奥地利微电子推出全新韵律灯LED驱动器
最新更新时间:2009-11-20来源: 电子工程世界关键字:AS3665  LED  PWM  音频同步 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
    奥地利微电子公司(AMS)推出AS3665,支持手机和其它各种消费类应用呈现令人称奇的照明效果。AS3665将以最小的设计难度实现更锐利的色彩、更平滑的色彩效果和高亮度。这款全新的韵律灯LED驱动器可使手机、MP3播放器、笔记本电脑、便携式游戏机、音箱、玩具及任何音频设备表现得更为抢眼。
    AS3665有9个LED通道,每个通道电流可高达25mA。每个通道都具有独立的12位脉宽调制(PWM)控制,能提供无与伦比的平滑色彩效果,实现线性、对数和比例变化效果。PWM发生器有3个排序器和一个1.5Kb的存储器。这使得在存储和处理惊人且复杂的光模式时无需外部处理器或交互干预。AS3665可针对各种光模式轻松实现基于指令的编程。工作时为保持真彩色,AS3665采用了多种颜色校正功能,如根据温度进行自动RGB色彩校正。
    AS3665的音频同步功能可实现多彩的可编程光模式。利用该功能,彩色LED可利用器件的音频输入,如音乐或铃声,平滑且及时地闪烁、明暗变化或改变颜色。AS3665可根据音乐输入同步LED。光模式的音频同步可以自由调节,从而实现自由的差异化效果,并定义独特的色彩响应,以适合从重节拍的重金属摇滚到轻柔旋律的任何音乐类型。
    为了延长电池寿命,AS3665的设计还包括各种省电功能。在10mA驱动电流下,每个通道的压差低于50mV,通过高效的150mA电荷泵供电,可实现1:1、1:1.5和1:2模式之间的自动切换。为了进一步优化驱动RGBLED的功耗,9个通道中的3个提供可编程供电电源开关,可选择电池或CP供电以实现更高效率,即红色和蓝色/绿色LED使用各自的电源。
    为了加速系统实施,AS3665还具有以最少的软件编程轻松实现前期设计的能力。此外,所提供的软件工具支持快速的光模式命令开发,使开发如同在纸上画线一样简单。该软件输出是一个已编译的文件,可立即用于AS3665。
    AS3665采用小型2.6×2.6mm25焊球WL-CSP封装,仅需要最少的外部元件。
关键字:AS3665  LED  PWM  音频同步 编辑:冀凯 引用地址:奥地利微电子推出全新韵律灯LED驱动器
上一篇:LED背光液晶面板将超越传统背光灯管出货
下一篇:中国LED产品交易展示中心正式签署协议
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 14:51
汽车尾灯和刹车控制器设计分析
    现在,尾灯已广泛使用红色LED。虽然成本依旧是个问题,不过安全、环保和款式灵活多样等因素都倾向于采用LED。最受欢迎的应用之一是中央刹车灯。本设计构想展示了尾灯和刹车灯使用同一LED阵列的方法。     图1:行驶/刹车灯控制器   LED(发光二极管)亮度 一般用发光强度(Luminous Intensity)表示,单位是坎德拉cd;1000ucd(微坎德拉)=1 mcd(毫坎德 拉), 1000mcd=1 cd。室内用单只LED的光强一般为500ucd-50 mcd,而户外用单只LED的光强一般应为100 mcd-1000 mcd,甚至1000 mcd以上。   图2显示该PWM发生器,它由两个555
[嵌入式]
微位移步进电机控制系统设计
0引言 步进电机是将电脉冲信号转变为角位移或线位移的开环控制器件。在非超载的情况下,电机的转速、停止的位置只取决于脉冲信号的频率和脉冲数,而不受负载变化的影响,它的旋转是以固定的角度一步一步运行的,可以通过控制脉冲个数来控制角位移量,从而达到准确定位的目的。为实现对步进电机的控制,一般可采用单片机为控制器,通过一些大规模集成电路来控制其脉冲输出频率和脉冲输出数以实现步进电机的控制,然而整个系统的准确性、可靠性都存在缺陷。本系统是为实验室某项目服务的子系统,系统的研究目的在于精确、快速、稳定地调节实验装置的相对移动,找到最佳位置、角度安放装置,故本系统拟采用浮点型DSP28335作为系统控制器,拟采用其集成的PWM输出模块,减少外围电
[嵌入式]
国半推出适用于新一代汽车电子系统芯片系列
美国国家半导体公司(National Semiconductor Corporation,NS)宣布推出一系列适用于新一代汽车电子系统的芯片产品。这系列能源效率极高的创新产品尤其适用于汽车的LED灯光系统、动力传动系统、安全系统以及娱乐信息系统。 汽车若暂时停泊一段较长的时间,电池的漏电情况可能相当严重。为免漏电对电池造成损害,美国国家半导体特别推出LM26003。该产品为一款开关稳压器,具有低电流休眠模式,可以提高低负载操作时的效率。此外,这款芯片还有电流模式控制功能,可以在4.0V至38V的广阔输入电压范围内执行准确的稳压功能。LM26003开关稳压器采用20引脚的TSSOP封装。 由于LED灯的
[电源管理]
日本白光LED测量标准介绍分析
        日本四团体共同制定的《照明用白色 LED 测光方法通则》为目前唯一针对照明用白光发光二极管(LED)所制定的 测量 标准,本文将对其内容进行介绍及分析,以供读者及有关产、学、研部门参考。    白光LED 标准出炉随着LED研发技术的突飞猛进,已被许多人视为充满潜力的新世代主要照明光源,然而LED具有与传统照明光源截然不同的空间发光特性,使原本适用于传统光源 光学 特性测量的方式未必适用于LED,如 光通量 (Luminous Flux)、光强度(Luminous Intensity)及色度(Chromat ic ity)测量,否则LED的测量精度及准度都将成问题。因此,全球各大标准协会均修订或是新增LED测量标准
[电源管理]
单片机四组按键控制LED的不同状态
单片机源程序如下: #include reg52.h #define uchar unsigned char #define uint unsigned int void DelayMS(uint x) { uchar t; while(x--) { for(t=0;t 120;t--); } } void main() { uchar k,t,Key_State; P0 = 0xff; P1 = 0xff; while(1) { t = P1; { DelayMS(10);
[单片机]
单片机四组按键控制<font color='red'>LED</font>的不同状态
日本发明可无线操控LED牙齿 闪烁发光受潮人热捧
新潮“发光”牙齿 据外媒报道,日本发明了一种可发光的LED牙齿,可以像护齿一样佩戴在牙齿上。当佩戴者微笑时LED牙齿便会发光,且还能变色,甚至闪烁。 这种发光牙齿甚至可以通过无线掌上电脑操控,颜色可以从艳绿色变到恐怖的红色。 目前, LED牙齿在日本颇为流行,需求爆涨。
[电源管理]
日本发明可无线操控<font color='red'>LED</font>牙齿 闪烁发光受潮人热捧
基于单片机的LED数字大屏幕显示系统
  1 引言   LED显示屏是八十年代后期在全球迅速发展起来的新型信息显示媒体,应用越来越广泛。ATMEGA16L单片机是一款基于AVRRISC的、低功耗CMOS8位单片机,具有16K字节的自编程FLASH,512字节的EEPROM,1K字节的SRAM,通过AVR单片机来控制LED的显示,结构简单,应用灵活,并且易于扩展。   2 系统设计原理   2.1 编码设计   编码设计有两个过程:字库提取以及字模编码转换。字库的提取涉及到的两个字库文件,一个为ASC16,专门存放ASCII编码;另一个为HZK16,专门存放汉字字库编码。要提取字库,首先要对它进行初始化,即打开字库。然后根据一个字符提取它相应的编
[电源管理]
基于单片机的<font color='red'>LED</font>数字大屏幕显示系统
小广播
热门活动
换一批
更多
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
