技术课堂:LED为何要进行分光分色
最新更新时间:2012-06-24来源: 慧聪网关键字:LED  分光分色 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
   分光分色主要是进行对亮度、电压、颜色以及电性项目进行分类;在使用过程中,由于LED的颜色差会使作出的成品颜色混乱,比如做LED灯饰照明产品,加重装一批灯,颜色差异较大有黄又白,会使人感觉很不舒服。
    假设做特殊照明无法达到预期效果;亮度不同会使空间的亮度不够;电压的差异会造成使用过程中的困难,如连个LED直接并联使用,电压的差异就会造成通过LED的电流不均,严重时会损坏LED。
    所以为满足LED下游应用产品的品质要求,将LED进行颜色的分类、电压的分类、亮度的分类,应用时候就可以挑选BIN类使用会进行调整电路;
    另外在分光分色过程中还有个重要的部分就是可以讲LED电性不良的产品进行筛选。
关键字:LED  分光分色 编辑:探路者 引用地址:技术课堂:LED为何要进行分光分色
上一篇:高亮度LED之“封装热导”原理技术探析
下一篇:LED技术提高耳鼻喉检测仪器的质量、效率和寿命
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 16:53
MAX6951型LED驱动器及其应用
  1 引言   发光二极管(LED)在工业控制器仪表、医疗装置和家用电器等方面有着广泛的应用。传统的LED显示驱动器采用74HC573和74LS47等逻辑器件,使用的器件较多,占用较多的微处理器I/O口和较大的电路板面积,特别是在LED数量大的情况下,这些缺点尤为突出。为了克服这些缺点,串行接口的LED显示驱动器应运而生,Maxim公司推出的MAX6950/MAX6951属于这类驱动器,其输入引脚少,驱动能力强,而且集成了译码器和亮度控制器。   2 MAX6950/MAX6951   MAX6950/MAX6951是紧凑的共阴极显示驱动器,可通过SPI、QSPI、MICROWIRE兼容的串行接口将微处理器连接到独立的7段LED
[电源管理]
MAX6951型<font color='red'>LED</font>驱动器及其应用
自镇流LED灯性能及国内外标准要求
随着半导体照明技术的迅速发展,以LED 作为光源的各式各样的灯和灯具大量出现,特别是出现了很多替代传统光源的LED 灯,例如,代替普通白炽灯和自镇流荧光灯的LED 球泡灯,代替反射型白炽灯的LED-R 灯和LED-PAR 灯,代替MR16 卤素灯的LED-MR16,由于它们可在不需要更换传统灯具的情况下,就能方便地替换光源,迅速被广大消费者接受。 自镇流LED 灯,就是指带灯头把稳定燃点部件集成为一体的LED 灯。实际上LED 的稳定燃点部件并不属于镇流部件,由于IEC 62560《Self-ballastedLED-lamps for general lighting services 50V – Safetyspecific
[电源管理]
渠道建设:LED照企争夺市场先机的利器
自2011年LED企业因饱受欧债危机重创,加之LED企业受产能过剩、技术瓶颈、研发水平不高、产品单一等一系列问题的限制,为应对激烈的市场竞争,2012年初开始,众多LED照明大企如鸿利光电、国星光电、德豪润达、真明丽等则纷纷展开对国内销售渠道的抢夺;而传统照明品牌,如飞利浦、雷士、欧普等也都设法扩大各自在国内LED照明销售通路。在如今的形势下,建设渠道无疑成为LED照明企业争夺市场先机的利器,谁能掌握渠道,谁就能掌握未来竞争的主动。 目前LED照明企业受制于LED在照明灯具的渗透率和价格等制约因素更多的是通过工程(隐形)渠道、流通(经销)渠道、电子商务、OEM代工等渠道进行产品销售。 隐形渠道—LED行业渠道中的后起之
[电源管理]
2017年LED显示屏企业的突破口在哪里?
近年来,随着越来越多的中小屏企加入LED显示屏行业,涌入市场的LED显示产品品类也越来越多,当前终端市场的竞争也逐渐呈现出白热化状态,再加之近来以渠道批发为代表的下游屏企又掀价格战等等情况,让本就承受着巨大成本压力的众多屏企们更感压迫……下面就随电源管理小编一起来了解一下相关内容吧。 2017年LED显示屏企业的突破口在哪里? 在这样的趋势之下,LED屏企想要突出重围必须拥有持续为终端客户创造更多价值的能力,而这取决于屏企是否拥有满足客户的需求产品、市场以及服务的创新力和执行力,当前的市场环境下的“客户需求”,具体来讲是更加全面的“需求”——需要的不仅仅是厂家要从产品研发(性能)、质量等方面满足客户需求,还包括近距离接触市场
[电源管理]
LED面板今年Q4的市场渗透率将达到40%
      咨询机构Displaysearch最新研究报告显示,2010年二季度有950万台液晶(LCD)电视面板采用了发光二极管(LED)背光模块,渗透率达18.5%,较今年一季度成长了110%.分析人士预测,LED面板今年四季度的市场渗透率将达到40%,并在2011年二季度超过50%.     Displaysearch在研究报告中介绍,为了满足LCD电视持续转换到LED背光模块的市场需求,面板厂商开始更积极地发展自己的供应链,以降低LED背光模块的价格。     “通过LED面板价格和LED电视在终端市场零售价格的持续下跌,面板厂商希望到今年年底之前都能够继续维持出货量的增长。”DisplaySearch大中华市场副
[电源管理]
一般照明LED驱动控制芯片解决方案
  mSilica 的一般照明 LED 驱动芯片是一个高度整合的系统芯片可以驱动多组的白色或其它颜色的 LED。这些驱动芯片使用外置的直流电源转换器,而且可以根据 LED 的数量及驱动电流. 选择 使用整合于芯片内部的或是外挂 MOSFET。 这只需要最少的外部零件,并且搭配有适当的节能控制技术,非常有效率;还有准确度非常高的电流源、线性电流配合、故障检测、过热保护、非常宽的调光范围、色温选择、低 EMI 等特性。   一般照明需要有色温和伽玛校正、温度和 LED 老化修正等能力,以便于形成一个稳定,高质量的照明系统。温度和光学回授可以用来调整系统,并且补偿因为LED 接面温度的上升,所造成的色温和亮度的变化来做修正。
[电源管理]
3D打印进军半导体,电子电路不在话下
3D打印机已经可以用金属或者高分子材料制作样品和备件了。普林斯顿大学的研究者现在将该项技术的潜能又提升了一大步,他们开发了一种用半导体和其他材料打印出可发挥正常功能的电子电路的方法。此外,他们还优化了打印方法,可以将电子部件和生物相容性的材料甚至活体组织整合到一起,从而为将新材料植入生物体开辟了一条新途径。   该项目的负责人、普林斯顿大学助理教授迈克尔·麦凯派恩(Michael McAlpine)解释说,利用盛满半导体“墨水”的“墨盒”,应该可以打印出能发挥所有功能的电路。为了证明这一奇思妙想,研究者在一个隐形眼镜中打印出了一个发光二极管(LED)。    一台电脑中有处理器和显示电路并不意味着它们就能驱动3
[嵌入式]
LED电视在全球LCD市占率明年激增至20%
新闻事件:    LG仍维持原订今年LCD电视的销售目标,由去年的1060万台升至1800万台    LG明年售出的LED-LCD电视,将由今年的40万台激增至500万台   相关数据:    全球LED电视市场将由今年的310万台,至明年大幅增长至3000万台;至2011年再激增至6800万台。    LG:LED电视在全球LCD市占率明年激增至20% ,至后年达到40%。    全球第3大液晶电视制造商LG DisplayCo.周四表示,目前仍维持原订今年LCD电视的销售目标,由去年的1060万台升至1800万台。    另外,LG也宣布将积极发展LED(发光二极管)背光技术,以
[电源管理]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
