-key)设计方案和灯泡实物,旨在帮助中国LED照明厂商降低设计成本,实现产品的快速上市,特别是海外中高端市场,从而加速LED照明应用的普及。
目前Marvell公司提供的超低功耗A19型交钥匙设计方案和灯泡实物包括两种(见图1),均可用于替代40W的A19型球泡白炽灯:一种是采用4颗照明级别Cree XLamp® XP-E高效白光LED的方案;另一种是采用飞利浦Lumileds LUXEON® A LED的方
[电源管理]
LED背光液晶面板将超越传统背光灯管出货
根据DisplaySearch针对LED与CCFL背光源与背光模组研究表示,LED背光已成为大尺寸面板主要发展趋势,採用LED背光面板出货成长将非常快速;根据DisplaySearch预测,2011年採用LED背光大尺寸面板出货将超过传统CCFL与EEFL出货,LED面板出货量比率估计将达到56%,相对的传统灯管出货量比率将下滑至44%。同时到了2015年,LED面板出货量渗透率更将达到78%水准。
DisplaySearch指出notebook PC採用LED背光是非常明显的趋势,以2009年来说,我们估计将有27.8%大尺寸液晶面板採用LED背光。随著LED背光在液晶电视应用发展与品牌厂商积极推出採用LED背
[电源管理]
真相大揭秘之LED产业发展的根本动力在市场
被称作江门规模最大、产业链最完整的 LED 龙头企业—鹤山真明丽,在连年亏损、经营困难之际,近期又传出变卖资产甚至被并购的消息,引起业界和媒体的关注。而有关部门负责人称,真明丽的产业转移仅是个案,对江门LED产业发展基本没有影响。 其实,不管传闻属实与否,真明丽30年灯饰王国辉煌不再,以及江门LED产业发展远不如预期,已是不争的事实。这几年江门把绿色光源列为三大千亿元战略性新兴产业之一,对投资关键设备MOCVD每台给予800万—1200万元补贴,连续几年安排巨额专项资金扶持。但直到去年全市LED产值仍不足200亿元,近3年平均增速不过26%左右,“十二五”千亿元产值的目标肯定无法实现。 面对这种情况,人们不禁要问,政府以超常规措施
[电源管理]
三箭齐发--杭州士兰微电子推出全新LED照明驱动方案
杭州士兰微电子近期推出了ASOP7+桥堆+二极管/SOP7+二极管/SOP4+二极管多系列LED照明驱动方案,方案集成化程度高,芯片外围高度简化,减少了元器件数量,相当大程度上降低了BOM成本,兼容DOB和非DOB方案,整体方案非常具有市场竞争力,可广泛应用于球泡灯和T管等多种LED照明市场。 其中ASOP7+桥堆+二极管系列方案包括多款产品,如非隔离低PF单芯片系列(SDH775XR)、非隔离低PF带OVP系列(SDH771XR)、非隔离高PF系列(SDH790XR/SDH792XR)和隔离低PF系列(SDH761XR)。 非隔离低PF产品 非隔离低PF产品是一系列高精度LED恒流驱动控制芯片,创造性的在内部集成了整
[电源管理]
用EDA设计LED汉字滚动显示器
摘要: 本文主要讨论了使用EDA工具设计汉字滚动显示器的技术问题。文中首先描述了基于现场可编程门阵列(FPGA)的硬件电路;然后研究了在8×8LED发光二极管点阵上显示滚动汉字的原理,并给出了基于ALTERA的参数化模型库LPM描述其功能的VHDL语言程序设计;最后对使用EDA工具软件加工被显示数据文件的方法进行了讨论。
关键词: 虚拟器件 VHDL语言及应用 EDA技术
采用传统方法设计的汉字滚动显示器,通常需要使用单片机、存储器和制约逻辑电路来进行PCB(印制电路板)板级的系统集成。尽管这种方案有单片机软件的支持较为灵活,但是由于受硬件资源的限制,未来对设计的变更和升级,总是难以避免要付出较多研发经
[应用]
