解析LED灯具在地铁斜拉桥照明的应用
发布者:数据小巨人最新更新时间:2011-07-06 关键字:LED  灯具  照明 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  在桥梁照明工程中,主塔照明是整个照明工程的重中之重。为了把南京仙林地铁斜拉桥的主塔照得透彻、雄伟壮观,在设计中两侧斜拉索下设置六个发光点,由下往上投光,把主塔的照亮。
  南京仙林地铁斜拉桥是南京地铁首座斜拉桥,也是全线技术含量最高的一个分项工程。桥的主塔高53米,塔形为异型变节面结构,跨度为100+75米,共有24根钻孔灌注桩,其中主塔桩基共16根,桩径为2米,深达70多米。整座桥梁线条流畅,轻盈美观,从远处看,就像展翅欲飞的大鸟。
  南京仙林地铁斜拉桥景观亮化工程的目标为:将照明技术与灯光艺术相结合,突出仙林地铁斜拉桥的特征;选用合理的照明方式和设备,节能省电,避免眩光和光污染;照明设备安全可靠,便于维修;与周边环境统一协调。
  LED灯具应用解析
  在桥梁的照明工程中,主塔照明一般是整个照明工程的重中之重。为了把南京仙林地铁斜拉桥的主塔照得明亮透彻、雄伟壮观,在照明设计中,主要在两侧斜拉索下设置六个发光点,由下往上投光,把主塔的照亮。灯具主要应用了雅江光电最新研发的AM722XWT大功率LED泛光灯。其主要有以下特点:
  1、能耗低 总功率680W,相比传统的2950W的HID大面积洗墙灯,要节能达70%以上;
  2、光效高 AM722XWT最大光通量达18000lm,2米的照度为58000lux(15°);
  3、智能化 可以通过DMX编码器对灯具进行控制;
  4、光线可调 光线可以根据需要自由调节。RGB100%调光,线性/非线性调光。
  5、配有无线接收器,控制方便。
  斜拉桥的拉索仿如竖琴的琴弦,是斜拉桥的主要承重构件之一,也是照明工程中的重点。因此,在斜拉索下面大量放置了雅江光电的YG-LED321W,力求通过LED灯光的七彩变幻,在照亮拉索的同时,又营造出与众不同又独具艺术韵味的仙林地铁斜拉桥。
  应用LED灯具后的工程特色
  1、高效节能在南京仙林地铁斜拉桥的照明工程中,展现大桥主要建筑部位的灯具全部选用了高光效光源的LED灯具。众所周知,LED灯具具有显著的节能、环保、寿命长、免维护等特点,而雅江光电的AM722XWT和YG-LED321W不仅节能效果显著,性能也非常稳定。经计算类比后,现有照明方法要比传统照明方法要节省60%以上的电力能源。
  2、智能化由于雅江光电的LED灯具里都拥有高智能芯片的装置,可以通过预先程序设计和高科技智能控制系统,使斜拉桥产生或欢快、或辉煌、或振奋、或恬静的丰富场景变化效果,让桥与天、地、景、人产生更好的互动与交融,从而谱写出绚丽多姿的华彩乐章。
  同时,斜拉桥LED照明系统采用TCP/IP协议,使LED照明系统的控制质量和可靠性更高,而经过传输优化处理的信号,使整个LED照明系统里连接的设备更多,且连接的距离更长。
关键字:LED  灯具  照明 引用地址:解析LED灯具在地铁斜拉桥照明的应用
上一篇:LED照明设计需要注意的技术细节
下一篇:智能电网AMI中的智能电表系统设计
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 21:28
简要分析RGB与白光LED技术
  谈到白光LED的恩怨情仇,就不能不提RGB与白光LED,这两者殊途同归,都是希望达到白光的效果,只不过一个是直接以白光呈现,另一个则是以红绿蓝三色混光而成;一个说对方的纯度不够,价格太贵,另一个反驳说自己颜色漂亮,反批对方年老色衰。这样的战争,恐怕在短期内不会停歇。   不过呢,虽然青菜萝卜各有所好,但是用在技术与成本上,就不是这么简单了,有些东西无法妥协的,因为不管是在频率或是电压的一致性来看,如果不能有所调节,那么混出来的光很可能根本就无法控制,因此,这两种技术都有人做,也各自有其市场,但究竟市场能否决定技术,还是技术牵引市场,恐怕会引起相当的讨论了。   RGB彩色当道   喜欢高画质的人,应该不难发现,某些LED背
[电源管理]
AAT2868和AAT2869 双模高效白光LED背光驱动
  AnalogicTech今天推出AAT2868和AAT2869 LED背光驱动器。AAT2868和AAT2869是1x/1.5x双模、基于电荷泵的高效白光LED背光驱动电路,可同时驱动四个恒流LED通道,并提供CABC(content adaptive brightness control)或DBC(dynamic backlight control),将能耗进一步降低了50%。为形成完整的照明解决方案,两电路都带有两个低压差(LDO)线性稳压器。   “手持装置中采用白光LED技术所面临的两大关键问题就是能耗和不同亮度级别实现平滑转换,”AnalogicTech的显示与照明产品线总监Phil Dewsbury表示,“消费者
[电源管理]
英飞凌调光ICLED调光电路节省70%的器件数和占板空间
2016年5月9日,德国慕尼黑讯 英飞凌科技股份公司(FSE:IFX/OTCQX:IFNNY)正式发布了CDM10V。这款结构紧凑、高度集成的LED调光 IC,可让工程师以一个IC替代传统调光方案中的多个分立器件。减少调光电路组件数量和占板空间达70%。英飞凌的CDM10V是业界第一款单芯片照明接口IC,能将0-10V模拟输入转换成主控IC所需的PWM或调光输入信号。该信号是通过光耦进行传输的5mA PWM信号,占空比范围0-100%。 CDM10V可用于多种不同的商业和工业LED照明应用,关键参数可进行一次性配置,比如最小占空比(1-10%)、PWM输出频率(200Hz-2kHz)、调光器/电阻器偏置电流(50A-500
[电源管理]
TI 超低功耗MSP430 MCU帮助CenTrak 优化对病人与设备跟踪水平
InTouch 电池供电的全新实时定位系统提高了效率,节省了成本,全面改进病人护理工作 2007 年 11 月 16 日,北京讯 日前,德州仪器 (TI) 宣布,CenTrak 公司(前身为 Remote Play 公司)推出基于TI MSP430 MCU 的 InTouch 实时定位系统 (RTLS),作为一种易于安装的高级系统,该产品能够对医护人员、病人及设备进行跟踪,从而实现了超低功耗控制与创新型远程通信的完美结合。全新 InTouch RTLS 采用 DualTrak 技术,这是一种结合射频与红外线 (IR) 通信的独特技术,能以精确至房间甚至更高的准确度定位人员与设备,从而能够帮助医院与其它医疗机构节省时间与成本,提
[单片机]
LED灯具的颜色控制 如何达成?
近年来,固态 LED 照明 灯具大量普及,笔者在此尝试解析LED颜色技术的复杂性及其控制方式。   关于加法混色    LED灯 具采用多个光源获得各种色光和强度。对于演艺灯具行业,加法混色已是老生常谈了。多年来,从业者采用带滤色片的灯具来投射天幕上的同一区域,这种方式控制起来并不容易。笔者使用的首台智能型灯具是一台采用3个MR16光源的聚光灯,它们分别带有红色、绿色和蓝色滤色片。早期,这类灯具只有3个DMX512控制通道,没有独立的强度控制通道。所以很难在调光过程中保持颜色不变。通常,电脑灯程序员还会设置一个“灭光换色”,以便轻易地熄灭灯具。当然,还有更好的方法,此处不再一一列举。   颜色的控制与定义   如
[电源管理]
<font color='red'>LED</font><font color='red'>灯具</font>的颜色控制 如何达成?
LED灯泡有散热片会更好吗
与白炽灯泡相比,LED灯泡可大幅降低耗电。随着价格下降及亮度提高,最近LED灯泡已走进人们的日常生活。尤其是发生东日本大震灾之后,作为“节电”手段购买LED灯泡的人越来越多。   从家电商场等销售的日本厂商制造的LED灯泡(E26灯口产品)来看,采用无散热片的简洁设计的产品在逐渐增加。而且,灯光配光角扩大至白炽灯泡同等水平的产品今后也有望增加。   而韩国、中国大陆及台湾厂商制造的LED灯泡却以采用大且重铝压铸散热片的产品为主流。最近,笔者有幸拆解了这些海外企业制造的LED灯泡,与日本厂商(东芝照明)制造的产品进行了比较。下面就来简单介绍一下。   当初笔者曾认为日本制造的简洁式LED灯泡是想通过省去散热片来降低成本,但现
[电源管理]
提高LED灯具散热水平的几点建议
  LED照明 灯具的可靠性(寿命)很大程度上取决于散热水平,所以提高散热水平是关键技术之一。主要是解决芯片产生多余热量通过热沉、散热体传出去,这是个很复杂的技术问题。    下面我们一起分别叙述:    LED灯具 的功率,哪些 LED 需要考虑散热问题,功率LED需要散热。功率LED是指工作电流在100mA以上的发光二极管。是我国行标参照美国ASSIST联盟定义的,按现有二种LED的正向电压典型值2.1V及3.3V,即输入功率在210mw及330mw以上的LED均为功率LED,都需要考虑器件热散问题,有些人可能有不同看法,但实践证明,要提 高功率LED 的可靠性(寿命),就要考虑功率LED的散热问题。    散热有关参数与L
[电源管理]
LED照明驱动方案的选择
led照明 电源 和驱动方案的选择   在LED照明设计中,驱动方案一般来说有两种:线性驱动和 开关 型驱动。   线性驱动应用是一种最为简单和最为直接的驱动应用方式。在照明级 白光LED 应用中,虽然存在着效率低、调节性差等问题,但是由于其电路简单、体积小巧,能满足一些特定的场合应用较多。   而开关型驱动可以获得良好的电流控制精度和较高的总体效率,应用方式主要分为降压式和升压式两大类。降压式开关驱动是针对电源电压高于LED的端电压或者是多个LED采用并联驱动情况下的应用。升压式开关驱动是针对电源电压低于LED的端电压或者是多个LED采用串联驱动情况下的应用。   一般认为,隔离型驱动安全但效率较低,非隔离型驱动效率
[电源管理]
<font color='red'>LED</font><font color='red'>照明</font>驱动方案的选择
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
