不同功率等级的LED照明驱动器方案
最新更新时间:2011-12-11来源: OFweek半导体照明网关键字:LED照明  LED驱动器  AC-DC  LED 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
        随着LED技术的发展,LED的应用已从传统小功率可携式产品背光推广到中大功率的室内照明、室外照明及手电筒等应用。依据驱动电源的不同,LED照明通常可以划分为交流-直流(AC-DC) LED照明、直流-直流(DC-DC) LED照明电源以及电池供电的LED手电筒等不同类型,LED灯具及其功率也各不相同,如3 W PAR16、3×2 W PAR20、10 W/15 W PAR30、15 W/22 W PAR38、1 W G13、3 W GU10、1 W MR11、3 W MR16、3 W/9 W/15 W嵌灯、1 W-3 W阅读灯等。
1,AC-DC LED照明解决方案
        安森美半导体在AC-DC电源供电的LED照明应用中,提供各种离线控制器及功率因子修正(PFC)控制器,并配合隔离及非隔离要求提供不同的LED应用方案。在交流线路电压与LED之间没有物理电气连接的隔离应用中,常见的拓扑结构有反激(Flyback)及双电感加单电容(LLC)半桥谐振。不同拓扑结构适合于不同的功率范围或用于满足特别的设计要求。例如, 反激拓扑结构是小于100 W的中低功率应用的标准选择,而LLC半桥拓扑结构则是大功率和高效能的首选方案。
 不同功率范围的隔离型拓扑结构
图1:不同功率范围的隔离型拓扑结构
        AC-DC LED照明应用中,小功率的LED应用通常以定电流(CC)来驱动,而定电压(CV)功能是在输出开路的情况下将作保护功能。大功率的LED应用可能需要在电路中增加PFC,其中的AC-DC转换与LED驱动两部分电路既可能采用整体式(integral)配置,即两者合而为一,均位于照明灯具内,也可以采用分布式(distributed)配置,如图2,从而简化安全考虑,并增加系统灵活性。
 大功率LED驱动的分布式(distributed)配置结构
图2:大功率LED驱动的分布式(distributed)配置结构
        从应用的具体功率范围来看,AC-DC LED照明的电源方案应用主要包括:
1 W-8 W:G13/GU10/PAR16/PAR20照明
8W -25 W:PAR30/PAR38照明
50 W-300 W:区域照明
1) 1 W-8 W AC-DC LED照明应用
        这类应用要求的输入电压为90至264 Vac,效能达80%,同时提供短路保护、过压保护等保护特性,并提供350 mA、700 mA定电流,应用领域包括G13、GU10、PAR16、PAR20及嵌灯(downlight)等。
        在这类应用中可以采用安森美半导体的NCP1015自供电单片开关稳压器。这颗组件整合了固定频率(65/100/130 kHz)电流模式控制器和700 V的高压MOSFET,提供构建强固的低成本电源所需的全部特性,如软启动、频率抖动、短路保护、跳周期、最大峰值电流设定点及动态自供电功能(无需辅助绕组)等。图3显示的是NCP1015在隔离型1 W-8 W范围AC-DC LED照明应用的电路示意图。值得一提的是,NCP1015同样可用于非隔离型(电路中不含高频变压器)1 W-8 W范围的AC-DC LED照明应用,电路中可以采用抽头(tapped)电感来提高MOSFET工作的占空比,并改善系统效能及电路性能。
 安森美半导体8 W LED驱动应用电路示电图
图3:安森美半导体8 W LED驱动应用电路示电图(输入电压为85至264 Vac)
2) 8 W-25 W AC-DC LED照明应用
        美国能源部(DOE)“能源之星”(ENERGYSTAR™)固态照明(SSL)规范中规定任何功率等级皆须强制提供PFC。此标准适用于一系列特定产品,如嵌灯、橱柜灯及台灯,其中,住宅应用的LED驱动器功率因子须大于0.7,而商业应用中则须大于0.9。但这项标准属于自愿性标准,即可以选择不遵从或是遵从。
        在8 W-25 W AC-DC LED照明应用中,我们考虑两种情况,一种是在应用中没有功率因子要求,即不需采用PFC控制器,另一种是要求采用PFC控制器。在不采用PFC的应用中,我们假定输入电压规格为90~132 Vac或180~264Vac(或通用输入),效能达85%,提供短路保护及开路保护等保护特性,输出电流为350 mA、700 mA及1 A定电流,相应地可以采用安森美半导体的NCP1028或NCP1351。其中,NCP1028是一款增强型单片开关稳压器,适用于通用主电源输入的应用中提供数瓦至15 W的输出功率。NCP1028的导通阻抗比NCP101x更低,提供800 mA峰值电流,具备NCP101x的诸多特性,此外还提供过功率保护、内置斜坡补偿及输入欠压保护等特性。NCP1351则是一款固定导通时间、可变关闭时间脉冲宽调变(PWM)控制器,适用于成本至关重要的低功率离线反激开关电源应用。这颗组件支持频率反走,还具有闩锁输入、自然的频率抖动、负电流感测及扩展的电源电压范围等特性。图4显示的是90至264 Vac输入条件下基于NCP1351的8 W-25 W LED照明方案。
 采用NCP1351的8 W至25 W AC-DC LED照明应用电路示意图
图4:采用NCP1351的8 W至25 W AC-DC LED照明应用电路示意图。
        需要PFC的8 W-25 W AC-DC LED照明应用中,假设输入电压规格为90至264 Vac,功率因子高于0.9,效能达80%,提供短路及过功率保护,输出电流同样有350 mA、700 mA和1 A等不同选择。在这类应用中,可采用安森美半导体的NCP1607或NCP1608 PFC控制器。NCP1607是一款高性价比的临界导电模式(CrM) PFC控制器。这颗组件与业界标准针脚完全兼容,可简化工程师的设计。可调节的过压保护(OVP)及环路开路保护等功能也增强了设计灵活性及强固性。图5展示的是NCP1607/NCP1608在85至135 Vac或185至264 Vac输入条件下的LED照明应用方案。
 采用NCP1607/8 PFC控制器的8 W-25 W AC-DC LED照明应用示意图
图5:采用NCP1607/8 PFC控制器的8 W-25 W AC-DC LED照明应用示意图
3) 功率高于50 W的AC-DC LED照明应用
        在功率50 W到300 W的AC-DC LED应用广泛用于街道照明及大功率区域照明应用中,可采用不同的LED驱动方案,假设其输入电压规格为90至264 Vac,功率因子高于0.95,效能达90%。
此类应用可采用下述不同方案,以适合不同应用要求:
NCP1652:改进型单段式PFC
NCP1607/8+NCP1377:临界导电模式PFC+准谐振电流模式PWM
NCP1607/8+NCP1396:临界导电模式PFC+半桥谐振LLC
NCP1901:最新型两段式(PFC+更高效率半桥谐振LLC)
        例如,在50 W-150 W的AC-DC LED应用中,既可以采用NCP1652这样的改进型单段式PFC控制器,也可以结合采用NCP1607/8 PFC控制器及NCP1377准谐振(QR)模式PWM控制器。其中,NCP1377结合真正的电流模式调制器和退磁检测器,确保在任何负载/线路条件下提供完整的CrM工作,并确保最低的漏电压开关(准谐振工作)。NCP1652驱动带有可编程死区时间的讯号,支持有源钳位或同步整流,提供最佳化的效能。这颗组件同时具有输入欠压保护、过压保护、过流保护等保护特性,支持频率抖动、跳周期及临界导电模式(CrM)/非连续导电模式(DCM)工作。基于NCP1652、采用85至135 Vac或185至264 Vac输入的50 W-150 W AC-DC LED方案的示意图如图6所示。
 采用NCP1652单段式PFC控制器的50 W-150 W AC-DC LED方案
图6:采用NCP1652单段式PFC控制器的50 W-150 W AC-DC LED方案
        50 W以上功率的AC-DC LED照明应用如需更高效能的LED电源,则需高效能的LED照明拓扑结构,往往从反激式拓扑结构转向谐振半桥拓扑结构,以充分发挥零电压开关(ZVS)技术的优势。NCP1396及NCP1901都是安森美半导体开发的LED电源用高效能半桥谐振方案。图7显示的是基于NCP1901的最新型PFC+谐振半桥LED驱动器方案,输入电压为90至264 Vac,功率100 W至300 W,其中半桥段工作在固定频率以及固定占空比,用于降低开关损耗。
 采用NCP1901的100W-300 W AC-DC LED照明方案
图7:采用NCP1901的100W-300 W AC-DC LED照明方案
2,DC-DC LED照明方案
        采用DC-DC电源供电的LED照明应用中,常见具体应用包括1 W-3 W MR11/MR16降压LED灯泡、1 W-20 W升压LED驱动器和20 W-60 W大功率LED驱动器。
        其中,在1 W-3 W DC-DC LED照明应用中,可以采用安森美半导体的CAT4201降压LED驱动器,这颗组件兼容于12 V及24 V系统,提供达350 mA的LED驱动电流,能够在24 V系统中驱动7个串联的LED,效能高达94%。这颗组件采用有专利的开关控制架构,帮助降低系统成本,支持CrM工作并提升效能。CAT4201还提供限流、热保护及LED开路保护等全面的保护特性。这颗组件在1 W-3 W DC-DC LED应用中的电路示意图如图8所示。
 采用CAT4201的1 W-3 W DC-DC LED方案
图8:采用CAT4201的1 W-3 W DC-DC LED方案
        而在功率范围达1 W-20 W的DC-DC升压LED应用中,可采用安森美半导体的NCP3065/6或NCV3065/6(汽车应用版本)降压、升压、单端初级电感转换器(SEPIC)及逆变多模LED驱动器,并选择其中的升压电路模式。另外,功率范围达20 W-60 W的DC-DC降压LED应用中可以采用安森美半导体的NCP1034同步降压PWM控制器。
3,LED手电筒驱动方案
        手电筒DC-DC LED照明方案包括升压型及降压型两种。1 W-3 W的升压型DC-DC LED手电筒应用中可以采用带真关闭功能的NCP1421升压DC-DC转换器,而1 W-3 W的降压LED手电筒应用中可以采用NCP1529低压降压转换器,二者的应用示意图见图9。
 采用NCP1421及NCP1529的LED手电筒升压和降压方案
图9:采用NCP1421及NCP1529的LED手电筒升压和降压方案
 4,总结
        安森美半导体是全球领先的高性能、高效能硅方案供货商,提供涵盖1 至数百瓦功率范围的LED照明驱动及PFC解决方案。无论是采用AC-DC电源、DC-DC电源或是LED手电筒所采用的电池的LED照明驱动器,安森美半导体都能提供给客户对低成本、高成本效益、高效能或是选择是否需要PFC的不同要求的LED照明驱动器方案。
关键字:LED照明  LED驱动器  AC-DC  LED 编辑:探路者 引用地址:不同功率等级的LED照明驱动器方案
上一篇:通用照明市场中的高亮度LED驱动挑战
下一篇:手机设计中白光LED驱动器的EMI问题分析
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 16:13
太阳能LED灯具设计技术分析
随着 太阳能光伏 技术的发展和进步, 太阳能电池 作为一种 新能源 ,在民用方面首先应用在照明灯具上, 太阳能 灯具产品由于环保节能的双重优势。太阳能 LED照明 产品是新一代的绿色环保照明产品,它的主要部件包括太阳能光伏电池( PV 技术)和 半导体照明 光源( LED )。因为LED太阳能灯集成了太阳能光伏发电和LED 固态照明 优点的太阳能LED照明系统,实现了新一代能源和新型光源的完美结合。但是,在太阳能照明灯具的设计中,涉及光源、太阳能电池系统、蓄电池充放电控制许多因素,其中任何一个环节出现问题都会造成产品缺陷。 一、先了解一下太阳能灯具组成: 太阳能光伏发电技术能与LED照明完美结合的关键在于两者同为直流
[电源管理]
LED照明管理系统介绍与发展趋势
现今半导体业界最有前景的一个领域就是LED照明管理系统的开发,例如LED芯片和使用LED功率驱动的发光装置。本文将介绍照明管理系统,并介绍如何使用设计优良的驱动板来提高功效。我们还将讨论优质LED模块所具有的长寿命和高照明功效优势。如果用汽车来打个譬喻,照明管理系统就好比作驾驶技巧。从闭合/断开的机械式照明开关到智能化亮度管理模块,各种不同的系统能够说明驾驶人员享受从绿色驾驶(eco-driving)到赛车比赛的各种驾驶风格。 本文首先介绍照明管理系统控制中的设备类别,包括闭合/断开、调光、颜色和特殊区域亮度控制这四种主要的照明管理类别。 本文还将讨论了解当前正在使用与在未来将会受到欢迎的照明管理系统的重要性。照明管理
[电源管理]
欧司朗“挥泪斩断”显示器业务,专注OLED照明技术谋求新发展
德国欧司朗公司(Osram)将停止生产OLED显示器,并关闭在马来西亚槟榔屿的相关工厂。未来该公司将专注于基于OLED技术的照明解决方案。 这家西门子旗下的子公司将在年底前退出基于OLED的无源矩阵LED显示器生产。但它的OLED活动将集中于开发已做好上市准备的照明解决方案。“毕竟,我们是一家从事照明产品的公司。”欧司朗的发言人解释道。“我们对于OLED显示器的市场预期一直没有实现。” 从2003年开始,欧司朗生产“Pictiva”品牌的无源矩阵显示器,被通信系统、工业和移动通信等广泛领域所采用。但是需求一直达不到欧司朗的预期水平。 该公司将把270名员工转移到Osram Semiconductors内部的其它业
[焦点新闻]
全揭秘LED照明设计之驱动的选择与设计技巧
LED的排列方式及 LED 光源的规范决定着基本的驱动器要求。LED驱动器的主要功能就是在一定的工作条件范围下限制流过LED的电流,而无论输入及输出电压如何变化。LED 驱动 器基本的工作电路示意图如图1所示,其中所谓的“隔离”表示交流线路电压与LED(即输入与输出)之间没有物理上的电气连接,最常用的是采用变压器来电气隔离,而“非隔离”则没有采用高频变压器来电气隔离。 如何选择LED驱动方式 如今在市场上典型的 LED 驱动器包括两类,即线性驱动器和开关驱动器;大概的适用范围见图2.如电流大于500mA的大电流应用采用开关稳压器,因为线性驱动器限于自身结构原因,无法提供这样大的电流;而在电流低于200mA的低电流应用中,
[电源管理]
全揭秘<font color='red'>LED照明</font>设计之驱动的选择与设计技巧
LED芯片倒装工艺原理以及发展趋势
装晶片之所以被称为“倒装”是相对于传统的金属线键合连接方式(WireBonding)与植球后的工艺而言的。传统的通过金属线键合与基板连接的晶片电气面朝上,而倒装晶片的电气面朝下,相当于将前者翻转过来,故称其为“倒装晶片”。   倒装芯片的实质是在传统工艺的基础上,将芯片的发光区与电极区不设计在同一个平面这时则由电极区面朝向灯杯底部进行贴装,可以省掉焊线这一工序,但是对固晶这段工艺的精度要求较高,一般很难达到较高的良率。    倒装晶片所需具备的条件:   ①基材材是硅;②电气面及焊凸在元件下表面;③组装在基板后需要做底部填充。    倒装芯片与与传统工艺相比所具备的优势:   通过MOCVD技术在兰宝石衬底上生长GaN基
[电源管理]
<font color='red'>LED</font>芯片倒装工艺原理以及发展趋势
教你怎样挑选LED驱动电源
  LED本身的负载特性大大影响了用开关电源驱动它的可靠性。LED的负载特性,即伏安特性,属二极管特性。在一定区间内,LED两端电压的升高,使其电流的增长呈指数式,爆炸型的增长。故很多用开关电源驱动的LED灯具,表现出很多不稳定特性。原因就是,开关电源的输出,并不是很干净的平滑直流电压(电流)能量,而是一种非常复杂的能量信号,其大致可以看成是平稳的。   而LED对电压变化非常敏感,LED在稳定的电流下工作时,其两端电压一般是3.0-3.6V之间(大小功率LED略有差异),当加在其两端的电压稍微波动后,其两端电流就会剧烈变动,此时电源的输出功率也即猛烈变化。若电网电压中有较突然的变大,此时很小输出电压变化,则会制造出很大输出
[电源管理]
分解LED显示屏驱动 IC D5026A的节能原理
  D5026A是上海得倍电子专为节能型 LED显示屏 设计的 驱动IC ,其设计思路是节能并兼容现有方案,也就是说即可用于节能亦可兼容传统。经计算并经 测试 ,采用D5026A制作的 显示屏 可节电高达30%以上。下面就简单介绍一下D5026A的节能原理。      图1 传统的5026 驱动 输出结构      图2 5026每个单元恒流原理图   众所周知, LED驱动 通常是要采用恒流源驱动模式,图1就是传统的5026驱动输出结构,图2是其每个单元恒流原理。其恒流输出电流Io= Vr/ Rf .在这种输出模式下,输出电压Vo由Rf 上的压降Vr与输出管A1 上的压降Vds1组成,即V.=Vr+
[电源管理]
分解<font color='red'>LED</font>显示屏驱动 IC D5026A的节能原理
采用FP7208升压LED驱动模块做的升压车灯方案
近年来随着汽车的不断普及,车灯方面也在不断发展,由最开始的卤素灯发展为氙气大灯,再到现在的LED大灯和矩阵式LED大灯。 车灯对于汽车不仅是外观件更是汽车主动安全的重要组成部分。灯光在保证照亮前部道路的同时,还要确保不对对面车辆产生眩目影响。同时需要针对不同路况和不同载荷引起的灯光偏离进行调整,这就需要有车灯调光系统来保持装车后车灯的照射光型。 下面将带着大家跟小戴一起拆解看看采用FP7208 升压LED驱动模块做的升压车灯方案。 01 LED车灯的内部组成结构 车灯内部组成:远近光灯,驱动板,散热器,远近光切换模块。 车灯内部组成图 02 驱动板详解 驱动板上由LED升压驱动模块,LED降压驱动模块,以及其它组件
[嵌入式]
采用FP7208升压<font color='red'>LED</font>驱动模块做的升压车灯方案
小广播
最新电源管理文章
