现在,尾灯已广泛使用红色LED。虽然成本依旧是个问题,不过安全、环保和款式灵活多样等因素都倾向于采用LED。最受欢迎的应用之一是中央刹车灯。本设计构想展示了尾灯和刹车灯使用同一LED阵列的方法。
图1:行驶/刹车灯控制器
LED(发光二极管)亮度 一般用发光强度(Luminous Intensity)表示,单位是坎德拉cd;1000ucd(微坎德拉)=1 mcd(毫坎德 拉), 1000mcd=1 cd。室内用单只LED的光强一般为500ucd-50 mcd,而户外用单只LED的光强一般应为100 mcd-1000 mcd,甚至1000 mcd以上。
图2显示该PWM发生器,它由两个555定时器组成。PWM信号控制LED亮度。当PWM输入为高电平时,VO开启;当PWM输入为低电平时,VO关闭。
图2:PWM信号发生器
PWM信号发生器1.输入电源电压AC220V±10%2.两路独立PWM信号输出,空载时频率输出波动≤0.01Hz、占空比输出波动≤0.01%,达到稳定输出时间≤0.5s3.频率在0~9999Hz范围内连续可调,精度0.1%,0~999.9Hz偏差±0.1Hz,1000~9999Hz偏差±0.5Hz。4.高低电平分别连续可调,低电平范围0~15V,高电平范围1~30V;上升/下降沿时间≤18ns。5.占空比在0.1~99.9%范围内连续可调,精度0.1%,偏差±0.01%。6.每路输出分10步运行,可以通过设置每步的具体参数,来选择自己需要的频率和占空比。7.结构采用卧式箱体,材料使用铝合金,喷涂米黄色漆,防护等级IP54。8.信号发生器额定输出电流:200mA。9.配置标准RS232通讯(有上位机软件),通过上位机对其进行操作。10.单机通过含20个键的小键盘操作,操作简单。
AD8240提供一种低功耗、低成本、小封装解决方案。内部电流检测放大器测量外部分流电阻上的电压;当电流测量结果降至预设阈值以下时,表明发生了LED开路情况。当检测放大器输出超过5 V时,内部比较器将导致驱动器锁定输出电压。在下一个PWM周期中,锁存会复位。通过测量检测放大器输出,也可以检测到过流情况。
由于不需要开关设计所需的电感,成本得以进一步降低;而且LED灯的工作功耗远低于白炽灯,因此不需要开关驱动器。
LED的开关取决于CMOS兼容型PWM引脚(AD8240引脚3)上的数字电压。对于简单的开关控制,此电压可以是连续的;对于调光控制,此电压为PWM。PWM频率应低于500 Hz,占空比范围从5%到100%。典型值为5%(行驶时)和95%(刹车时)。图2中,PWM频率由R1、R2和定时器A1的C1决定。脉冲周期为:
T = 0.693 (R1 + 2 R2) C1
当R1 = 49.9 kΩ、R2= 10 kΩ、C1 = 0.1 μF时,该周期为4.84 ms,或约为206 Hz。
定时器A2将该信号转换为脉冲宽度调制信号,后者的占空比由R3、R4、R5和C2决定。脉冲宽度由下式决定:
脉冲宽度 = 1.1 RC2
其中R等于R5、R3和R5的并联电阻或者R4和R5的并联电阻,具体取决于开关位置。当R3 = 2.37 kΩ、R4 = 45.7 kΩ、R5 = 42.4 kΩ、C2 = 0.1 μF时,占空比为5%(开关在位置1)、50%(开关在位置2)或95%(开关在OFF位置)。
本电路提供了一种利用恒定电压,仅借助两条线(电源和接地)驱动并监控LED的方法。许多设计使用底盘或共享接地回路,此时两条线可以减为一条线。目前,这些灯由车身控制ECU(电子控制单元)控制和驱动。
请注意,LED亮度随着占空比提高而增大。踩下刹车时,占空比为95%,LED阵列最亮。正常行驶期间,占空比为5%,LED阵列变暗。两种工作状态共用一个LED阵列可以降低成本。
如果发生短路或过载情况,Vsense(引脚1)上的电压降至0 V,输出关断。此电路将在下一个PWM周期中复位。如果持续这种情况,AD8240将尝试把输出驱动至12 V,在每个PWM周期之后关断并重启。采用这种恒定电压架构时,LED的控制和驱动功能仍保留在ECU,仅需做极少的设计修改,LED随着的社会的进步,将大大的被人们接受,进入人们的日常生活。
关键字:汽车尾灯 刹车控制器 LED
引用地址:
汽车尾灯和刹车控制器设计分析
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 21:31
解析LED灯具在地铁斜拉桥照明的应用
在桥梁照明工程中,主塔照明是整个照明工程的重中之重。为了把南京仙林地铁斜拉桥的主塔照得透彻、雄伟壮观,在设计中两侧斜拉索下设置六个发光点,由下往上投光,把主塔的照亮。
南京仙林地铁斜拉桥是南京地铁首座斜拉桥,也是全线技术含量最高的一个分项工程。桥的主塔高53米,塔形为异型变节面结构,跨度为100+75米,共有24根钻孔灌注桩,其中主塔桩基共16根,桩径为2米,深达70多米。整座桥梁线条流畅,轻盈美观,从远处看,就像展翅欲飞的大鸟。
南京仙林地铁斜拉桥景观亮化工程的目标为:将照明技术与灯光艺术相结合,突出仙林地铁斜拉桥的特征;选用合理的照明方式和设备,节能省电,避免眩光和光污染;照明设备安全
[嵌入式]
LED芯片及封装专利布局和卡位
半导体照明技术无论是上游芯片或是下游封装荧光粉技术,由于美、日等国因开发较早,故拥有大部分技术权利,台湾产业也因此每年支付给国外技术的权利金费用超过上亿美元。面临这样的境况,如果本身研发技能不能加快提高,或者专利策略未能加紧布局,产业辛苦获利将被严重剥削。因此,产业面临知识竞争激烈及专利意识抬头时代,必需从研发保护至商品化过程中加紧建立知识产权管理与运用的观念与作法。秦皇岛鹏远光电子科技有限公司副总经理彭晖先生对于台湾LED企业在专利方面的布局有自己的见解。 全球LED磊晶产业,其实布满了Lumileds、欧司朗与日亚化等欧美日大厂的专利。台湾的LED磊晶与芯片领域,常常无法走入国际市场,主要就是飞利浦、欧司朗、日亚化、Cree
[电源管理]
LED升压、降压驱动恒流IC推荐及设计要点
在LED产品设计中经常会用到升压或升降压线路设计,变压器可以升压设计但是效率较低,未来低压还是线路器件直接升压转换为主,效率高、体积小巧可靠.市场主要升压LED驱动恒流IC应用在手持式设备、蓄电池中蓄产品中.比如干电池、镍氢电池升压;锂电池升降压;汽车蓄电池主灯升压;户外离网照明和灯带式方式解决级联供电压差问题等方面. TI 美国德州仪器公司 TPS61160 和 TPS61161 LED升压转换器 两款器件都集成了 0.6A 的电流开关,目标应用为具有小型显示屏的便携式应用与电池供电型应用,如便携式游戏机、GPS系统以及智能电话中的 3英寸或 4英寸小型 LCD 显示屏背光技术.TPS61160 能驱动多达6个 LED,支持
[电源管理]
COMMB-LED高光效集成面光源技术介绍
一、技术背景 LED光源 是21世纪光源市场的焦点, LED 作为一种新型的节能、环保绿色光源产品,必然是未来发展的趋势,被称为第四代新光源革命。具有寿命长、 光效 高、稳定性高、安全性好、无汞、无辐射、低功耗等优点。但高光效低成本的集成光源产业技术的缺乏,是目前制约国内外 白光LED 室内通用照明迅速发展的瓶颈,是亟待解决的共性关键问题。 本封装技术“COMMB-LED高光效集成面光源”是LED产业非常独特、创新的一种技术形式,具有独立自主知识产权,由众多专利和软件著作权形成的专利集群化保护,其极高的性价比特性将逐渐成为整个LED室内照明光源的主流封装技术。 COMMB-LED光源技术中文含义解释为 L
[电源管理]
使用STM32点亮一颗LED实验
本次实验系统环境 Matlab版本: 2021b 系统环境 :Win10专业版 模型与原理图 simulink模型如图5.1所示,实验现象PB8以0.5S周期反转,PB9以1S周期翻转闪烁,本次实验电路原理如图5.2所示,实验所使用的下载器为STLINK 2V1版本,下载器自带一个串口,完整实验电路板如图5.3所示 图5.1 两颗LED闪烁simulink模型 图5.2 LED闪烁电路图 图5.3 实验开发板 基础模型介绍与分析 “Digital Write”模型用于控制I/O口作为普通输出用,双击模型可更改引脚编号,如图5.4所示其引脚对应STM32的PB8端口,例如想使用PA5引脚时,可通过将其改为“PA_
[单片机]
【盘点】照明用LED驱动电源关键词
由于 LED 具有环保、寿命长、光电效率高(目前光效已经达到100LM/W)、抗震等众多优点,近年来在各行业应用得以快速发展,理论上,LED的使用寿命在10万小时左右,但在实际应用过程中,有些LED灯具设计人员对 LED驱动 电源认识不足或选用不当或一味追求低成本,结果使LED灯具产品寿命大大缩短,使LED灯具的优势得不到很好的发挥。 LED驱动电源是把电源供应转换为特定的电压电流以驱动LED发光的电压转换器,通常情况下:LED驱动电源的输入包括高压工频交流、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。而LED驱动电源的输出则大多数为可随LED正向压降值变化而改变电压的恒定电流源。LED电源核心元件包括开关控
[电源管理]
led元素渐成照明灯具市场生产主流
作为中国灯饰之都古镇所创立的第三个大型展会,依托灯博会与绿博会的办展经验,古镇灯配展仅仅举办一届便已人气爆棚。甚至在第二届灯配展正式举办前十天,其招展任务便已经100%完成,且参展企业数量同比大幅增加。 与去年首届灯配展相比,即将于4月20日至23日如期举行的第二届灯配展可谓亮点纷呈。不仅仅是生产设备展区招展火爆,LED参展企业更是猛增一倍。而届时将专程前来参展的全球三万五千名专业灯饰买家,无疑也将为展会带来更加靓丽的风采。
展会招展任务完成100%
虽没有灯博会持续多年所积累起来的人气与参展习惯,但于去年刚刚举办第一届的古镇灯配展,依旧在国内整个灯配行业形成巨大影响力。
自去年
[电源管理]
苹果6月左右推出27英寸mini-LED屏新产品
分析师Ross Young重申,他认为苹果将在6月左右推出一款配备27英寸mini-LED显示屏的新产品,尽管另一位知名分析师表示,苹果今年不太可能推出新的mini-LED产品。 周三,郭明錤表示,由于与技术有关的成本担忧,2022年苹果可能不会推出带有mini-LED显示屏的新产品。 郭认为,只有苹果现有的mini-LED产品,如12.9英寸的iPad Pro可能会在2022年更新,但他表示,预计不会有更多产品采用或过渡到更先进的mini-LED显示技术。 Young后来在推特上表示,他对27英寸mini-LED显示屏新品将在6月份左右推出仍“相当有信心”,但他表示,不确定苹果会给它起什么名字。 Young之前曾
[手机便携]
