LED显示屏专用器件选择
最新更新时间:2012-03-22来源: 电子发烧友关键字:LED  显示屏  专用器件 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  LED是全彩LED显示屏的最关键器件。LED的选择已经决定了整个显示屏50%以上的质量。如果未能选择好LED,显示屏的其他部件再好也无法弥补显示屏质量的缺陷。
  全彩LED显示屏的最关键部件是LED器件。原因有三:
  第一,LED是全彩屏整机中使用数量最多的关键器件,每平方米会使用几千至几万只LED;
  第二,LED是决定整屏光学显示性能的主体,直接影响观众对显示屏的评价;
  第三,LED在显示屏整体成本中所占比例最大,从30%至70%不等。
  全彩LED显示屏专用LED的品质和参数可归结为以下五大要素:
  1、失效率
  由于全彩显示屏由上万甚至几十万组红、绿、蓝三种LED组成的像素点组成,任一颜色LED的失效均会影响显示屏整体视觉效果。一般来说,按行业经验,在LED显示屏开始装配至老化72小时出货前的失效率应不高于万分之三(指LED器件本身原因引起的失效)。
  2、抗静电能力
  LED是半导体器件,对静电敏感,极易引致静电失效,故抗静电能力对显示屏的寿命至关重要。一般来说,LED的人体静电模式测试失效电压不应低于2000V。
  3、衰减特性
  红、绿、蓝LED均具有随着工作时间的增加而亮度衰减的特性。LED芯片的优劣、辅助物料的好坏及封装工艺水平的高低决定了LED的衰减速度。一般来说,1000小时、20毫安常温点亮试验后,红色LED的衰减应小于10%,蓝、绿色LED的衰减应小于15%。红、绿、蓝衰减的一致性对全彩LED显示屏日后的白平衡影响很大,进而影响显示屏的显示保真度。
        4、一致性
  全彩显示屏是由无数个红、绿、蓝LED组成的像素拼成的,每种颜色LED的亮度、波长的一致性决定了整个显示屏的亮度一致性、白平衡一致性、色度一致性。一般来说,显示屏厂家要求器件供应商提供5nm的波长范围及1:1.3的亮度范围的LED,这些指标可由器件供应商通过分光分色机进行分级达到。电压的一致性一般不做要求。
  由于LED是有角度的,故全彩LED显示屏同样具有角度方向性,即在不同角度观看时,其亮度是会递增或递减的。这样,红、绿、蓝三种颜色LED的角度一致性将严重影响不同角度白平衡的一致性,直接影响显示屏视频颜色的保真度。要做到红、绿、蓝三种LED在不同角度时亮度变化的匹配一致性,需要在封装透镜设计、原物料选择上严格进行科学设计,这取决于封装供应商的技术水平。法向方向白平衡再好的显示屏,如果LED的角度一致性不好,整屏不同角度的白平衡效果将是糟糕的。LED器件的角度一致性特性可用LED角度综合测试仪测出,对于中、高档显示屏尤为重要。
  5、亮度
  LED亮度是显示屏亮度的重要决定因素。LED亮度越高,使用电流的余量越大,对节省耗电、保持LED稳定有好处。LED有不同的角度值,在芯片亮度已定的情况下,角度越小,LED则越亮,但显示屏的视角则越小。一般应选择100度的LED以保证显示屏足够的视角。针对不同点间距和不同视距的显示屏,应在亮度、角度和价格上找到一个平衡点。
关键字:LED  显示屏  专用器件 编辑:探路者 引用地址:LED显示屏专用器件选择
上一篇:发光二极管(LED)常见问题
下一篇:LED显示摇棒制作
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 16:33
欧司朗汽车环境照明Ostune LED,让车内变成舒适的起居室
汽车内饰正在经历一场根本性的形象变革,并且日益成为汽车行业关注的焦点,同时也影响着设计和集成应用。欧司朗光电半导体凭借其在通用照明行业的技术进步和深刻见解,为新一代汽车带来了紧凑节能且显色卓越的Ostune LED系列。该产品覆盖了广泛的色温范围,使OEM能够提供独特的环境照明灯光变体:从优雅的冷蓝白光到舒适的暖红白光。该系列LED的显色指数(CRI)超过90,为目前汽车应用领域最高。 多年来,LED方面的应用在汽车领域大获成功。从前照灯的高性能LED,到驾驶员监控的红外系列,以及用于车内照明的RGB解决方案,LED正日益渗透到汽车市场。然而,在环境照明领域,目前依然常用卤素灯,这不仅需要明显消耗更多能源,而且占据了很大的安装
[电源管理]
欧司朗汽车环境照明Ostune <font color='red'>LED</font>,让车内变成舒适的起居室
基于TLC5941的全彩色LED大屏幕驱动设计
1 引言    近年来,随着计算机技术、大规模集成电路和专用元器件的飞速发展,256级灰度的全彩色LED大显示屏在国内发展迅速,但是目前其显示效果并不理想:一方面,LED的发光效率受制造工艺的影响表现出固有的差异,而且这种差异还随时间发生变化,这样由大量LED组成的大屏幕显示时会出现一些随机的暗斑或亮斑,严重影响显示要求,需要采用在线的点校正消除这种影响,另一方面,现有的全彩色大屏幕一般亮度等级不足,即便采用了非线性灰度控制技术,在低亮度等级上表现色彩的能力仍然较差,显示的层次感不强,由亮度等级不足导致的另一个问题是进行γ校正不容易,从而使全彩色LED大显示屏产生一定的颜色失真。   TI公司的最新推出的TLC5941驱动芯
[电源管理]
技术课堂:LED为何要进行分光分色
分光分色主要是进行对亮度、电压、颜色以及电性项目进行分类;在使用过程中,由于LED的颜色差会使作出的成品颜色混乱,比如做LED灯饰照明产品,加重装一批灯,颜色差异较大有黄又白,会使人感觉很不舒服。 假设做特殊照明无法达到预期效果;亮度不同会使空间的亮度不够;电压的差异会造成使用过程中的困难,如连个LED直接并联使用,电压的差异就会造成通过LED的电流不均,严重时会损坏LED。 所以为满足LED下游应用产品的品质要求,将LED进行颜色的分类、电压的分类、亮度的分类,应用时候就可以挑选BIN类使用会进行调整电路; 另外在分光分色过程中还有个重要的部分就是可以讲LED电性不良的产品进行筛选。
[电源管理]
为低压背光或闪光应用选择适合的LED驱动器方案
白光LED 广泛用于小型 液晶 显示 器( LCD ) 面板 及键盘背光以及指示器应用。 高亮度LED 则用于手机和数码相机的闪光光源。这些应用需要优化的 驱动 器解决方案,能够延长电池使用时间、减小印制电路板( PCB )面积及高度。在这些应用领域,常见的 LED驱动 器方案涉及线性、 电感 型或电荷泵型不同拓扑结构,各有其特点。例如,电感型方案总能效最佳;电荷泵方案由于使用低高度陶瓷电容,占用的电路板面积和高度极小;线性方案非常适合色彩指示器以及简单的背光应用。 安森美 半导体 提供所有这三种类型拓扑结构的LED驱动器方案(参见图1),满足用户不同的应用需求。 图1:低压 便携设备 应用的不同LED驱
[电源管理]
为低压背光或闪光应用选择适合的<font color='red'>LED</font>驱动器方案
用数组的指针控制LED流水灯--C语言编程
//实例28: 用数组的指针控制P0 口8 位LED流水点亮--配套51单片机开发板 // #include reg51.h /************************************************* 函数功能:延时约150ms (3*200*250=150 000 s=150ms *************************************************/ void delay150ms(void) { unsigned char m,n; for(m=0;m 200;m++) for(n=0;n 250;n++) ; }
[单片机]
LED照明系统设计详细步骤
本文详细讨论LED照明系统设计的六个设计步骤:(1)确定照明需求;(2)确定设计目标估计光学;(3)热和电气系统的效率;(4)计算需要的LED数量;(5)对所有的设计可能都予以考虑,从中选择最佳设计;(6)完成最后步骤。虽然本文以一个室内照明设计为例,但所述的设计过程可以用于任何LED照明设计中。 现在的照明应用LED,具有普通照明所需的亮度、效率、使用寿命、色温以及白点稳定性。因此,绝大多数普通照明应用设计中都采用这类LED,包括路面、停车区以及室内方向照明。在这些应用中,由于无需维护(因为LED的使用寿命比传统灯泡的要长得多)且能耗降低,所以基于LED的照明降低了总体拥有成本(TCO)。 全世
[电源管理]
<font color='red'>LED</font>照明系统设计详细步骤
如何提高LED产品的光效
近几年来, LED 照明突飞猛进,LED产品的种类和样式也基本定型。接下来,LED应用型企业要做的,就是如果提高LED产品的性能和品质。其中LED产品的光效,是影响LED产品性能和品质的重要参数。   就光效而言,我公司的产品普遍在80lm/W以上,在行业来说,属于中等水平。部分产品光效达到90lm/W,属中上等水平。   在今后,我们要做的工作,就是用大众的外观,制造出众的产品。而“出众”无非就是性能和光效。    一、绪论   早在2012年8月,美国CREE公司就发布了一款整灯光效超过170lm/W的LED球泡灯,功率7.3W,而光通量却高达1250lm。不能不说对于LED的光通量,没有最高,只有
[电源管理]
如何提高<font color='red'>LED</font>产品的光效
STM32F051C8T6控制LED
一、概述 不管什么单片机,想要控制LED灯,只能是通过控制单片机芯片的I/O引脚电平的高低来实现。 同样在ST单片机上,I/O引脚可以被软件设置成各种不同的功能,如输入或输出,所以被称为 GPIO (General-purpose I/O)。 而GPIO引脚又被分为GPIOA、GPIOB„„GPIOG不同的组,每组端口分为 0~15,共16个不同的引脚不等, 对于不同型号的芯片,端口的组和引脚的数量不尽相同,具体请参考相应ST单片机芯片型号的datasheet。 根据ST单片机的GPIO特点,控制LED灯的步骤如下: 1.在众多 GPIO端口引脚中选定需要控制的特定引脚 2.根据外设配置GPIO需要的特定功能 3.通过设置 G
[单片机]
小广播
最新电源管理文章
