推荐阅读最新更新时间:2023-10-13 10:56
不同功率等级的LED照明驱动器方案
随着 LED 技术的发展,LED的应用已从传统小 功率 可携式产品背光推广到中大功率的室内照明、室外照明及手电筒等应用。依据 驱动 电源 的不同, LED照明 通常可以划分为交流-直流(AC-DC) LED照明、直流-直流(DC-DC) LED照明电源以及电池供电的LED手电筒等不同类型, LED灯具 及其功率也各不相同,如3 W PAR16、3×2 W PAR20、10 W/15 W PAR30、15 W/22 W PAR38、1 W G13、3 W GU10、1 W MR11、3 W MR16、3 W/9 W/15 W嵌灯、1 W-3 W阅读灯等。 1,AC-DC LED照明解决方案 安森美 半导体 在AC-
[电源管理]
LED大屏幕显示屏灰度等级检测技术研究
1 引 言
科技、经济等方面的不断发展,为L ED 显示屏的应用提供了广阔的市场。作为一种媒介载体,L ED 显示屏已成为影视表演、大型歌舞、综艺晚会等不可缺少的组成部分,同时也是公共媒体、户外广告、亮化工程等城市建设的宠儿。
作为当前多媒体显示终端的主流,人们对平板显示器的显示质量要求越来越高。灰度级控制能力作为评定平板显示器的显示质量的重要参数之一,长期以来备受关注。灰度级控制能力由灰度级数量来表示,所谓灰度级数量就是指可以进行控制的灰度级等级的多少,现行市场L ED 大屏幕显示产品灰度级数量一般在12 bit 以上,但是现有的灰度测试技术标准还停留在8 bit 灰度测试基础上,这种测试远远不能满足技术
[电源管理]
LED路灯反光碗式和透镜式的二次光学研究
LED照明 将先在道路照明中广泛应用,这样的推断是基于 LED 的长寿命、高效率、光线利用率高等特点。很多人对LED在道路照明中的应用已经作了很多尝试,但是不难看到这两三年来 LED路灯 并没有得到很好的发展,究其原因在于:成本高、寿命短、照明效果差(均匀性差)。 值得庆幸的是上游产业发展迅速, LED芯片 光效 的提升和价格的降低,都使LED道路照明越来越近,专业的 光学 设计也使得照明效果有很大提升,也有更多的厂家在作这样的尝试,本文提出一个新的光学解决方案——独立单元的反光器,旨在为人们寻求一种新的LED道路照明解决方案。 与 透镜 相比,反光器的特点在于:成本低、效率高、装配容易。 常见透
[电源管理]
LED显示屏专用器件选择
LED是全彩LED显示屏的最关键器件。LED的选择已经决定了整个显示屏50%以上的质量。如果未能选择好LED,显示屏的其他部件再好也无法弥补显示屏质量的缺陷。
全彩LED显示屏的最关键部件是LED器件。原因有三:
第一,LED是全彩屏整机中使用数量最多的关键器件,每平方米会使用几千至几万只LED;
第二,LED是决定整屏光学显示性能的主体,直接影响观众对显示屏的评价;
第三,LED在显示屏整体成本中所占比例最大,从30%至70%不等。
全彩LED显示屏专用LED的品质和参数可归结为以下五大要素:
1、失效率
由于全彩显示屏由上万甚至几十万组红、绿、蓝三种LE
[电源管理]
基于英飞凌TLD5190QV LED驱动器的汽车智能照明解决方案
英飞凌(Infineon)TLD5190QV LED驱动器的汽车智能照明解决方案。据悉,该方案高效低成本且可以把多个通道输出利用一个LED Driver做到控制四组通道输出。 随着人们对安全行车的需求不断提高,将汽车的近光灯(Low Beam)、远光灯(High Beam)、日间行车灯(DRL)、矩阵式大灯(Matrix)和Pixel照明系统全部整合到前灯将会是未来所有汽车智能型头灯的趋势,目前已经采用智能型头灯为高级车种,如Benz,BMW和Audi等等。 图示1-基于英飞凌TLD5190QV LED驱动器的汽车智能照明解决方案架构图 英飞凌TLD5190QV LED驱动器是一款同步H桥DC/DC控制器,具
[电源管理]
51单片机实验8:led点阵(1):点亮一个点
开发板led点阵模块电路图如下: 74HC595:74HC595是一个8位串行输入、并行输出的位移缓存器。芯片第11角为数据输入时钟线,上升沿有效。芯片第12脚为输出存储器锁存时钟线,上升沿有效。芯片第13脚为输出有效(低电平)。芯片第14脚为串行数据输入。 为表示出输入74HC595的8位二进制数,开发板加入了led模块(图一中绿色所示)。若要使led发光,则需将JP595接vcc。 OE为输出有效控制端,低电平有效,所以务必将JOE短接片短接到GND端。 _nop_();函数为延时一个机器周期,所对应头文件为intrins.h #include reg52.h #include intrins.h #
[单片机]
LED铝基板专业知识介绍
铝基板的特点、结构与作用 LED 的散热问题是LED厂家最头痛的问题,不过可以采用铝基板,因为铝的导热系数高,散热好,可以有效的将内部热量导出。铝基板是一种独特的金属基覆铜板,具有良好的导热性、电气绝缘性能和机械加工性能。设计时也要儘量将PCB靠近铝底座,从而减少灌封胶部分产生的热阻。 一、铝基板的特点 1.采用表面贴装技术(SMT); 2.在电路设计方案中对热扩散进行极为有效的处理; 3.降低产品运行温度,提高产品功率密度和可靠性,延长产品使用寿命; 4.缩小产品体积,降低硬体及装配成本; 5.取代易碎的陶瓷基板,获得更好的机械耐久力。 二、铝基板的结构 铝基覆铜板是一种金属线路板材
[电源管理]
茂达电子频发力再推新款电源管理IC
茂达电子(ANPEC)推出APW7209电源管理IC。APW7209是一个采用固定1MHz切换频率,电流 控制模式DC/DC升压元件,内建N通道开关可驱动10颗串联白光LED。而APW7209可操作在2.5V至6V输入电压范围之间,适合使用于单一锂电池供电的应用上,1MHz切换频率可以有效减少外部电感及电容的体积,内建40V过电压保护功能,可避免负载空接而产生不预期高压。
最高效率可达88%,内部提供0.3V参考电压,当做LED限流可以得到最高效率,并延长电池使用寿命,最后APW7209使用SOT-23-6包装对于节省电路板空间有很大的帮助。
[电源管理]
