AnalogicTech推出直接式和边缘式LED背光驱动器
最新更新时间:2009-11-20来源: EEWORLD关键字:AnalogicTech  LED  背光驱动器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
      Advanced Analogic Technologies, Inc. (AnalogicTech)(Nasdaq: AATI),是一家致力于在消费品、工业和通信市场推出创新解决方案的模拟半导体公司,于今天正式宣布进入 LED 背光 液晶电视市场,将开始研发创新型电源管理半导体系统,并发布了可显著增强 LED 背光液晶电视能效和用户体验的第一个芯片组系列,以此作为其市场扩张和多元化战略的一部分。
      “推出这些瞄准 LED 背光电视市场的新产品,标志着我们将不断推出创新型解决方案以节约能源和提供最佳用户体验的决心,”AnalogicTech 首席执行官 Richard Williams 说。“将基于 ModularBCD™ 的 LED 驱动器无缝地集成到大型手机制造商高端手机设计方面,我们拥有丰富的经验。此技术能让我们在 LED 背光液晶电视市场上提供同样高性能和高能效的创新型解决方案。”
      直接/点阵背光应用中,LED 电流吸收器的智能控制为基于影像内容的个別部分提供了精准的亮度,并可为观看者提供更纯正的黑色,同时改善对比度,从而获得更好、更自然的观看效果。动态 LED 背光还能满足大型平板电视日益严格的能耗标准,例如加利福尼亚州正在考虑实施的标准。
      “我们的自主 ModularBCD™ 工艺所具有的独特设计和工艺优势,支持低压数字电路和高压模拟电路有效集成。这样的组合可以对大电流和高电压 LED 电流吸收器进行动态管理,并可显著降低能耗,”Williams 补充道。[page]
作为进入 LED 电视市场的第一个切入点,AnalogicTech 推出了 7 款新产品:
• LED 驱动模块芯片组,带直接式/点阵背光集成升压转换器
• AAT2400(8 通道主)和 AAT2401 非锁存(8 通道从)芯片组
• AAT2402M(8 通道主)和 AAT2402S 锁存(8 通道从)芯片组
• 直接式/点阵背光专用 LED 驱动模块
• AAT2403(16 通道)锁存 LED 驱动模块
• 边缘式背光专用 LED 驱动模块
• AAT2405 PWM,带移相(6 通道)LED 驱动模块
• AHK2417E(8 通道)锁存 LED 驱动模块
• AHK2418E(16 通道)锁存 LED 驱动模块
• DC/DC 升压控制器
• AAT2404 高压升压控制器
      这些设备利用 AnalogicTech 已申请专利的“多芯片电压反馈”技术,确保在多达 16 个芯片组(或 256 通道)之间同时调控正确的 LED 供电电压,在直接式或动态背光方案中最多支持 2560 个 LED 的精确控制,而在边缘式方案中支持最多 16 通道。
AnalogicTech 的直接式/点阵背光解决方案
      AAT2400/01 和 AAT2402M/S 芯片组产生一个 16 通道大电流 LED 驱动模块,能在单串方式下支持多达 10 个 LED。每个主和从通道均含 8 个高电压电流吸收器,能够吸收最多 100 毫安/通道。在使用 SPI 接口时,可顺序寻址和控制多达 16 个芯片组(或 256 通道)。每个通道都有 8 位 DOT 纠错、12 位灰度、12 位延时和开关控制。另外具有防止 LED 过压、短路或开路、温度过高和过电流功能,且信息通过 SPI 总线使用故障标志进行报告。为了向 LED 串供电,AAT2400 和 AAT2402M 包含具有集成横向 TrenchDMOS 输出装置的升压转换器,利用来自各通道的电流吸收器信息保证输出电压可正确偏置所有 LED 串,无论 LED 正向电压如何。
      AAT2403 是专用的 16 通道大电流 LED 驱动模块,能在由外部升压或降压转换器供电的单串中驱动 LED。每个电流吸收器都能吸收多达 100 毫安/通道。在使用 SPI 总线接口时,可顺序寻址和控制多达 16 个芯片组(或 256 通道)。每个通道都有 8 位 DOT 纠错、12 位灰度控制、12 位延时和开关控制。另外 AAT2402 主和从芯片组具有防止 LED 过压、短路或开路、温度过高和过电流功能,且信息通过 SPI 总线使用故障标志进行报告。
AnalogicTech 的边缘式背光解决方案
      AAT2405(6 通道)边缘式背光驱动模块可与 AAT2404 高压升压控制器配对使用,为边缘式 LCD 背光提供可配置的解决方案。AAT2405 具有简单的可调相位延迟,可根据每个灯条的 LED 串数目配置为 2、3、4 或 6 通道驱动模块。AAT2405采用内部电流传感功能,无需高耐压和高成本的外部传感电阻。每个输出都可调控最多 150 毫安/通道,且具有 +/-2.5% 的精度和匹配度。这些设备都可用于多个 LED 串的级联,且通过 IC 间通信保持正确的 PWM 和相位信息。
      另外,为边缘式应用推出的产品还有 AHK2417E(8 通道)和 AHK2418E(16 通道)。此解决方案用于高达 100 毫安/通道 LED 输出电流的系统,且具有 +/-2.5% 的精度和匹配度。此芯片组具有集成的 LED 短路或开路、过压、过电流和温度过高等故障保护功能,且通过 SPI 总线进行报告。
直流/直流升压控制器
      AAT2403 是直流-直流升压控制器 IC,可在 12 伏或 24 伏输入电压下工作,并根据串内 LED 数目升高电压。AAT2404 集成有高速、低阻抗门驱动模块 IC,利用外接 MOSFET 提供最高 3.2 安培的输出电流。AAT2404 直接连接 LED 背光驱动模块的电流吸收器反馈管脚,以提供正确的串电压。
电视市场上强大的创新型解决方案
      除了全新 LED 背光驱动模块产品系列外,AnalogicTech 还介绍了为电视市场提供全面电源管理方案的计划,例如,包括对 AnalogicTech 现有 D 类音频功率放大器产品的改进。产品开发仍在进行中,而产品会在接下来几个月中陆续推出。
      “这些新技术的采用受到三个主要因素的推动:消除目前背光中所使用汞 CCFL 的环保法规,不断降低白色 LED 价格以期 LED 背光成本与 CCFL 相当,和消费者想获得更好观看体验的愿望,”显示器和照明产品产品线总监 Phil Dewsbury 说。“有了今天发布的产品和改进路线,我们就能为电视市场提供最好的系统解决方案,以履行节能和改善用户体验的承诺。”
可用性
      AAT2400/01 和 AAT2402M/S 直接式/点阵驱动模块芯片组、AAT2403 专用直接式/点阵驱动模块和 AAT2405 及 AHK2417/18 边缘式驱动模块,以及 AAT2404 直流/直流升压控制器目前均可供设计使用。
关键字:AnalogicTech  LED  背光驱动器 编辑:于丽娜 引用地址:AnalogicTech推出直接式和边缘式LED背光驱动器
上一篇:Display:2011年LED背光面板市占率将破56%
下一篇:AnalogicTech推出直接式和边缘式LED背光驱动器
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 14:51
基于FPGA的LED显示屏模组测试系统
1.引言 随着信息时代高新技术的飞速发展,人们对及时获取并显示各类信息的欲望日益强烈,对传播媒体的要求也越来越高.而LED显示屏以亮度高.功耗小.视角广.故障率低.组合灵活.使用寿命长.显示内容多样.显示方式丰富等优点,成为多个领域信息显示的重要媒体之一.但是,由于目前LED显示屏种类繁多,国内.国际LED显示屏生产厂家很多,多数公司没有实行标准化生产,还是按着订单生产,导致不同厂家以及同一产品不同批次之间的差异较大.给LED显示屏的安装.检测.维修带来一定的麻烦,所以,为了能实时掌握LED显示屏的相关特性,设计一种能自动识别LED显示屏模组特性的智能系统是必要的.本文介绍的是一个以Altera公司的EP2C8Q208C8为核心器
[电源管理]
基于FPGA的<font color='red'>LED</font>显示屏模组测试系统
LED驱动电源特点及不足
1、什么是LED驱动电源   LED驱动电源把电源供应转换为特定的电压电流以驱动led发光的电压转换器,通常情况下:LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。而LED驱动电源的输出则大多数为可随LED正向压降值变化而改变电压的恒定电流源。LED电源核心元件包括开关控制器、电感器、开关元器件(MOSfet)、反馈电阻、输入滤波器件、输出滤波器件等等。根据不同场合要求、还要有输入过压保护电路、输入欠压保护电路,LED开路保护、过流保护等电路。   2、LED驱动电源的特点   (1)高可靠性   特别像LED路灯的驱动电源,装在高空,维
[电源管理]
通过LED指示灯诊断设备的综合布线处何种状态
网卡和网络设备上一般都带有 LED 指示灯,指示灯的活动状态也代表了网络设备的工作状态。因此,一般通过指示灯就可以判断当前设备处于何种状态。 1.网卡指示灯及判断 10/100Mbit/s网卡通常都有3个 LED 指示灯。但是,不同品牌的网卡,其指示灯所代表的意义有所不同。例如,Acctonl027D分别表示当前的连接速率(LINK/10Mbit/s或LINK/100Mbit/s指示灯)和是否正在通信("ACT"指示灯),而D-Link530TX则分别表示连接速率("100M"指示灯)、是否正在通信("LINK"指示灯)和全双工状态("FULL"指示灯)。当相应的指示灯亮时,即表示处于该状态下。 如果计算机与10/100Mbi
[电源管理]
通过<font color='red'>LED</font>指示灯诊断设备的综合布线处何种状态
STM32HAL库控制TIM点亮led
参考视频是小熊派的 开发板 : 【STM32单片机学习】白嫖单片机教程——手把手带你学习STM32L系列单片机(HAL库) 首先要知道公式: 定时器时间=1/(时钟频率/预分频/计数周期) 然后了解定时器的时钟由谁供给,以STM32F103ZET6为例,查他的时钟总线资料,发现有APB1、APB2都有了解定时器的: 由图可知,TIM2的时钟由APB1提供。 简单来说 就是APB2提供高级定时器–定时器1和定时器8的时钟。 APB1提供定时器2到7的时钟,看你需要哪一个了,其对应的是CubeMX的这里: 以TIM2为例: 根据公式:定时器时间=1/(时钟频率/预分频/计数周期) 我们要一个一秒钟的定时时间
[单片机]
STM32HAL库控制TIM点亮<font color='red'>led</font>
基于MAX168O1/168O2的LED照明驱动的设计
   O 引言   LED作为一种出现时间最晚的照明技术,其优点不仅体现在发光质量方面,在生产、制造、易用性方面都要大大超越白炽灯、荧光灯等传统光源。受到荧光灯发光原理的启发,LED生产商通过在高亮度蓝光LED管芯上加一层荧光粉,用蓝光激发荧光粉发出白光。此外,通过采用不同的荧光粉,可发出色温为4500~10000K及色温为2850~3800K的多种白光LED,白光LED的发光效率大都已超过301m/W,某些产品已超过50lm/W的水平,具备了正式大规模实用化的基础。RGB三色LED合成白光综合性能好,在高显色指数下,流明效率有可能高到2001m/w,要解决的主要技术难题是提高绿光LED的电光转换效率,目前其只有13%
[电源管理]
捷豹XF 的新生儿 能令捷豹卷土重来么?
  同神奇车侠丹-格尼一起上路测试风格新异的新款捷豹XF。2009捷豹XF意味着继任者将成为福特入主后首款奔驰上路的捷豹车,同时它还是说服印度塔塔汽车公司相信这家陷入困境的英国品牌及其兄弟品牌路虎还值得投钱的主要因素。这唯一的一个新产品,尽管是确实酷毙了,能令捷豹卷土重来么?   尖峰捷豹XF的新生儿   我请一位拥有捷豹S-Type的车主帮我测试一下这款新车。他就是不乏赛车传奇的丹-格尼(Dan Gurney),他的身份并不会影响我们的测试。曾他驾驶着各种各样的赛车赢得大赛,从自         己设计的1级方程式赛车,到乐芒车赛上使用的福特GT40,再到E-Type赛车。“嘿!可真够光滑!哈!”格尼麻利地
[汽车电子]
PIC12F508单片机用按键控制LED灯C语言程序
#include htc.h #include main.h __CONFIG(MCLRDIS&WDTDIS&UNPROTECT&INTRC); //设置配置位(MCLR脚复位禁止,看门狗关,无代码保护,内部RC振荡) uint count=0; uchar Key_Flag=0; void Delay_US(uchar delay) { while(delay--); } void Delay_Ms(uchar delay) { uchar i; while(delay--) { for(i=0;i 165;i++); }
[单片机]
太阳能供电的高亮度白光LED闪光电路的设计
   摘要: 介绍了一种太阳能供电的高亮度白光LED闪光电路的实现方法,具有较高的应用价值。给出了太阳能电池板对蓄电池充电环节的实现方案以及闪光控制电路的设计,且对高亮度白光LED的使用寿命问题作出了分析,并培出了延长其使用寿命的解决方案,最后通过低功耗集成IC的大量使用,使系统达到静态低功耗和稳定使用的目的。    关键词: 太阳能;白光LED;闪光电路;低功耗    1 引言    本文介绍的闪光灯设备是高速公路上摄像机抓拍车辆超速时的辅助照明设备。根据野外工作要求,照明设备需要充足的能量来源和足够的使用寿命,本电路采用太阳能蓄电池供电的方式,因此要求设备具有静态低功耗的特性。与其他灯具设备相比较,白光LED
[模拟电子]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
