优化LED技术应对高性能LCD背光设计挑战
最新更新时间:2008-11-06来源: Microsemi公司关键字:LED  背光  驱动 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
      目前LCD背光产业正在由CCFL向多种LED技术转移。与传统CCFL技术相比,LED作为LCD的背光源具有很多优点,例如:更好的色域。LED背光源的色彩表现力强于CCFL背光源,可对显示色彩数量不足的液晶技术起到很好的弥补作用,色彩还原好;亮度调整范围大;完美的运动图像。LED背光可以灵活调整发光频率,而且频率大大高于CCFL,因此能完美地呈现运动画面;实时色彩管理。由于红绿蓝3色独立发光,很容易精确控制目前的显示色彩特性;目前全球市场对绿色环保的诉求日益高涨,需要尽可能地实现节能和无污染,而LED背光正好可以顺应这种趋势。
      笔记本电脑、电视、监视器以及车用显示器都是LCD显示技术发展的主要驱动力,目前这些产品正面临新的挑战,需要创新解决方案。对高性能及色彩表现的需求,加之更佳的功率管理和能效将成为LCD背光技术发展的主要趋势。
      LED取代CCFL是市场发展趋势,不过,目前LED技术本身也还面临一些挑战,例如发光效率较低,成本高、价格昂贵;用LED作为背光源存在白光的一致性问题。随着LED背光在功率性能、效率以及色彩控制系统方面的改善,该技术将更易于满足终端用户对更为环保、效率更高的背光技术需求。新兴的RGB LED技术作为产业的下一个机会将进一步满足消费者需求。
      随着LCD背光向多种LED技术转移,设计工程师需要应对来自功率管理、热管理和色彩管理方面的新挑战。为实现更好的产品,显示器件供应商必须解决提高LED效率以及整体系统优化等方面的问题。系统级解决方案将成为该产业的最高回报。
      背光方案的选择取决于终端应用及目标用户。例如,笔记本电脑逆变器制造商主要关心的问题可能是成本、功率效率以及在多家OEM平台上使用的能力;而高端RGB TV制造商则对色彩管理和效率更感兴趣。具体设计应该从系统(而非单个器件)的角度考虑主要问题,诸如成本、色彩性能、功耗、设计灵活性等等。
      Microsemi公司一直致力于为照明应用开发突破性技术,采用系统优化的方法开发产品,力求为市场提供兼顾成本与收益的最佳折中方案。Microsemi拥有丰富的产品技术,包括LED驱动器、可见光传感器以及色彩管理技术,能够为显示器制造商提供差异化解决方案。例如Microsemi的第二代DAZL!系列混合信号高电压LED驱动器,该方案集成了系统所必需的电源、模拟和逻辑功能,并采用紧凑的单片封装,能够用来驱动多个LED串。在驱动LED串的同时还能监视和测量背光照明LED串的电压和电流,对电源电压进行控制以达到最优性能。是LCD电视和其他大屏幕LCD显示器的理想选择。作为市场领导者,Microsemi将继续提供满足客户需求的创新技术,帮助他们提升对高质量、高性能以及具有竞争力产品的开发能力。
关键字:LED  背光  驱动 编辑:冀凯 引用地址:优化LED技术应对高性能LCD背光设计挑战
上一篇:ROHM新型亮度传感器IC专攻LCD背光应用
下一篇:专为嵌入式系统设计的高安全性锂电池管理IC
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 14:43
德州仪器:汽车车尾照明设计的变迁
设想一下在二十世纪初期开车的景象。驾驶员依靠手动信号、叫喊再加上那么一丁点儿的猜测,来预测路上其它车辆的行驶状况 受益于现代化车尾照明解决方案的问世,驾驶员在所有环境中都能够更有效地预测其他驾驶员的操作,这大大提高了驾驶的安全性。如今已远离煤油灯的历史,并经历过白炽灯泡阶段,进化到了更可靠高效的LED和有机LED时代。随着技术的进步,汽车光源的数量也日益丰富——从单个灯泡发展到了多种像素化设计。图 1所示为一些示例。 图 1:车尾照明系统的组件 由于车尾照明系统更为复杂,所以设计师必须考虑大量设计上的难题,从电源和热管理、到电磁干扰兼容性、再到故障检测与保护,都需要考虑在内。 德州仪器 最近发布了白皮书——汽车车尾照明中的
[汽车电子]
德州仪器:汽车车尾照明设计的变迁
LED寻找故障的电缆测试仪
  本例描述了一个简单的 电缆测试仪 ,它能形象地显示出一根16线电缆束(用于超声辅助驻车系统)的通断问题。一家承包商小批量地生产该线束,因此不适合采用自动化测试仪。为简单起见,用测试信号驱动几只LED,形象化地表示出通断情况。   图1中的电路产生一个从0至15的二进制数(0000至1111)。可以用一只555定时器和一个二进制计数器生成这些数,不过本电路采用的是一个微型8 Pin微控制器。一根四线总线将数字传给两只4-16线74HC154译码器,在它的16根线上产生有效的低信号。用一只74HC04反相器将驱动译码的输出反相,为电缆束中的每根线提供一个LED驱动信号和限流电阻。   图1,一
[测试测量]
用<font color='red'>LED</font>寻找故障的电缆测试仪
高频开关对驱动电路的要求
  功率MOSFET管和IGBT管对其驱动电路有如下要求:   (1)栅一源驱动脉冲电压的幅值UGS要足够大,为了降低通态电阻或压降,大功率高压MOSFET管和IGBT管功率开关器件的驱动电压要有12~15 V。低压MOSFET也有用逻辑电平4.5 V的。    (2)要防止栅一源之间的击穿,栅一源之间的击穿电压约为50V,但分散性较大,容易击穿损坏。驱动电路的输出电压UGS,一般应小于20V,为此可以用反向耐压约为20V的肖特基二极管钳位来限制过电压。   (3)驱动电压“开路脉冲”的边沿要陡。“开路脉冲”是指漏极开路(不接电压),栅一漏电容CGD不起反馈作用时的测试波形,其上升沿和下降沿的时间(t1~t2、t4~t5
[电源管理]
高频开关对<font color='red'>驱动</font>电路的要求
LED发出白炽灯光
  漫漫长夜,一个人的时候,你有没有怀念过白炽灯那黄澄澄亮堂堂的光芒?在日本,由于白炽灯能效过于低下,已经被禁止生产了,但有很多人依然怀念着白炽灯那温暖人心的光芒。怎样才能保留下这珍贵特别的光源而又提高能源利用率呢?松下决定,把白炽灯和LED结合起来,于是CLEAR LED就诞生了。   其实现在的LED灯也有其弱点,就是光的扩散性。如果能把白炽灯的优点融入到LED灯的话,那就很棒了。嗯,松下就是这么想滴~   松下工程师表示,白炽灯和LED的结合才是最完美的照明。带着温暖怀念的氛围,并且同时还可以减少能源消耗。松下CLEAR LED开发组长表示,自己作为老技术员,对长期以来使用的白炽灯突然消失表示很不适应,于
[电源管理]
让<font color='red'>LED</font>发出白炽灯光
LED品质的影响因素
尽管led可以从相当广泛的渠道获得货源,但它的选择依然是需要仔细斟酌的。 大部分设计者认为所有LED产品的品质都是一样的。然而,LED的制造商和供应商众多,亚洲生产商向全球供应低成本的LED。令人吃惊的是,在这些制造商中只有一少部分能够制造出高品质的LED。对于只用作简单指示作用的应用,低品质的LED就足以满足要求了。但是在许多要求一致性、可靠性、固态指示或照明等领域里必须采用高品质的LED,特别是在恶劣环境下,例如在高速公路、军用/航空,以及工业应用等。 在纽约地铁站等环境中,安全要求是很苛刻的,LED必须符合高质量的要求根本因素。 区分LED质量高低的因素是哪些?如何说出两种LED的差别?实际上
[电源管理]
讲解高功率LED照明灯的设计技巧
  一般的LED照明灯在驱动电路中都有限流电阻,而电阻消耗的电能与LED发光无关。为了提高效率,就要采用恒流输出的开关稳压电源,并在输出级采用功率MOSFET.   图1是这种驱动电路的方框图,它省略了传统电路的三角波发生器和误差放大器,而使用了CM0S逻辑IC和PWM调制器。当时钟CLK信号为低电平时,RS触发器处于复位状态,输出FET关断。而当CLK信号为高电平时,输出FET导通。其电流被电阻Rs转换成电压,当此电压高于基准电压Vref 时,比较器输出由高变低,RS触发器又被复位,输出FET再关断。其结果,即使电源电压有变化,储存在电感中的能量却是恒定的。实现了恒功率输出。这里是把Rs上的电压降作为三角波电压,PWM比较器将此
[电源管理]
讲解高功率<font color='red'>LED</font>照明灯的设计技巧
多媒体编解码器带G类耳机驱动
  西班牙巴塞罗那,全球移动大会- 欧胜微电子推出新型WM8900 AudioPlus™智能电源方案,这是一种低功耗音频编码解码器(CODEC),带有G类参考地耳机驱动器。   在语音模式下,WM8900的静态耳机回放功耗低于6mW,在Hi-Fi模式下低于11mW,可使大部分带参考地耳机输出的多功能多媒体CODEC静态功耗降低25%以上。在使用普通300mAH电池时,如果用耳机以2mW/ch功率播放音乐,WM8900方案可使电池寿命延长11个小时以上。   欧胜WM8900采用参考地耳机输出,不必使用大体积DC隔离电容。该器件采用小型化0.55mm高40-pin QFN封装。   WM8900的G类架构通过双输入
[新品]
DSP/BIOS中的I/O设备驱动编程技术
    摘要: 介绍了DSP/BIOS中I/O设备驱动程序的编写,并给出了一个在TMS320C5402 DSK上开发语音处理程序的实例。     关键词: 数字信号处理器(DSP) 实时操作系统 I/O设备驱动 应用程序接口(API) 近年来,随着信息技术的飞速发展,DSP在航空、航天、雷达、通信、消费类电子设备等方面都得到了广泛应用;同时,DSP的运算能力也越大越强大,TI公司新推出的TMS320C6400系列的运算能力可以达到8800MIPS。这些都要求开发DSP的应用程序要缩短开发时间,增加软件的可编护性和可重用性。语音压缩、语音识别、图像处理等方面的应用要求DSP的开发尽可能简单,还要求
[应用]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
