太阳能供电的高亮度白光LED闪光电路的设计
最新更新时间:2008-05-21来源: 中国电子网关键字:白光LED  电路  静态功耗  InGaN  单稳态  镍镉蓄电池  高亮度  太阳能供电  基准电压  负载电阻 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  摘要:介绍了一种太阳能供电的高亮度白光LED闪光电路的实现方法,具有较高的应用价值。给出了太阳能电池板对蓄电池充电环节的实现方案以及闪光控制电路的设计,且对高亮度白光LED的使用寿命问题作出了分析,并培出了延长其使用寿命的解决方案,最后通过低功耗集成IC的大量使用,使系统达到静态低功耗和稳定使用的目的。
  关键词:太阳能;白光LED;闪光电路;低功耗
  1 引言
  本文介绍的闪光灯设备是高速公路上摄像机抓拍车辆超速时的辅助照明设备。根据野外工作要求,照明设备需要充足的能量来源和足够的使用寿命,本电路采用太阳能蓄电池供电的方式,因此要求设备具有静态低功耗的特性。与其他灯具设备相比较,白光LED具有亮度高、功耗低、寿命长等优点。本文将具体介绍一种太阳能供电的高亮度白光LED灯闪光电路的设计方案,阐述供电电源的设计及电路静态低功耗的实现方法,并讨论设计过程中应该注意的问题。
  2 系统组成
  图l为本系统的组成框图。下面就图1中的充电保护电路部分、闪光灯控制电路部分、白光LED保护电路部分作出分析。
  2.1 太阳能充电保护电路
  2.1.1 太阳能电池板
  太阳能电池板不仅白天能提供电能,而且在夜间也可提供电力。太阳能电池板同晶体管一样,由半导体组成的,主要材料是硅,也有一些其他合金。
  太阳能电池板的表面由两个性质各异的部分组成。当受到光的照射时,能够把光能转变为电能,使电流从一方流向另一方。
  太阳能电池板只要受到阳光或灯光的照射,一般就可发出相当于所接收光能1/10的电能。为了使太阳能电池板最大限度地减少光反射,将光能转变为电能,一般在上面蒙上了一层防止光反射的膜,使太阳能电池板的表面呈紫色。
  太阳能供电部分主要由太阳能电池板(光伏组件)、充电电路和蓄电池组成。光伏组件在白天吸收光照,将太阳能转化为电能储存在太阳能电池内。一般晴天时,在理想的光照强度下,充满电只要4小时。本系统采用15 V太阳能电池板,实际测得电池板两端供电电压为17V~20V,充电电流为200mA~800mA。
  2.1.2 蓄电池组容量设计
  太阳能电池电源系统的储能装置主要是蓄电池。与太阳能电池方阵配套的蓄电池通常工作在浮充状态下,其电压随方阵发电量和负载用电量的变化而变化。它的容量比负载所需的电量大得多。蓄电池提供的能量还受环境温度的影响。为了与太阳能电池匹配,要求蓄电池工作寿命长且维护简单。
  (1)蓄电池的选用
  能够和太阳能电池配套使用的蓄电池种类很多,目前广泛采用的有铅酸免维护蓄电池、普通铅酸蓄电池和碱性镍镉蓄电池三种。国内目前主要使用铅酸免维护蓄电池,因为其固有的“免”维护特性及对环境较少污染的特点,很适合用于性能可靠的太阳能电源系统,特别是无人值守的工作站。普通铅酸蓄电池由于需要经常维护及其环境污染较大,所以主要适于有维护能力或低档场合使用。碱性镍镉蓄电池虽然有较好的低温、过充、过放性能,但由于其价格较高,仅适用于较为特殊的场合。
  (2)蓄电池组容量的计算
  蓄电池的容量对保证连续供电是很重要的。在一年内,方阵发电量各月份有很大差别。方阵的发电量在不能满足用电需要的月份,要靠蓄电池的电能给以补足;在超过用电需要的月份,是靠蓄电池将多余的电能储存起来。所以方阵发电量的不足和过剩值,是确定蓄电池容量的依据之一。同样,连续阴雨天期间的负载用电也必须从蓄电池取得。所以,期间的耗电量也是确定蓄电池容量的因素之一。
   2.1.3 充电保护电路
  太阳能充电保护电路由过充和过放保护两部分组成。
  过充保护:当太阳能板给蓄电池充电,使蓄电池输出电压超过14.5 V时,过充电路控制继电器使太阳能电池板停止充电。蓄电池输出电压回落到14 V时,太阳能电池板重新给蓄电池充电。
  过放保护:当蓄电池输出电压低于10.5 V时,蓄电池停止向外电路供电。蓄电池电压超过10.5 V时,重新向外电路供电。
  充电保护电路由两个运算放大器组成,电路如图2所示。图2中Vi1、Vi2分别为蓄电池的输出电压,Vref为运算放大器的比较参考电压,其具体值根据不同的要求由用户设定。在实际设计过程中,要注意图2中反馈电阻的选取,反馈电阻越大,控制输出所对应的输入Vi回差值越小。
  2.2 闪光灯控制电路
  控制电路需要根据不同的要求进行不同的设计。对于闪光功能变化复杂的控制电路可使用MCU单片机进行控制,这样控制方便、简单、稳定。由于本系统设计只要求闪光灯定时闪烁,功能单一,故采用简单的纯硬件电路实现。电路组成如图3所示。
  2.2.1 脉冲发生电路
  此电路采用4047脉冲发生器,4047外部结构简单,性能稳定,而且静态功耗极低(静态实测值为0.5 mA)。4047的输出信号作为分频电路的触发脉冲,其输出信号的频率由外接电容和电阻控制。
  2.2.2 分频电路
  此电路采用14位2进制计算器4020实现。由4047输出的脉冲信号作为4020的脉冲输入信号,使4020进行2进制计数,达到分频目的。其特点为具有14位分频输出,可以根据不同的设计要求进行不同的输出选择,且静态功耗为1 mA。
  2.2.3 单稳态触发电路
  单稳态触发电路可以由简单的触发器组合而成,但是这样的电路设计稳定度不高,而且功耗比较大。为了避免上述不足,本系统采用集成芯片4538。4538为边沿触发型电路,可以根据输入信号的不同,设定为上升沿触发和下降沿触发。在本系统中,4020输出信号作为4538的输入脉冲,进行单稳态触发,其输出脉冲宽度由外接电容和电阻控制,输出脉冲周期由4020提供的输入脉冲的频率决定。最后,从4538输出端输出的信号作为LED灯的开关控制信号。
  本部分设计的主要特点为充分采用中规模集成器件,达到稳定度高和静态功耗小的目的。
  2.3 白光LED保护电路
  2.3.1 白光LED简介
  白光LED是最被看好的LED新兴产品,其在照明市场的发展潜力值得期待。与白炽钨丝灯泡及荧光灯相比,LED具有体积小(多颗、多种组合)、发热量低(没有热幅射)、耗电量小(低电压、低电流启动)、寿命长(1万小时以上)、反应速度快(可在高频操作)、环保(耐震、耐冲击不易破、废弃物可回收、没有污染)、可平面封装、易开发成轻薄短小产品等优点,没有白炽灯泡高耗电、易碎及日光灯废弃物含汞污染的问题等缺点,是被业界看好在未来lO年内,替代传统照明器具的一大潜力商品。
  2.3.2 白光LED性能分析
  (1)白光LED色彩,波长分析真正发射白光的LED是不存在的。这样的器件非常难以制造,因为LED的特点是只发射一个波长。白色并不出现在色彩的光谱上;一种替代的方法是利用不同波长合成白色光。
  白光LED设计中采用了一个小窍门。在发射蓝光的InGaN基料上覆盖转换材料,这种材料在受到蓝光激励时会发出黄光。于是得到了蓝光和黄光的混合物,在肉眼看来就是白色的,图4为LED发出光线的波长和正向电流示意图。由图4可以看出:白光LED的发射波长(实线)包括蓝光和黄光区域的峰值,但是在肉眼看来就是白色。肉眼的相对光敏感性(虚线)如图4所示。
  但是,采用InGaN技术的LED并不像标准绿光、红光和黄光那样容易控制。InGaN LED的显示波长(色彩)会随着正向电流而改变(如图5所示)。例如,白光LED所呈现的色彩变化产生于转换材料的不同浓度,且蓝光发光InGaN材料随着正向电压的变化而产生波长变化。
  当正向电流高至10 mA时,正向电压的变化很大。变化的范围大约为800 mV(有些型号二极管变化会更大一些)。电池放电引起的工作电压的变化会改变色彩,因为工作电压的变化改变了正向电流。在10 mA正向电流时,正向电压大约为3.4 V(该数值会随供应商的不同而有所不同,范围3.1 V~4.0V)。同样,不同LED之间的电流-电压特性也有较大差异。直接用电池驱动LED是很困难的,因为绝大数电池会随着放电使电压低于LED所需要的最小正向导通电压。
  (2)白光LED伏安曲线和温度电流变化分析
  图6和图7分别为LED的伏安曲线和温度电流曲线。由LED发光原理可以知道,白光LED的亮度变化主要是由其通电电流决定的。
  由上面白光LED分析可以看出:
  (1)白光LED的通电电流将影响其波长变化;
  (2)当LED工作在电流为10mA到30mA区域,LED两端的电压发生微小变化时,电流将发生较大变化;
  (3)LED的承受电流范围随温度的升高而变小。
  为了使白光LED长期稳定工作,采取下列措施:
  (1)拉开两个LED的间距,达到散热目的;
  (2)采用恒流供电,使白光LED波长和亮度处于恒定状态。
  由上述分析可以得出,为了使LED维持在固定亮度和色彩发光,并且延长其工作寿命,正向电流必须维持在一个稳定值,因此采取恒流措施来保证LED的稳定工作。
  2.3.3 恒流保护电路
  本系统将大电流CMOS管作为电子开关,并采用恒流电路对LED阵列进行恒流供电,使LED灯可以长时间稳定工作。下面介绍恒流实现方法。
  图8为最基本的恒流电路原理图,图中RL为负载电阻(实际为LED阵列),Ro为采样电阻,Eg为参考电压,则输出电流Io=Eg/Ro,说明稳流电源的输出电流由基准电压Eg和采样电阻Ro决定,Eg和Ro一经确定,稳流电源的输出电流不受输出电源电压和负载影响而保持稳定。由此可知,要想获得一个稳定的输出电流,必须提供一个高精度的基准电压和采样电阻。
  本系统根据上述基本原理图,采用CMOS场效应管和一个运算放大器组成基本恒流电路。在本系统中,参考电压Eg由控制电路中的4538的输出脉冲经过稳压电路(采用TL431稳压器)提供。每当4538输出一个正脉冲,将触发恒流电路中运算放大器工作,使LED点亮,达到恒流闪光的效果。
  3 结束语
   经测试,系统电路的静态功耗为5 mA~7 mA,具有较低的静态功耗和较高的稳定度。不同用户可以根据不同的设计要求,通过修改其中的某些部分以满足设计要求。
关键字:白光LED  电路  静态功耗  InGaN  单稳态  镍镉蓄电池  高亮度  太阳能供电  基准电压  负载电阻 编辑:孙树宾 引用地址:太阳能供电的高亮度白光LED闪光电路的设计
上一篇:数字功放与模拟功放的区别
下一篇:电压比较器VIO的开环测试
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:13
基于CMOS工艺的RF集成电路设计
  近年来,有关将CMOS工艺在射频(RF)技术中应用的可能性的研究大量增多。深亚微米技术允许CMOS电路的工作频率超过1GHz,这无疑推动了集成CMOS射频电路的发展。目前,几个研究组已利用标准的CMOS工艺开发出高性能的下变频器、低相位噪声压控振荡器(VCO)和双模数预分频器(prescaler)。这些研究表明,在无须增加额外器件或进行调整的条件下,可以设计出完全集成的接收器和VCO电路。低噪声放大器、上行转换器、合成器和功率放大器的深入研究,将可能设计出电信应用的完全集成收发器CMOS 射频电路。   无线通信及其应用技术的迅猛发展,很大程度上得益于无线通信中的数字编码和数字信号处理技术的引入。数字技术发展是高性能低成本
[网络通信]
高亮度白光LED调光电路设计方案
随着能源危机的到来,高效的照明技术得到人们广泛的关注。发光二极管LED(Light Emitting Ddiode)是利用半导体PN结或类似结构把电能转换成光能的器件,以其高效率、低功耗、低电压驱动、使用寿命长等优点,已在众多应用领域中得到普遍的应用,如各类消费电子产品——手机、PDA、液晶电视的背光光源等。高亮度LED是传统白炽灯的一种理想替代方案,因为前者的寿命和效率都比后者高得多,且不同于紧凑型荧光灯泡,这些LED能够在低温下工作。为提高LED照明电路的使用性能和适用范围,本文将介绍一种具成本优势的高亮度白光LED(HBLED)调光方法。   对于HBLD而言,在高照度工作条件下导通电压高达3~5 V,工作电流可达0.1
[电源管理]
<font color='red'>高亮度</font><font color='red'>白光LED</font>调光<font color='red'>电路</font>设计方案
基于新型CCCII的电流模式积分电路
    在模拟电子电路中,人们长久以来习惯于采用电压作为信号变量,并通过处理电压信号来决定电路的功能。因此促成了大量电压信号处理电路,或者称为电压模式电路的诞生和发展。     但是,随着被处理信号的频率越来越高,电压型运算放大器的固有缺点开始阻碍它在高频、高速环境中的应用。电压型运算放大器的缺点之一,它在-3 dB闭环宽带与闭环增益的乘积是常数,当宽带向高频区域扩展时,增益成比例下降;缺点之二,它在大信号下输出电压的最高转换速率很低,一般只有0.2~20 V/μs。     在近些年来,以电流为信号变量的电流在信号处理中的巨大潜在优点被发现被挖掘出来,促成了一种新型电路——电流模式电路的发展。人们发现,电流模式电路可以解决电压模式
[电源管理]
基于新型CCCII的电流模式积分<font color='red'>电路</font>
仅用万用表作为检测工具的集成电路
编者按:虽说集成电路' 集成电路代换有方,但拆卸究竟较麻烦。因此,在拆之前应确切判定集成电路' 集成电路是否确实已损坏及损坏的程度,避免盲目拆卸。本文介绍了仅用万用表' 万用表作为检测' 检测工具的不在路和在路检测' 检测集成电路的方法和留意事项。文中所述在路检测的四种方法(直流电阻、电压、交流电压和总电流的丈量)是业余维修中实用且常用的检测法。这里,也希看大家提供其他实用的(集成电路和元器件)判别检测经验。   一、不在路检测   这种方法是在ic未焊进电路时进行的,一般情况下可用万用表' 万用表丈量各引脚对应于接地引脚之间的正、反向电阻值,并和完好的ic进行比较。   二、在路检
[测试测量]
中关村集成电路设计园与150多家上下游企业签署意向协议
  11月16日,一场汇集了中国 集成电路 领域各类资源的论坛在北京市海淀区苏家坨附近的一家酒店内召开,论坛背后是即将投入运营的中关村 集成电路 设计产业园,主办方试图通过举办论坛来整合行业上下游资源。下面就随手机便携小编一起来了解一下相关内容吧。   这个由中关村发展集团和首创置业合作开发运营的园区,是首创进军产业地产的第一个园区项目,也是双方合作开端。   首创置业副总裁胡卫民透露,未来首创联手中关村发展集团还将在北京及全国布局多个高科技产业园区。   胡卫民表示,中关村发展集团在高新技术产业园区领域已经有多年的开发经验,首创在房地产领域具备较强的优势,在中关村 集成电路 设计产业园区项目合作方面,首创负责前期的开发建设,中
[手机便携]
基于模拟电感的混沌同步电路的研究
众所周知,电子学的近代趋势是减小电路的尺寸,而在集成电路中要减小电阻和电容器的尺寸是比较简单的,至于无源电感器,体积庞大,不利于集成。这是因为半导体内得不到电磁效应,而半导体又是集成电路的主要材料,因此组成铁芯的磁物质和组成电感绕组的导线必须沉积在半导体的表面上,这种结构只能得到很低的电感量;再者电感器的尺寸与品质因数也有很大的关系,尺寸越小其品质因数也越小,因而微小的电感通常是不能应用的。基于上述原因,为了在电路中消除电感,可以用有源器件来模拟电感。所谓模拟电感器,就是将电路中每个电感用一个综合电路来代替,这个理论使电感元件在电路中实现微型化、片型化和集成化。本文即是将有源电感应用于混沌电路,并进行了仿真,得到了理想的结果。
[模拟电子]
普林电路:另辟蹊径 以快制胜
日前,ELEXCON2017深圳国际电子展暨嵌入式展在深圳隆重召开。深圳普林电路有限公司展出的三款设计精美的高水准PCB板引来众多工程师观众的围观,原来这是普林电路为世界顶级电动车厂商制作的PCB产品,这意味着普林电路已经从国内走向世界。 在普林电路的展台上,普林电路副总经理陈如渊先生向记者讲述了普林电路的业务、发展和市场前景。 深圳普林电路展台 普林电路于2007年在北京大兴成立,由于环保的要求,普林电路2010年南迁至深圳。经过10年的磨砺,普林电路已经一跃成为可以为客户提供性价比最高的快件样板、中小批量电路板制造服务的高科技企业。普林电路目前在深圳拥有PCB生产和技术
[EDA]
普林<font color='red'>电路</font>:另辟蹊径  以快制胜
浅析对白光LED驱动器的要求
白光LED的基本特性是通过白光LED的 电流 量与发光量成线性正比关系。因此,严格控制白光LED正向电流对于获得所需的发光量而言极为重要。白光LED与普通整流 二极管 相比,其在电气性能上的唯一区别是其正向 电压 变化范围在3~4V之间。因为白光LED的电流和电压的关系与环境温度及生产工艺有关,所以白光LED工作在电压模式下易导致白光LED电流失控。因此,驱动白光LED的最佳方法是使其工作在电流模式下。 彩屏移动电话的广泛应用推动了白光LED的生产,白光LED被视为移动电话显示屏背光的最佳解决方案。首先开发使用的锂离子电池供电的白光LED驱动器,它允许的 电源 电压变化范围一般是2。7~5。5V。出于同一使用原因,连接到一个驱动器
[电源管理]
小广播
最新模拟电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
